adamtower napisał(a):Musiałem dorobić kluczyk, potrzebuję teraz zaprogramować surowego pilota ( oryginalny w kluczyku ). Immobiliser mam zaprogramowany - jak zaprogramować pilotaCzy zrobię to za pomocą VAG-COM'a ?
oczkolek napisał(a):adamtower napisał(a):Musiałem dorobić kluczyk, potrzebuję teraz zaprogramować surowego pilota ( oryginalny w kluczyku ). Immobiliser mam zaprogramowany - jak zaprogramować pilotaCzy zrobię to za pomocą VAG-COM'a ?
A czy czasem nie jest to opisane w instrukcji od alarmu?
adamtower napisał(a):...no wiesz... na to to bym wpadł raczej.
Po pierwsze nie mam alarmu, po drugie jest to pilot do centralnego oryginalny w kluczyku.
oczkolek napisał(a):adamtower napisał(a):...no wiesz... na to to bym wpadł raczej.
Tak tylko sobie głośno myślałem.
Niektóre firmy procedurę programowania opisują w swoich instrukcjach (np. chyba Langeford czy jakoś tam).
DWitek napisał(a):Jak najbardziej da się to zrobić za pomocą VAG'a, pod warunkiem, że jest to pilot oryginalny.
adamtower napisał(a):DWitek napisał(a):Jak najbardziej da się to zrobić za pomocą VAG'a, pod warunkiem, że jest to pilot oryginalny.
Oczywiście, że oryginalny. No i co dalej...?? jak to zrobić??? Pozdro
DWitek napisał(a):adamtower napisał(a):DWitek napisał(a):Jak najbardziej da się to zrobić za pomocą VAG'a, pod warunkiem, że jest to pilot oryginalny.
Adam, a nie chce ci się ELSAWIN poczytać![]()
Tam jest opisane: Step - By -Step.
Po uruchomieniu ELSAWIN, wybraniu samochodu, otwórz: Manual Workshop, następnie wybierz grupę Body, potem Body Self Diagnosis -> Self Diagnosis -> Self Diagnosis For Central Locking i w końcu: Matching Ignition Keys To Radio Wave Remote control.
Tam oczywiście jest to wszystko opisane w języku niemieckim lub angielskim. Nie chce mi się tego tłumaczyć, żeby tu naspisać to.
Pozdrowienia
Darek
adamtower napisał(a):DWitek napisał(a):adamtower napisał(a):DWitek napisał(a):Jak najbardziej da się to zrobić za pomocą VAG'a, pod warunkiem, że jest to pilot oryginalny.
Pozdrowienia
Darek
Dzięki Darek, spox, poszukam sobie, ale miałem nadzieję, że może ktoś już to robił i w miarę szybko to pójdzie. Jak sobię nie poradzę zwrócę się o dalszą pomoc
Pozdro.
