Drganie kierownicy podczas hamowania
Re: Drganie kierownicy podczas hamowania
Postprzez roosman » 9 lipca 2013, 09:17
toczenie tarcz daje efekt do pierwszego ostrego hamowania, niestety.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez oczkolek » 9 lipca 2013, 09:23
barteq289 napisał(a):2. Dokładniej przyjrzeć się tyłowi..a na co konkretnie zwrócić uwagę? (dodam, ze wcześniej byly ori tarcze i klocki trw i problem byl ten sam...teraz na tył 2 miesiące temu założyłem nowe tarcze i klocki Brembo...) nic to nie poprawiło w opisanym problemie...jedynie hamulec sie poprawił w sensie skuteczności :-)
Zobacz czy na tarczach lub klockach nie masz wżerów.
Postprzez barteq289 » 9 lipca 2013, 13:53
roosman od przetoczenia jeżdzę bardzo delikatnie hamując, więc to nie to
oczkolek żadnych wżerów nie ma...idealna powierzchnia i klocków i tarcz :-(
barteq289
Dołączył(a): 30 stycznia 2012, 09:12
Auto: Altea
Postprzez adii100 » 10 lipca 2013, 12:04
Sprawdz piaste czy jest prosta ona moze powodowac bicie przy hamowaniu i krzywienie tarcz
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Madnes » 31 lipca 2013, 11:50
mnie także dopadły lekkie wibracje podczas jazdy i przy hamowaniu..czuć to zarówno na kierownicy jak i na pedale hamulca podczas hamowania.Czytając różne fora byłem pewien że to tarcze.Oddałem dziś auto do serwisu.Była jazda próbna, potem auto na podnośnik i diagnoza :
tarcze w super stanie, jedyne co to klocki na 70% zdarte i opony zdeformowane :shock: :shock: :shock:
Nie było mnie przy tym gdyż jestem poza domem a w serwisie był mój ojciec.Ojciec potwierdza że odpalili auto na podnośniku i od razu rzuciły się w oczy latające opony.
I teraz pytanie : czy jest możliwe aby 4letnie opony które nadal mają ponad połowę bieżnika były tak zmęczone???
Dodam że nigdy nie byłem na torze,nigdy nawet nie strzeliłem ze sprzęgła, nie upalam..jedynie czasem przemieszczam się szybciej od innych...
-- 31 lip 2013, o 12:50 --
Edit : jednak to były oponki - wymieniłem na nowe i cichutko bez wibracji.Na szczęście tarcze i piasty proste.
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez bodzio232 » 1 sierpnia 2013, 06:16
a jakie opony miałeś? pytam z ciekawości
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez Madnes » 1 sierpnia 2013, 16:09
bodzio232 napisał(a):a jakie opony miałeś? pytam z ciekawości
Falken FK-452 225/40/18
Po 4 latach zaczęły się szumy.
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez Kamil66688 » 2 listopada 2013, 15:53
U mnie również pojawił się niedawno problem z biciem na kierownicy przy hamowaniu. Oczywiście leon ASV, koła 202x55xr17. Wstępna diagnoza mechanika to podobno przez koła (że duże i ciężkie) złapałem luz na maglownicy, faktycznie jest z prawej strony, a to znowu pokrzywiło mi tarcze. Na wiosnę zakładałem TRW cały komplet. Co prawda ja bym bardziej obstawiał że to tarcze się pokrzywiły i rozwaliły maglownicę, ale mechanik od 10 lat zawsze miał rację. Czy mieliście problem związany z kołami, bo wiem że i większe zakładają. Proszę o jakieś wskazówki :)
Kamil66688
Dołączył(a): 24 października 2012, 15:58
Postprzez Tomeon87 » 10 sierpnia 2015, 09:42
Witam. Podczas hamowania z prędkości powiedzmy 80km/h i większej czuć drgania/bicie? kierownicy ogólnie buja całym autem. Hamowanie jest jakby pulsacyjne. Jeszcze bardziej czuć to jak wrzucę luz i lekko nacisnę pedał. Problem o tyle nietypowy, że pojawił się po wymianie amortyzatorów z przodu :/ Czy one mają na to wpływ? Wiem, że za niedługo muszę wymienić klocki i tarcze z przodu ale na starych amortyzatorach tego objawu nie było. Od czego zacząć? Myślałem żeby najpierw wybrać się na stacje kontroli na szarpaki itd
Tomeon87
Dołączył(a): 28 lutego 2013, 20:46
Postprzez [gypsymh] » 10 sierpnia 2015, 11:06
Mechanik wykonujący usługę niezbyt dokładnie wyczyścił piaste i tarcze hamulcowe w miejscu osadzenia i przylgni, co powoduje pływanie tarczy. Należy rozebrać wszystko raz jeszcze i dokładnie oczyścić. Piaste, tarcze wewnątrz i prowadnice klocków hamulcowych.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
Postprzez Tomeon87 » 10 sierpnia 2015, 12:01
[gypsymh] napisał(a):Mechanik wykonujący usługę niezbyt dokładnie wyczyścił piaste i tarcze hamulcowe w miejscu osadzenia i przylgni, co powoduje pływanie tarczy. Należy rozebrać wszystko raz jeszcze i dokładnie oczyścić. Piaste, tarcze wewnątrz i prowadnice klocków hamulcowych.
do wymiany amortyzatorów musiał ściągać tarcze i klocki? :?:
Tomeon87
Postprzez [gypsymh] » 10 sierpnia 2015, 13:33
Skąd wiesz, że tego nie zrobił? Niby tam nie potrzeba nic ruszać. Ale jeśli tarcza nie była dobrze przykrecona do piasty, mógł pod nią dostać się brud który teraz powoduje pływanie tarczy.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
