Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecznym
Re: Oświetlenie wnętrza - podświetlenie przycisków i deski r
Postprzez mati12345 » 2 kwietnia 2013, 20:14
zamykanie poprzez wkładkę zanikło jednocześnie z dwóch stron
mati12345
Dołączył(a): 2 grudnia 2010, 17:25
Auto: seat
Re: Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecz
Postprzez dreadlook » 7 kwietnia 2013, 21:44
Do czego służą te dziurki w lampce?: Obrazek
dreadlook
Postprzez untaztood » 7 kwietnia 2013, 22:14
Tam siedzi czujnik temp dla klimatronika, lub jest sama zaślepka.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 7 kwietnia 2013, 22:19
hmm.. w 1P lampka jest co prawda inna, lecz za tymi dziurkami kryje się mikrofon jeśli jest bluetooth. W 1M być może czujnik... :wink:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez darq12 » 8 kwietnia 2013, 05:12
Czujnik od alarmu lub mikrofon.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez zuper » 8 kwietnia 2013, 08:15
dokładnie jak wyżej to nie ma nic wspólnego z climatronikiem
Obrazek lub Obrazek
zuper
Dołączył(a): 4 października 2012, 18:58
Auto: A3 8P Leon TS
Postprzez AROW » 8 kwietnia 2013, 08:27
Czujnik od klimatronika jest na podszybiu
Seat Leon 1M 1,9 TDi 110KM :]
AROW
Dołączył(a): 25 stycznia 2013, 07:32
Postprzez darq12 » 8 kwietnia 2013, 10:06
AROW napisał(a):Czujnik od klimatronika jest na podszybiu
To jest czujnik nasłonecznienia, czujnik od klimatyzacji jest nad klimatronikiem. Pytałem się o to samo w innym poście. Audi a3 po lifcie w takiej to widziałem miała dodatkowo w słupkach koło regulacji pasów takie "krateczki" i tam było widać dokładnie czujniki od alarmu.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez untaztood » 8 kwietnia 2013, 10:21
Jaki mikrofon? Ludzie, czy wy czytacie co piszecie?!
Skąd w 1M mikrofon w lampce?!
Tam siedzi czujnik temperatury wewnętrznej do klimatronika.
W niektórych wersjach były dwa - jednen obok panela na desce i drugi na górze. Na podszybiu jest czujnik nasłonecznienia.
Lampki są uniwersalne, występujące w wielu modelach VAG i dlatego nikt nie spotka w Leonie tego czujnika w lampce, a jedynie zaślepkę.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez darq12 » 8 kwietnia 2013, 13:14
Poczytaj ten wątek na dole tak tam pisali viewtopic.php?f=14&t=36296&start=400
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez funfel8 » 8 kwietnia 2013, 17:47
U mnie znowu problem wygląda tak że po otworzeniu drzwi kierowcy nie świeci mi się lampka w drzwiach i ta główna, sprawdzałem inne drzwi i wszędzie po otworzeniu lampki w drzwiach się świecą i razem z nimi ta główna.Co może być przyczyną że ze stroną kierowcy coś jest nie tak ?
Seat Leon 1.9 ARL Rrrr - "jedzie i hamuje" ;)
funfel8
Dołączył(a): 10 października 2011, 12:31
Auto: Seat Leon R
Postprzez untaztood » 8 kwietnia 2013, 19:31
funfel8 napisał(a):U mnie znowu problem wygląda tak że po otworzeniu drzwi kierowcy nie świeci mi się lampka w drzwiach i ta główna, sprawdzałem inne drzwi i wszędzie po otworzeniu lampki w drzwiach się świecą i razem z nimi ta główna.Co może być przyczyną że ze stroną kierowcy coś jest nie tak ?
Może siedzi jakiś chochlik i Ci wyciąga żarówkę jak otwierasz drzwi kierowcy?
P.S.
Nikt już oto na forum nie pytał.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez darq12 » 8 kwietnia 2013, 19:55
Jeden z głównych tematów na forum. Wpisz w wyszukiwarkę mikrostyk zamka
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez funfel8 » 8 kwietnia 2013, 20:02
untaztood napisał(a):Może siedzi jakiś chochlik i Ci wyciąga żarówkę jak otwierasz drzwi kierowcy?
P.S.
odpuść sobie ok ? skoro pytam to raczej nie wiem a ty skoro wiesz to możesz powiedzieć a jak masz tak odpowiadać to lepiej wgl się nie odzywaj...
