2.0 tdi Kopci na czarno
Re: 2.0 tdi Kopci na czarno
Postprzez marcus415 » 3 kwietnia 2012, 19:59
Pierw piszesz to:
rafal_fm napisał(a):błąd z czujnika doładowania,
turbo, które przeładowuje z dołu, a z góry nie doładowuje,
nieszczelność układu dolotowego (syczenie w czasie jazdy),
a pozniej to:
rafal_fm napisał(a):Skąd mieliśmy wiedzieć czy za wynik pomiary nie jest odpowiedzialny wydech?
O co chodzi? Rozumiem ta wypowiedz jak by turbo pieknie ladowalo, auto nie kopcilo/syczalo a moc by wyszla 128KM, to wtedy mozna myslec, ze to wina wydechu, ale w tym przypadku, to wszystko bylo jasne od poczatku.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Maciek_Leon_LBN » 3 kwietnia 2012, 20:36
celinskip napisał(a):3mam kciuki :!: no i rób odrazu program :P
dzięki za słowa otuchy :)...mam nadzieję że to tylko to jest przyczyną i mam nadzieję że da się coś ciekawego z mojego Leosia wycisnąć :mrgreen:
Maciek_Leon_LBN
Dołączył(a): 30 marca 2012, 14:59
Auto: Leon 1p
Postprzez rafal_fm » 3 kwietnia 2012, 20:39
marcus415 napisał(a):Pierw piszesz to:
a pozniej to:
Jeśli miałeś kiedykolwiek do czynienia z hamownią to zapewne wiesz iż:
a) wiatraki od nawiewu zagłuszają prace silnika
b) w czasie pomiaru możesz zrobić diagnostykę, tak też uczyniliśmy
Nie wiem skąd wnioskujesz, że turbo ładowało tragicznie, bo jedynie co napisałem to to, że w pewnym zakresie przeładowywało a w innym
nie doładowywało.
Co to kopcenia to jak dobrze wiesz, jeśli zużytkowując auto w mieście a do tego jesteś kobietą, która boi się przyspieszenia (a tak jest w przypadku Ani, narzeczonej Macka):
1) wydech w 9/10 przypadków będzie zwyczajnie zakopcony i brudny
2) nie masz katalizatora, który powstrzymuje spaliny
3) jeździsz dieslem, który przeważnie lekko kopci
Marcus nie widziałem żebyś postawił jakąkolwiek diagnozę zanim nie usłyszałeś o pękniętej rurze.
podpis niezgodny z regulaminem
rafal_fm
Dołączył(a): 3 kwietnia 2012, 09:27
Auto: za wolne
Postprzez marcus415 » 3 kwietnia 2012, 21:15
rafal_fm napisał(a):wiatraki od nawiewu zagłuszają prace silnika
wiadomo, a wlasciciel Leona nie wspominal ze mu cos syczy pod maska?
rafal_fm napisał(a):Marcus nie widziałem żebyś postawił jakąkolwiek diagnozę zanim nie usłyszałeś o pękniętej rurze.
Nie pisalem nic, ale od razu pomyslalem, ze ten dym, to pewnie dziura w dolocie.
rafal_fm napisał(a):Nie wiem skąd wnioskujesz, że turbo ładowało tragicznie
stad:
rafal_fm napisał(a):Pierwszy pomiar z bardzo dużym zakopceniem
i stad:
rafal_fm napisał(a):turbo, które przeładowuje z dołu, a z góry nie doładowuje
i stad:
Maciek_Leon_LBN napisał(a):przy 2000tys obr zlapal checka i wyszlo cos nie tak z przeplywem powietrza (zakres poza zasiegiem)
dla mnie rowna sie - nieszczelny dolot
Jak by narzeczona Ania nie jezdzila, to zamiast tego:
rafal_fm napisał(a):wydech w 9/10 przypadków będzie zwyczajnie zakopcony i brudny
najpierw byl by notlauf, bo wpierw geometria by stanela.
Tak czy siak, wszystko jest juz wyjasnione, wiec nie pozostaje nic innego jak wymienic peknietego weza i robic softa :wink:
Pozdrawiam.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez borowa » 3 kwietnia 2012, 21:19
rafal_fm napisał(a):Tak, że z osądami prosiłbym bardzo ostrożnie.
Spokojnie, kilka postów wyżej sam napisałem o hamowni, ponieważ Maciek_Leon_LBN nie wiedział o Was, także chyba nie jestem negatywnie nastawiony... :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez rafal_fm » 3 kwietnia 2012, 21:39
Nie wspominał
Brawo
stad:
i stad:
i stad:
wyszło przy badaniu na hamowni, zaraz po zakopceniu
dlaczego nigdy nia lapał tego dla właściciela a wręcz super zasuwał?
właściel wyszedł z takim wnioskiem, ze turbo sie kończy
Pozdrawiam.
