Peter007 napisał(a):Zwykła żarówka będzie świeciła bez różnicy jak ją wsadzisz. Przy ledach tylko jest różnica z polaryzacją
marcin7x5 napisał(a):Wyjdzie wyjdzie. Ja do wkładania posłużyłem się takim wkrętakiem co ma gniazdo 6 kątne na tzw bity krzyżakowe lub inbusowe. Oczywiście cienka tasma dwustronna jest przydatna.
oczkolek napisał(a):Widzę na tej zarówce symbol L51. To jest też ważne przy zakupie takiej żarówki (oprócz oczywiście 12v/2,3W), ponieważ żarówek 12V/2,3W może byc kilka typów (różnej wielkości), a L51 określa konkretny typ żarówki.
Mikizmc660 napisał(a):Jak zmienić kolor podświetlenia na zielony? Mam na myśli nawiew, temperaturę i miejsce gdzie ma nawiew dmuchać. Środkowe pokrętło łatwo zdemontować. Jest tam chyba jakiś czerwony plastik który odpowiada za kolor podświetlenia. Da się to jakoś zmienić i dobrać do pozostałych lampek?
