[ALL] Naprawa spryskiwacza ( tylna wycieraczka )
Re: spryskiwacze przedniej I TYLNEJ szyby - awaria
Postprzez konstant » 10 grudnia 2008, 15:39
Ale mam za chiny ludowe dysza nie chce sie ruszyc, spryskanie WD40 nic nie dalo, siedzi mocno jak fix, co zrobic> :palacz:
konstant
Auto: Żęh
Postprzez oczkolek » 10 grudnia 2008, 16:11
Szpileczka i naprzód
Postprzez konstant » 26 stycznia 2009, 15:04
Ten tylny spryskiwacz doprowadza mnie do szału ;[ ;[ ;[ . Wczesniej sikał za wysoko - az na swiatlu stopu, po czym splywal z powrotem na szybe. Probowalem go obnizyc, teraz strumien leci ok, ale odbija sie od oslony wycieraczki co moze miec tragiczne skutki - plyn splywa po klapie w dół. Taka pierdola a poradzic sobie z tym nie moge :zly: :zly: :zly: . I jeszcze te kurweskie mrozy.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Rick Dangerous » 4 lutego 2009, 23:17
kupując Leona mój spryskiwacz podążał za wycieraczką i myślałem że, tak ma być ale po pewnym czasie zauważyłem płyn na zderzaku i uszczelce bagażnika pomyślałem że pewnie wężyk przepuszcza lub coś w tym rodzaju i przeczekam do wiosny. Dopiero jak mi porządnie zamarzł zamek bagażnika no to się zmusiłem do szybszego załatwienia problemu.
po rozebraniu okazało się że wężyki są ok ale walnięta jest mosiężna rurka króćca prowadząca do dyszy spryskiwacza. W ASO Seata wymiana oczywiście wszystkiego coś ok 640 zł :zly:
Na szczęście dzięki pomocy szwagra z klubu Audi dowiedziałem się że w ASO Audi jest dostępny zestaw naprawczy tylnej wycieraczki
Numer zestawu: 8L0 998 711, kosztował mnie 137 zł.
Fotka trochę niewyraźna bo coś aparat w komórce nie złapał ostrości.
Sama wymiana elementów trwała ok 10 minut, to był pryszcz w porównaniu ze zdejmowaniem plastiku klapy bagażnika ale nie urwałem zaczepów.
Najpierw demontujemy wycieraczkę (klucz 13) , ściągamy wężyk i wtyczkę potem odkręcamy trzy nakrętki (klucz 10) trzymające cały mechanizm i wyciągamy dziada na zewnątrz :)
Wykręcamy siedem śrub torx T8 na fotce widoczne jest juz tylko pieć
i otwieramy mechanizm.
Na fotce widać efekt awarii czyli urwana rurkę.
Przyczyna to zablokowanie sie przedniej czesci rurki przes syf i korozje.
Wymieniamy całe ramie popukać delikatnie od strony dyszy a wyjdzie elegancko zakładamy nowe ładnie smarujemy mechanizm, zakładamy nowe oringi i skladamy do kupy :)
Zestaw zawiera wszystko co potrzebne nawet smar i nową dyszę.
Rick Dangerous
Dołączył(a): 15 czerwca 2008, 09:03
Auto: Leon 1.9TDI ASV+
Re: [ALL] Naprawa spryskiwacza ( tylna wycieraczka )
Postprzez Liakon » 5 lutego 2009, 08:33
Świetny opis!
Czyli jak u mnie spryskiwacz podąża za poruszającą się wycieraczka to jest źle? Myślałem że to taki patent seatowski. :hmmm:
Liakon
Dołączył(a): 30 marca 2008, 14:09
Auto: 1.4
Postprzez Rick Dangerous » 5 lutego 2009, 15:20
Niestety jak strumień podąża za wycieraczką to znak że ukrecona jest ta mosiężna rurka.
Kapie wtedy dzięki plastikowi klapy na zamek bagażnika.
Rick Dangerous
Re: Naprawa spryskiwacza ( tylna wycieraczka )
Postprzez oczkolek » 5 lutego 2009, 19:40
Rick Dangerous napisał(a):Na szczęście dzięki pomocy szwagra z klubu Audi dowiedziałem się że w ASO Audi jest dostępny zestaw naprawczy tylnej wycieraczki
To jest najważniejsza część informacji.
