Jakie alufelgi do Leona 1M ?
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Mateo » 28 grudnia 2012, 13:51
Z ori felg na zestaw Brembo wchodzą na pewno 17 Cupra z Ibizy i 17 z Audi S3. Ja na twoim miejscu bym założył dystans i miał problem z głowy. Myślę że dużo tam nie potrzebujesz, najlepiej zmierzyć ile tam brakuję ale ja myślę że nie więcej jak 5mm. Taki dystans uzyskasz nawet ze starych tarcz hamulcowych.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 28 grudnia 2012, 15:44
Też bardziej się skłaniam w kierunku dystansów, tylko muszę dokładnie wiedzieć jaka grubość.
Metodą prób i błędów to się boje, że sie nie uda ... a jak się uda to zajmię masę czasu i kupę kasy ....
cozymodo
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 20:28
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez micbar0405 » 28 grudnia 2012, 16:19
cozymodo, przypasuj felgę tak żeby nie darła i zmierz suwmiarką ile mm musi mieć dystans.
Bo to pasja a nie zajawka na kilka minut...
micbar0405
Dołączył(a): 17 marca 2012, 16:33
Auto: Golf Mk2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 28 grudnia 2012, 16:29
Z tą suwmiarką to trochę prowizorka może wyjść, usiadłem na spokojnie przeliczyłem i wyszło że dystans tak około 17 - 20 mm powinien wystarczyć.
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Jemy » 28 grudnia 2012, 18:54
Ja rozmiar dystansów z przodu i z tyłu zmierzyłem za pomocą metra drewnianego i poziomicy. Ustawiłem samochód na prostym, przyłożyłem wagę od nadkola do ziemi ustawiając na niej pion i zmierzyłem metrem ile mm potrzeba by opona w najbardziej wysuniętym miejscu zrównała się z nadkolem.
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Re: Jakie alufelgi
Postprzez GangstaMarc » 28 grudnia 2012, 19:00
Jeśli śruby jeszcze będą łapać, lub mamy jakieś dłuższe to dobrą metodą jest podkładanie najzwyklejszych podkładek, które później zmierzymy suwmiarką.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 28 grudnia 2012, 20:57
oryginalne cupry 18 maja et 38 lub 37 jak wezmiesz 17 z et 35 lub mniej to nie powinno być zadnego problemu
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez dominik082 » 28 grudnia 2012, 22:56
Kolego ja bym zmienił fele na te z Ibizy Cupry i będziesz miał spokój.
dominik082
Dołączył(a): 21 października 2009, 20:53
Auto: Seat Leon Top Sport
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 29 grudnia 2012, 08:22
No tak tylko jeżeli dobrze pamiętam te 17` z Ibizy Cupry mają ET43 !!!
Tam są jednak mniejsze tarcze i zaciski również pomimo że to tez Brembo.
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez micbar0405 » 29 grudnia 2012, 09:45
cozymodo, to wrzuć felgi 17" z TS'a i po problemie?
micbar0405
Auto: Golf Mk2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Mateo » 29 grudnia 2012, 10:23
micbar0405 napisał(a):cozymodo, to wrzuć felgi 17" z TS'a i po problemie?
Ten sam problem, nie wejdą na zacisk.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez RafcioGTC » 29 grudnia 2012, 10:59
To napisz jaka felga wchodzi . Chodzi o szerokośc i ET . I rozumiem że 7" z et 38 Ci nie wchodzi tak ?
To wszystko można sobie policzyc.
RafcioGTC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 29 grudnia 2012, 11:42
O to chodzi że to nie tylko problem ET tylko także kształtu felgi wewnątrz i jej szerokości (o czym zapomniałem) Tak jak pisałem kupiłem właśnie felgi 17` od FR i ine nie wchodzą pomimo że mają takie same ET jak 18`.
Na pewno jest różnica w szrokości felgi 17` ma 7 ` a 18` ma chyba 7,5`.
Więc na oko żeby było bezpiecznie trzeba założyć dystans niwelujący połowę róźnicy szerokości (a więc 1/4 cala - ~7 mm) i coś na zniwelowanie kształtu felgi od wewnątrz taak więc myślę że tak 15 - 20 mm powinno wystarczyć.