-- 8 kwi 2013, o 21:02 --
darq12 napisał(a):Jeden z głównych tematów na forum. Wpisz w wyszukiwarkę mikrostyk zamka
thx ;)
funfel8
Auto: Seat Leon R
Postprzez mati12345 » 22 kwietnia 2013, 12:18
mati12345 napisał(a):Witam
mam taki problem , po zamknięciu drzwi lampka w podsufitce wgl nie gaśnie, natomiast gdy zatrzasie sie drzwi pilotem lampka mruga i słychać cykanie pod kierownica, w momencie gdy zauważyłem ten defekt zauważyłem tez ze nie można zaryglować drzwi z wkładki przy drzwiach , jedynie można je odtworzyć . Czyżby przekaźniki padają ? ale czy jest jakiś wspólny przekaźnik łączący te dwie awarie?
witam
Znalazłem juz przyczyne- uszkodzony moduł konfortu 1j0959799ah, apewne wymiana i po problemie :) ale co do wymiany to czy musze nowy(uzywany sprawny) moduł programowac pod swoje auto czy podpinam i działa wszystko?
mati12345
Auto: seat
Re: Odp: Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku w
Postprzez cinek2004 » 22 kwietnia 2013, 21:34
Musisz dopisac piloty i ustawic odpowiednie kodowanie wyposazenia.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez dreadlook » 6 maja 2013, 14:21
Panowie, lampka raz pali, raz nie. W sumie nie wiem od czego zależy czy pali, czy nie. Nie raz cały dzień wszystko jest ok, nie raz lampka nie swieci tylko przez jakiś czas, nawet otwieranie/zamykanie drzwi tutaj nic nie daje. Dodam, że kopertówki też się nie świecą ani nawet nie reaguje na włączenie jej przełącznikiem. Czyżby mikro przełącznik w zamku? Jak zgadnąć w którym?
dreadlook
Postprzez REV » 6 maja 2013, 14:59
Ja znów mam tak, że ostatnio mi świeciła gdy miałem przesunięty ten suwak w prawo całkiem, otworzyłem drzwi i zamknąłem - było ok.
Wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki zamki się odblokowały i już nie działało..
REV
Auto: eRka
Postprzez darq12 » 6 maja 2013, 20:46
dreadlook napisał(a):Panowie, lampka raz pali, raz nie. W sumie nie wiem od czego zależy czy pali, czy nie. Nie raz cały dzień wszystko jest ok, nie raz lampka nie swieci tylko przez jakiś czas, nawet otwieranie/zamykanie drzwi tutaj nic nie daje. Dodam, że kopertówki też się nie świecą ani nawet nie reaguje na włączenie jej przełącznikiem. Czyżby mikro przełącznik w zamku? Jak zgadnąć w którym?
Prawdopodobnie mikrostyk lub zimne luty w zamku i tak musisz rozbierać. Łatwo zdiagnozować wystarczy otwierać kolejno drzwi i zamykać. Przy których lampka się nie zapali jak są otwarte to w tych jest uszkodzony zamek. I musisz mieć zwykłe żarówki nie ledy jak ledy to can bus na nich moduł komfortu nie wykrywa błędu.
-- 6 maja 2013, o 21:46 --
REV napisał(a):Ja znów mam tak, że ostatnio mi świeciła gdy miałem przesunięty ten suwak w prawo całkiem, otworzyłem drzwi i zamknąłem - było ok.
Jak masz ledy to czytaj wyżej.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dreadlook » 6 maja 2013, 20:52
darq12 napisał(a):Prawdopodobnie mikrostyk lub zimne luty w zamku i tak musisz rozbierać. Łatwo zdiagnozować wystarczy otwierać kolejno drzwi i zamykać. Przy których lampka się nie zapali jak są otwarte to w tych jest uszkodzony zamek. I musisz mieć zwykłe żarówki nie ledy jak ledy to can bus na nich moduł komfortu nie wykrywa błędu.
Jak już lampka nie działa, to nie zadziała nawet jak otwieram każde drzwi po kolei. Mam wszędzie zwykłe żarówki..
dreadlook
Postprzez darq12 » 6 maja 2013, 20:58
Pewnie coś z modułem komfortu ale to najgorsza możliwość i pewny nie jestem.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez SpoON » 14 maja 2013, 19:06
Ja mam z kolei jeszcze inny problem, którego rozwiązania nie udało mi się nigdzie znaleźć...