Warto jeszcze zapamiętać, że cały silniczek w Skodzie kosztuje w razie czego około 350 zł.
Spytam jeszcze co wchodzi w skład zestawu naprawczego z Audi, rurka też ??
Dodam jeszcze że sposobem na uniknięcie naprawy jest psiknięcie jakimś smarem penetrującym w miejscu styku dyszy i obudowy w której jest rurka (najlepiej po zdjęciu osłony-kapturka) tak aby występowało smarowanie szczeliny pomiędzy dyszą i osłoną. Wtedy można uniknąć zablokowania obraqcającej się osłony w stosunku do dyszy i ukręcania rurki.
Operacje smarowania (jedno, dwa psiknięcia) najlepiej wykonać dwa razy do roku (jesień, wiosna) przy pomocy smaru HSW-100 firmy Wurth.
Postprzez erol » 5 lutego 2009, 19:48
Rick Dangerous napisał(a):Zestaw zawiera wszystko co potrzebne nawet smar i nową dyszę.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Axee » 6 lutego 2009, 02:09
Postprzez przemco » 6 lutego 2009, 13:22
.... też mam złamaną ta rurkę.... ale nie mogłem wyciągnąć reszte rurki która została w części, która jest przyczepiona do szyby.... więc wziąłem lekko skróciłem od strony mechanizmu dopasowałem dłuższą rurkę i na czarnym silikonie ja wcisąłem.... potem wcisnąłem cały mechanizm i jak narazie pozbyłem sie cienknięcia.... będzie cieplej to jeszcze sprawdze efekt mojego wynalazku pod względem nieszczelności.... spryskiwacz działa i biegnie zgodnie z wycieraczką.... :) :) patent zły czy nie ważne, że działa.... :) :)
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
naprawa
Postprzez leonZawodowiec » 7 lutego 2009, 13:12
Skoro spryskiwacz podąża za wycieraczką to coś nie tak Ci wyszła ta naprawa :-(
leonZawodowiec
Dołączył(a): 20 czerwca 2005, 22:04
Auto: ALTEA XL 1.9 140KM
Postprzez oczkolek » 7 lutego 2009, 15:50
przemco napisał(a):.... i jak narazie pozbyłem sie cienknięcia....
Coś mi się wydaje że chyba nie, może tylko zmniejszyłeś cięknięcie. Popatrz po paru dniach używania spryskiwacza czy masz sucho.
Postprzez przemco » 7 lutego 2009, 17:00
.... bawiłem się tym gdzieś w okolicach sierpnia i od tego czasu nic nie zauważyłem.... :) :)
przemco
Postprzez maciobest » 1 kwietnia 2009, 22:45
i ja mam problem ze spryskiwaczem i kiedy już prawie pogodziłem się z kupnem zestawu naprawczego za 160zł z allegro wpadłem na ciekawe forum kolegów z MK4
chyba zastosuje jedną z ich metod:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Postprzez Rick Dangerous » 1 kwietnia 2009, 23:11
No jest to niezły sposób na bardzo tanią naprawę :) Troche rzeźby i po sprawie tylko w moim przpadku ta mosiężna rurka była tak skorodowana i zakleszczona w metalowym króćcu że nie dało się tej resztki wyciągnąć żadnym sposobem, także proteza z wkładu by mi nie weszła bo wszystko było zachapane na amen.
Rick Dangerous
Postprzez cebulka » 3 kwietnia 2009, 08:43
A ja mam problem z tylną wycieraczką. Wracając do pozycji wyjściowej zatrzymuje mi się ze dwa razy. Co to może byc? Miał juz ktoś taki problem? Jak się jeszcze troche ociepli to mam zamiar wyciagnąc mechanizm, tylko czego tam szukać ? Mam nadzieję że pomoze samo przesmarowanie.
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Sammael » 3 kwietnia 2009, 08:48
cebulka napisał(a):tylko czego tam szukać
Jak rozbierzesz to będziesz wszystko widział, to bardzo prosty mechanizm na dwóch zębatkach. Rozebrany podepnij pod wtyczkę i zobacz czy dobrze kręci.
