Klapka wlewu paliwa - nie można otworzyć
Postprzez zmija » 22 lutego 2008, 20:12
nauczony poprzednim tematem probowalem poszukac ale albo nie potrafie tego robicalbo nic o takim czyms nie bylo. W czasie przyspieszania tak od 60 slychac taki dziwny dzwiek spod zegarow jakby sie wydostawal mniej wiecej gdzies z tych okolic spod deski rozdzielczej takie cykanie co to moze byc :>:>?? 2 problem polega na tym ze po wcisnieciu przycisku od wlewu paliwa na srodkowej konsoli klapke trzeba czyms podwazac tak byc powinno czy cos jest nie tak z tym:>:>??
zmija
Dołączył(a): 19 lutego 2008, 13:41
Auto: Leon Mk1
Re: Problem z klapka wlewu paliwa
Postprzez leem » 22 lutego 2008, 20:35
klapka powinna sama odskoczyć/otworzyć się bez podważania
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez zmija » 22 lutego 2008, 21:22
w czym moze tkwic problem ze sama robictego nie chce:>?? mial ktos tak??
zmija
Auto: Leon Mk1
Postprzez Tonny S » 22 lutego 2008, 23:00
Pisz temat tak by wynikal z niego choć zarys problemu w przyszlosci ulatwi to szukanie innym.
Postprzez __radmak__ » 11 września 2008, 13:04
Podłączam się do problemu. U mnie problem jest taki sam, po wciśnięciu przycisku do klapki wlewu paliwa ona ani drgnie, muszę ją podważyć od dołu aby się otworzyła. Co jest teg powodem
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Postprzez roosman » 11 września 2008, 13:47
tam jest silniczek który wypycha, lub jakiś zameczek elektromagnetyczny - tak czy owak cos elektrycznego co powoduje otwarcie klapki ( u mie słychac takie bzyknięcie jak wcisne przycisk i klapka odskakuje) - na chłopski rozum - trzeba się do tego dostać i :
1 sprawdzic czy to cos działa podłączając na chwilke bezpośrednio 12 V - czy się dzieje cos czy nie Jak nie to juz masz przyczynę jeżeli tak to
2 Miernik i sprawdzic czy przewody od włącznika i do silnicza łącą, oraz od włącznika do bezpieczników
3 Jak przewody łączą to sprawdz miernikiem czy dochodzi do niego prąd, jak nie to zamów na allegro włącznik :)
Ale zacznij od sprawdzenia czy klapka się nie zacina, psiuknij w zawiaske WD40 lub coś w tym stylu.. (Ja bym tak robił ale nie miałem takiego problemu nigdy)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez __radmak__ » 14 września 2008, 09:03
Zamówiłem "nowy" oryginalny siłownik z Leona i zobaczymy czy to pomoże, stary nie reaguje wcale . Czy montaż jego będzie jakiś skomplikowany ?
__radmak__
Wlew paliwa...
Postprzez morenowe » 18 września 2008, 15:20
Nie znalazlem na ten temat nic ciekawego..
Nie otwiera mi sie klapka od wlewu paliwa.. naciskam przycisk w samochodzie obok ręcznego i nic nie reaguje... po jakims czasie zaskoczy i sie otworzy czym to moze byc spowodowane.. cos z elektryka czy moze na stykach tych bolcow cos nie gra?
PS> posiadam Leona I 2000r
morenowe
Dołączył(a): 25 lipca 2008, 12:46
Postprzez colin23 » 18 września 2008, 15:42
morenowe napisał(a):Nie znalazlem na ten temat nic ciekawego..
coś słabiutko szukałeś. temat był 4 dni temu więc nie zakładaj od razu nowego tematu tylko spróbuj użyć następnym razem "szukajki". Post przeniosłem.
colin23
Postprzez __radmak__ » 19 września 2008, 18:24
roosman napisał(a):tam jest silniczek który wypycha, lub jakiś zameczek elektromagnetyczny - tak czy owak cos elektrycznego co powoduje otwarcie klapki ( u mie słychac takie bzyknięcie jak wcisne przycisk i klapka odskakuje) - na chłopski rozum - trzeba się do tego dostać i :
żeby dostać się do tego siłownika to trzeba rozbierać nadkole czy tylko tapicerke w bagażniku ?
