micbar0405 napisał(a):cozymodo, to wrzuć felgi 17" z TS'a i po problemie?
kajohuta napisał(a):ja mam kolego zaciski od audi RS2 (porsche 968) 4 tłoczkowe i alufelga mi weszła 17" od audi TT lub S3 RONAL 7,5Jx17H2 ET32 na styka co do opony zimowej to od dwóch lat jeżdżę 225/45/17
na 7" od 185do225 zalecana 195/205 na 7,5 " od 205do235 zalecana 225 z tabeli internetowej
lukero-madnes napisał(a):o pierścieniach to wiem że jest taka opcja oby tylko nie kupić felg z mniejszym otworem
olszu napisał(a):Barton, To są 17 z ibi FRki, wejdą bez problemu.
tomFR napisał(a):Na lato mam 225/45/17. Trzepie na każdej dziurze ale jeżdżę już 3 lata i jakoś to można przeżyć.
Ciekawy tylko jestem czy przy rozmiarze 235/40/18 jest jeszcze gorzej z dziurami i nierównościami w stosunku do 17"
Profil jest niższy więc pewnie opona jest jeszcze bardziej twardsza.
saddam napisał(a):Jak myślicie, które felgi wyglądają na optycznie większe?
saddam napisał(a):Szukam VAGowskich 17-ek, które będą dobrze wyglądały (nie musi być szału ) na tym samochodzie. Niestety ori 17-ki do tego modelu i pochodnych mi się nie podobają...
saddam napisał(a):bo szerokość i osadzenie jak w seryjnych 18-tkach Seata
http://allegro.pl/felga-16-seat-ibiza-5x100-et43-6jo-601025-b-i2959254521.html
http://allegro.pl/felgi-seat-ibiza-16-5x100-6mm-i2951698163.html