Ciesze sie bardzo ze doszlismy do podobnego wniosku:)
Rafal
ps. wynikami po chipsie sie pochwalimy
rafal_fm
Auto: za wolne
Postprzez kobe » 4 kwietnia 2012, 13:37
rafal_fm napisał(a):witam,
Czekam również na nie pochlebne recenzje miejsca bądź profesjonalizmu.
Rafal
Ja z obsługi chłopaków byłem zadowolony, co prawda jeszcze nic w temacie chipa nie było robione, na razie tylko sprawdziliśmy auto na hamowni. Powiedzieli co w trawie piszczy bez zbędnego malowania tematu. Auto seryjnie 105 koni silnik BKC. Pomiary wykazały: 117 koni, 268 Nm.
kobe
Dołączył(a): 2 marca 2011, 20:51
Auto: LEON 1P
Postprzez Maciek_Leon_LBN » 7 kwietnia 2012, 12:38
panowie odgrzewam kotleta :-P...powiedziałem że podzielę się informacjami po wymianie rury...
dzisiaj chłopaki z FM wymienili rurę potem test drive i co??? ku mojemu zdziwieniu :shock: :shock: zero dymu...tzn mały bączek przy rozkręcaniu z dołu...potem NIC!!! dzisiaj pada w Lublinie więc sprawdzić wszystkiego też się nie da...ale nawet z 2 na 3 jak wrzucałem to asr się załączał... :)...
Wgraliśmy softa na 170hp i teraz to jest dopiero zabawa...205/55 R16 (zima) nie dają narazie rady więc nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądało po zmianie na lato (225/40/R18)
Niestety dzisiaj nie było czasu z uwagi na kolejkę na hamowni, aby sprawdzić serię i po zmianie softu...może jeszcze dzisiaj wieczorem sie uda :)
jak będę miał wyniki to się podzielę wykresami :)...
-- 7 kwietnia 2012, 13:38 --
panowie nie mogę jakoś wkleić wykresu ale wynik chyba imponujący...po shamowaniu 180HP i prawie 400Nm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Maciek_Leon_LBN
Auto: Leon 1p
Postprzez miroA3 » 7 kwietnia 2012, 12:56
za imponujacy, jesli chcesz zeby turbo w BKD pozylo, to sie wiecej jak 170/370-380 nie robi
zaraz ci ktos powie ze sie da i jezdzi, pewnie , tylko jak dlugo...
oczywiscie wynik tez zalezny od hamowni, sam mialem w BKD na seryjnym turbo ponad 190/400Nm zrobione przez Aligatora, da sie, to bylo na 2mce, potem wymienilem na wieksze..
Patryk robil softy na ponad 200PS, tylko turbo zylo kilka tysiecy kilometrow.
Chcesz teoretycznie bezproblemowo uzytkowac turbo, zwalszcza ze masz juz rumunskie, to trzeba mu troche ulzyc.
Aligator, Patryk CS, mocniejszych programow niz na 170PS na seryjnym smigle w BKD nie robia, Rogal to samo
a raczej sie troche znaja
chyba ze niedlugo bedziesz GT22 wkladal
wesolych swiat
wesolych swiat
Postprzez Misiek » 7 kwietnia 2012, 13:08
Maciek_Leon_LBN napisał(a):Wgraliśmy softa na 170hp i teraz to jest dopiero zabawa...
Maciek_Leon_LBN napisał(a):po shamowaniu 180HP i prawie 400Nm
Mnie się wydaje że pisanie programu i hamowanie powinno robić się jednocześnie... Robiłem program u Aligatora i auto było robione na rolkach. Program, hamownia, logi, itd i tak kilka razy aż Ali uznał że będzie będzie to jechało i podzespoły bardzo nie dostaną po dupie...
Ale..., ja się na tym nie znam... :)
pozdr.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez rafal_fm » 7 kwietnia 2012, 13:26
pozdr.
http://fabryka-mocy.com/wykresy/leon_bkd.pdf
Czy ktos pisal ze auto nie mialo zrobionej diagnostyki albo ktos nie ogladal logow?
Mysle ze jestesmy na tyle "ogarnietym" forum, ze nie musze pisać
wszystkiego krok po kroku.
