Kluczyk ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez marek5539 » 24 lutego 2009, 19:38
szukam na forum jak zaprogramować pilota w kluczyku za pomocą kabelka i coś mi nie znalazłem,może ma ktoś jakiś opis? zamek niestety mam popsuty a drugiego niema,zostaje tylko vag.
:nauka:
marek5539
Dołączył(a): 9 stycznia 2009, 19:25
Auto: leon ASV
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 24 lutego 2009, 19:49
marek5539, modul komfortu (46), adaptacja (10), wybierz kanal 00, odczyt, zapis, kanal 01, odczyt, wpisz liczbe programowanych pilotow, testuj, zapisz i w ciagu 15 sekund nacisnij na kazdym z programowanych pilotow przycisk unlock.
Re: Kluczyk ??
Postprzez marek5539 » 24 lutego 2009, 19:55
o to chodziło wielkie dzięki Axee :ok:
marek5539
Auto: leon ASV
Re: Kluczyk ??
Postprzez johny » 25 lutego 2009, 11:54
podłączajac się do tematu -- gdzie w Wawie /poza ASO/ moge wymienić kluczyk na scyzoryk z zakodowanym immo bi - nie mam czasu na zabawy z grotem i kodowanie i przekładaniem pluskwy itd. może ktoś wie i powie?
dzięki za info
leon sprzedany jest octavia
johny
Dołączył(a): 8 kwietnia 2008, 19:28
Auto: leon tdi - 110
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 1 marca 2009, 20:56
Potrzebuje kluczyk: 1H0 … AH 3 przyciski tak zeby mozna bylo otwierac klape osobno.
Poproszę o pomoc w znalezieniu ;) samochód z 2004r.
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez belzi » 1 marca 2009, 22:02
TOMMI napisał(a):zeby mozna bylo otwierac klape osobno
a da sie wogole tak kluczyk zaprogramowac :hmmm:
powered by ECUProject®
Re: Kluczyk ??
Postprzez Sammael » 1 marca 2009, 22:03
belzi, si, podobno. Tylko wtedy nie działa bajer do otwierania i zamykania szyb pilotem (czeski programik)
Re: Kluczyk ??
Postprzez Staszek20VT » 1 marca 2009, 22:54
Sam, Axee pisał, że działa ten bajer z domykaniem szyb...
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Re: Kluczyk ??
Postprzez kalumet » 1 marca 2009, 23:07
działa i domykanie i otwieranie szyb jak i otwieranie tylko klapy środkowym przyciskiem na pilocie
kalumet
Auto: na dopalaczu
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 1 marca 2009, 23:50
TOMMI napisał(a):Potrzebuje kluczyk: 1H0 … AH 3 przyciski tak zeby mozna bylo otwierac klape osobno.
Poproszę o pomoc w znalezieniu samochód z 2004r.
1H0 … AH ?? Podaj pelny numer. Jaki samochod? Leon 1M? Jesli tak to pilot 1J0959753DA zalatwi sprawe :D ... sprawdzone
belzi napisał(a):a da sie wogole tak kluczyk zaprogramowac
programuje sie normalnie jak kazdy inny pilot 2 lub 3 przyciskowy. Tylko trzeba wiedziec jak taki pilot 3 przyciskowy obslugiwac, zeby odblokowanie zamka klapy bagaznika dzialalo ...
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 2 marca 2009, 08:21
Toledo 1M z 2004r
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez dudekv » 3 marca 2009, 20:08
Ten pilot działa na wszystkie 3 przyciski (środkowy otwiera tylną klapę) szyby z pilota też działają.
Pilot ma numer 1J0959753DA - wcześniejsza wersja 1J0959753AH (New Beetle, bora/golf 2003+,passat b5 lift)
Szyby i środkowy przycisk nie działają w wersji pilota 1K0959753G (caddy/touran/golfV/Golf+/Passat 3C)
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 4 marca 2009, 09:12
dudekv napisał(a):Ten pilot działa na wszystkie 3 przyciski (środkowy otwiera tylną klapę) szyby z pilota też działają.
