[TUTORIAL] Modyfikacja LED-ów
Postprzez dawidprv » 16 listopada 2010, 20:53
Dziś miałem troszkę czasu, więc postanowiłem podłubać przy żarówkach rurkowych LED z kabiny. Może komuś się to przyda ;)
Potrzebny asortyment:
- żarówka LED-owa
- jeden lub dwa oporniki myślę najlepiej 800 ohm (ja dałem 910 i widać różnice w świeceniu) chyba, że ktoś chce zmniejszyć poświatę np. przy oświetleniu rejestracji to można wciepać większy opornik
- lutownica z małym grotem
- kombinerki do rozebrania żarówki
Na początku delikatnie rozbieramy żarówkę zaczynając od pierwszego kapturka (chwycić kombinerkami i przegiąć w jedną stronę) następnie odginamy drucik i powtarzamy tą czynność po drugiej stronie.
Teraz trzeba zdjąć ten większy kapturek z jednej strony aby wyciągnąć płytkę z diodami.
Następnie wylutowujemy drucik na wejściu prądu do diody i wstawiamy tam opornik. Jeżeli ktoś nie wie z której strony prąd wchodzi można wlutować oporniki z obydwu stron tak jak zrobiłem to ja ;) Tylko trzeba te oporniki przylutować dość blisko płytki, aby później weszły do obudowy.
Teraz trzeba złożyć wszystko do kupy, czyli wkładamy płytkę do obudowy i przekładamy druciki przez kapturki zaginając je i nakładając mniejsze kapturki ;)
Teraz zostało nam tylko sprawdzić czy świeci ;)
Koszt: 8 zł (żarówka) + 10 gr (opornik)
Czas: 30 minut
Umiejętności: nie trzęsąca się ręka ;p
Nie wiem ile wytrzyma tak wykonana żarówka, ale jak mi się przepali to dam znać ;) Jeżeli popełniłem gdzieś błąd lub ktoś ma propozycje innej modyfikacji proszę pisać i poprawiać.
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Re: [TUTORIAL] Modyfikacja LED-ów
Postprzez Evo » 16 listopada 2010, 21:54
To do lampki w podsufitce ? Masz może zdjecie jak to świeci ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Sebool2006 » 16 listopada 2010, 21:59
Pod lampkę podświetlenia rejestracji również powinno podejść.
Postprzez _Boras_ » 16 listopada 2010, 22:04
Ja tylko nie rozumiem jaki cel. U siebie mam normalnie LED wstawione i swieca, wiec po co cos przerabiac?
_Boras_
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 01:08
Postprzez Evo » 16 listopada 2010, 22:15
Że do rejestracji podejda to wiem bo sam ma LEDY ;) Ale autor mówi że to do wnętrza, ciekaw jestem efektu.
Długo je masz ? Nie zaczeły Ci mrugać ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Sebool2006 » 16 listopada 2010, 22:23
Moja zaczęła mrugać i musiałem wymienić. Miałem LEDY ok 5 miesięcy.
W środku samochodu wygląda to tak jakbyś był w jakimś prosektorium ;] ogólnie fajnie wygląda wnętrze.
Postprzez erol » 16 listopada 2010, 22:24
ale, po co opornik przy oświetleniu wnętrza ?? Kiedy ten led dostaje więcej niż 12V ?? Chyba, ze nagminnie macie włączone oświetlenie przy włączonym silniku ...
Przy rejestracji, to rozumiem.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez _Boras_ » 16 listopada 2010, 22:51
No i dokladnie tak jest. Te przy rejestracji po kilku miesiacach migaja- minuta roboty zeby wymienic. natomiast we wnetrzu inna historia. Zreszta ja mam lampke z passata, wiec w ogole inne diody.
_Boras_
Postprzez transit_master » 16 listopada 2010, 23:18
Ja kilka tygodni temu przerobiłem te ledy od tablic. Wlutowałem opornik 1kohm( z zapasem) od strony wejściowej i ...na razie świeci. Jak długo? Zobaczymy. Tak samo przerobione przednie pozycyjne. ;)
Postprzez dawidprv » 17 listopada 2010, 00:30
Mi żarówka w kabinie zaczęła mrygać po 6 miechach i było na tyle denerwujące że właśnie po to wlutowałem te oporniki. Nad rejestracja też mam zamiar to zrobić tylko mam totalny brak czasu.
Tu zdjęcie jak świeci
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez untaztood » 17 listopada 2010, 08:19
A mi na ledach w podsufitce robiły się błędy - UNKNOW SWITCH CONDITION i całe oświetlenie (schowek, drzwi, bagażnik) przestawało działać na pół godziny.
