Kontrolka świec żarowych - czujnik stopu
Re: Kontrolka świec żarowych - czujnik stopu
Postprzez LimaK » 10 lutego 2010, 20:11
marcsl, mój błąd, kupiłem Tungsram a nie Osram, ale:
Żarówki P21/5W, 12V 21/5W, dokładnie o takich samych parametrach były te Helle :)
LimaK
Dołączył(a): 27 sierpnia 2009, 09:01
Postprzez oczkolek » 11 lutego 2010, 18:00
Co do żarówek to proponuję zajrzeć tu viewtopic.php?t=20476
[TDI PD] migająca kontrolka świec ???
Postprzez Michal1046 » 7 kwietnia 2010, 12:59
witam,
Koledzy podczas jazdy po naszych polskich drogach zaczęła migać mi kontrolka od świec.
Nic się nie dzieje poza tym że miga, żadnego spadku mocy, żadnych problemów z odpalaniem.
Co może być przyczyną ? Coś się rozłączyło ?
Jak zlikwidować denerwujące miganie ?
z góry dzięki za info
Leon Top Sport 1.9 TDI 201 KM 424 Nm
Michal1046
Dołączył(a): 26 marca 2010, 12:45
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez kornat » 7 kwietnia 2010, 13:08
Michal1046, a sprawdziłeś czy masz światło STOP?
kornat
Postprzez Michal1046 » 7 kwietnia 2010, 15:49
stopy wszystkie są
Michal1046
Postprzez Nogaj » 7 kwietnia 2010, 16:53
Czujnik stopu na 99%.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez piotrp » 7 kwietnia 2010, 16:56
mi tydzień temu migała, padł czujnik wału korbowego, ale przy dynamicznym przspieszeniu obroty spadały a potem znowu dobrze. Vagiem sprawdzić najlepiej,
było już pare tematów o tym więc poszukaj
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Migająca kontrolka świec żarowych??
Postprzez RosenG » 7 kwietnia 2010, 17:14
Hejka, dzisiaj podczas jazdy zaczęła migać mi kontrolka świec żarowych, ale po ok. 2 minutach przestaje i tak co jakiś czas. Zdjęliśmy świece żąrowe i sprawdziliśmy z ojcem, ale wszystkie sie palą, także napewno nie są zepsute. Zauważyłem też że czasami przy zapalaniu kontrolka pali się zbyt długo i to zawsze jak silnik jest już ciepły, po czym auto zapala się od razu z obrotami na poziomie 2500obr/min, nie wiem czy ma to coś wspólnego z przepływką bo czasami mi obroty skaczą i jak robiłem chipa 3 lata temu to gość zasugerował że przepływka będzie do wymiany ale można jeździc jak narzaie. Miał może ktos już taki problem?? Będe wdzięczny za pomoc
RosenG
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
Postprzez colin23 » 7 kwietnia 2010, 18:08
Michal1046, RosenG, tu macie obszerny temat o kontrolce świec żarowych więc nie zakładajcie każdy swojego. Scaliłem.
colin23
Postprzez Michal1046 » 7 kwietnia 2010, 22:09
nie ma problemu z przyspieszaniem, aż się kontrola trakcji czasem włącza :), żadnego spadku obrotów wręcz przeciwnie ciąg jest jak trzeba.
w zasadzie migająca kontrolka to jedyny objaw.
czy to możliwe żeby coś się rozłączyło i dlatego komputer pokazuje błąd ???
Michal1046
Postprzez colin23 » 7 kwietnia 2010, 22:15
podjedz na spot i na pewno ktoś z vagiem Ci pomoże odczytać błąd.
colin23
Postprzez Michal1046 » 7 kwietnia 2010, 22:51
właśnie umówiłem się z kumplem więc powinna się jutro zagadka wyjaśnić
[ Dodano: Pią 09 Kwi, 2010 ]
wiec ciągnąc dalej temat migającej kontrolki świec to wyskoczył błąd 16955
stopy wszystkie są, dziwne że nie da się skasować błędu
coś wyczytałem o czujniku stop pod pedałem hamulca ale nie mam pojęcia gdzie go szukać
Michal1046
Postprzez Kashi » 12 kwietnia 2010, 18:46
no i tez dzis bylem zmuszony podjechac do ASO Skoda i zakupic czujnik stopu do swojego auta
38zl wyszlo i jakies 25 min roboty :p niby tylko 6 albo 7 srubek, ale troche sie nameczylem zeby to pozniej wszystko do kupy pozbierac
zobaczymy jak sie bedzie nowy czujnik spisywal
byl Leon jest Opel
Kashi
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:46
Auto: Insignia 11
Postprzez colin23 » 12 kwietnia 2010, 23:03
Michal1046 napisał(a):coś wyczytałem o czujniku stop pod pedałem hamulca ale nie mam pojęcia gdzie go szukać
dokładnie pod pedałem hamulca. Jeśli tego nie widzisz to zdejmij plastiki pod kierownicą i wtedy dostęp do tego jest lepszy.