__radmak__
Postprzez Maximus_89 » 28 września 2008, 20:28
Zdazyla mi sie woczraj taka sytuacja. Podjechalem na stacje benzynowa w celu zatankowania i strasznie sie zdziwilem kiedy po nacisnieciu przycisku nie otworzyl mi sie wlew paliwa :/. Po trudach ze znalezieniem recznego otwierania klapki udalo mi sie tego dokonac. Niestety nie umiem teraz spasowac plastikow w bagazniku i podczas jazdy strasznie mi telepia na nierownosciach :/.
Ale do rzeczy. Co jest przyczyna awarii? Zepsul sie silownik otwierajacy klapke czy cos z tym guzikiem pod reczny?
Seat Leon 1.9 TDI ASV
Tomasz
Maximus_89
Dołączył(a): 30 marca 2008, 11:12
Auto: Seat Leon ASV
Re: [1M] Klapka wlewu paliwa
Postprzez Axee » 28 września 2008, 22:37
Maximus_89 napisał(a):Zdazyla mi sie woczraj taka sytuacja. Podjechalem na stacje benzynowa w celu zatankowania i strasznie sie zdziwilem kiedy po nacisnieciu przycisku nie otworzyl mi sie wlew paliwa
A czy przed nacisnieciem przycisku otwierania wlewu paliwa wyciagnales kluczyk ze stacyjki, lub przekreciles kluczyk do pozycji calkiem w lewo? Otwieranie dziala przy pozycji kluczyka calkiem w lewo (gotowy do wyciagniecia), jak rowniez przy wyciagnietym kluczyku. W przypadku gdy zgasimy silnik i przekrecimy kluczyk spowrotem w pozycje zaplon (kontrolki sie swieca), lub zgasimy silnik i przekrecimy kluczyk nie calkiem w lewo (kontrolki sie nie swieca, kluczyka nie da sie wyciagnac) otwieranie wlewu paliwa nie dziala.
Postprzez mtz » 28 września 2008, 22:43
Axee, nie do konca, przy zgaszonym silniku a nie przy wyciagnietym kluczyku :)
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez Axee » 28 września 2008, 23:18
mtz napisał(a):przy zgaszonym silniku a nie przy wyciagnietym kluczyku
posta poprawilem :), ale mtz to co piszesz tez jest "nie do konca" ... przed chwila sprawdzilem manualnie, mozesz zgasic silnik i nie otworzyc wlewu ... Po prostu trzeba kluczyk przekrecic do konca calkiem w lewo, w pozycje gotowy do wyciagniecia lub wyciagnac kluczyk ze stacyjki, dopiero wtedy nacisniecie przycisku otwierania powoduje otwarcie klapki wlewu paliwa.
Postprzez Maximus_89 » 29 września 2008, 08:40
Otwieralem tak jak mowiliscie, czyli poprawnie. Przy wyciagnietym kluczyku nie da sie otworzyc i przy kluczyku w pozycji calkiem w lewo rowniez.
Tomasz
Maximus_89
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez szpaczek » 29 września 2008, 08:50
U mnie w Leonidasie otwieranie klapki działa tylko i wyłącznie przy wyciągniętym kluczyku.
Pozdrawiam :peace:
szpaczek
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 08:41
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Postprzez Maximus_89 » 29 września 2008, 15:16
Na bank otwieram poprawnie bo przy ostatnim tankowaniu otweiralo sie bez problemu. Nie wiem tylko czy zepsul sie silownik czy cos z guzikiem jest nie tak. I nie wiem co teraz mam kupic...
