zwykly kluczyk leon - zasieg rozbiorka i bateria
Postprzez przemsi » 5 sierpnia 2007, 15:09
Nie wiem czy w dobrym miejscu ale zapytam
Mam leona stosunkowo krótko i pilot w zwykłym kluczyku działa mi w odległości nie większej niż metr od auta, stojąc metr za tylną klapą nie mogę rozbroić alarmu, czy ten model tak ma czy to bateria ?? wziąłem się za rozbieranie ale całość kluczyka jest dosyć dobrze spasowana i nie walczyłem więcej żeby nic nie połamać , może ktoś by powiedział jak rozebrać taki klasyczny kluczyk od leona , bo w książce się nie doszukałem , bym był wdzięczny
przemsi
Dołączył(a): 13 lipca 2007, 11:53
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Re: zwykly kluczyk leon - zasieg rozbiorka i bateria
Postprzez vortis » 5 sierpnia 2007, 18:41
przemsi, centralny z kluczyka normalnie działa w granicach 2-3 metrów. Jak nakieruje pilot w kierunku auta to czasami z 10-15metrów tez potrafi zadziałać, jednak sporadycznie. Mniej więcej w połowie szerokości jest takie wgłębienie, gdzie musisz lekko podważyć małym śrubokrętem, żeby kluczyk rozłożyć na 2 części, w sumie "walczyć" z nim nie musisz. Jeżeli pilot działa Ci z 1 metra to baterie wymienić by sie przydało. Koszty w granicach 6 PLN.
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez przemsi » 5 sierpnia 2007, 18:50
po jednej tronie sa guziki a po drugiej stronie logo seata i takie zglebienie gdzie mozna wsunac maly srubokret plaski , pytanie czy to tam nalezy podwazyc ?? wydaje sie jakby czesc na ktorej sa przyciski , to jest cwiartka plastyku na kluczyku, powinna sie wysuwac do tylu jesli kluczyk lezy na plasko , prubowalem to wysunac ale nie chce wyjsc , a ogolnie to dalej nie wiem jak rozebrac ten kluczyk
przemsi
Postprzez jurkos » 5 sierpnia 2007, 19:18
przemsi napisał(a):czy to tam nalezy podwazyc
Nie
uzyj plaskiego srubokreta i ROZSUN
czesc z immo oraz metalem sie "rozsuwa" od bateri
reszty sam dojdziesz
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
Postprzez vortis » 5 sierpnia 2007, 21:17
jurkos napisał(a):ROZSUN
Wybaczcie pomyłkę, oczywiście kluczyk sie rozsuwa, miałem to na myśli ale użyłem złego słowa.
Z wyczuciem na pewno sobie poradzisz.
vortis
Auto: ?
Postprzez Kozak » 5 sierpnia 2007, 22:52
przemsi, jeżeli pilot działa CI z ok1-2 metra to pierwsze co zrób to .......... wymień baterie i wszystko powinno dzoałać lepiej czyli powien łapać z 10metrów
Postprzez przemsi » 6 sierpnia 2007, 07:30
thx .
dałem rade , na razie tylko rozebrałem, jak w sadze dwie nowe baterie do pilota tj. CR2016 to sie odezwę i powiem czy się coś polepszyło
dzięki za pomoc
[ Dodano: Wto 21 Sie, 2007 ]
hmm , jak by ktos sie kiedys nacial na ten temat to niech wie ze kluczyk rozbiera sie w sposob nastepujacy:
trzeba trzymac za grot kluczyka a ciagnac za dziure do mocowania kluczyka do breloka , na srodku po gornej lub dolnej stronie kluczyka jest taka mala dziurka jak by na maly plaski srubokret , dobrze jest tam wsadzic maly plaski srubokrecik i lekko podwazyc bo w tym wlasnie miejscu jest zabek ktory trzyma wszystko razem , po rozbiorce mamy grot z kawalkiem plastyku i pastylka immo i druga czesc stanowi elektronika , ktora sie rozpolawia , baterie to typ CR 2016 ok 6zl/szt i potrzebne sa dwie sztuki
przemsi
pilot centralnego zamka
Postprzez zbychopata » 3 grudnia 2011, 17:07
Wymienilem dzis baterie w kluczyku poniewaz musialem podejsc bezposrednio do auta aby zadzialalo. Po wymianie baterii zasieg jest troche lepszy choc i tak 3 metry to i tak chyba troche malo ale mniejsza z tym, aby otworzyc lub zamknac teraz auto musze wielokrotnie nacisnac przycisk w kluczyku. Jak myslicie co to moze byc ?
