Kedar napisał(a):do oleju.Poza tym paliwa? powietrza i pylkowy?to wszystkie?
Kedar napisał(a):ale czy poza rolkami i paskiem+pompa wody musze wymienic tez inne paski przy przybiegu 89kkm w ASV 2001?
Kedar napisał(a):89kkm
Kedar napisał(a):2001
Videlec napisał(a):czyli radzicie by nie patrzec na przebieg tylko skoro stuknelo 5 latek to robic rozrząd po calosci razem z pompą?
fufcik napisał(a):Proszę o radę czy warto kupić ten komplet:
Witam, napisz jaki masz silnik i czy masz klime, ktory rok auta. Majac te dane zapodam schemat ulozenia paska wielorowkowego. Zazwyczaj jest jedna rolka do wymiany i napinacz paska wielorowkowego.fufcik napisał(a):Przy okazji wymiany rozrządu chciałbym wymienić pasek wieloklinowy (od klimy alternatora itd) razem z napinaczem. Czy do tego dochodzi jakaś rolka albo cos innego czy tylko sam napinacz??
and280 napisał(a):tak teoretycznie jaka cena napinacza bo u siebie tez juz zaczynam go lekko slyszec?
fufcik napisał(a):PS: and280--> napinacz paska wielorowkowego--> ok.170 zł popatrz na allegro jest tego troche..
Czy chodzi o kontrolke kontroli trakcji? Dolny rzad, srodkowa? Czy masz auto bez, z TCS, czy z ESP?fufcik napisał(a):z tą moją kontrolką
fufcik napisał(a): przy pompie jest najlepiej jak najmniej grzebać"
Betinka napisał(a):ok 400 zł - wymiana oleju
belzi napisał(a):ze mozna to zrobic VAGiem
