Obnizyć ?? Jeśli tak to ile ??
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 20:05
Pytanie jak w temacie. Zamontowałem felgi 205/40/17 , a po założeniu wygląda jakby miał za małe kółka. Najlepiej będzie osadzić Leosia trochę na dół, ale nie mam pojęcia ile?jak? Jakie sprężyny aby nie był za twardy ?? Odstęp z przodu jakby około 1.5 cm większy niż z tyłu. Może warto dać rożny sprężyny? Każda podpowiedź mile widziana.
HELP ME !!
Załączam link do zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/258 ... 95937.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9e ... 9d996.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cc ... 57816.html
It was me on that road
But you couldn't see me
Too many lights out, but nowhere near here
Still you couldn't see me
And then flashlights and explosions
Database
Dołączył(a): 19 lutego 2010, 14:21
Re: Obnizyć ?? Jeśli tak to ile ??
Postprzez Kozak » 5 czerwca 2010, 20:34
Database, oczywiście że są za małe
prawidłowy rozmiar to 215/45/17 lub 225/45/17
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 20:59
Kozak napisał(a):Database, oczywiście że są za małe
Felgi zostały ściągnięte z Leosia w Niemczech i wygładały dobrze, tylko on był jakiś obniżony.
Zanim nie założyłem to nie widziałem :) a teraz muszę się nimi cieszyć :) Chodzi o to że opony z czasem kupie i założę większy profil. Co do szerokości przy moim silniku 205 wystarczy, żeby to jeszcze jakoś jechało.
Jednak chciałbym już tego co zamontowałem coś zrobić. Stąd moje pytanie w poprzednim poście. Da się z tym coś zrobić?
Database
Postprzez Kashier » 5 czerwca 2010, 21:13
nie rozumiem - przy twoim silnniku. takie felgi poprostu musza miec inna szerokosc.
Kashier
Dołączył(a): 5 maja 2009, 13:22
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 21:21
Kashier napisał(a):nie rozumiem - przy twoim silnniku. takie felgi poprostu musza miec inna szerokosc.
Im szersze tym wolniej przyspiesza i więcej pali, czy się mylę?
Takie opony były założone na felgach i takie kupiłem, a na chwile obecna nic z nimi nie zrobię.
Pytanie czy da się coś z tym zrobić ??
Database
Postprzez wgi » 5 czerwca 2010, 21:28
Database, takie opony były w ibizie - w leonie tak jak napisał Kozak.
Możesz założyć również 205/50/17 - 1,6 będzie na takich lepiej się zbierał.
Database napisał(a):Pytanie czy da się coś z tym zrobić
Nie - miałem takie opony tymczasowo na obniżonym zawieszeniu i wyglądał równie idiotycznie.
Opony są do zmiany.
Gdybyś poczytał forum przed zakupem to byś nie miał problemu :PPP
Postprzez Kashier » 5 czerwca 2010, 21:29
w takim razie załóż 15' :)
Obnizyc - a tematow o obniazniu poszukaj za pomoca SZUKAJ. Jest tego troche :)
-30 mm proponuje tak jak wszyscy standardowo
Kashier
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 21:47
wgi napisał(a):Database, takie opony były w ibizie - w leonie tak jak napisał Kozak.
Opony są do zmiany.
Wiem :) Ale czasu ledwo starczyło na szukanie felg :P :PPP
Czyli obniżać nie warto, lepiej za ta kasę kupić inne opony ? Tylko czy jak kupie opony 205/50/17 będzie aż tak duża różnica, że nie będę miał ochoty obniżać ?? :)
Kashier napisał(a):w takim razie załóż 15' :)
Czasem warto odgrzać kotleta :)
Database
Postprzez bvw08 » 5 czerwca 2010, 21:52
to wpakuj 18'' albo 19'' i koniecznie szersza opona a temat obniżania jak dla mnie w leonie, toledo itp to moim zdaniem beznadziejna sprawa na polskich drogach może za 10-15 lat ale teraz nie już seryjnie jest niski prześwit i nie raz można zobaczyć efekty specjalne jak się za szybko jedzie i wpadnie w głębszą koleinę w naszym cudownym kraju
bvw08
Auto: ARL+
Postprzez Kashier » 5 czerwca 2010, 22:01
BVW - błagam , kilka znaków interpunkcyjnych , i od razu sie czyta łatwiej.