zbychopata
Dołączył(a): 29 listopada 2011, 20:26
Re: pilot centralnego zamka
Postprzez mirol » 3 grudnia 2011, 20:49
Moze mikrostyk w pilocie ulegl uszkodzeniu.
mirol
Dołączył(a): 25 września 2009, 18:52
Postprzez zbychopata » 4 grudnia 2011, 19:35
właśnie dioda za każdym razem się zapala
zbychopata
Postprzez mariushjj » 6 grudnia 2011, 19:31
U mnie po wymianie baterii nie pomogło :cry: Zasięg jest około 1 metra. Jak stane z tyłu auta to muszę wyciągnąć pilota w kierunku drzwi kierowcy bo nie da rady otworzyć/zamknąć auta. Kolega elektryk podpowiedział mi ,że może antena od centralki gdzieś się odczepiła i jest nie w tym miejscu gdzie powinna. Moje pytanie to gdzie jest zlokalizowana antena? Dobierał się może ktoś do tej centralki?? Proszę o odpowiedz.
CZARNY LEON SPORT
Prochip 152.6 KM & 328.6 Nm
mariushjj
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez marcus415 » 7 grudnia 2011, 15:16
zbychopata napisał(a):Witam.
mariushjj napisał(a):U mnie po wymianie baterii nie pomogło :cry: Zasięg jest około 1 metra. Jak stane z tyłu auta to muszę wyciągnąć pilota w kierunku drzwi kierowcy bo nie da rady otworzyć/zamknąć auta
Standard, na 95% pilot do wymiany.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez zbychopata » 9 grudnia 2011, 16:38
dlaczego sadzisz ze pilot do wymiany ? jak by calkiem nie dzialalo to wtedy mozna tak powiedziec. On dziala olbo nie, zasieg nadawania pilota zalezy od stanu baterii. druga sprawa to odbior centralki. i tu sie podpinam do w/w pytania gdzie jest zlokalizowana centralka lub jej antena ?
po wymianie baterii zasieg dalej taki ze trzeba do drzwi podejsc zeby "zalapal", moze to wina tych baterii bo to jakies najtansze po 2 zl :D
zbychopata
Postprzez Peter007 » 9 grudnia 2011, 16:45
Z ciekawością czytam temat, bo problem podobny i ja mam. Pilot sygnał wysyła ale nie ma żadnej reakcji
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez mariushjj » 9 grudnia 2011, 16:47
Bateria nowa ma coś około 3V napiecia i przed zamontowaniem sprawdzałem i tak było tylko czemu nie działa jak powinno... :-(
CZARNY LEON SPORT
mariushjj
Postprzez marcus415 » 9 grudnia 2011, 21:24
zbychopata napisał(a):On dziala olbo nie, zasieg nadawania pilota zalezy od stanu baterii.
Mylisz sie, znam x przypadkow gdzie winny slabemu zasiegowi byl pilot. Nawet kiedys takie auto diagnozowalem, bateria nowa, sprawdzana miernikiem, ponowne zakodowanie, odlaczanie aku itp. i jedynie pozytywny efekt przyniosla wymiana pilota.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez zbychopata » 11 grudnia 2011, 15:37
Wiec jak wie ktos moze gdzie umiejscowiona jest centralka ?
zbychopata
Postprzez chlorek » 12 grudnia 2011, 09:05
panowie, wymiana baterii to jeszcze nic, trzeba go nastroić co jakiś czas.