Tomasz
Maximus_89
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez mtz » 29 września 2008, 15:35
Axee napisał(a):posta poprawilem :), ale mtz to co piszesz tez jest "nie do konca" ... przed chwila sprawdzilem manualnie, mozesz zgasic silnik i nie otworzyc wlewu ... Po prostu trzeba kluczyk przekrecic do konca calkiem w lewo, w pozycje gotowy do wyciagniecia lub wyciagnac kluczyk ze stacyjki, dopiero wtedy nacisniecie przycisku otwierania powoduje otwarcie klapki wlewu paliwa.
no widzisz Bogus :) jaka ladna teorie razem stworzylismy? :) oczywiscie, mialem na mysli kluczyk max do dolu (w lewo)
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez Maximus_89 » 29 września 2008, 19:09
Czyli nie wiecie co nalezy wymienic? Probowac na chybil trafil?
Tomasz
Maximus_89
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez Axee » 30 września 2008, 00:13
Maximus_89, lookne jutro w schemat ... a Ty podjedz do Gliwic, to zajrze w leona :D
Postprzez mike_111 » 8 października 2008, 10:14
miałem kiedyś podobnie :olaboga: , klapka się nie otwierała ale było słychać pracujący siłownik, więc zabrałem się do prac i okazało się że od siłownika idzie metalowy pręt który łączy się z plastikowym bolcem od klapki, ten właśnie metalowy pręcik uszkodził plastik i z niego wyskakiwał. Rozebrałem, wzmocniłem i hula do dziś. :P
SEAT LEON 1,4 16V (*)
SEAT ALHAMBRA 1,9 TDI
mike_111
Dołączył(a): 3 sierpnia 2005, 12:32
Auto: Seat Leon 1,4 16V
Postprzez MiCooL » 29 października 2008, 12:22
miałem podobnie, tak jak mowi mike_111 tylko u mnie blaszka ktora "odbija" klapke wlewu była pęknieta... wymieniłem i jest ok;]
MiCooL
Dołączył(a): 1 lipca 2008, 19:54
Auto: Seat Leon 1.9 TDI 90
Postprzez J4YsoN » 22 listopada 2008, 15:37
Odkopałem ten temat, ponieważ również mam problem z klapką wlewu paliwa. Sytuacja wygląda w ten sposób, że gdy wciskam przycisk otwierania tej klapki, słyszalny jest charaktertystyczny dźwięk, więc wnioskuję, że siłowniczek jest sprawny. Niestety, klapka sie nie otwiera, a co gorsza się też nie zamyka. W każdym momencie odpowiednio podważając klapkę np. paznokciem można ją otworzyć :(
Czy możliwe jest, że przy klapce może być oderwana jakaś plastikowa część, która jest odpowiedzialna z trzymanie jej przez ten siłownik?
Po prostu nie mam innych pomysłów dlaczego klapka ani się nie zamyka ani nie otwiera, może ktoś z Was miał podobną sytuację i sobie jakoś poradził...
Pozdrawiam!
J4YsoN
Dołączył(a): 17 listopada 2008, 19:50
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez Kozak » 23 listopada 2008, 00:15
J4YsoN, zrób zdjęcie klapki po otwarciu , miejsca w którym jest " zamek " i wklej na forum to Ci odpowiemy
Postprzez kamilsloma » 23 listopada 2008, 00:40
Mialem podobnie, wyjalem kluczyk i gralo;) nie wiem jak u Was;)
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez J4YsoN » 23 listopada 2008, 13:33
[center]Obrazek
Obrazek[/center]
Dzisiaj patrząc na to w świetle dziennym, doszedłem do wniosku, że brak jest jednak jakieś części przy klapce. Nie mam jednak porównania i nie jestem w stanie określić co to może być, w związku z tym proszę o pomoc :)
Jeśli ktoś z Was ma chęci i chwilkę czasu to prosiłbym o zdjęcie jak to wygląda z działającym zamkiem wlewu paliwa, wtedy mógłbym porównać i może coś bym wykombinował. :)
J4YsoN
Postprzez the_rahzel » 5 stycznia 2009, 17:39
Ja też mam taki problem tylko że nie mogę otworzyć,a zamknąć idzie bez problemu... Co do "pozycji" kluczyka to nie jestem pewien w jakiej on był,ale ZAWSZE po zgaszeniu silnika przekręcam kluczyk do pozycji wyciągnięcia... Puki co mój sposób to rundka wokół stacji po wertepach i naciskanie przycisku wlewu i aż się otworzy... :jezor: ale chętnie dowiem się co jest tak naprawdę przyczyną tego że się nie otwiera...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez pyziu » 8 stycznia 2009, 07:57
Maximus_89 napisał(a):Czyli nie wiecie co nalezy wymienic? Probowac na chybil trafil?