Database - odgrzanie to odgrzanie , a nie zrobienie nowego :P
A co do twojego Leona , to strasznie wysoko przód stoi wg mnie. To tak naprawde wyglada , czy wina zdjecia ? Przeciez tam można wsadzić głowe :E
Kashier
Postprzez the_rahzel » 5 czerwca 2010, 22:01
bvw08 napisał(a):to wpakuj 18'' albo 19'' i koniecznie szersza opona a temat obniżania jak dla mnie w leonie, toledo itp to moim zdaniem beznadziejna sprawa na polskich drogach może za 10-15 lat ale teraz nie już seryjnie jest niski prześwit i nie raz można zobaczyć efekty specjalne jak się za szybko jedzie i wpadnie w głębszą koleinę w naszym cudownym kraju
No ja już nie wiem co jest lepiej mnieć 19" felgę na dużym prześwicie czy 17" na mniejszym...? Mówię tu oczywiście o twardości zawieszenia... Opona o profilu 45 przy szerokości 225R17 i twardszym zawieszeniu mimo wszystko dużo zamortyzuje,niż opona na profilu 35 przy szerokości 225R19... Taka opona to naleśnik...A i auto będzie mu pływało jak cholera na takich szczudłach... Lepiej mieć 17 czy max.18 i profil 45-40 i twardy zawias niż miękki i 19" bo właśnie na naszych drogach 19" to tragedia... A 19" jest droga z samego rozmiaru,a jeszcze DOBRA 19" to już w ogóle... Dobra mam na myśli taka jak np. ORI z Cupry R18,FR czy TS R17,które wiadomo są super twarde i wg. mnie trzeba być zdolnym lub mieć mega pecha żeby je pogiąć...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 22:13
Kashier napisał(a):BVW - błagam , kilka znaków interpunkcyjnych , i od razu sie czyta łatwiej.
No właśnie tak to wygląda ;/ Dlatego 1 myśl , to po prostu obniżyć, a to chyba taniej wychodzi niż kupić opony ? Stad też pytanie do starych wyjadaczy o pomoc :) Na tylnych kołach nie wygląda aż tak tragicznie.
Database
Postprzez Kashier » 5 czerwca 2010, 22:17
W moim osobistym odczuciu , taniej wyszłyby opony , tylko trzeba dobrze poszukać. A obnizenie wiąże sie z dodatkowymi utrudnieniami - utwardzenie , nizej miska - wypadalo by kupic osłone wtedy. To nie takie hop siup.
Nie masz innego , lepszego zdjecia , bo te są pod jakims ciulatym kątem zrobione.
Kashier
Postprzez Exotic » 5 czerwca 2010, 22:23
BTW jak się nazywają te felgi?
Exotic
Dołączył(a): 9 maja 2010, 19:15
Auto: Toledo II
Postprzez Kashier » 5 czerwca 2010, 22:25
I co to za wytwór małego chińczyka wisi pod twoim lusterkiem ? ? ? :peace:
Kashier
Postprzez wgi » 5 czerwca 2010, 22:29
Na tych oponach leo wskazuje złą prędkość i z tego co pamiętam w kompie zostają błędy absu...
Te opony są z ibizy/fabii/polo a nie z leona.
Kashier napisał(a):I co to za wytwór małego chińczyka wisi pod twoim lusterkiem ? ? ?
trzymajmy się tematu :PPP
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 22:31
Kashier.
To są kości :PPP
Chińczyka chowam w przednim nadkolu :P
Zdjęć innych nie mam ;/
A jeśli chodzi o felgi to są ta AEZ-y z tym, ze dekielki są silikonowe pod Seata
Czyli najlepiej po prostu zmienić opony ?? Takie jak pisałeś wcześniej ??