Postprzez cebulka » 3 kwietnia 2009, 08:50
Podejrzewam że kręcic to on będzie i to nawet nieźle. Może być tak że dopiero pod obciążeniem ma problemsy. A wtedy lipa :(
Tomek
cebulka
Postprzez Sammael » 3 kwietnia 2009, 08:56
denko od samego mechanizmu możesz nawet odkręcić bez zdejmowania całego tego sprzętu z klapy - z tego co pamiętam. Więc obciążenie będzie..
Postprzez cebulka » 3 kwietnia 2009, 10:06
Sammael napisał(a):denko od samego mechanizmu możesz nawet odkręcić bez zdejmowania całego tego sprzętu z klapy - z tego co pamiętam. Więc obciążenie będzie..
O i to jest pomysł ! :)) Dzięki Sam :piwo:
Tomek
cebulka
Postprzez robertkop » 4 kwietnia 2009, 08:47
Panowie a czy można dokupić samą dysze spryskiwacza na tył tak jak zaznaczone na fotce
robertkop
Auto: Skradziony Leon
Postprzez guteknator » 4 kwietnia 2009, 19:48
można, ja kupowałem w serwisie Sztupecki w Łodzi - koszt jakieś 24 złote
Numer katalogowy ( o ile sie nie mylę ) - 3B9 955 985A
guteknator
Dołączył(a): 2 listopada 2008, 10:14
Auto: SEAT LEON
Postprzez robertkop » 4 kwietnia 2009, 20:47
Znalazłem coś takiego czy będzie pasowało?????
http://allegro.pl/item591307699_spryski ... od_ss.html
robertkop
Postprzez colin23 » 5 kwietnia 2009, 09:55
I mnie po zimowym wyjeździe w góry dopadł tylny spryskiwacz. Muszę w wolnej chwili rozebrać i zakupić zestaw naprawczy.
maciobest kupiłeś zestaw czy próbowałeś rzeźbić? Ja chyba kupię bo taka rzeźba to może się okazać nietrwała.
colin23
Postprzez Miro » 5 kwietnia 2009, 10:19
colin23 napisał(a):Ja chyba kupię bo taka rzeźba to może się okazać nietrwała.
Ja rzeźbiłem,użyłem kawałka anteny teleskopowej w miejsce tej felernej rurki i wszystko działa już 2 lata.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez maciobest » 6 kwietnia 2009, 16:41
raczej rzeźba a powód:
w międzyczasie padł mi podnośnik szyby
na allegro znalazłem dwa po 270zł
więc zamówiłem nówkę z Hiszpanii jedzie za 340,66zł
dysza z:
http://allegro.pl/item591...ssat_od_ss.html
nie pasuje no chyba że ją trochę poskrobać,
ale wtedy nie ma gwarancji, że będzie psikało tam gdzie trzeba
maciobest
Postprzez Jaaaaa » 10 maja 2009, 11:41
czy ten zestaw naprawczy dostępny jest tylko w ASO Audi?
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2009 ]
i czy standartowy silnik od tylnej wycieraczki w Leonie to Valeo? koleś w ASO VW powiedział że ma zestaw naprawczy ale tylko do silników Valeo
Jaaaaa
Dołączył(a): 26 września 2008, 20:00
Auto: 1.9TDI 01r.
Postprzez morenowe » 18 maja 2009, 18:34
koledzy u mnie też pękła ta rurka, kupiłem zestaw naprawczy i OK juz nie chodzi sprysk razem z wycieraczką... ALE... na końcu tej rurki co podaje płyn do sprycikwacza jest ten plastik (kolanko) i on jest pękniety i przepuszcza i to mocno... jaki jest tego nr i czy wogle da sie to dokupić...
chodzi mi o ten czarny plastik..
[ Dodano: Wto 19 Maj, 2009 ]
Udało się skleić klejem, zobaczymy na jak długo ten sposób się sprawdzi... Jak by ktoś znał nr tej części to napiszcie ;p
morenowe
Dołączył(a): 25 lipca 2008, 12:46
Postprzez maciobest » 22 maja 2009, 07:39
ja bym coś wyrzeźbił 8)
skróć wężyk o jakieś 3cm i nałóż na niego przedłużkę z wężyka o większej średnicy dwa małe opaski i po sprawie
maciobest
Postprzez lasotek » 20 czerwca 2009, 20:01
Ja myślałem że płyn ma spryskiwać na całej szybie tak jak pracuje wycieraczka i wtedy jest to skuteczne...