Maximus_89 opisz jak możesz jak manualnie otwarłeś wlew paliwa, bo też zdarzyło mi się kiedyś mieć problem z otwarciem na szczęście po 10 minutach puściło.
pyziu
Dołączył(a): 14 listopada 2008, 11:36
Auto: Leon Sport ASZ
Postprzez oczkolek » 13 stycznia 2009, 13:44
:nonono: :nonono: :nonono: :nonono: :nonono:
Jak chcecie pisać takie rzeczy to na PW nie na publicznym.
Postprzez colin23 » 17 grudnia 2009, 15:23
temacik scaliłem. Może to wina temperatury na dworze? Spróbuj na początek potraktować bolec od zamykania jakimś środkiem smarującym (np. WD40)
colin23
Postprzez DołoLeon » 17 grudnia 2009, 15:30
Zaraz się za to zabiorę, podejrzewam, że cały bolec nie wyskakuje, i jest za krótki żeby złapał w chwili obecnej.
[ Dodano: Czw 17 Gru, 2009 ]
Niestety nie pomogło...a może można kupić taki wkład, jeżeli tak to niech dobry człowiek rzuci linka.
DołoLeon
Dołączył(a): 3 listopada 2009, 11:12
Auto: Seat Leon I 1.6 AKL
Klapka wlewu paliwa - nie można zamknąć
Postprzez Phil » 18 grudnia 2009, 04:06
wrocilem niedawno z nocnego slizgania sie po krakowie :) zabawa byla tak dobra ze wyjezdzilem pol baku, pojechalem na stacje, wcisnalem przycisk i ... zonk. Klapka nie chce drrgnac! NIe pomoglo podwazanie ani pukanie w klapke, w momencie wciskania owego przycisku. Poki co odstawilem auto do garazu i czekam do rana (mozliwe ze cos przymarzlo)
Mam jednak pytanie. Czy jest mozliwe mechanizczne otwarcie klapki wlewu, bez pomocy elektroniki? Troche lipnii by bylo ,jakby sie okazalo w trasie ze klapka nie chce sie otworzyc :whoeva:
Piłeś nie jedź!
Nie jedziesz? Napij się !
Phil
Auto: Superb Sportline 4x4
Postprzez Staszek20VT » 18 grudnia 2009, 08:27
Jest możliwe mechaniczne - ręczne otwarcie, przez tylny bagażnik. Musisz otworzyć bagażnik, po stronie wlewu odsłonić wykładzinę. Tam będzie dźwignia, a właściwie cięgno którym otworzysz klapkę.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Phil » 19 grudnia 2009, 16:44
Gdzie jest to cięgno???? rozebralem pol bagaznika i go nie widze :whoeva:
Piłeś nie jedź!
Phil
Postprzez Staszek20VT » 19 grudnia 2009, 17:13
Powinno być między lampą, a wlewem od wewnętrznej strony. Poszukaj dokładnie. takie długie cięgno sztywne. A jeśli nie znajdziesz to napisz na PW to podeślę Ci screeny z ETKI.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Phil » 19 grudnia 2009, 18:51
hmm pkiedy pisalem poprzedniego posta, tata wlozyl reke do tego miejsca o ktorym pisales i otworzyl klapke. Sam nie wie jak,po prostu jakos tam pomanipuilowal.