Dziękuję za pozytywne załatwienie sprawy :jupi:
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez cyc999 » 14 marca 2009, 15:51
witam zakupuje wlasnie kluczyk w aso i dodatkowo za dopasowanie kluczyka chca 90 pln i moje pytanie czy jest mozliwosc zrobienia tego w domu za pomoca vaga ?? dodam ze nie mam zadnego pinu bo mam tylko jeden kluczyk, a kluczyk dorabiany jest po numerze VIN
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 14 marca 2009, 22:25
cyc999 napisał(a):zakupuje wlasnie kluczyk w aso
:hahaha: ... potrzebujesz koszta w firme na fakture, czy jak?
Re: Kluczyk ??
Postprzez cyc999 » 15 marca 2009, 13:11
nie potrzebuje zadnych fakturek tylko oferta aso nie byla taka duza koszt ori kluczyka z pilotem 260 czy 290 zl nie pamietam dokladnie a jak kiedys dzwonilem po warsztatach od dorabiania to krzyczeli wiecej gdyz nie posiadam pinu. A mam tylko jeden kluczyk wiec chcialem sie ubezpieczyc. I teraz sie zastanawiam czy to "przyuczenie kluczyka" jak to nazwali w aso moge zrobic sobie sam czy to musza zrobic w aso.
cyc999
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 16 marca 2009, 13:56
cyc999, napisz mi ktory rok auta masz? Zamawiales klucz z pilotem w glowce, czy klucz scyzoryk? Do przyuczenia klucza do immo potrzebny jest pin auta (zegarow) i VAG, do przyuczenia pilota do modulu komfortu potrzebne sa 2 klucze w tym ten z pilotem do nauczenia lub klucz, piloty i VAG.
W przypadku auta modelowo od 2002r czyli immo3, klucz scyzoryk z pilotami 434MHz operacja poza ASO to 130pln ori klucz scyzoryk z pilotem, +30pln naciecie wzorka, +100pln zczytanie pinu i programowanie klucza i pilotow =260pln. Z podana przez Ciebie cena w przypadku ASO 290+90=380pln... jest roznica.
Kodowanie kluczyka Vagiem
Postprzez __radmak__ » 16 marca 2009, 14:55
Czy komuś udało się zakodować kluczyk Vagiem aby otwierał auto z pilota ? Robiłem wszystko tak jak na stronie Vaga jest podane i niestety nie udaje się . Może jest jakiś inny patent ?
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Re: Kluczyk ??
Postprzez cyc999 » 16 marca 2009, 16:06
autko z 2003 roku. Jak juz pisalem nie posiadam kodu pin a w aso kluczyk dorabiaja po numerze vin. czyli moge sobie go sam przyuczyc jezeli wraz z kluczykiem dostane kod pin dobrze rozumuje?? a czy mozna tel kod zczytac z zegarow samemu za pomoca vaga czy potrzeba czegos mocniejszego.
cyc999
Re: Kluczyk ??
Postprzez Axee » 16 marca 2009, 23:41
__radmak__, tak. Nalezy zakodowac pilota do modulu komfortu. Klucz sklada sie z 3 zasadniczych czesci: grot ze wzorem klucza nalezy dociac mechanicznie, transponder immo nalezy zakodowac do zegarow, pilot nalezy zakodowac do modulu komfortu. To sa osobne procedury kodowania.
cyc999, w ASO na podstawie VIN dorabiaja mechaniczny wzor klucza, a transponder immo w kluczu zapewne jest czysty. Czy dolaczaja do klucza pin licznikow tego nie wiem. Podejrzewam ze opcja jest dodatkowo platna. Jesli masz dostep do vaga i znasz pin mozesz samemu dokodowac klucz pod warunkiem ze klucz ma nowy czysty niezalockowany transponder immo. Zeby zczytac pin potrzeba czegos mocniejszego niz vag-com czy vag-hex.
Re: Kluczyk ??