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez kajohuta » 29 grudnia 2012, 16:42
ja mam kolego zaciski od audi RS2 (porsche 968) 4 tłoczkowe i alufelga mi weszła 17" od audi TT lub S3 RONAL 7,5Jx17H2 ET32 na styk :-D a co do opony zimowej to od dwóch lat jeżdżę 225/45/17 :mrgreen: na 7" od 185do225 zalecana 195/205 na 7,5 " od 205do235 zalecana 225 z tabeli internetowej :!:
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Re: Jakie alufelgi
Postprzez sebastianss1 » 29 grudnia 2012, 16:56
przeciez można jeżdzić na 18 w zime .Ja jeżdze i jest normalnie .17 musisz szukac et 35 i mniej 7.5
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Re: Jakie alufelgi
Postprzez cozymodo » 29 grudnia 2012, 17:03
kajohuta napisał(a):ja mam kolego zaciski od audi RS2 (porsche 968) 4 tłoczkowe i alufelga mi weszła 17" od audi TT lub S3 RONAL 7,5Jx17H2 ET32 na styk :-D a co do opony zimowej to od dwóch lat jeżdżę 225/45/17 :mrgreen: na 7" od 185do225 zalecana 195/205 na 7,5 " od 205do235 zalecana 225 z tabeli internetowej :!:
I tu jest właśnie różnica 7` a 7,5` - te oryginalne seatowskie od FR mają 7 cali i ET38 - tak więc chyba jednakk zostane przy dystansach tymm bardziej że felgi mi się podobają, kupiłem w b.dobrej cenie no i nie sa zniszczone.
Od środy zaczynam walkę w temacie dystanów - będzie jak znalazł dla potomnych :-)
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 29 grudnia 2012, 17:24
cozymodo, tu nie ma co walczyc - musisz je zalozyc jak chcesz miec te felgi
zakladaj 15mm z przodu z kolnierzem centrujacym i nie zapomnij o tylnych bo bedzie dupowato wygladał !
poczytaj forum
temat o dystansach do 1M jest bardzo obszerny !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez WhiteBoy » 30 grudnia 2012, 12:15
Witam czy ktoś doradzi mi czy taki komplet felg będzie pasował do Leona 1M 1.8T . Parametry Felgi 18cali szerokość 8 ET 35 Dodam że auto będzie miało zawieszenie gwintowane. Czy trzeba instalować dystanse i jaki rozmiar opony będzie najlepszy do tego zestawu. Będę bardzo wdzięczny za Fachową poradę !
WhiteBoy
Dołączył(a): 16 grudnia 2012, 19:29
Silnik: APP 1.8
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 30 grudnia 2012, 12:24
bedzie pasowac
225/40/18
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez WhiteBoy » 30 grudnia 2012, 12:42
opona do felgi ale czy komplet do auta ?
WhiteBoy
Silnik: APP 1.8
Re: Jakie alufelgi
Postprzez kajohuta » 30 grudnia 2012, 12:49
tak jak kolega napisał 225/40/18 a co do felgi to najlepiej przymierzyć :-) .nie wszystkie rozmiary o tych samych parametrach ci wejdą .zależy to od ramion na feldze czy są bardziej wypukłe czy wklęśnięte :-( .jak to mówią sprawdzić ET to najlepiej na samochodzie :?:
kajohuta
Re: Jakie alufelgi
Postprzez grzybek » 30 grudnia 2012, 13:02
wejda
Przemo i Patee mieli 8x18 ET38 i było jeszcze miejsce na 5mm dystansu
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Jakie alufelgi
Postprzez lukero-madnes » 3 stycznia 2013, 09:35
Jakie ET optymalnie do felg 16 calowych do 1M ?
średnica otworu 60,1 czy 57,1 ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Jakie alufelgi
Postprzez adziami » 3 stycznia 2013, 10:22
otwór ma mieć 57,1 można zawsze do większej dziury wepchać pierścień taki plastikowy ;]
adziami
Re: Jakie alufelgi
Postprzez lukero-madnes » 3 stycznia 2013, 10:26
o pierścieniach to wiem że jest taka opcja oby tylko nie kupić felg z mniejszym otworem
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Jakie alufelgi
Postprzez seb_jag ARL » 3 stycznia 2013, 10:31
lukero-madnes napisał(a):o pierścieniach to wiem że jest taka opcja oby tylko nie kupić felg z mniejszym otworem
wtedy zawsze możesz je przetoczyć, to też nie jest problem :)
zależy jakie felgi się trafią :)
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Re: Jakie alufelgi
Postprzez lukero-madnes » 3 stycznia 2013, 10:35
ja tam nie przewiduję żadnego przetaczania itd, chce kupić felgi i założyć ewentualnie pierścienie centrujące
A ET jaki zakres ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Jakie alufelgi
Postprzez RafcioGTC » 3 stycznia 2013, 22:33
Rozmiar felgi nie ma nic do ET , Szerokość już tak .
NP. na Zime mam ET35 i szerokość 7,5" przy 16" felgach I jest normalnie felga w środku schowana . ( z przodu 7mm dystansu , bo przy moim obniżeniu sie nie mieściła felga ) ale normalnie wchodzi bez żadnego ale
RafcioGTC
Re: Jakie alufelgi
Postprzez lukero-madnes » 3 stycznia 2013, 22:48
Więc tak, szukam felg na lato w oko wpadło mi coś takiego
są chyba od ibizy z tego co pisze na aukcjach to
7Jx15H2 ET43 tylko nie wiem jak z otworem na piastę i rozstawem bo jedni piszą 5x100 a inni 5x112
czy ktoś miał z nimi styczność, czy będą pasować do 1M ?