A z tego co wyczytałem to jeśli spryskuje szybę łącznie z ruchem wycieraczki toi jest źle...
Proszę niech mnie ktoś oświeci bo widzę ciemność i nie wiem jak z niej wybrnąć :hmmm:
Patrzę w lustro codziennie rano, jestem coraz przystojniejszy- ale dzisiaj to już przesadziłem!!
Był Leon 1M 1.8 APG, Jest Octavia 1.8T+ AUM
lasotek
Dołączył(a): 21 stycznia 2009, 17:32
Auto: Octavia 1U
Postprzez Stackburn » 21 czerwca 2009, 17:52
lasotek napisał(a):Ja myślałem że płyn ma spryskiwać na całej szybie tak jak pracuje wycieraczka i wtedy jest to skuteczne...
Powinien dawać tylko na środek szyby. Jeśli idzie ci razem z wycieraczką to musisz rozebrać i znaleźć przyczynę. Sprawdź czy przy okazji nie leje ci płynu do klapy.
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
ukręcona rurka
Postprzez tooth » 23 czerwca 2009, 21:46
Miałem podobny problem ze spryskiwaczem tylnej szyby kilka lat temu. Problem rozwiązałem przez dolutowanie rurki o podobnej średnicy ze starego radia. koszt 0pln. potrzebne zdolności obsługi lutownicy. Działa do dziś.
tooth
Dołączył(a): 7 kwietnia 2006, 16:47
Auto: leon 1.9 tdi
Postprzez tomanooo » 1 lipca 2009, 19:29
witam ja te rurke zastapilem gumowym wezykiem wszysko chodzi ok.pozdrawiam
tomanooo
Dołączył(a): 9 grudnia 2006, 08:17
Auto: leon asv+
Postprzez colin23 » 4 listopada 2009, 14:46
pytanko: przestał mi działaś tylky spriskiwacz. Musiał gdzieś wyskoczyć wężyk. Możecie mi napisać którędy biegnie rurka i gdzie są ewentualnie jakieś złączki. Na tylnej klapie sucho więc chyba przy silniczku jest ok. Wycieraczka się kręci i ubywa płynu.
colin23
Postprzez Staszek20VT » 4 listopada 2009, 14:51
colin23 napisał(a):pytanko: przestał mi działaś tylky spriskiwacz. Musiał gdzieś wyskoczyć wężyk. Możecie mi napisać którędy biegnie rurka i gdzie są ewentualnie jakieś złączki. Na tylnej klapie sucho więc chyba przy silniczku jest ok. Wycieraczka się kręci i ubywa płynu.
Sprawdź pod wykładziną bagażnika po jego lewej stronie, tam biegnie przewód i tam jest też złączka która lubi się rozłączyć. To na 99% może być to, a sam przewód leci lewą stroną auta.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez andrew12 » 4 listopada 2009, 15:05
Złączka jest też pod kierownicą pod tym plastikiem. Mi się właśnie tam rozłączyła i płyn lał się na podstopnicę.
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez colin23 » 4 listopada 2009, 15:09
andrew12 napisał(a):Złączka jest też pod kierownicą pod tym plastikiem. Mi się właśnie tam rozłączyła i płyn lał się na podstopnicę.
Tu pod plastikiem podszybia gdzie są przednie wycieraczki? Czy gdzieś w środku?
colin23
Postprzez tatian » 4 listopada 2009, 16:17
colin23, włacz najlepiej sprysk i zobaczysz gdzie poleci :). Ja tak zrobiłem i poleciało w bagażniku. U mnie rozłączyło się w miejscu gdzie jest światełko w bagażniku, Musisz je wyjąć, odkręcić ten plastikowy boczek i tam jest złączka.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez andrew12 » 4 listopada 2009, 16:38
colin23 napisał(a):Tu pod plastikiem podszybia gdzie są przednie wycieraczki? Czy gdzieś w środku?