colin23
Postprzez czarny 1975 » 4 marca 2011, 12:59
Witam jak wymontować czujnik stopu jest on przykręcony czy na zaczepach wpinany muszę wymienić a nie chce nic pourywać
czarny 1975
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:46
Auto: altea
Postprzez colin23 » 4 marca 2011, 13:20
wystarczy przekręcić i wyskoczy. Nie jest przykręcony.
colin23
Postprzez czarny 1975 » 4 marca 2011, 14:29
ok dzięki
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez janhy » 11 marca 2011, 22:22
Mam takie małe pytanie . Czy moze mi ktas powiedziec czy kontrolka swiec żarowych to takze chek engine w przypadku niektórych diesli a konkrtnie chodzi o 1.9 TDI ALH 90 KM.
Pytam o to bo to mój pierwszy dieselek a przy wymianie rozrzadu gdy zapytałem mechanika czemu nie widze cheka przed rozruchem silnika to stwierdził ze to ta sama kontrolka co swiece zarowe i te disle tak mają. Mysle ze są tutaj fachowcy i zdołam sie czegos dowiedziec na ten temat. Z góry dziekuje ! Moze wtedy bede spokojniejszy o mojego Leonka ;) Pozdrawiam!
Była Vectra jest Leon :)
janhy
Dołączył(a): 9 maja 2010, 18:30
Auto: SEAT LEON 1M ALH
Silnik: ALH 1.9
Postprzez belzi » 11 marca 2011, 22:35
nie, to dwie rozne kontrolki
powered by ECUProject®
Postprzez janhy » 11 marca 2011, 22:42
W benzyniaku sie zapalała po przekreceniu kluczyka i zaraz gasła a w tym dieslu nie zapala sie zaden chek po przekreceniu kluczyka. Czy moze to oznaczac awarie kontrolki? Czy moze cos bardziej powaznego. Dzieki za odpowiedz.
janhy
Silnik: ALH 1.9
Postprzez sławek » 11 marca 2011, 23:17
W większości Leonów po przekręceniu kluczyka nie zapala się check (ostatnia kontrolka po prawej stronie w środkowym rzędzie).
sławek
Auto: Leon TS ARL+
brak swiateł STOP
Postprzez tadeusz0112 » 13 marca 2011, 01:11
witam, tydzień temu miałem awarię czujnika świateł stopu i oczywiście wymieniłem na nowy co pomogło i przez kilka dni cieszyłem się tym że mam działające światła stop. Dzisiaj wyjeżdżając z garażu zorientowałem się że ich nie mam i gdyby nie to że było ciemno to pewnie bym o tym nie wiedział ponieważ kontrolka, ta od świec, mi nie mrugała jak poprzednim razem. Pomyślałem że to może bezpiecznik ale niestety nie. Ma ktoś może jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny, ewentualnie które piny we wtyczce od czujnika zewrzeć "na krótko" aby sprawdzić czy aby to na pewno nie ten czujnik lub czy w ogóle działają?
tylko idiota ma porządek w garażu, geniusz panuje nad chaosem
tadeusz0112
Dołączył(a): 10 października 2009, 21:36
Postprzez colin23 » 13 marca 2011, 01:42
tadeusz0112, stawiam na to że po prostu go źle zamontowałeś. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz instrukcję montażu. Chociaż najnowsze czujniki już były inaczej montowane niż stare.
colin23
Postprzez janhy » 13 marca 2011, 11:20
sławek napisał(a):W większości Leonów po przekręceniu kluczyka nie zapala się check (ostatnia kontrolka po prawej stronie w środkowym rzędzie).
Dzieki za dobre wiesci :) Troche sie uspokoiłem. Mam nadzieje ze moj Leonidas faktycznie nalezy do tej wiekszosci. Narazie dam sobie z tym spokój.