Postprzez __radmak__ » 17 marca 2009, 08:12
Axee napisał(a):__radmak__, tak. Nalezy zakodowac pilota do modulu komfortu. Klucz sklada sie z 3 zasadniczych czesci: grot ze wzorem klucza nalezy dociac mechanicznie, transponder immo nalezy zakodowac do zegarow, pilot nalezy zakodowac do modulu komfortu. To sa osobne procedury kodowania.
Koduje go pod moduł komfortu i nie daje to efektu.
__radmak__
Re: Kluczyk ??
Postprzez cyc999 » 17 marca 2009, 15:02
ok dzieki za odp czyli zrobie wszystko w aso
cyc999
Re: Kluczyk ??
Postprzez stebi » 23 marca 2009, 00:22
Muszę kupić nowy kluczyk, bo stary mi padł, dlatego chciałbym się upewnić, czy dobrze wybrałem.
Mam Leona z końcówki 2002 (wg. VIN jest to model 2003), czyli kupuje kluczyk HLO 1J0 959 753 DA?
Programuje go wg. instrukcji i to już koniec, czy muszę przekładać jeszcze immo?
Aktualnie mam w kluczyku "wpięty" alarm z funkcją domykania szyb, który się wł/wył w momencie otwierania auta pilotem. Rozumiem, że po kupnie nowego kluczyka, będzie trzeba też zakodować alarm pod ten nowy kluczyk?
stebi
Dołączył(a): 18 maja 2008, 22:15
Auto: Leon 1.9TDi 110KM
Re: Kluczyk ??
Postprzez Staszek20VT » 23 marca 2009, 03:06
stebi napisał(a):Mam Leona z końcówki 2002 (wg. VIN jest to model 2003), czyli kupuje kluczyk HLO 1J0 959 753 DA?
Tak.
stebi napisał(a):Programuje go wg. instrukcji i to już koniec, czy muszę przekładać jeszcze immo?
Tak, przełożyć lub zaprogramować "pestkę" immobilizera z nowego kluczyka.
stebi napisał(a):Aktualnie mam w kluczyku "wpięty" alarm z funkcją domykania szyb, który się wł/wył w momencie otwierania auta pilotem. Rozumiem, że po kupnie nowego kluczyka, będzie trzeba też zakodować alarm pod ten nowy kluczyk?
Raczej tak.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Re: Kluczyk ??
Postprzez stebi » 25 marca 2009, 23:43
Czy jest jakaś różnica (chodzi o efekt końcowy) w kodowaniu kluczyka wg. instrukcji obsługi, a kodowania VAGiem?
P.S.
Czy ktoś może polecić kogoś w Poznaniu, kto dobrze zarobi grot?
P.S.2.
Elektryk, który zakładał alarm powiedział, że jak kluczyk będzie otwierał/zamykał centralny zamek, to alarm będzie działał bez koniczeności dodatkowego programowania go.
stebi
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kozak » 25 marca 2009, 23:46
stebi napisał(a):to alarm będzie działał bez koniczeności dodatkowego programowania go.
jeżeli będzie fabryczny alarm to tak , jeżeli dokładany to raczej nie
Auto: BMW
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 27 marca 2009, 10:59
Gdzie można dostać taką naklejkę-emblemat na scyzoryk z S? Ma ktoś może?
Czy takie emblematy pasują do scyzoryka?
http://moto.allegro.pl/item585935504_me ... _seat.html
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez papaleo » 27 marca 2009, 13:51
TOMMI napisał(a):Gdzie można dostać taką naklejkę-emblemat na scyzoryk z S? Ma ktoś może?
Ja kupiłem taką i powiem ci że badziewie jakich mało.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 27 marca 2009, 15:59
A w aso mają coś takiego?
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez papaleo » 27 marca 2009, 16:16
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 27 marca 2009, 17:09
papaleo napisał(a):Tu masz orginał :mruga:
http://cgi.ebay.de/SEAT-Logo-Emblem-fue ... 240%3A1318
Masz moze tam konto żeby mi to kupić?
