dawidprv napisał(a):dwa srebrne dzyndzle na 1/4 wysokości - o ile to jest to
dawidprv napisał(a):Każdy leon miał czujnik okładzin hamulcowych? czy tylko niektóre modele? Jak bym chciał włączyć kontrolkę sprysków i okładzin to pierw musze kodowac +01 i nastepnie +04?
Marcin_TDI napisał(a):niech mnie ktoś poprawi czy dobrze napisałem
+01 = sygnalizacja końca klocków
+02 = sygnalizacja niezapiętych pasów
+04 = sygnalizacja płynu spryskiwacza
aceman napisał(a):Kontrolka spryskiwaczy na 100% jest na zegarach
aceman napisał(a):Pewnie trzeba by sprawdzić, czy w zbiorniczku jest czujnik i tak jak wyżej napisali koledzy zakodować
Marcin_TDI napisał(a):da się wykowować VAGiem.
oczywiści kodujesz w instrument cluster 17
kornat napisał(a):Hayabusa, tu opisałem po kolei jak zrobić myślę że powinieneś dać radę viewtopic.php?t=23855&highlight=pas%F3w
kornat napisał(a):Nie, o ile dodajesz cyfry w drugim rzędzie.
kornat napisał(a):Drugi rząd to co podali wcześniej czyli kontrolka spryskiwacza itp. trzeci jest to ten co podał exb czyli można uaktywnić gong po otwarciu drzwi i takie tam. Co do reszty to nie wiem.
untaztood napisał(a):a ten gong to w jakim kraju jest aktywny?
untaztood napisał(a):czy to ta opcja, ktora tez powyzej 120km/h włącza gong?
