rafi2002 napisał(a):dzieki... gdzie to można nabyc moze wiesz?
Piotrek_tdi napisał(a):3mm duraluminium ( więcej info - nixu) waga 10 kg
rafi2002 napisał(a):metalowa osłona pod silnik leon 1P...Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
olus napisał(a):jestes pewien ze nie ma tam ajkis wlotow? bo na zwyklej plastikowej olej przekracza mi 100 podczas wypalania dpfa i przy mega ostrej jezdzie w miesice na trasie nie dochodzi do 95 st
olus napisał(a):wszystko to dzialo sie przy temp -1,5
olus napisał(a):ok bedzie cieplej na dworze to olej bedzie cieplejszy, ale moim zdaniem nadal wazniejszy bedzie przeplyw powietrza. moze nie bedzie to 95st ale ponad 115 raczej sie nie wyjdzie. takie moje zdanieempirycznie bede napewno staral sie to potwierdzic
olus napisał(a):ale moim zdaniem nadal wazniejszy bedzie przeplyw powietrza.
Ojciec napisał(a):rafi2002, ja we wtorek jadę do tej firmy z linku. Jestem już z nimi umówiony na montaż. porobię fotki i opisze jak to wszystko długo trwało i jak to wyglądało.
olus napisał(a):wymiennik ciepla fabrycznie montowany w arlu i w bmnie roznia sie troche wielkoscia.
Ojciec napisał(a):No i wróciłem z firmy Autotraper 4x4.
Montaż płyty odbył się bez najmniejszych problemów.
Osłona mocowana jest na 6 śrub : dwie to śruby które trzymają rurę wydechową zaraz za plecionką, dwie następne wkręca się gdzieś w fabryczne otwory (śruby są w komplecie) no i dwie ostatnie służą do przykręcenia płyty do specjalnych wsporników.
[url=http://images48.fotosik.pl/258/ba2f120f68a17bb5m.jpg]Obrazek[/URL]
Wracając rozpędziłem klekota do prawie 200km/h nic nie drżało, nic nie huczało....jedynie co mi się wydaje to że praca silnika jest nieco mniej słyszalna.
Seba napisał(a):Ojciec, jest w tej płycie korek spustowy do oleju? Jaki koszt samej płyty?
Ojciec napisał(a):Tylko najpierw muszę wiedzieć czy są chętni i czy mam mu głowę zawracać.
Cotic napisał(a):Siema,
moge wam zrobić takie płyty
pewnie koszt nie większy niż 50-80zł
jeśli chcecie to nawet ze stali nierdzewnej lub aluminium
jedynie co to potrzebowałbym rysunek 1:1 w Auto Cad
