Wymiana żarówki podświetlenia pokrętła nawiewu/ogrzewania
Re: [1M] Brak podświetlenia pokręteł ogrzewania/nawiewu
Postprzez roosman » 24 marca 2010, 08:15
wcisnąć i kręcić w prawo - jakbyś chciał włączyć światła, z wyczuciem ale zdecydowanie, a jak zaskoczy to pociągnij i wyjdzie.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez ropuch » 24 września 2010, 18:29
właśnie zmieniałem tą żarówke.
najlepiej jest wziąć pencetke, owinąć końcówke taśmą izolacyjną i wyjmuje/ wkłada nową bardzo łatwo i szybko.
ropuch
Dołączył(a): 14 września 2010, 20:27
Auto: leon I
[ALL] Brak podświetlenia pokręteł nawiewu i klimatyzacji
Postprzez kapi » 25 października 2010, 17:59
Nadeszły ciemne drzwi i ciemność nastała również w moim Leonku ;)
Mianowicie padło podświetlenie pokręteł od nawiewu i klimatyzacji (manualnej). Przyciski AC i obiegu zamkniętego po wciśnięciu są podświetlane. Jest to o tyle uciążliwe, że dni są krótkie i zimne, więc nawiewy są w cenie :) a po omacku dość niewygodnie się tym steruje.
Podejrzewam, że umarła jakaś żarówka. Ciekawe było, że kilka razy podświetlenie się załączyło jak włączyłem obieg zamknięty. Ta metoda też już przestała działać.
Czy ktoś z was miał podobną problem? Jak się zabrać do rozmontowania centralnej konsoli, co należy odkręcić? Gdzie szukać przyczyny?
kapi
Dołączył(a): 26 czerwca 2009, 09:00
Re: [ALL] Brak podświetlenia pokręteł nawiewu i klimatyzacji
Postprzez tatian » 25 października 2010, 18:01
Temat był wałkowany na forum. Poszukaj to nie boli!!
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez kapi » 25 października 2010, 18:25
A może jednak trochę boli.
Był ale nie jest jak widać po 2 wyniku:
http://www.google.com/custom?hl=pl&safe ... ie&spell=1
kapi
Postprzez bugajek » 25 października 2010, 18:32
Środkowe pokrętło na III, gała skrzyni na 2. Chwycić pokrętło i pociągnąć. Z żarówką jest troszkę trudniej
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez kapi » 25 października 2010, 19:18
Dzięki.
Już sobie poradziłem. Środkowe pokrętło trzeba wyciągnąć, a potem z cierpliwością i siłą albo sprytem żarówkę. Ja użyłem taśmy klejącej ;)
Temat do zamknięcia więc.
kapi
Wymiana żarówki podświetlenia pokręteł nawiewu klimatyzacji
Postprzez lisciofcb » 13 marca 2012, 11:47
Przepaliła mi się żaróweczka, odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł, którymi reguluje się ogrzewanie. Czytałem już gdzieś indziej jak zdjąć pokrętło, jednak dostęp do żarówki jest słaby. Pytanie, czy zdejmuje się tylko pokrętło i trzeba jakoś dojść do żaróweczki, czy można coś jeszcze zdemontować? Bo narazie nie udało mi się jej wyciągnąć, pytanie też czy wystarczy ją złapać jakąś pensetą i pociągnąć, czy trzeba nią kręcić w którąś stronę żeby wyskoczyła? Bo rozwiązanie siłowe narazie nie przyniosło rezultatów, a boję się uszkodzić szkiełko bo jak pęknie to w ogóle będzie trudno ją wyciągnąć.
I przy okazji, ktoś wie jaka tam żarówka dokładnie wchodzi?
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Re: Wymiana żarówki podświetlenia pokręteł nawiewu klimatyza
Postprzez marcin7x5 » 13 marca 2012, 12:18
Ja wyciągałem ją pensetą, którą okleiłem sobie tasma dwustronną. Wyszła elegancko. Typu nie pamiętam ale jest zapewne na forum. 1,2W i 12V o ile pamietam.
Auto: leon 1M
Postprzez lisciofcb » 13 marca 2012, 12:26
Ale wyciągałeś szarpiąc po prostu do siebie czy trzeba ją jakoś delikatnie przekręcać żeby wyszła ?
lisciofcb
Postprzez marcin7x5 » 13 marca 2012, 12:52
poprostu wyciągasz. Ważne abys potem włozył tak samo. Ja ja włozyłem nieświadomie przekręcając o 90st i zastanawialem sie czemu nadal nie świeci. Jest to zaróweczka podobna jak ta od postojówek tyle, że mniejsza.