Wszystkie kopertówki w drzwiach świeca prawidłowo. Tylne lampki w podsufitce także reagują na otwieranie drzwi. Problem tkwi w lampce podsufitkowej, przedniej. Ona nie reaguje na otwieranie drzwi. Sama w sobie działa bo przesuwając suwak zapala się wszystko jak należy. Ale w pozycji automatu nie zapala się w ogóle.
Zamki w drzwiach przednich zostały powymieniane na nowe zamienniki i nadal to samo...
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i potrafi pomóc?
SpoON
Postprzez darq12 » 15 maja 2013, 17:28
SpoON napisał(a):Witam.
Podmień lampkę podsufitki od innego auta będziesz wiedział czy to lampka czy coś nie tak z modułem
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez SpoON » 15 maja 2013, 17:35
Lampka podmieniona i nadal nie działa.
Wina modułu? Wszystko inne by działało tylko podświetlenie lampki by nawaliło?
SpoON
Postprzez darq12 » 16 maja 2013, 10:05
Dorwij kable wychodzące z modułu na tą lampkę i sprawdź czy tam masz napięcie i wszystko się wyjaśni, może kabel po drodze uwalony ale raczej wątpię. Spytaj się tego użytkownika robak26 on może wiedzieć jakie ko kable. a tak w skrócie to: Moduł komfortu, czarna wtyczka, przewody - czerwony/czarny (+), czarny/siwy (-) to wiem od niego dokładniej możesz dopytać.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Brak oświetlenia wnetrza
Postprzez misiekN21 » 18 sierpnia 2013, 14:34
Witam , mam leonka 2001r 1,9tdi 110Km i nie mogę sobie poradzić z oświetleniem wnętrza a dokładnie ze lampka w podsufitce obok lusterka wstecznego , w ogóle nie reaguje na otwarte drzwi jedynie jak ją manualnie w łącze to świeci . Reszta oświetlenia działa poprawnie ,dodam że przez jakiś czas miałem założona żarówkę led , może ktoś miał taki problemik ?? pozdrawiam
misiek
misiekN21
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 19:48
Re: Brak oświetlenia wnetrza
Postprzez sławek » 18 sierpnia 2013, 14:53
Pewnie mikrostyk w zamku padł, dlatego nie reaguje na otwarte drzwi.
Poszukaj na forum, bo jest o tym pełno tematów.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez misiekN21 » 18 sierpnia 2013, 14:56
sławek napisał(a):Pewnie mikrostyk w zamku padł, dlatego nie reaguje na otwarte drzwi.
hmm..dużo czytałem i właśnie mi się kilka rzeczy nie zgadza , ponieważ wszystko działa ( oświetlenie na drzwiami i w drzwiach , brzęczyk ) jedynie ta w podsufitce :(
misiek
misiekN21
Postprzez Axee » 18 sierpnia 2013, 15:06
misiekN21, zdemontuj, rozbierz lampke podsufitowa, w szczegolnosci suwak, i przeczysc styki. Pozdro Ax!
Postprzez misiekN21 » 18 sierpnia 2013, 15:09
Axee napisał(a):misiekN21, zdemontuj, rozbierz lampke podsufitowa, w szczegolnosci suwak, i przeczysc styki. Pozdro Ax!
dzięki sugestie
... to już zrobiłem i wymieniłem sprężynkę na mocniejsza i nic :( wygląda tak jak by nie dochodził tam prąd przy otwartych drzwiach .Zdemontowałem całą lampka i sprawdzałem miernikiem .
misiek
misiekN21
Postprzez sławek » 18 sierpnia 2013, 15:12
Napięcie w ogóle się nie zmienia?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez misiekN21 » 19 sierpnia 2013, 21:59
a więc tak , tam idą trzy przewody przyjmuje ze środkowy dwu kolorowy to jest (+) z lewej strony jest biały i ma 12,6V a na brązowym jest 2,7V i tak lata . Oczywiście przy otwartych drzwiach , bo po zamkienieciu 0 .
-- 19 sie 2013, o 22:59 --
Witam ponownie , i jak nikt nie miał takiego problemu ??
misiek
misiekN21
Postprzez SpoON » 20 sierpnia 2013, 09:43
Miałem podobnie. Mikrostyki wszystkie sprawne. Kopertówki w drzwiach na otwieranie reagowały prawidłowo. Tylne lampki w podsufitce także reagowały jak należy a przednia lampka świeciła tylko przy manualnym przestawieniu suwaka.