Postprzez zbychopata » 12 grudnia 2011, 09:29
ja zauwazylem ze po kazdym wyciagnieciu baterii musze potem dostrajac bo inaczej musze wielokrotnie naciskac przycisk w pilocie aby zadzialalo.
według mnie powinno duzo pomoc przedluzenie antenki od centralki, tylko gdzie ona jest ? :)
zbychopata
Postprzez Omega » 13 grudnia 2011, 23:23
zbychopata napisał(a):ja zauwazylem ze po kazdym wyciagnieciu baterii musze potem dostrajac bo inaczej musze wielokrotnie naciskac przycisk w pilocie aby zadzialalo.
Moduł jest przy kolumnie kierowniczej, trzeba od dołu osłonę odkręcić i się dostaniesz.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez zbychopata » 14 grudnia 2011, 10:06
ok :) dzieki wielkie
zbychopata
Postprzez RaDeK86 » 6 stycznia 2012, 15:21
Mam tak samo... bateria nówka, a pilot łapie z 2 metrów ;/. Trzeba będzie zainwestować w nowy pilot scyzoryk i pewnie problem się skończy.
RaDeK86
Postprzez mmkk91 » 7 lutego 2012, 12:38
koledzy mam małe pytanko, zrobiłem przed chwilą zakup dwóch baterii cr2016 do pilotka i co się teraz okazało... po rozebraniu pilota mam jedną baterie cr2032. czy mogę do swojego pilotka włożyć te dwie o oznaczeniu cr2016 czy kupić nową cr2032? pilotek to hella 730 955 - 00, 433mhz. Na niebieskiej karteczce pod bateryjką też jest napis 433mhz
mmkk91
Dołączył(a): 3 stycznia 2012, 17:42
Auto: Leon 1M ALH
Postprzez marcus415 » 7 lutego 2012, 12:55
mmkk91 napisał(a): czy mogę do swojego pilotka włożyć te dwie o oznaczeniu cr2016
Nie mozesz.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez RaDeK86 » 7 lutego 2012, 12:55
mmkk91 ktory rok auta? Może jakiś domorosły traktorzysta włożył jedną baterię zamiast dwóch ;>. Ja mam pilot ori auto z 2000 r. i mam dwie baterie 2016.
RaDeK86
Postprzez mmkk91 » 7 lutego 2012, 12:56
rocznik 2001
mmkk91
Auto: Leon 1M ALH
Postprzez marcus415 » 7 lutego 2012, 14:16
RaDeK86 napisał(a):Może jakiś domorosły traktorzysta włożył jedną baterię zamiast dwóch ;>. Ja mam pilot ori auto z 2000 r. i mam dwie baterie 2016.
Starsze piloty maja dwie, nowsze jedna baterie.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez piotrek1991 TDi » 7 lutego 2012, 15:54
Witam.Mój pilot działa tylko przy lewym lusterku, 10cm dalej już nie działa więc jesteście szczęściarze :-P (samochod kupiony miesiąc temu)
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez oczkolek » 8 lutego 2012, 08:19
piotrek1991 TDi napisał(a):Witam.Mój pilot działa tylko przy lewym lusterku, 10cm dalej już nie działa więc jesteście szczęściarze :-P (samochod kupiony miesiąc temu)
Wymień baterię.
Postprzez RaDeK86 » 8 lutego 2012, 08:25
Wymień baterię.
Szczerze? gówno to da. Wymieniałem baterie u siebie, nawet kilka razy ;) nic to nie dało. W poniedziałek dorobiłem sobie kluczyk scyzoryk i wiecie co? zasięg mam teraz 20-30 m. Wina leży po stronie pilota, odkąd mam nowy to zasięg bez porównania :D. Zainwestuj w kluczyk dopiero skończy się problem z małym zasięgiem 8)
RaDeK86
Postprzez LoozaQ » 8 lutego 2012, 08:32
Wymień baterię.
Jak wymiana baterii nie pomoże, to idź do jakiegoś magika od elektroniki i niech Ci przelutuje delikatnie płytkę w pilocie lutownicą na gorące powietrze.