Auto: leon 1M
Postprzez Peter007 » 13 marca 2012, 15:15
Zwykła żarówka będzie świeciła bez różnicy jak ją wsadzisz. Przy ledach tylko jest różnica z polaryzacją
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez untaztood » 13 marca 2012, 16:05
Peter007 napisał(a):Zwykła żarówka będzie świeciła bez różnicy jak ją wsadzisz. Przy ledach tylko jest różnica z polaryzacją
Idę o zakład, że jak włożysz, jak kolega napisał, pod kątem 90st. to na pewno nie zaświeci.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Peter007 » 13 marca 2012, 16:20
To ja chyba nie rozumiem o co chodzi, bo nie wiem jak można włożyć żarówkę pod kątem 90st i szczerze mówiąc myślałem, że chodzi o przekręcenie żarówki o 180st względem osi i była to tylko pomyłka. Mogę prosić o wyjaśnienie zagadki z tymi 90 stopniami?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez qcz » 13 marca 2012, 17:03
Jest jakiś schemat jak się dostać do tej żarówki? Też ostatnio mi się przepaliła i gdy przeczytałem ten temat, może uda mi się ją wymienić, oczywiście jeśli komuś to nie stworzy za dużego problemu kilka fot jak to zmienić :D
qcz
Dołączył(a): 14 czerwca 2011, 17:32
Auto: Seat Leon 1.6 16vBCB
Postprzez borowa » 13 marca 2012, 17:19
Jestem przekonany, że było już o tym na forum, jakieś zdjęcie itd, bo sam z tym kiedyś walczyłem (ale niestety nie potrafię znaleźć tematu). Wyjąć żarówkę jest łatwo, gorzej włożyć na miejsce, potrzebna precyzja i trochę cierpliwości :-P
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez lisciofcb » 13 marca 2012, 18:06
Nie wiem czy tak łatwo wyjąć :)
Aby się do niej dostać, trzeba ustawić pokrętło środkowe na pozycję "0" czyli jakby wyłączone, złapać za ten cypelek i ostrożnie ciągnąć do siebie, wtedy wyjdzie to pokrętło i już widać żarówkeczkę :) I teraz trochę cierpliwości, jakaś penseta tak jak pisali koledzy obklejona taśmą dwustronną lub izolacyjną i wyciągnięcie. Mi się dziś nie udało bo w pracy nie miałem sprzętu, teraz poszukam w domu jakiejś pensety i jutro walczę dalej :)
lisciofcb
Postprzez qcz » 13 marca 2012, 18:45
Ja wyciągnąć wyciągnałem kupie jutro drugą i włoże na swoje miejsce. Robiłem to tym :D
Złapałem delikatnie zaczałem ciągnać i poruszać trochę góra dół, jakoś poszło :) A jak jutro sobie poradze się okaże ;d
qcz
Postprzez lisciofcb » 13 marca 2012, 19:54
Jak ty to zmieściłeś w tym wąskim otworze? Bo zaczynam się zastanawiać, czy zdjąć idzie tylko czarne pokrętło które wystaje nam na panelu, na której znajduje się taka osłonka od spodu, czy można jeszcze też dodatkowo zdjąć tą drugą osłonkę przezroczystą, która wystaje już bezpośrednio przed żarówką?
lisciofcb
Postprzez qcz » 13 marca 2012, 20:14
Ja zdjąłem tylko te pokrętło, całe przecież nie musi wchodzić, złapałem za końcówkę żaróweczki, góra dół bardzo delikatnie i do siebie, troche strachu by nie pękło, ale wyszło :>
UP@
Starczy tyle miejsca przecież :>
qcz
Postprzez marcin7x5 » 14 marca 2012, 10:29
Wyjdzie wyjdzie. Ja do wkładania posłużyłem się takim wkrętakiem co ma gniazdo 6 kątne na tzw bity krzyżakowe lub inbusowe. Oczywiście cienka tasma dwustronna jest przydatna.