Mam jeszcze jedną sprawe. Czy kontrolka swiec moze swiecic w zimie tak krótko bo do wygaszenia wszystkich kontrolek i gasnie ostatnia ale to i tak jest mały czas skoro piszą ze swieci nawet 20 sekund. U mnie to jakies 3-4 sekund. Autko stoi w garazu blaszanym. Odpala dobrze tylko pierwsze sekundy po rozruchu troszke nierówno (2-3 sekund) pracuje ale nie kopci. Pozdrawiam. Szerokosci!
janhy
Silnik: ALH 1.9
Postprzez jędrek » 13 marca 2011, 11:33
To raczej jest normalne są dobre świece.Nie równo pracuje hmm co masz na myśli obroty falują?Przy temperaturach -10 musi autko zaskoczyć to nie benzyna.Chyba że się mylę to niech ktos poprawi
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez czarny 1975 » 13 marca 2011, 11:51
tadeusz0112 spróbuj rozebrać ten czujnik i zalać go wd-40 ja tak zrobiłem bo też stop mi nie świecił i jak na razie jest gitara
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez janhy » 13 marca 2011, 12:19
jędrek napisał(a):To raczej jest normalne są dobre świece.Nie równo pracuje hmm co masz na myśli obroty falują?Przy temperaturach -10 musi autko zaskoczyć to nie benzyna.Chyba że się mylę to niech ktos poprawi
Nie. Obroty nie faluja tylko troche nim zatelepie ale szybko sie normuje. Mam nadzieje ze to cecha diesla i wszystko gra bo jakos niebardzo mam ochote na grzebanie ;)
janhy
Silnik: ALH 1.9
Postprzez tadeusz0112 » 13 marca 2011, 12:28
colin23, ok pobawię z tym czujnikiem tak jak sugerujesz, tylko męczy mnie zapytanie dlaczego on działał przez kilka dni?, gdybym go połamał lub uszkodził w jakiś sposób przy montażu to w ogóle by nie działał? tym bardziej że sprzedawca mnie uprzedził jak się go montuje i nic na siłę nie robiłem tylko delikatnie żeby go właśnie nie uszkodzić, ale nic, tak jak mówiłem, później jeszcze raz się temu przyjrzę i ewentualnie na dniach tam znać co i jak;)
tadeusz0112
Postprzez jędrek » 13 marca 2011, 12:51
Janhy to normalne ja mam tak w ASV i juz dowiadywałem sie wszedzie i to jest normalne przy niskich temperaturach.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez janhy » 13 marca 2011, 15:39
jędrek, Dzieki! :) To moj pierwszy dieselek stąd te watpliwosci. Pozdrawiam. Szerokosci i bezawaryjnosci! ;)
janhy
Silnik: ALH 1.9
Postprzez tadeusz0112 » 13 marca 2011, 20:02
colin23, dobrze postawiłeś, tylko ja nie chciałem uwierzyć że nowy czujnik mógł się popsuć w ciągu kilku dni tym bardziej że był "made in germany", ale jednak. Rozebrałem diabelstwo w drobny mak i okazało się po prostu blaszki nie stykają się tak jak trzeba, więc długo nie myśląc rozebrałem też stary i kombinowałem, aż poskładałem z dwóch jeden sprawny, podgiąłem nieco blaszki i na razie działa, nie wiem jak długo ta prowizorka wytrzyma, ale słyszałem gdzieś kiedyś że podobno prowizorki "made in home" są najlepsze :D
czarny 1975, też dzięki za zainteresowanie;)
tadeusz0112
Postprzez jędrek » 18 kwietnia 2011, 07:31
Nie chcę zakładać nowego tematu a tu jest trochę podobnie.Rano przekręcam kluczyk a kontrolka od świec nie chciała zgasnąć odpaliłem auto wskoczyło na jakieś 1500 obrotów i po chwili ok zgasiłem auto i ponowna próba i jest ok.Co to może być?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez tkoczi » 18 kwietnia 2011, 08:23
jędrek VAG prawdę powie.
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez jędrek » 18 kwietnia 2011, 09:38
Byłem w compsporcie w piątek i sprawdzane auto było.Nie było sie do niczego doczepić ale dziś podłacze jeszcze raz zobaczymy co pokarze
[ Dodano: 20 Kwiecień 2011, 08:41 ]
W czoraj wieczorem znów pojawił sie ten sam problem kontrolka od świec nie chciała zgasnąć odpaliłem więc auto wskoczyły obroty większe i sie unormowało.Żadnych błędów komp nie pokazuje.Co to może być?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez untaztood » 25 kwietnia 2011, 18:12
jędrek napisał(a):Byłem w compsporcie w piątek i sprawdzane auto było.Nie było sie do niczego doczepić ale dziś podłacze jeszcze raz zobaczymy co pokarze
Jakie są błędy silnika? Sprawdź też błędy zegarów, może coś tam też siedzi...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez d2d » 24 lipca 2011, 15:13
No i mnie dopadła sprawa migającej kontrolki świec żarowych. Oczywiście stopu nie mam. Wymontowałem winowajcę zamieszania - wyłącznik świateł stopu i na nim jest symbol: 1J0945511D. Znalazłem w tym temacie, że lepszy od w/w będzie wyłącznik zielony o oznaczeniu: 1C0945511A.