Database
Postprzez wgi » 5 czerwca 2010, 22:38
Obniżenie auta nic nie da.
Przy 1,6 założyłbym 205/50/17.
Poczytaj temat o oponach -> viewtopic.php?t=20507&start=0
Postprzez Database » 5 czerwca 2010, 22:54
wgi napisał(a):Obniżenie auta nic nie da.
Super. Dzieki wielkie.
Jedno pytanko tylko. Czy na te felgi załoze 215/45/17 ?? Bo z tego co widze to najbardziej optymalny rozmiar.
Database
Postprzez wgi » 5 czerwca 2010, 23:08
Kozak napisał(a):prawidłowy rozmiar to 215/45/17 lub 225/45/17
Postprzez bacardi » 5 czerwca 2010, 23:18
nie zniechecajcie chlopaka do obnizania, przeciez to 1.6, tu miska jest wyzej...
imho po przejsciu na 17'ki bez obnizenia zawsze bedzie wygladal ja woz drabiniasty, wiec zakladaj 215/45/17 lub 205/50/17 jak koledzy radza, a do tego zawias -30 np. eibach pro kit :]
Database napisał(a):Jedno pytanko tylko. Czy na te felgi załoze 215/45/17 Bo z tego co widze to najbardziej optymalny rozmiar.
a masz spisany gdzies pelny rozmiar felgi z szerokoscia? bo 215 to kombinowany rozmiar, ale w 1.6 na ogol sie sprawdza ;)
Postprzez Database » 6 czerwca 2010, 00:18
bacardi napisał(a):a masz spisany gdzies pelny rozmiar felgi z szerokoscia? bo 215 to kombinowany rozmiar, ale w 1.6 na ogol sie sprawdza ;)
ET 38 7J x17 H2 , tyle było napisane na felgach :)
Dziwi mnie tylko, że ten przód jest troszkę wyżej niż tył. Może przód ściągnąć -40 ?
Database
Postprzez bacardi » 6 czerwca 2010, 00:45
to spokojnie zakladaj 215/45/17 lub 205/50/17...
a z obnizaniem nie kombinuj zadnych roznic tylko wkladaj zestaw...
Postprzez Database » 6 czerwca 2010, 00:54
bacardi napisał(a):to spokojnie zakladaj 215/45/17 lub 205/50/17...
Teraz wystarczy tylko obrabować bank i mogę jechać zakładać zestaw :) bo zachciało się nowych felg :PPP
Dzięki wielkie za wskazówki.
Database
Postprzez konstant » 6 czerwca 2010, 10:04
Chlopaki nie przesadzajcie ze to obnizenie jest tak waznym modem w 1M.
Bo akurat Leon jest tak ladnym autem ze nawet na seryjnym zawiasie wyglada dobrze (ofc min. 17 cali). Druga sprawa, ze obnizenia i tak 95% ludzi nie zauwazy bo sie po prostu na tym nie zna. Na -30mm amor jest bardziej obciazony wiec po jakims czasie i tak trzeba wsadzic Bilsteina. Pozatym wiadomo - polskie drogi.
Osobiscie zainwestowal bym w inne, wazniejsze mody, np. pomalowanie listew bocznym pod kolor, pakiet TS. Bez obnizenia da sie zyc.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez wgi » 6 czerwca 2010, 10:47
konstant napisał(a):pakiet TS
To ihmo jest mniej ważne niż obniżenie.
konstant napisał(a):Bez obnizenia da sie zyc
w pakiecie ts to już w ogóle będzie taka katastrofa, że szok :o
No i nie offtopujmy już - o obniżaniu i innych modach jest już sporo na forum.
Temat o źle dobranych oponach u kolegi Database wyczerpaliśmy.
Zamykam - jakby ktoś jeszcze chciał coś dodać sensownego na temat to proszę o pw.