Wróciłem do zwykłych żarówek i jest OK.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez aceman » 17 listopada 2010, 11:20
untaztood napisał(a):A mi na ledach w podsufitce robiły się błędy - UNKNOW SWITCH CONDITION i całe oświetlenie (schowek, drzwi, bagażnik) przestawało działać na pół godziny.
I właśnie po to są te oporniki.
1. Ograniczają prąd, przez co LEDy będą dłużej świecić.
2. Zwykłe żarówki mają pewną rezystancję. Po wpięciu samych LEDów rezystancja jest mała, przez co komputer może wychwycić zwarie i wyłączyć oświetlenie. Odpowiednie dobranie opornika symuluje zwykłą żarówkę.
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez _Boras_ » 17 listopada 2010, 12:13
Moduł komfortu zapewne? Jak mówię w kabinie te diody do passatowej lampki są 4 takie jak 2 w. zwykłej. Nie ma rurki.
Z przodu postojowe to kwestia odpowiednich diód. Nieco droższe nie robią problemów. Aczkolwiek irytuje mnie to, że świecą tylko do przodu i nie wykorzystują odbłyśników. Takie punkciki.
_Boras_
Postprzez aceman » 17 listopada 2010, 12:20
_Boras_ napisał(a):Aczkolwiek irytuje mnie to, że świecą tylko do przodu i nie wykorzystują odbłyśników. Takie punkciki.
Może pomogło by zmatowienie diody papierkiem ściernym :hmmm: . Światło powinno się wtedy trochę rozproszyć.
aceman
Postprzez _Boras_ » 17 listopada 2010, 13:06
Ale to taka konstrukcja diody. Dość specyficzna. Nie wiem czy one mają jakąś nazwę. To co świeci raczej nie jest do zmatowienia, bo to jakby rodzaj żółtego tworzywa w momencie kiedy nie świeci.
_Boras_
Postprzez vitek777 » 17 listopada 2010, 14:48
do diod najlepszy jest opornik 560 ohm z mojego doświadczenia
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez dawidprv » 17 listopada 2010, 16:14
vitek777, to kolejne które będę robił nad rejestracje to zastosuje ;) mam nadzieje że się nie przepalą ;)
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez transit_master » 17 listopada 2010, 18:40
dawidprv, proponuję większy jak 560. Gdzieś na forum było ostatnio opisane czy ktoś dał linka już nie pamiętam że najlepiej min 900 czy jakoś tak. Ja wstawiłem 1kohm i specjalnej różnicy w jasności świecenia nie widzę więc myślę że warto. Zrobisz jak uważasz.
są przecież stożkowe które właśnie wykorzystują odbłyśniki.
P.S. Znalazłem. Proszę bardzo ;)
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka ... c36598c067
Postprzez kornat » 17 listopada 2010, 19:01
Mirczas, to mój manual był ;) nawet na LC jest http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=60
Mirczas napisał(a):są przecież stożkowe które właśnie wykorzystują odbłyśniki.
Są to wklęsłe LEDy
kornat
Postprzez transit_master » 17 listopada 2010, 19:11
kornat, tak myślałem. Podpis pod tekstem :P Mega dobry paten z tym ;). Tu masz "łeb" kolego :ok: :ok: . Zobaczymy jak długo będzie to świecić.
P.S. Kiedy się widzimy na spocie?
Postprzez Evo » 17 listopada 2010, 19:57
Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby wrzucić zdjęcia wnętrza po takim zabiegu, najlepiej po zmroku ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez belzi » 17 listopada 2010, 20:15
evotuning napisał(a):Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby wrzucić zdjęcia wnętrza po takim zabiegu, najlepiej po zmroku ?
to wszystko zalezy, jakie LEDy kupisz
Jest biel ciepla i zimna
U siebie wstawilem LEDy, bo mam ciemny pasek na gorze szyby i z zewnatrz przy zwyklych zarowkach wygladalo, jakbym mial zielone zarowki
Przy LEDach w srodku swiatlo wyjade sie jakby bardziej niebieskawe (ogolnie jest gorzej)
powered by ECUProject®
Postprzez transit_master » 17 listopada 2010, 21:29
belzi napisał(a):to wszystko zalezy, jakie LEDy kupisz
zgadza się tylko że ciepła jest bardziej żółtawa jak ori żaróweczki więc nie wiem jaki by to miało sens. No chyba że chodzi o oszczędność energii.