Mnie pilot przestał w ogóle działać. Po rozebraniu go okazało się, że odpadła jedna kostka w środku od strony guzików. Po przylutowaniu działa jak nowy :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez marcus415 » 8 lutego 2012, 12:35
oczkolek napisał(a):Wymień baterię.
RaDeK86 napisał(a):Szczerze? gówno to da
Nie wszystkim od razu siada pilot :wink: Pilota trzeba wymienic jak po wymianie baterii lapie tylko przy samym samochodzie.
LoozaQ napisał(a):Jak wymiana baterii nie pomoże, to idź do jakiegoś magika od elektroniki i niech Ci przelutuje delikatnie płytkę w pilocie lutownicą na gorące powietrze.
Jesli powodem niedzialajacego pilota sa zimne luty to tak, ale jesli jest uwalony "scalak" od zasiegu, to tylko pozostaje wymiana pilota.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez piotrek1991 TDi » 10 lutego 2012, 12:24
Baterie wymieniłem i gówno to dało jw. więc zostaje inwestycja w scyzoryk :-)
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez DawidB » 12 marca 2012, 16:18
Na czym polega to dostrajanie, bo także mam problem z zasięgiem. Samemu można to ogarnąć ?
DawidB
Dołączył(a): 28 kwietnia 2010, 07:05
Silnik: AKL 1.6
Postprzez glibo » 28 kwietnia 2015, 13:00
odgrzebe
Mam slaby zasieg centralnego zamka lapie ok 2m od auta.pilot i bateria nowa.zaprogramowany na nowo.
jest w leonie antena odbiornika centralnego zamka?czy do wymiany modul komfortu
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Omega » 30 kwietnia 2015, 01:22
glibo, Antena wychodzi z modułu komfortu, bodajże przewód w przeźroczystej izolacji idzie do słupka środkowego lub przedniego.
Ale obstawiam że to wina pilota.Z tych 2m zawsze ci łapie czy różnie bywa?
Omega
Auto: 1M2
Postprzez glibo » 1 maja 2015, 19:45
klucz jest nowy -mam dwie sztuki i w obydwu jest to samo. zawsze z okolicy 2m
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Omega » 3 maja 2015, 19:47
Cóż zostaje dostać się do modułu (pod kierą ) i go sprawdzić.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez ShutteR » 13 lipca 2015, 12:20
Witajcie, dziś wymieniłem baterie w pilocie (2x2016), złożyłem go i jest pewien problem. Otóż po naciśnięciu na przycisk dioda miga ale auto nie reaguje ani na zamykanie ani na otwieranie? Co zepsułem? Rocznik 2000
ShutteR
Dołączył(a): 31 maja 2015, 17:42
Postprzez perLucjano » 13 lipca 2015, 12:53
Pilot się rozprogramował, trzeba go zseparować z centralka - kluczyk zmatka z działającym w stacyjce przekręcić załon ale nie palić - wysiadasz zamykasz kluczykiem który programujesz następnie naciskasz kilkukrotnie zamkniecie na pilocie i powinno być. Ta procedura jest złożona powinieneś coś dokładniejszego znaleźć w googlarce.
perLucjano
Dołączył(a): 1 kwietnia 2015, 18:11
Auto: leon sport
Postprzez pawelm91 » 13 lipca 2015, 15:00
LEONsio
1.6 MPI SINGO
AKL
pawelm91
Dołączył(a): 25 grudnia 2012, 14:02
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez ShutteR » 13 lipca 2015, 16:35
Działa to w przypadku zwykłego kluczyka nie-scyzoryka? Bo mam 2 te zwykłe z czego jeden bez przycisków.
Próbowałem kilkukrotnie robić tak jak na tym filmiku i niestety nic nie pomogło. A trochę mi na tym zależy bo po zamknięciu drzwi od kierowcy manualnie z kluczyka zamykają się tylko te jedne drzwi...
-- 13 lipca 2015, 17:35 --
Jednak już działa, dzięki!!
ShutteR