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez topola » 27 marca 2009, 17:51
TOMMI, nie wieże że chcesz kupić taka malutką naklejeczkę na kluczyk za prawie 50 zł :] 7,4 euro + przesyła :hahaha: fajnie niektórzy to już wszystko mają w aucie zrobione i wydają kasę na takie pierdoły, pozazdrościć :)
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 27 marca 2009, 20:02
topola napisał(a):TOMMI, nie wieże że chcesz kupić taka malutką naklejeczkę na kluczyk za prawie 50 zł :] 7,4 euro + przesyła :hahaha: fajnie niektórzy to już wszystko mają w aucie zrobione i wydają kasę na takie pierdoły, pozazdrościć :)
Na razie badam rynek ;) biorac pod uwage, że z allegro wychodzi 15zł z przesyłką
i ściera się albo odpada po tygodniu to chyba wole kupić ori i mieć spokój. Wiadomo, że nie chciałbym kupować za tyle kasy ale nie ma innych ofert a w aso mowią, ze nie maja :(
A tak wogóle to chyba nie Twój biznes na co wydaję ;)
sorki za o.t papaleo nie moge odpisac Ci na pw bo wyskakuje, że masz wyłączone prywatne wiadomosci
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez belzi » 28 maja 2009, 21:08
Czy ktos mi powie, jaka jest roznica miedzy kluczykiem
1JO 959 753 B a 1J0 959 753 A
Podobno mozna je stosowac zamiennie
Czy pod ten 3 przycisk w tym kluczyku z koncowka B mozna zaprogramowac otwieranie samego bagaznika ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez Tommi » 29 maja 2009, 09:42
Ja mm 3 przyciskowy i klapę otwieram osobno ;) więc mozna zaprogramowac.
Programował Men-IB ;)
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Kluczyk ??
Postprzez supple » 30 maja 2009, 14:16
Witam, mam taki problem, że zepsuł mi się pilot od centralnego (ori - jajkowaty, 433Mhz) i kupiłem nowy na allegro, choc cięzko było z tymi 433 Mhz ale jest, tyle ze ze znaczkiem VW ale to chyba nie problem. Zawiozłem do gościa z kompem, żeby mi to ładnie zsynchronizował, a on, że w tym pilocie trzeba coś tam pogrzebac cos wstawic jeszcze i coś o IMO zaczał gadac i za wsio chce 150 zeta. ;/ myślałem, że jak częstotliwosc ta sama to bedzie luz i raz dwa. Czy ktoś z was miał coś takiego albo wie o co chodzi czy on chce mnie po prostu naciągnąc??
supple
Dołączył(a): 19 kwietnia 2008, 10:05
Auto: Toledo II
Re: Kluczyk ??
Postprzez bono » 30 maja 2009, 14:34
supple, Musisz przełożyć pastylkę do Immo ze starego pilota, aby urochomić auta. Pilota możesz zakodować sam instrukcja jest na forum, a jak nie to ściągnij sobie manuala z działu download z instrukcją do Leona i tam poszukaj.
Re: Kluczyk ??
Postprzez rutek-wat » 30 maja 2009, 15:17
supple, pastylke immo kupisz na allegro za grosze a jeśli masz pin licznika to sam zaprogramujesz- najlepiej pisz na PW do Axee
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Kluczyk ??
Postprzez supple » 30 maja 2009, 15:58
Ok, ale IMO jest cały czas to samo. Kluczyk składa się z 2 częsci przeciez: Grot z IMO i pilot. Ja odczepiłem starego pilota i wczepiłem nowego, a Grot i IMO po staremu. Normalnie uzywam tego kluczyka caly czas tyle ze musze otwierac drzwi samemu wkladajac kluczyk w drzwi. Kodowałem sam według instrukcji ale po 5 razach nieudanych odpusilem i pojechalem do tego gościa z kompem.
supple
Auto: Toledo II
Re: Kluczyk ??
Postprzez Stackburn » 16 czerwca 2009, 12:19
supple napisał(a):Ok, ale IMO jest cały czas to samo. Kluczyk składa się z 2 częsci przeciez: Grot z IMO i pilot. Ja odczepiłem starego pilota i wczepiłem nowego, a Grot i IMO po staremu. Normalnie uzywam tego kluczyka caly czas tyle ze musze otwierac drzwi samemu wkladajac kluczyk w drzwi. Kodowałem sam według instrukcji ale po 5 razach nieudanych odpusilem i pojechalem do tego gościa z kompem.