Auto: leon 1M
Postprzez lisciofcb » 14 marca 2012, 10:40
Ok, żarówka wyciągnięta, podobnym sprzętem jak kolega qcz , przy czym końcówkę też obkleiłem dwustronną taśmą i poszło od ręki. Teraz trzeba zakupić żarówkę i od razu pytanie, czy gdzieś w markecie typu Carrefour lub Kaufland takie cudeńko znajdę czy raczej stacja benzynowa (gdzie wiadomo, że za gówniane żarówki dużo się przepłaca - jak zresztą za wszystko :) )
lisciofcb
Postprzez Peter007 » 14 marca 2012, 10:43
Co do marketów to nie wiem ale w każdym sklepie z elektroniką i w większości motoryzacyjnych
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 14 marca 2012, 10:49
Ja kupiłem w aso fiata. Cena:80gr
Auto: leon 1M
Postprzez qcz » 14 marca 2012, 17:08
Ja nic nie płaciłem, dostałem prezent od przyjaznego sklepu, żarówka u mnie z dniem dzisiejszym włożona na swoje miejsce, troche więcej zabawy niż z wyciągnięciem, ale czego to Polak nie zrobi ^^
Ja niestety nie miałem pod ręką taśmy dwustronnej :/ Zrobiłem to tak, że końcówki tych szczypcy okleiłem izolacją tak, żeby w miare od środka było miękkie, Włożyłem na swoje miejsce, potem tylko docisnałem i świeci :) . Dzięki za temat, bo inaczej bym się do tego nie zebrał pewnie ;d Głupio mi się przyznać, ale z taką błachostką ponad rok się zbierałem :D
qcz
Postprzez lisciofcb » 18 marca 2012, 10:07
Ja nawet nie wiedziałem że u mnie to powinno świecić :) Nawet nie pamiętam czy kupując auto w ogóle to działało czy nie, akurat przypadkiem niedawno bratu pożyczyłem auto, on jechał z kumplem i to ten nasz kumpel się śmiał że to mi się świeci, że lipa.. No ale myślałem, że tak jest i tyle, później przypadkowo między kumplami gdzieś tam powiedziałem o tym, na co jeden że pewnie jakaś żarówka się przepaliła, bo on nawet w Lanosie miał to podświetlane :) No i faktycznie, temat do ogarnięcia, bo po ciemku niezbyt fajnie obsługuje się te pokrętła :)
Teraz tylko załatwić żarówkę i ją zamontować i zobaczymy jak to będzie :) Temat błachy, a faktycznie nigdzie o nim chyba tu nie było.
Pozdro
-- 18 mar 2012, o 10:07 --
Panowie, w jaki sposób wkładaliście żarówkę? Bo mi narazie nie bardzo wychodzi:) I pytanie, czy ta spłaszczona końcówka przy wkładaniu musi być w poziomie, czy w pionie, bo nie zwróciłem na to uwagi przy wyciąganiu.
lisciofcb
Re: Brak podświetlenia pokręteł ogrzewania/nawiewu klimatyza
Postprzez marcin7x5 » 19 marca 2012, 10:44
marcin7x5 napisał(a):Wyjdzie wyjdzie. Ja do wkładania posłużyłem się takim wkrętakiem co ma gniazdo 6 kątne na tzw bity krzyżakowe lub inbusowe. Oczywiście cienka tasma dwustronna jest przydatna.
Z tego co pamiętam to chyba w pionie. O tym tez własnie pisalem wcześniej. Jak załozysz a nie będzie świecic to wyjmij i założ przekręcając o 90 st. :-D
Auto: leon 1M
Postprzez lisciofcb » 19 marca 2012, 10:48
Udało się zamontować jakoś, użyłem po prostu do tego palców i szybkim ruchem ją wepchnąłem, nawet już nie pamiętam czy w pionie czy w poziomie, ale coś tam wieczorem delikatnie podświetla, choć miałem nadzieję, że to podświetlenie będzie bardziej intensywne, no ale lepsze takie słabe niż żadne :)
lisciofcb
Postprzez marcin7x5 » 19 marca 2012, 13:23
powinno ci świecić takim samym natężenieniem światła jak przy przyciskach od opuszczania szyb i/lub otwierania wlewu paliwa. Może kupiłes żarówkę o zbyt dużej mocy?
Auto: leon 1M
Postprzez lisciofcb » 19 marca 2012, 13:29
Hmm dałem w sklepie kolesiowi na wzór tą przepaloną i według tego sprzedał mi nową, tamta stara była tak zajechana że nawet nie wiedziałem jaką moc powinna mieć... W takim razie jaką powinna? To najwyżej pomęczę się, i jeszcze raz wymienię..
lisciofcb
Postprzez kmlbgck » 2 czerwca 2012, 12:49
Trochę odgrzeję. Ja przy wymianie dostrzegłem, że po wyciągnięciu tego pokrętła możliwe jest także wyjęcie tego czerwonego okrągłego plastiku (tak przynajmniej u mnie było). Wtedy robi nam się dużo miejsca i wszystko można rękoma zrobić. Nie potrzeba nam żadnych przyborów. Mały problem był z włożeniem tego, ale dla sprawnych palców to chwila roboty. Ogólnie wymiana przebiega dużo sprawniej. Mam nadzieję, że komuś to się przyda.