Zatankowalem przed chwila na fulla, jednak po zamknieciu klapka znowu nie chce sie otworzyc. Poroblemem zajme sie po weekendzie bo jutro jade na deche i mam jeszcze kilka spraw do ogarniecia.
Staszek20VT, podrzuc numer schematu to sobie znjade na swojej etce
pozdro :heej:
Piłeś nie jedź!
Phil
Postprzez Staszek20VT » 22 grudnia 2009, 18:37
Phil napisał(a):Staszek20VT, podrzuc numer schematu to sobie znjade na swojej etce
GR.8 PG 09. NR RYSUNKU 809-50
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez mtz » 27 grudnia 2009, 13:17
ja ostatnio umylem auto na myjce podczas mrozow a pozniej nie pomyslalem i pojechalem na stacje zatankowac...
pani przy kasie byla wielce zdziwiona jak poprosilem ja o kubek cieplej wody, przelalem nia wlew, otworzyl sie, zatankowalem i ladnie sie zamknal... rada? nie tankowac zaraz po myciu przy minusowych temperaturach :)
mtz
Auto: Golf VII
Postprzez bugajek » 27 grudnia 2009, 23:36
mtz, a myślisz, że dlaczego ja miałem taki sam problem :PPP
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez marcinmtbxc » 9 stycznia 2010, 23:00
sory za zaczynanie niepotrzebnie nowego watku.
szukalem tego ciegna w bagazniku i nie moge go znalezc...;/ jest tylko silownik - u mnie bialy(miedzy swiatlem a wlewem na wysokosci klapki do zarowek) i nic wiecej nie widac...podrzuccie screen albo jakas wskazowke jak to zrobic bo bak pusty;( u mnie slychac jak ten silownik otwiera klape a ona nie odskakuje,przycisniecie klapy nie pomaga,podwazenie tez. nie jest zamarznieta bo w garazu bylo to samo - stal w + temp caly dzien. pomocy please
marcinmtbxc
Dołączył(a): 11 listopada 2009, 21:44
Auto: leon 1.9tdi 110hp
Postprzez Axee » 9 stycznia 2010, 23:52
marcinmtbxc, od tego silownika w strone klapki wlewu paliwa leci taki drut, to jest wlasnie ciegno o ktorym mowa. Pociag ten drut w strone bialego silniczka/silownika, jesli klapka sama nie odskoczy, to druga osoba w tym czasie powinna ja podwazyc/pociagnac od zewnatrz.
Postprzez marcinmtbxc » 10 stycznia 2010, 00:53
dziekuje bardzo Axee za odpowiedz,rano sprobuje. :piwo:
[ Dodano: Nie 10 Sty, 2010 ]
problem rozwiazany- silownik byl luzny,srubki sie odkrecily. dokrecilismy i wszystko jest ok. dzieki za pomoc!:)
marcinmtbxc
Otwieranie klapki wlewu paliwa
Postprzez mariusz2004p » 19 kwietnia 2010, 20:36
Mam problem z otwieraniem wlewu paliwa, sprawa wygląda następująco: wlew otwierał się bez najmniejszych problemów aż do czasu gdy na stacji paliw musiałem klapkę otwierać awaryjnie.
Z moich dotychczasowych oględzin wynika iż nie ma podawanego prądu na silniczek.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy po wyłączeniu stacyjki na którymś z czterech przewodów dochodzących do przycisku otwierającego wlew powinien pojawić się prąd?
Czy ten układ podłączony jest do bezpiecznika, żaden bezpiecznik ze skrzynki nie wygląda na spalony?
U mnie prąd na przycisku pojawią się tylko na jednym kablu po przekręceniu stacyjki, czyli kabelek od podświetlenia.