Postprzez aceman » 17 listopada 2010, 22:27
Mirczas napisał(a):zgadza się tylko że ciepła jest bardziej żółtawa jak ori żaróweczki więc nie wiem jaki by to miało sens. No chyba że chodzi o oszczędność energii.
No na pewno zaoszczędzisz wymieniając te żaróweczki na LEDy ;/
Spalanie od razu spadnie przynajmniej 1l/100 :hahaha: :hahaha: :hahaha:
aceman
Postprzez dawidprv » 18 listopada 2010, 16:22
evotuning, tu masz takie zdjęcie ;) jest ciemniej niż w standardach, ale wszystko idzie znaleść ;p
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez IroN_87 » 18 listopada 2010, 18:02
Dzięki białym ledą może być też jasno PRZYKŁAD
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Evo » 18 listopada 2010, 18:18
Ciut ciemno w tym Leonie, ale Pasek wyszedł bardzo fajnie.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Sebool2006 » 18 listopada 2010, 19:19
evotuning napisał(a):ale Pasek wyszedł bardzo fajnie.
Powiem Ci,że na żywo zupełnie inaczej wygląda ten passek :)
Miałem przyjemność oglądania go na V Ogólnopolskim Zlocie VW Passat.
Postprzez RaDeK86 » 18 listopada 2010, 19:42
Podłącze się pod temat... zamierzam u siebie tez wsadzic ledy takie białe wlasnie jak w pasku, wie może ktoś co to za konkretne ledy? podobno te diody smd dają rade oraz jak sie wyciaga poszczegolne lampki w leonie?? z tą lampką w podsufitce nad lusterkiem ostatnio walczylem 30 min. i dałem spokoj... masakra. O bagazniku i schowku juz nie wspomne heh.
RaDeK86
Postprzez kornat » 18 listopada 2010, 20:21
RaDeK86, w podsufitce wyciąga się przez ściągnięcie szkiełka od strony czołowej szyby lekko śrubokrętem poważysz i będzie opadać pod kątem. Jak chcesz całą wyciągnąć to masz dwie śrubki między żarówkami i reszta zatrzasków. Jak chcesz mogę filmik nagrać ale dopiero w sobotę.
kornat
Postprzez RaDeK86 » 18 listopada 2010, 20:44
Kornat będę wdzieczny :) moze byc w sobote. Dzienks
RaDeK86
Postprzez Evo » 18 listopada 2010, 22:11
Lepiej,gorzej ? Widziałeś w dzień czy w nocy ?
Swoją drogą podoba mi się takie podświetlenie nóg...
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Sebool2006 » 18 listopada 2010, 22:14
evotuning napisał(a):Lepiej,gorzej ? Widziałeś w dzień czy w nocy ?
Lepiej. Widziałem go w dzień i na wieczór jak to wygląda. Jak i u znajomego z Wawki w passku takie LEDY i fajnie to wyglądało.
Z forum passka musiał byś uderzyć do KrsitoKristo bo on miał na tym zlocie coś takiego montowane i powołaj się na Sebka od Pablo2004 będzie wiedział o kogo chodzi to Ci wszystko powie co i jak ;]
Postprzez Nogaj » 18 listopada 2010, 22:57
Ciemniej,jaśniej...ja mam wstawione czerwone ledy i mam naprawdę ciemno :yes:
Nie przeszkadza mi to :peace:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez dawidprv » 19 listopada 2010, 20:12
Jak komuś ciemno to proszę bardzo ;)
Allegro
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Felype » 20 listopada 2010, 18:26
dawidprv napisał(a):Jak komuś ciemno to proszę bardzo
Allegro
Wejdzie to do Leonowej lampki?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez dawidprv » 20 listopada 2010, 20:35
Raczej nie ale są mniejsze ;p np 9 diod SMD a to już wejdzie. A tak w ogóle to montował już ktoś diody SMD? Szybko się przepalają? Czy trzeba oporniki montować.
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez RaDeK86 » 21 listopada 2010, 16:34
Kornat gdzie obiecany filmik? ;) Ktos wkladal te diody smd zamiast tradycjnych ledow?