Kamil
kmlbgck
Dołączył(a): 15 maja 2012, 16:21
Postprzez tmkswdr1314 » 4 czerwca 2012, 16:32
penseta oklejona taśmą izolacyjną , 15 minut roboty , trochę nerwów przy tym straciłem ale działa :d
tmkswdr1314
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon 2003
Re: Wymiana żarówki podświetlenia pokrętła nawiewu/ogrzewani
Postprzez ScoobyDoo » 28 czerwca 2013, 12:01
oczkolek napisał(a):Widzę na tej zarówce symbol L51. To jest też ważne przy zakupie takiej żarówki (oprócz oczywiście 12v/2,3W), ponieważ żarówek 12V/2,3W może byc kilka typów (różnej wielkości), a L51 określa konkretny typ żarówki.
Panowie czy to jest wymóg -chodzi mi o symbol tej diody L51, czy np. może być R5, bo z takimi się spotkałem ?
Ewentualnie jest różnica gdybym założył 1,2W? (biorąc pod uwagę ze może sie spalić)
ScoobyDoo
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 19:45
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Mikizmc660 » 3 listopada 2013, 10:48
Jak zmienić kolor podświetlenia na zielony? Mam na myśli nawiew, temperaturę i miejsce gdzie ma nawiew dmuchać. Środkowe pokrętło łatwo zdemontować. Jest tam chyba jakiś czerwony plastik który odpowiada za kolor podświetlenia. Da się to jakoś zmienić i dobrać do pozostałych lampek?
Mikizmc660
Dołączył(a): 11 października 2013, 08:41
Auto: SEAT LEON 1
Postprzez untaztood » 15 listopada 2013, 07:17
Mikizmc660 napisał(a):Jak zmienić kolor podświetlenia na zielony? Mam na myśli nawiew, temperaturę i miejsce gdzie ma nawiew dmuchać. Środkowe pokrętło łatwo zdemontować. Jest tam chyba jakiś czerwony plastik który odpowiada za kolor podświetlenia. Da się to jakoś zmienić i dobrać do pozostałych lampek?
Tam jest tylko jedna żarówka - właśnie ta po środku.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Mikizmc660 » 16 listopada 2013, 14:47
A da się jakoś zmienić kolor tego podświetlenia?
Mikizmc660
Auto: SEAT LEON 1
Postprzez Peter007 » 17 listopada 2013, 10:55
Jeśli podmienisz ten cylinderek otaczający żarówkę na inny to się da. Zdejmij pokrętło to zobaczysz sam o co chodzi
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Mikizmc660 » 24 listopada 2013, 11:39
Tak wiem, widziałem. Tylko czy gdzieś dostane taki cylinderek i jak go wyjąć aby nie połamać.
Mikizmc660
Auto: SEAT LEON 1
Postprzez marcin7x5 » 25 listopada 2013, 12:16
Nie wiem czy od octawi I nie będzie pasował. Tam chyba jest zielone podświetlenie z tego co pamiętam.
Auto: leon 1M
Postprzez tatian » 16 marca 2014, 15:10
Panowie to jaka jest w końcu ta żarówka w nawiewach 1,2 W czy 2,3 W, bo pech chciał, że podczas wyciągania pękła i nie odczytałem co tam było.
Postprzez Peter007 » 16 marca 2014, 16:27
1,2W
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez kamvip » 4 grudnia 2014, 09:16
Witajcie,
Wie ktoś jaki jest to kod tej żarówki "?
-- 4 grudnia 2014, 10:16 --
Witajcie,
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Postprzez socjopata » 6 grudnia 2014, 11:31
NV 12V 1,2W / 40 K7
Pokrętło w pozycji 0, delikatnie wyciągamy, jak wyjdzie na 2-3 mm, to wystarczy lekko szarpnąć
Pęseta z taśmą dwustronną i żarówka wychodzi bez żadnego oporu
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Postprzez rafaelsanti » 30 grudnia 2014, 01:02
Tą żaróweczkę to nawet na orlenie maja.
rafaelsanti
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 14:59
Postprzez Vero87 » 14 stycznia 2015, 23:28
piwko za pomoc =}
NIE SZURASZ NIE JEDZIESZ LEOŚ :D
Vero87
Dołączył(a): 1 listopada 2013, 10:00
Auto: Leon 16V
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Artik » 25 sierpnia 2015, 13:46
a ja z pytaniem, czy jeśli nie świecą się pokrętła nawiewu i do tego mechanizmy opuszczania szyb to, to również będzie wina jednej żarówki, czy czegoś innego?
Artik
Dołączył(a): 16 lutego 2015, 17:16