Jeden klucz wkładasz do stacyjki i dajesz zapłon. Zamykasz drzwi i kluczem który programujesz zamykasz manualnie zamek. Wracasz do pozycji neutralnej i naciskasz przycisk otwierania. Powinien pojawić się sygnał z syrenki i musi ruszyć. Wyłączasz zapłon i wyciągasz klucz z zamka drzwi. Procedura zakończona.
Jaki masz numer pilota?
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Re: Kluczyk ??
Postprzez supple » 16 czerwca 2009, 13:46
Stackburn, Dokładnie tak jak mówisz zrobiłem i zadziałało, tylko że musiałem zmienic pilota. Ten pierwszy był z VW z przed 2000 (niby tez 433Mhz ale nie chcial dzialac - czerwona uszczelka) Potem wymienilem na taki który wyglądał juz jak mój ori (biała uszczelka) i zadziałał za pierwszym razem.
supple
Auto: Toledo II
Re: Kluczyk ??
Postprzez Gucio » 17 czerwca 2009, 17:33
Gdzie w Warszawie zrobić najtaniej kopie kluczyka ( od zakupu po zaprogramowanie )
Przy okazji, jaki sczytać pin licznika ?
Seat Leon 1,9 TDI 110 KM
Gucio
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 07:49
Re: Kluczyk ??
Postprzez belzi » 17 czerwca 2009, 21:53
Musisz miec programator do licznika i musisz sczytac EPROM licznika
Gucio napisał(a):Gdzie w Warszawie zrobić najtaniej kopie kluczyka ( od zakupu po zaprogramowanie )
Najtaniej bedzie poszukac uzywanego scyzoryka na Allegro, dociac grot, zaprogramowac IMMO i pilot, ewentualnie kontaktowac sie z Axee ;)
Re: Kluczyk ??
Postprzez Stackburn » 17 czerwca 2009, 22:16
Gotowca scyzoryk z nową główką (grot + immo) + pilot (1J0 959 753 A - 2 przyciski lub B - 3 przyciski jeszcze w zależności z jakim numerem masz moduł komfortu) kupisz na allegro w okolicach 200zł. Dociecie grota - ja dawałem 20zł. Kodowanie immo - jak masz znajomego z vagiem 0zł.
Stackburn
Re: Kluczyk ??
Postprzez belzi » 17 czerwca 2009, 22:21
Stackburn napisał(a):Kodowanie immo - jak masz znajomego z vagiem 0zł.
pod warunkiem, ze zna sie PIN licznika ;)
Re: Kluczyk ??
Postprzez Stackburn » 17 czerwca 2009, 22:29
Koleś wyciągnął mi go w 5 minutek . Pstryknął trzy razy , coś tam wpisał i podał mi pin
Stackburn
Re: Kluczyk ??
Postprzez Marcin_TDI » 18 czerwca 2009, 08:26
Gucio, mogę Ci wyciągnąć PIN, poszło PW
Re: Kluczyk ??
Postprzez Mały » 4 lipca 2009, 22:26
Z tego co czytam programowanie kluczyka to banał ale jak się posiada 2 szt.
Ja mam taką sytuację, posiadam tylko jeden kluczyk z pilotem i nagle się rozkodował ( dioda miga) i nic się nie dzieje.
Co teraz - bo auto służy mi na co dzień do pracy. PILNE!!!
Mały
Dołączył(a): 21 czerwca 2009, 07:13
Auto: Toledo II ARL
Re: Kluczyk ??
Postprzez belzi » 5 lipca 2009, 00:05
zostaje programowanie VAGiem
Re: Kluczyk ??
Postprzez Mały » 5 lipca 2009, 07:30
No to w takim razie potrzebuję pilnie pomocy i kogoś z vagiem do ustawienia tego ustrojstwa.
Jak w profilu jestem z Wrocławia. HELLLP!!!
Mały
Auto: Toledo II ARL