Auto nie jest dokosowane, wydech przy wyniku pomógł, o turbo bym sie nie bał.
wesołych świąt.
rafal_fm
Auto: za wolne
Postprzez Misiek » 7 kwietnia 2012, 13:32
rafal_fm, ok spoko... ;) Niech się "padło" kula :D
wesołych świąt.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez celinskip » 7 kwietnia 2012, 13:42
No i gitara :). A co do wyniku to jak mówią, że nie jest dokoksowane to przecież widzieli co robili. Mam znajome a3 bkd zrobione na ponad 180 i lata już jakiś czas i nic się nie dzieje ( a robione u Marka-mastersa). Wesołych
celinskip
Auto: Leon Cupra
Postprzez Maciek_Leon_LBN » 7 kwietnia 2012, 14:42
zobaczymy co się będzie działo po jakimś czasie... Na chwilę obecną jestem zadowolony z pracy chłopaków z FM. Widać że znają się na rzeczy :)...
p.s.nie takie samochody robią więc nie mam obaw żeby oddać im autko :-P
Dzieki Rafał :)...
Wesołych i spokojnych
Maciek_Leon_LBN
Auto: Leon 1p
Postprzez marcus415 » 7 kwietnia 2012, 20:32
mimuszek napisał(a): mocniejszych programow niz na 170PS na seryjnym smigle w BKD nie robia
Nie robia, bo w BKD turbo jest z papieru, wiec wlasciciel jak czesto bedzie uzywal mocy maksymalnej, to wczesniej czy pozniej bedzie zmuszony do wymiany turbo. Wszystko zalezy jak kto jezdzi.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez rafal_fm » 8 kwietnia 2012, 11:10
Patryk robi dokaldnie takie same chipsy jak ten, rzucilem okiem na kilka wykresow, ktore znalalzem w google i wiekszość jest na 180ps, takze
prosilbym o przestanie bicia piany, bo robi sie to nudne.
rafal_fm
Auto: za wolne
Postprzez marcus415 » 8 kwietnia 2012, 13:36
rafal_fm napisał(a):wiekszość jest na 180ps
i 400Nm?
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez rafal_fm » 8 kwietnia 2012, 14:46
i 400Nm?
Wlasnie 400nm.
Ja na swoim wykresie nie widze ani 180ps ani 400nm, a jak juz sie tak czepiasz bez celowo to zauwaz przy jakich obrotach, bo to jest kluczowe.
rafal_fm
Auto: za wolne
Postprzez marcus415 » 9 kwietnia 2012, 15:24
rafal_fm napisał(a):a jak juz sie tak czepiasz bez celowo
Nie czepiam, tylko pytam :wink:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez miroA3 » 9 kwietnia 2012, 18:17
marcus415 napisał(a):Nie robia, bo w BKD turbo jest z papieru,
Dokladnie o tym pisalem
6 lat jezdzilem zmodowanym BKD, tak jak pisalem wyzej Ali mi juz lata temu zrobil program na ponad 190> , a seryjne turbo mialo juz wtedy ponad 200tys przelotu..
tyle ze auto z 2003 roku, gdzie turbiny jeszcze nie byly rumunskie
dawniej i owszem robili wszyscy softy na 180PS, potem juz nie bardzo.
nikt piany nie bije i nie pisze ze auto jest dokoksowane , bo nie jest, dla BKD 180PS to zaden wyczyn, dla seryjnego turbo i osprzetu (szybkozlaczki, orurowanie gumowe juz tak )
moje stare BKD ma teraz 220PS (wciaz na hybrydzie ) , 280tys przelotu, bylo pierwszym BKD w polsce w ktorym zostala wsadzona hybryda podchodzaca p&p i jezdzi do tej pory
szerokosci i bezawaryjnosci (chociaz w bkd to niemozliwe)
Postprzez rafal_fm » 10 kwietnia 2012, 09:02
Auto nie ma 180 koni to po pierwsze, nawet żeby miało 190 to nie jest to zadnym wyczynem.
Nie wiem czy pisze nie wyraźnie, ale auto ma zrobiony wydech stąd parę koni więcej niż po chipsie w aucie bez zrobionego wydechu mimo zadanego identycznego ciśnienia. Ot i cala tajemnica;)
Rafal
rafal_fm
Auto: za wolne
Postprzez Drops » 21 czerwca 2012, 20:55
Witam, zauważyłem również podobne "zjawisko" w swoim Leonie, myślę że nie ma potrzeby zakładać nowego tematu różnica- u mnie 1,9 BLS seria, mianowicie mam pytanie czy puszczanie czarnej chmurki możliwe jest przez złe ustawienie rozrządu? Parę dni temu wymieniałem komplet i od tego czasu jakoś chmurka zrobiła się większa i bardziej czarna ;(
Drops
Dołączył(a): 29 listopada 2009, 12:41
Postprzez Maciek_Leon_LBN » 23 czerwca 2012, 08:32
nie wiem czy ustawienie rozrządu ma znaczenie ja jednak skłaniałbym się abyś poszukał nieszczelności w dolocie :D
Maciek_Leon_LBN
Auto: Leon 1p