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Barton » 12 stycznia 2013, 16:31
Panowie, czy felgi z Ibizy FR będą pasowały do naszych Leonów? Przeszukałem forum i znalazłem jedynie info o felgach z Cupry, które pasują ale najlepiej zastosować dystans. Jak to się ma do felg z FR-a?
Barton
Re: Jakie alufelgi
Postprzez micbar0405 » 12 stycznia 2013, 17:09
Barton, zależy do jakiej wersji Leona chcesz je wpakować. ile te z Ibizy mają cali 16"?
micbar0405
Auto: Golf Mk2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Barton » 12 stycznia 2013, 17:46
micbar0405 napisał(a):Barton, zależy do jakiej wersji Leona chcesz je wpakować. ile te z Ibizy mają cali 16"?
Leon 1M. Konkretnie mam na myśli te fele:
Mówiąc szczerze nie wiem ile one mają cali.
Barton
Re: Jakie alufelgi
Postprzez olszu » 12 stycznia 2013, 18:00
Barton, To są 17 z ibi FRki, wejdą bez problemu.
olszu
Auto: 120d
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Barton » 12 stycznia 2013, 18:07
olszu napisał(a):Barton, To są 17 z ibi FRki, wejdą bez problemu.
Wiem, że z FR-ki :wink: Tylko zastanawiałem się czy wejdą, dzięki za rozwianie wątpliwości.
One gabarytowo są takie same jak fele z Leona FR czy są węższe? Chciałbym na nie wrzucić oponę 225/45
Na forum czytałem, że do felg z Ibizy Cupry najlepiej zamontować dystanse.
Barton
Re: Jakie alufelgi
Postprzez olszu » 12 stycznia 2013, 18:25
Barton, Przy oponie 225 może lekko obcierać. Obie felgi maja tą samą szerokość, różnią się ET. Leonowe mają 38, a Ibizowe 41. Ja bym wrzucił dystans 20mm i będzie malina.
olszu
Auto: 120d
Re: Jakie alufelgi
Postprzez tomFR » 15 stycznia 2013, 11:24
witam.
Zastanawiam się nad zakupem kół na lato 18" Ronal z Cupry do mojego TS.
Teraz mam standardowe gwiazdy 17" na których jest dość twardo i czuć każdą dziurę na naszych super drogach.
Jak jest po zmianie na większe 18". Duzo się pogorszy standard jazdy?
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Re: Jakie alufelgi
Postprzez micbar0405 » 15 stycznia 2013, 12:42
tomFR, powiem ci tak ja na serii zawiasie z TS'a miałem 225/45/17, po zmianie na 19" i oponkę w rozmiarze 235/35/19 praktycznie wszystko czuć. Jadąc drogą mając popularne łączenia asfaltu (popularne w Polsce łaty) wszystko czuć. Zależy to głównie od profilu opony ale na 18" najlepszy będzie profil czy 40 czy tam 35 i jednak odczujesz już komfort jazdy na niższym profilu. Jeśli zależy ci na komforcie to załóż sobie stalówki 16" z profilem 55 60 i ciesz się większym komfortem jazdy :-)
micbar0405
Auto: Golf Mk2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez saddam » 15 stycznia 2013, 15:40
Jak myślicie, które felgi wyglądają na optycznie większe?
czy...
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Re: Jakie alufelgi
Postprzez tomFR » 15 stycznia 2013, 16:32
Na lato mam 225/45/17. Trzepie na każdej dziurze ale jeżdżę już 3 lata i jakoś to można przeżyć.
Ciekawy tylko jestem czy przy rozmiarze 235/40/18 jest jeszcze gorzej z dziurami i nierównościami w stosunku do 17"
Profil jest niższy więc pewnie opona jest jeszcze bardziej twardsza.
tomFR
Auto: leon TopSport
Re: Jakie alufelgi
Postprzez Mateo » 15 stycznia 2013, 17:48
tomFR napisał(a):Na lato mam 225/45/17. Trzepie na każdej dziurze ale jeżdżę już 3 lata i jakoś to można przeżyć.
Jeździłem na 17 i 18 z takimi oponami jak napisałeś, różnicy nie odczujesz.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez dominik082 » 15 stycznia 2013, 20:16
saddam napisał(a):Jak myślicie, które felgi wyglądają na optycznie większe?
