Zabawy z nitro na obciazeniowce,zdjęcia!!!
Postprzez da3 » 28 stycznia 2005, 14:53
powered by compsport
da3
Auto: a3
Re: Zabawy z nitro na obciazeniowce,zdjęcia!!!
Postprzez przemas » 28 stycznia 2005, 16:42
wczorajszym popołudniem zabawilismy się w tunerów :-D :-D
Ja,da3,Colin i Daniel ttc spotkalismy się na hamownii obciązeniowej by zweryfikować sąd czy domowe nitro :-D cos daje czy nie???w tym celu udalismy się do Castoramy zakupić potrzebne składniki poniewaz wczesniej znalezlismy sposób i osobę,która powiedziała jak to mozna zrobić mniej profesjonalnie a skutecznie.Budzet na to był skromny 260 zlotych :-D :-D a efekt za tą cene miał byc zadawalający.Po kupieniu wszystkiego(butla z gazem,reduktor Lpg,dysza nX(dzieki Daniel ttc),reduktor(zawór) na butle(najdrozsza częsc sterujaca przepływem gazu),węzy i innych pierdółek udalismy się na hamownie celem montazu testowego.Zaznaczam,ze miało to forme prowizorki i uwazamy,ze po profesjonalnym montazu moc moze wzrosnąć oko[/list]ó 10 koni i 20 nm.Jest to wersja bardzo lajtowa nie wpływająca na trwałosc silnika i tylko w takich ramach staralismy się poruszać :wink:Przy próbie hamowania sprzęgło zaczęło się slizgać co skrzywiło nasze nastrojowe minki :-D :-D Po zmniejszeniu obciązenia na hamownii przystąpilismy do roboty.Hamowanie pierwsze pokazało 138 ps i 300 nm.spoko tak miało być :wink: :wink: Ustalilismy,ze pobawimy się w rzezbe i nie będziemy montować na stałe a jedynie przeprowadzimy test w zakresie 2200-3600 tys obrotów wpuszczając jedynie gaz z ręki do filtra powietrza.Po drugim hamowaniu moment polepszył się o 15 nm,niestety z obawy o sprzęgło odpuscilismu przy i nie sprawdzilismy co będzie po 4000 tys więc nie mamy przyrostu mocy poniewaz jedynie ciągnąc do końca moglibysmy to zweryfikować :-( :-( ustalilismy,ze wyniki są zadawalające i w obawie o sprzęgiełko nie powtzrazlismy testu.Uwazam,ze ma to sens i na pewno przeprowadzimy jeszcze jeden test po wymianie sprzegła by sprawdzić przyrost mocy.Według obliczeń profesjonalnych monterów i zmierzeniu stosunku mocy do momentu jest szansa na bezproblemowe osiągnięcie wartosci 10 ps i 15-20 nm :-D :-D
dzięki za pomoc da3,Colinowi,Danielowi z TTc no i Mm. Maxowi
pozdro[/fade]
castorama rulezzzzzzzzz
Obraz 003.jpg (59.14 KiB) Przeglądane 6776 razy
prawie nx...hehehe
Obraz 009.jpg (198.74 KiB) Przeglądane 6779 razy
pierwsze testy
Obraz 010.jpg (40.99 KiB) Przeglądane 6777 razy
damontaz instalacji...
Obraz 016.jpg (82.64 KiB) Przeglądane 6795 razy
Panowie Gazownicy
Obraz 020.jpg (47.83 KiB) Przeglądane 6796 razy
Wykresik
Obraz 021.jpg (298.99 KiB) Przeglądane 6799 razy
DARK KNIGHTS tdi squad
powered by COMPSPORT
przemas
Auto: Leonsio II BKD+
Postprzez da3 » 28 stycznia 2005, 18:59
no szkoda ze slizgaja sprzeglo i nastraszony przez plaskiego przemas uniemozliwily calkowite przetestowanie podtlenku :? ale jak na pierwsze proby oraz prowizorke jaka zrobilismy w 5 min to rezultaty sa zadowalajace. Jak na koszta takiego zestawu oraz mozliwosc zaadoptowania go samemu do swojego samochodu jest to ciekawa opcja w tuningu :mrgreen:
ps jeszcze bedziemy testowac nowe rozwiazania itd moze uda nam sie to profesionalnie zamontowac czyli odpalac z przycisku (a nie jak to robilismy teraz odkrecajac z reduktora) co zapewne polepszy jeszcze osiagi.