Pociągnąłem 1 przewód od tylnej lampki do przodu i działa jak należy. Nie pamiętam kolorów kabli już... W przedniej lampce na pewno lutowałem się do OSTATNIEGO pinu a w tylnej już nie pamiętam.
SpoON
Postprzez misiekN21 » 20 sierpnia 2013, 22:05
SpoON napisał(a): Pociągnąłem 1 przewód od tylnej lampki do przodu i działa jak należy. Nie pamiętam kolorów kabli już... W przedniej lampce na pewno lutowałem się do OSTATNIEGO pinu a w tylnej już nie pamiętam.
Właśnie rozważam takie rozwiązanie ...
misiek
misiekN21
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 10:04
Nie działa mi oświetlenie wnętrza już od dłuższego czasu, w sumie to działa :| Sytuacja wygląda tak: oświetlenie raz działa, raz nie. Nie wiem od czego to zależy, wiem jednak, że kiedy nie działa (a nie działają wtedy wszystkie lampki we wnętrzu) mogę puknąć kierownicą (lub w kierownicę) i się za którymś razem zapalą. Co jest grane? Moduł komfortu, czy jakiś kabelek? Próbowałem ruszać kablami pod kierownicą ale to nic nie daje.
dreadlook
Postprzez darq12 » 19 września 2013, 10:09
A jakie masz żarówki??? zwykłe czy ledy??? w podsufitce i drzwiach??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 10:15
Teraz mam ledy, wcześniej były zwykłe i było to samo :)
dreadlook
Postprzez sebastianss1 » 19 września 2013, 10:19
ja mam ledy wszedzie w schowakach gdzie tylko sie da :) .Dużo lepiej to wyglada .
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez Tracer2 » 19 września 2013, 10:35
dreadlook napisał(a):Nie działa mi oświetlenie wnętrza już od dłuższego czasu, w sumie to działa :| Sytuacja wygląda tak: oświetlenie raz działa, raz nie. Nie wiem od czego to zależy, wiem jednak, że kiedy nie działa (a nie działają wtedy wszystkie lampki we wnętrzu) mogę puknąć kierownicą (lub w kierownicę) i się za którymś razem zapalą. Co jest grane? Moduł komfortu, czy jakiś kabelek? Próbowałem ruszać kablami pod kierownicą ale to nic nie daje.
Było ze sto razy. mikrostyk w zamku drzwi.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 10:47
Tracer2 napisał(a):mikrostyk w zamku drzwi.
Co ma mikrostyk do pukania w kierownicę/kierownicą?
dreadlook
Postprzez cinek2004 » 19 września 2013, 10:50
Zimne luty w komforcie. Dokładnie na przekaźniku oświetlenia.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 10:56
Jak ten przekaźnik oświetlenia wygląda?
dreadlook
Postprzez SpoON » 19 września 2013, 11:03
Przed grzebaniem w komforcie sprawdź dokładnie bezpieczniki pod kierownicą!
SpoON
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 11:06
Pierwsze słyszę żeby pod kierownicą były bezpieczniki :mrgreen:
dreadlook
Postprzez cinek2004 » 19 września 2013, 11:07
Czarna prostokątna kostka. Jak się przyjrzysz od strony druku, to zobaczysz pęknięte luty na którejś z nóżek. Oczywiście popraw wszystkie.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez SpoON » 19 września 2013, 12:23
dreadlook napisał(a):Pierwsze słyszę żeby pod kierownicą były bezpieczniki :mrgreen:
Grzebałem dziś z rana w Altei XL stąd to przejęzyczenie... Tam właśnie bezpieczniki są pod kierownicą :-P
SpoON
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 12:58
Bezpiecznik cały na pewno, wymieniłem nawet na nowy. Luty poprawione, na razie świeci, potem się okaże, czy to to. Dzięki chłopy :dres:
dreadlook
Postprzez darq12 » 19 września 2013, 13:38
Powinno sie stosowac ledy z can bus oszukujace modul konfortu. Po wymianie ze zwyklych u mnie jest poprawa.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez dreadlook » 19 września 2013, 17:44
darq12 napisał(a):Powinno sie stosowac ledy z can bus oszukujace modul konfortu.
Takie mam :mrgreen:
dreadlook
Postprzez darq12 » 20 września 2013, 12:26
a było widać jakieś pęknięcia na lutach w module??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