Wydaje mi się, że optycznie lepsze felgi nr1
dominik082
Re: Jakie alufelgi
Postprzez saddam » 15 stycznia 2013, 20:53
Też mi się tak wydawało :-)
Pasują do Alteii czy szukać czegoś innego? (Zdjęcie przerobione w dziale VT, na żywo te felgi są jaśniejsze.)
saddam
Auto: Altea
Re: Jakie alufelgi
Postprzez micbar0405 » 15 stycznia 2013, 21:11
saddam, szału nima :-P
micbar0405
Auto: Golf Mk2
Re: Jakie alufelgi
Postprzez saddam » 15 stycznia 2013, 21:23
Szukam VAGowskich 17-ek, które będą dobrze wyglądały (nie musi być szału :wink: ) na tym samochodzie. Niestety ori 17-ki do tego modelu i pochodnych mi się nie podobają...
saddam
Auto: Altea
Re: Jakie alufelgi
Postprzez zbudny » 17 stycznia 2013, 10:52
Witam!!!
Mam takie pytanie czy ktoś może podać mi wymiary tych dekielków:
http://naforum.zapodaj.net/1d846d56f246.jpg.html
Chodzi mi o średnice zaczepów i średnice zewnętrzna ale tego środkowego dekla. Bez tych zaślepek na śruby.
Szukam dekielków od Seata bo kupiłem felgi od Audi i chce zmienić dekielki na Seatowskie.
zbudny
Dołączył(a): 2 maja 2011, 14:02
Re: Jakie alufelgi
Postprzez noktoto » 17 stycznia 2013, 13:45
saddam napisał(a):Szukam VAGowskich 17-ek, które będą dobrze wyglądały (nie musi być szału ) na tym samochodzie. Niestety ori 17-ki do tego modelu i pochodnych mi się nie podobają...
Szukaj felgi Goal:
7,5x17 ET50 zamiast typowego 7x17 ET54 więc ciut lepiej nadkole wypełnia. Tylko może być trudno dorwać, na Allegro jest teraz jedna nowa i jedna lekko zmasakrowana :( natomiast w ASO to majątek wyjdzie. Więcej informacji tutaj: http://www.volkswagen-akcesoria.pl/inde ... =39&gid=48
Inna opcja - BBS VZ032:
Łatwo kupić, choćby tu. 8x17 ET50 więc nawet lepiej niż Goal. I moim zdaniem bez dekli lepiej wygląda.
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: Jakie alufelgi
Postprzez saddam » 17 stycznia 2013, 15:43
Noktoto, całkiem ciekawe te BBSy. Wezmę je pod uwagę. :wink: Co do Goali, są na allegro w bardzo dobrym stanie: http://allegro.pl/vw-touran-golf-passat-7-5j17-5x112-et50-oryginal-i2922662832.html.
Te, które wyżej przedstawiłem mają fajne wg mnie parametry, bo szerokość i osadzenie jak w seryjnych 18-tkach Seata, natomiast rozmiar dla mnie, bo 17" :-)
saddam
Auto: Altea
Re: Jakie alufelgi
Postprzez noktoto » 17 stycznia 2013, 19:57
saddam napisał(a):bo szerokość i osadzenie jak w seryjnych 18-tkach Seata
Toż o tym napisałem ;)
Generalnie BBS można taniej dostać, ale ze względu na szerokość oponę 225/45 raczej trzeba zakładać, a na Goale 205/50 się ewentualnie da naciągnąć. Nie wiem jaki masz silnik, do mocniejszych te pierwsze opony lepsze do słabszych warto te drugie rozważyć.
Co do aukcji z twojego postu, zaproponuj może 1600 bo tyle co krzyczą to jakiś absurd (nówki w ASO pewnie nie wiele drożej dało by się wyrwać) ;)
noktoto
Re: Jakie alufelgi
Postprzez leonlover » 22 stycznia 2013, 14:02
Chciałbym się spytać czy felgi z ibizy takie jak w aukcji poniżej (poglądowo) podejdą do leona plug&play?
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/felga-16-seat-ibiza-5x100-et43-6jo-601025-b-i2959254521.html
Nie znam się na oznaczeniach stąd wątpliwość
oraz przy okazji co myślicie o tej ofercie
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/felgi-seat-ibiza-16-5x100-6mm-i2951698163.html
P.S. zapomniałem dopisać leon 2004 r wersja asv sport
podpis usunięty - niezgodny regulaminem. Colin23.
leonlover
Dołączył(a): 10 maja 2012, 20:41
Re: Jakie alufelgi
Postprzez x5pawel5x » 23 stycznia 2013, 21:23
witam. mam pytanie czy felgi 19" 9,5J . przód 8,5J przód Et35 Podejdzie do seata leona 1m ? W sensie ze nie bedzie obcierać o amor itd? .. i czy będzie mocno wystawała taka felga? opony 225/35. Prosze o odpowiedz. Boo cięzko mi jest samemu obliczyć too;)
x5pawel5x
Dołączył(a): 4 grudnia 2011, 14:20