Czy jest on zamiennikiem oryginalnego? Czy można go śmiało kupic i nie będzie kłopotów z montażem?
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez bartekmk » 24 lipca 2011, 15:23
a ze tak zapytam, sprawdzales bezpiecznik? ja tez myslalem ze mi wlacznik poszedl bo nie mialem w ogole stopow, a okazalo sie ze mialem w klapie zwarcie i bezpiecznik zjarało. kupiłem czujnik za 38 zł jak sie potem okazało niepotrzebnie.
bartekmk
Dołączył(a): 10 maja 2011, 21:58
Auto: Diesel
Postprzez d2d » 24 lipca 2011, 15:50
Bezpieczników nie sprawdzałem i raczej dzisiaj nie sprawdzę, bo u mnie strasznie leje, jutro zerknę, także w żarówki. Kiedyś na naszym forum widziałem rozpiskę bezpieczników, poszukam jej, bo nie chcę po kolei wyciągać wszystkich.
Mając w ręce nieszczęsny czujnik stopu, nie oszczędziłem go i rozmontowałem. Przyjrzałem się zasadzie działania i po ponownym zmontowaniu multimetrem zmierzyłem zwieranie styków podczas włączania/wyłączania. I okazało się, że nic się nie dzieje - po prostu kicha. Tak więc ewidentnie jest padnięty.
Moje pytanie odnośnie zamiany czujnika 1J0945511D na 1C0945511A jest nadal aktualne.
d2d
Postprzez transit_master » 24 lipca 2011, 19:58
d2d napisał(a):rozpiskę bezpieczników
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk4/
Nr 13-Światła stopu -10A
Postprzez d2d » 25 lipca 2011, 11:30
Byłem w sklepie i widziałem wyłącznik stopu 1C0945511A (zielony) i mając w rękach swój oryginalny porównałem je. W miejscu w którym są wypustki mocujące, odległość do końca (przy styku z pedałem hamulca) jest taka sama. Jedynie część, która mieści styki i złącze jest nieco grubsza. Ale to może jedynie sprawić kłopoty z zamontowaniem na miejsce. Zawsze jednak można odkręcić plastikową maskownicę pod kierownicą.
Oczywiście w/w wyłącznik kupiłem. Poniżej zdjęcie takiego jaki mam.
[ Dodano: 25 Lipiec 2011, 18:49 ]
Czujnik 1C0945511A (zielony) zamontowany i działa pięknie. Pasował bez problemu i co ciekawe po odpaleniu auta z nowym czujnikiem kontrolka świec żarowych przestała migać. Nie muszę jechać na VAG-a by usunąć zarejestrowany błąd.
Stąd wniosek: 1C0945511A (zielony) jest idealnym zamiennikiem 1J0945511D. Wyczytałem na forum skody, że te pierwsze (zielone) są bardziej trwałe od 1J0945511D. Ciekawe ile w tym prawdy?
d2d
Postprzez molpol » 15 grudnia 2011, 10:42
Witam. W moim przypadku światla stopu zaczęły działać świecić cały czas i oczywiscie kontrolka świec zapaliła sie od razu. Gdzie moge znależść ten czyjnik i czy da sie go łatwo wymienić.
I mam jeszcze pytanko co do vaga. Gdzie mam go szukac. Poprzedni własciciel go schował i teraz pytanie czy szukac go gdzies w przedniej części w desce czy raczej gdzieś pod ręcznym hamulcem nie wiem jak ida kable i jak go mógł schować.
Mam vaga i nie chcę kupować na marne jakis czujników czy przekaźników.
molpol
Dołączył(a): 15 grudnia 2011, 10:31
Postprzez venom171 » 15 grudnia 2011, 10:52
Wszystko masz opisane w tym temacie wystarczy przeczytac, czujnik masz pod pedalem hamulca, dostep jest najlepszy po sciagnieciu plastiku pod kierownica choc nie jest to konieczne. Co do wtyczki VAG to nikt na forum nie ma szklanej kuli i wtyczka może byc ukryta dosłownie wszędzie w zależności od wyobraźni poprzedniego właściciela, wiec jego pytaj gdzie ona jest.