Pod tym plastikiem w środku pod kierą. Przy próbach spryskiwania płyn lał się na podstopnicę. Odkręciłem plastik pod kierownicą(kilka wkrętow typu TORX jest w skrzynce na bezpieczniki reszta od spodu plastiku) i delikatnie wysunąłem go do siebie, ,,uwaga,, trzyma się on jeszcze na dwóch klipsach na górze. Przy wiązce kabli jest złączka na wężyku która się rozłączyła. Połączyłem ją kombinerkami i skręciłem wszystko z powrotem pamiętając aby ten plastik wsunąć na dole w dwie biale prowadnice.
andrew12
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez Staszek20VT » 4 listopada 2009, 17:30
Colin, przepraszam, ale zdjęcia nie będzie, po prostu nie chce mi się tego rozkręcać, ale jak tatian napisał, to jest to samo miejsce o którym ja mówiłem. Trzeba rozebrać ten boczek plastikowy. A faktycznie weź płyn o intensywnym zapachu i włącz spryskiwacz i szukaj "na węch" w samochodzie.
U kolegi w A3 "na węch" zadziałało i było to to samo miejsce co w Leosiu.
Staszek
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez colin23 » 4 listopada 2009, 18:31
tatian napisał(a):colin23, włacz najlepiej sprysk i zobaczysz gdzie poleci :). Ja tak zrobiłem i poleciało w bagażniku. U mnie rozłączyło się w miejscu gdzie jest światełko w bagażniku, Musisz je wyjąć, odkręcić ten plastikowy boczek i tam jest złączka.
odkryłem przeciek. Mam mokro po lewej stronie bagażnika, całe boczne poszycie, mokra podłoga bagażnika po lewej i w rogu przy wlocie pod zderzakiem 2cm płynu :) Czyli gdzieś tam musi być przeciek. Teraz pytanie jak się zabrać do rozbierania pokrycia bocznego bagażnika? Bo odciągnąłem od dołu boczek i doszedłem do lampki ale wężyka tam nigdzie nie widzę.
colin23
Postprzez tatian » 4 listopada 2009, 19:15
Zacznij od plastikowego boczku z lampką potem odsłoni się reszta.
Postprzez oczkolek » 5 listopada 2009, 00:11
Jak dobrze pamiętam to tam jest gdzieś złączka i dwa wężyki się łączą. Chyba nawet było o tym na forum w innym wątku.
Postprzez tatian » 5 listopada 2009, 12:00
Oczkolek dobrze pamiętasz tak właśnie jest, że z tej złączki się wężyk wypina.
Postprzez colin23 » 5 listopada 2009, 15:30
Dokładnie tak. Wyskoczyło dziadostwo! Dzięki. Walczyłem dziś w garażu 5 godzin z dwoma dmuchawami aby to w miarę wysuszyć.
colin23
Tylni spryskiwacz,
Postprzez Albus » 18 stycznia 2010, 21:10
witam, mam problem z spryskiwaczem tylniej szyby, uszkodzone jest "kolanko " i ten króciec który wchodzi do silniczka ( na zalaczonych fotkach ) ... są spękane i cieknie płyn gdy załączy się spryskiwanie.. moje pytanie czy gdzieś dostepne są takie częsci ?
jaki to rodzaj torxa by odkrecic ten silniczek na fotce ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/842ed78068135bfc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e7311c033c02e48.html
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez slawo80 » 18 stycznia 2010, 22:45
użyj "szukajki" było juz o tym obszernie na forum, np.
viewtopic.php?t=15471&highlight=spryskiwacz+wycieraczki[/URL]
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez Albus » 19 stycznia 2010, 07:19
slawo80 napisał(a):użyj "szukajki" było juz o tym obszernie na forum, np.
dzięki Kolego, szukalem w " Zanim zaczniesz zadawac pytania sprawdz ten temat !!!!!!" i tam akurat tego nie znalazłem. pozdrawiam
1.9 TDI ASV
Albus
Postprzez oczkolek » 19 stycznia 2010, 09:39
slawo80, od tego sa moderatorzy aby pomogli. :nonono: :nonono: :nonono:
Postprzez oczkolek » 19 stycznia 2010, 09:44
Albus, jeżeli nie ratuje Ciebie zestaw naprawczy to pozostaje tylko kupno używanego, a nawet uszkodzonego silniczka i podmiana uszkodzonych podzespołów.
Nowy silniczek jest dość drogi zwłaszcza jak na wymianę rurki i kolanka.