Co jeszcze powinienem sprawdzić?
[ Dodano: Sob 01 Maj, 2010 ]
W wolnej chwili próbowałem rozpracować kabelki przy włączniku, mianowicie wg. mnie:
"1" - szary - powinien pokazywać się w nim prąd po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
"2" - brązowy- jest na nim masa do podświetlenia przycisku oraz prowadzi do silniczka otwierania wlewu
"3" - szaro-niebieski - pokazuje się prąd po przekręceniu kluczyka dla podświetlenia przycisku
"4" - niebiesko-czerwony - prowadzi do siłownika
Po połączeniu "3" i "4" siłownik działa
Tylko co jest przyczyną braku prądu na "1" po wyjęciu kluczyka??
Czy ktoś wie gdzie prowadzi kabelek nr "1"?
mariusz2004p
Dołączył(a): 11 października 2006, 16:29
Auto: LEON 1.9TDI spoRt
Re: Otwieranie klapki wlewu paliwa
Postprzez Axee » 21 maja 2010, 02:21
mariusz2004p, bezpiecznik od otwierania klapki wlewu paliwa masz nad tablica przekaznikow (widoczny po sciagnieciu oslony pod kierownica) czerwony 10A, czesto jest owiniety dodatkowo opaska zaciskowa (na diagramie D, F lub G).
Postprzez mariusz2004p » 21 maja 2010, 21:32
Wielkie dzięki Axee, usterka naprawiona :) :piwko:
A tak z ciekawości, od czego są pozostałe bezpieczniki obok tego od wlewu? U mnie jest jeszcze jeden i chciałbym wiedzieć co się popsuje jak on się przepali, tfu tfu...
FMIC + soft = 140KM 315Nm
mariusz2004p
Postprzez mewa2002 » 25 maja 2010, 21:47
Ja mam takie pytanie. Czy istnieje mozliwosc ustawienia w leonie, tak, aby dalo sie otworzyc klapke do wlewu paliwa bez wylaczania silnika? Moj kolega w golfie 4 tak ma. Da sie to ustawic jakos vagiem?
mewa2002
Dołączył(a): 24 kwietnia 2009, 17:01
Postprzez Axee » 25 maja 2010, 22:09
mewa2002, Vagiem sie nie da, nalezy podlaczyc szary przewod idacy z bezpiecznika w strone zasilania auta, do zasilania 'ciaglego', a nie jak fabrycznie jest podlaczony do zasilania 'bez kluczyka'.
Postprzez mewa2002 » 26 maja 2010, 13:44
Zagladalem dzisiaj w ta skrzynke pod kierownica. Do tego bezpiecznika czerwonego 10A owinietego opaska, wchodzi od gory szary przewod, po przejsciu przez bezpiecznik znow idzie do gory. Chodzi o to aby ten przewod wchodzacy do tego bezpiecznika, najpierw przykrecic pod napiecie "ciagle" pod jedna ze srub i dalej puscic do bezpiecznika, tak? Bo nie wiem czy dobrze rozumiem. Czy w ogole o ten szary przewod chodzi?:)
mewa2002
Postprzez Axee » 26 maja 2010, 16:04
mewa2002, nie wiem ile tam masz bezpiecznikow, ale sprawdz to tak, wyciag bezpiecznik i zobacz czy po wyjeciu kluczyka otwieranie klapki paliwa nie dziala, jesli nie dziala to jest ten bezpiecznik. Nastepnie na stykach bezpiecznika zmierz miernikiem napiecie, na jednym pinie po wyciagnieciu kluczyka powinno pojawiac sie napiecie, a po przekreceniu w zaplon znikac, na drugim pinie nie powinno byc napiecia wogole. Interesuje nas kabel idacy do tego pierwszego pinu.
Postprzez mewa2002 » 27 maja 2010, 13:17
Podziekował Axee, zrobilem, wszystko działa jak nalezy:)
mewa2002