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez czarny 1975 » 15 grudnia 2011, 16:27
Czujnik wymienia się bardzo prosto, przekręca się w lewo i wychodzi. Zamontowanie w odwrotnej kolejności
czarny 1975
Auto: altea
Postprzez matteo86 » 3 lutego 2012, 15:04
Witajcie, mam problem z nowym czujnikem "stop". Padł mi ostatnio oryginalny czujnik - nie było żadnego błędu na VAGu, nie zaświeciła się również kontrolka świec żarowych. Kupiłem w ASO Skody polecany "zielony" czujnik 1C0945511A. Znajomy mi go przełożył, ale jest problem tego typu, że czujnik nie reaguje "od razu" tzn. naciskając hamulec - auto zaczyna hamować, ale światło "stop" włącza się dopiero przy mocniejszym naciśnięciu pedału. Czy jest możliwość poprawienia czułości? Czytałem tematy powiązane ze światłami stopu, ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi.... Za pomoc z góry dziękuję :-D
keep U SMILE :)
matteo86
Dołączył(a): 26 listopada 2010, 21:07
Auto: LEON ASV
Postprzez d2d » 3 lutego 2012, 17:46
matteo86 napisał(a):Witajcie, mam problem z nowym czujnikem "stop". Padł mi ostatnio oryginalny czujnik - nie było żadnego błędu na VAGu, nie zaświeciła się również kontrolka świec żarowych. Kupiłem w ASO Skody polecany "zielony" czujnik 1C0945511A. Znajomy mi go przełożył, ale jest problem tego typu, że czujnik nie reaguje "od razu" tzn. naciskając hamulec - auto zaczyna hamować, ale światło "stop" włącza się dopiero przy mocniejszym naciśnięciu pedału. Czy jest możliwość poprawienia czułości? Czytałem tematy powiązane ze światłami stopu, ale nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi.... Za pomoc z góry dziękuję :-D
Może został nieprawidłowo założony, chociaż domyślam się, że jest tak skonstruowany, że trudno go niewłaściwie wsadzić. Z tego co pamiętam jak montowałem u siebie, to po wejściu na miejsce przekręciłem, zrobił lekkie pyk, zaskoczył i jak napisałem wyżej działa pięknie. Co więcej reaguje przy delikatnym dotknięciu pedału - sprawdzałem wieczorem, kiedy trzeci stop odbija się od szyby.
d2d
Postprzez lukaszlsw » 3 lutego 2012, 19:28
matteo86 a czy przypadkiem nie bawiłeś się nowym czujnikiem przed założeniem? Każde wciśniecie "na sucho" może doprowadzić do tego że nie będzie działał jak trzeba. Kupujesz montujesz i ma działać nawet na lekkie dotknięcie pedału.
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez d2d » 3 lutego 2012, 20:36
lukaszlsw napisał(a):matteo86 a czy przypadkiem nie bawiłeś się nowym czujnikiem przed założeniem? Każde wciśniecie "na sucho" może doprowadzić do tego że nie będzie działał jak trzeba. Kupujesz montujesz i ma działać nawet na lekkie dotknięcie pedału.
Ja przed założeniem kilka razy wcisnąłem ten czarny dzyngiel, słyszałem jak wyłącznik pstrykał, po czym zamontowałem i jest OK.
d2d
Postprzez matteo86 » 7 lutego 2012, 10:44
Dzięki za odezw w tej kwestii :)
Problem został rozwiązany wczoraj - pomogło ponowne wyjęcie czujnika (obyło się bez ściągania plastików) i jego ponowny montaż.
Co ciekawe czujnik "siedział" solidnie, ładnie był kliknięty. Pewnie spotkał mnie przypadek z gatunku "raz na milion". :?
Mateusz
keep U SMILE :)
matteo86
Auto: LEON ASV
Postprzez eko_zgonuś » 21 lutego 2012, 11:09
Witam. Czy ktoś montował może zamiennik czujnika? Niestety do ASO obojetnie jakiego mam kawał drogi, a w intercars mają cos takiego:
http://www.sklepy24.pl/sklep/samcar_pl/ ... 4760/33938
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez chlorek » 21 lutego 2012, 13:16
zamów wysyłką, oryginał to oryginał, z doświadczenia wiem że czujniki różnie działają - często źle, sam montowałem zamiennik i musiałem go zwrócić.