da3
Auto: a3
Postprzez mm.max » 28 stycznia 2005, 22:39
Pseudodysza ze strzykawki jest OK :brawo: ale po cholere on tam wam była potrzebna trzeba było na hardcore iść :D
Postprzez colin » 28 stycznia 2005, 23:37
mm.max napisał(a):Pseudodysza ze strzykawki jest OK :brawo: ale po cholere on tam wam była potrzebna trzeba było na hardcore iść :D
Spoko spoko podobno na twoim aucie przetestujemy bez dyszy :D
Zreszta juz wiemy ile mozna gazowac i chyba jedna butla to malo :aniol:
colin
Postprzez mm.max » 28 stycznia 2005, 23:43
colin napisał(a):Zreszta juz wiemy ile mozna gazowac i chyba jedna butla to malo :aniol:
No pewnie ze za mało, skoro większość gazu na ogrzanie hangaru zużyliście :mrgreen:
Jaki były parametry wyjściowe leonidasa-przemasa przed przystąpieniem do instalacji nitro-ultra-high-explosive-super-shot systemu :?:
Postprzez colin » 28 stycznia 2005, 23:59
Nie grzalismy nim w sumie, ale troche zeszlo na wachanie:P
Leonek to tdi vp 90 z wtryakami i turbo od 110 + program kompotow :D
Wyjsciowo mial kolo 138Km i 298Nm na tym nowym paliwie BP.
Szkoda tylko ze na malym obciazeniu bylo hamowane, jednakze widac ze przyrost jest bardzo stabilny i jego przebieg odbiega od tego mierzonego na inercji...
A tak wogole, toz dziekujemy Panu Pi.......... za udostepnienie wzoru prawdziwej instalacji propanu oraz wogole oswiecenie nas, ze amerykanskie homemade mozna u nas tez zrobic bez wiekszego problemu za normalne pieniadze :)
Tutaj pare linkow przydatnych:
homemade lpg1
DIY diesel propane injection
colin
Postprzez b0g0b0jny » 29 stycznia 2005, 14:27
Dobra jazda :brawo:
b0g0b0jny
Postprzez Tonny S » 29 stycznia 2005, 14:36
b0g0b0jny, jazda by byla jak bym wszystkie zdjecia umiescil hahahah
BTW sa na naszym FTP - dostep tylko dla clubowiczow.
Postprzez b0g0b0jny » 29 stycznia 2005, 14:50
Rzeczywiscie :-D
b0g0b0jny
Postprzez Barth » 29 stycznia 2005, 20:30
Calkeim ciekawe osiągi , normalnie chyba sie skusze na takie cos do mojego bocianka :)
Postprzez Pośpiech » 31 stycznia 2005, 16:42
Ale jazda ... daliście czadu chłopaki :)
Nieźli z Was tuningowcy. Jeszcze trochę i Leon Club będzie zarabiał na montowaniu "nitro" do klekotów ;) :D
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Postprzez marti » 6 lutego 2005, 20:23
i mam pytanko :)
jaki gaz był w tej butli ?
Marti
Marti :)
marti
Auto: Leon TDI swap ARL+
Postprzez da3 » 6 lutego 2005, 20:26
propan :mrgreen:
da3
Auto: a3
Postprzez marti » 6 lutego 2005, 20:32
to już nie lepiej zatankować tam trzeba było podtlenek azotu :)
Marti :)
marti
Postprzez da3 » 6 lutego 2005, 20:44
hmmm no wiesz nie pomyslelismy o tym dzieki za cynk :roll:
da3
Auto: a3
Postprzez mm.max » 7 lutego 2005, 07:10
marti napisał(a):to już nie lepiej zatankować tam trzeba było podtlenek azotu :)
:brawo: :brawo: :boje: czy nie jest dla ciebie różnicą że diesel działa na innej zasadzie niż benzyna :?:
Postprzez prospect » 7 lutego 2005, 08:28
hahaah :) ciezko by bylo podletenek azoty nie wiem czy cos by zostało z diesla naszego przemasa.
prospect