RaDeK86
Postprzez kornat » 22 listopada 2010, 16:33
RaDeK86, sorki że dziś ale miałem małe problemy techniczne ;)
To szkiełko ściągasz tak jak na filmiku pokazałem następnie masz dwie śrubki + a później dwa zaczepy co pokazałem palcem. Podważasz zaczep od strony lampki a od zewnątrz lekko wysuwasz.
http://patrz.pl/filmy/lampka-w-podsufitce-vag
I zdjęcia z pokazaniem gdzie są zaczepy
kornat
Postprzez RaDeK86 » 22 listopada 2010, 19:12
Kornat a nie wiesz moze jaka dł. ma ta zarowka srodkowa? Zamowil bym sobie odrazu odpowiednie dlugosc ;)
Dziękuwa za filmik teraz wszystko jasne :)
RaDeK86
Postprzez kornat » 22 listopada 2010, 19:16
Nie jestem pewien ale chyba 36mm
kornat
Postprzez Sebool2006 » 22 listopada 2010, 20:29
Na moje oko ma 3 cm bądź 3,5 cm
Kiedyś mierzyłem żarówki jak u siebie chciałem podświetlenie LED włożyć ale później odechciało mi się i jakoś nie mialem weny by się do tego zabrać.
A jak ktoś chce mieć fajne podświetlenie LED w samochodzie z podświetleniem również progów i wnętrza to zachęcam uderzyć do gościa z forum passata Charakterek tylko,że trzeba udać się do niego osobiście do Radomia.
Postprzez dawidprv » 23 listopada 2010, 11:32
W kabinie rurkowa jest 42mm i w bagażniku tak samo, a w schowku i nad rejestracją masz 36mm.
dawidprv
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Felype » 23 listopada 2010, 12:34
RaDeK86 napisał(a):nie wiesz moze jaka dł. ma ta zarowka srodkowa? Zamowil bym sobie odrazu odpowiednie dlugosc
viewtopic.php?t=20476
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez RaDeK86 » 23 listopada 2010, 15:32
Dzieki Felype :) :piwo: sprawa rozwiązana.
RaDeK86
Postprzez Sebool2006 » 25 listopada 2010, 22:42
Tak jak wspominałem kilka postów wcześniej na forum VW-Passat znajduje się koleś o nicku Charakterek jeżeli macie ochotę by zrobił wam oświetlenie LED w samochodzie możecie śmiało do niego uderzać na PW lub w inny sposób jaki podał na forum. Wiem jak wygląda jego praca wykonana bo miałem możliwość osobiście oglądać jak montuje to w jednym z passków.
W tym temacie możecie sobie obejrzeć jak zrobione ma oświetlenie LED w samochodzie i jakie bierze za to koszta.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54816
Postprzez d_adam » 11 grudnia 2010, 21:46
Piszecie ze w kabinie jest 42mm, a co z tymi dwoma po bokach?? Zostają standard ?
Czy może ktoś podać działający link do jakiś fajnych żarówek które działają i nic się przez nie nie krzaczy?
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez YaZoo » 11 grudnia 2010, 22:48
d_adam napisał(a):a co z tymi dwoma po bokach?? Zostają standard ?
Nie no tez lecą a na ich miejsce wstaw np cos takiego
http://cgi.ebay.co.uk/2x-T10-194-168-W5 ... 3230wt_905
a do tylu nad drzwi cos takiego ( w wiadomosci trzeba podac ze chcesz T5 )
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 048wt_1139
Ja na środek dalem takie
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 578wt_1139
Ale jak chcesz to napisz do kolegi lec i on napewno ci pomoze bo handluje LEDami a to jego sklep http://sklep.motohid.pl/
Wlasnie pisal w tym temacie viewtopic.php?t=3629&postdays=0&postorder=asc&start=60
Powered by Tune-Up.pl
121KM@263,2Nm --> 144KM@318,9Nm :D
:diabel: Obrazek :diabel: :clever:
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez d_adam » 11 grudnia 2010, 22:54
YaZoo napisał(a):Nie no tez lecą a na ich miejsce wstaw np cos takiego
http://cgi.ebay.co.uk/2x-...7#ht_3230wt_905
Będą pasować bez problemu tak? A może gdzieś w PL? Będzie szybciej
YaZoo napisał(a):a do tylu nad drzwi cos takiego ( w wiadomosci trzeba podac ze chcesz T5 )
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...#ht_2048wt_1139
Tam są jakieś lampki? :hmmm:
d_adam
Postprzez YaZoo » 12 grudnia 2010, 19:27
d_adam napisał(a):Będą pasować bez problemu tak? A może gdzieś w PL? Będzie szybciej
Przecież dalem tam linka i napisalem do kogo udeżyć
d_adam napisał(a):Tam są jakieś lampki?
No chyba ze Ty nie masz nad tylnymi drzwiami :P
U mnie sa takie lampeczki
A tutaj siedzi mala żaróweczka T5
YaZoo
