Montaz spryskiwaczy lamp
Spryskiwacze reflektorów
Postprzez Jazwes » 1 września 2005, 14:23
No właśnie, czy ma ktoś z Was u siebie takie spryskiwacze ?.
Chciałbym wiedzieć, jak wygląda sprawa ich obsługi, czy włączają się jednocześnie ze spryskiwaczami przedniej szyby, czy może jast jakiś dodatkowy włącznik ?
Pozdrawiam!
Jazwes
Dołączył(a): 12 stycznia 2005, 17:58
Auto: Toledo BKD
Re: Montaz spryskiwaczy lamp
Postprzez Streat » 1 września 2005, 14:45
Nie wiem jak w Leonach ale u ojca w Superbie spryskiwacze reflektorow zalaczaja sie chwile po sprysnieciu przedniej szyby i inaczej sie nie da...
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez da3 » 1 września 2005, 14:53
przy dluzszym przyczymaniu spryskiwania przedniej szyby wlanczaja sie spryskiwacze reflektorow
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez Jazwes » 1 września 2005, 16:57
Dzięki za odpowiedzi, ciągnąc dalej temat mam kolejną prośbę.
Może ma ktoś schemat tych spryskiwaczy, taki, żeby były widoczne wszystkie części, oraz ich podłączenie.
Kupiłem już zderzak, spryskiwacze, zbiornik 5,5 L, i dodatkową pompę, zastanawiam się, czy jest potrzebne coś jeszcze, no i jak to podłączyć :-D
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez mm.max » 1 września 2005, 17:04
Przyłączam się do pytania!!
Jeżeli zderzak jest przystosowany do zamontowania spryskiwaczy to co trzeba kupić... i ile mniej wiecej będzie to kosztować (nie licząc zbiorniczka, pompki).
W ETCE niby wszystko jest ale czy ktoś miał praktyczny kontakt z tym problemem i czy ktoś orientuje sie co do kosztów.
Postprzez Jazwes » 2 września 2005, 09:17
mm.max, za spryskiwacze z zaśpelpkami, trzeba dac ok 200, - 300 zł(komplet), jeśli masz resztę gratów, to wystarczy to podłączyć wężami, i wtedy zostaje tylko elektryka.
Jeśli auto nie miało sprysków, trzeba zrobić prosty ukł. elektryczny.
Mam na myśli używki, ale oczywiście w dobrym stanie.
Niestety jest to towar ciężko dostepny, na dobrą sprawę szukałem tego od stycznia, czyli od kiedy mam xenony.
U siebie zakładam spryski w przyszłym tyg, więc jakby wynikły jakieś dodatkowe problemy, to dam znać.
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez Barth » 3 września 2005, 18:00
Jazwes, mozemy prosic o jakas fotogalerie z montazu ???
Postprzez Jazwes » 4 września 2005, 16:58
barth, postaram się załatwić, ale nie obiecuję.
Auto stoi u mojego blacharza w Izabelinie, i niebardzo mam czym tam jeździć i pstrykac fotki :|
Ale mój blacharz ma cyfrówkę, więc może uda mi się go namówić, żeby zrobił kilka fotek, dorobię do tego jakiś tekst, i będzie manual 8)
Jazwes
Auto: Toledo BKD
Postprzez kopia » 21 października 2005, 23:24
Ja znalazlem goscia pod bielskiem, montuje zestawy sprysków wysuwanych golf 4 za 1tys zl. A takie jak w starszych bmw czarnych nie ruchomych za 600zl
kopia
Dołączył(a): 19 września 2004, 20:02
Auto: Passat 4x4 AVF+
Postprzez AdamTower » 22 października 2005, 10:15
Temat przy okazji kseononów był juz poruszany, pamiętam, że ciekawym i tanim rozwiązaniem są spryskiwacze z Skody Octavii, nieruchome. Ktoś chyba je miontował, ale nie pamiętam.
Postprzez nixu » 23 października 2005, 23:18
Mialem dac nowy temat, ale znalazlem ;)
Pytanie dotyczy zderzaka, a dokladnie chodzi mi o dorobienie sprysku swiatel w moim zderzaczku (nie mam zamiaru go wymieniac). Gdzie wycinaja takie dziury? w jakim punkcie to ma byc dokladnie? Jakie koszty?
nixu
Auto: IX
Postprzez Tonny S » 24 października 2005, 17:33
nixu, bez wymiany zderzaka na ten przystosowany do spryskow sie nie obejdzie by zamontowac ori sprysk - gra nie warta swieczki bo nie zamontujesz ori (brak mozliwosci, nie ma mocowan na urzadzenie itp)
Postprzez Barth » 24 października 2005, 18:25
Dokladnie tak jak tonny pisze , zderzak ppod wtryski ma troszeczke inna konstrukcje pod spodem
Postprzez Grisza » 24 października 2005, 19:00
Tonny S napisał(a):nixu, bez wymiany zderzaka na ten przystosowany do spryskow sie nie obejdzie by zamontowac ori sprysk - gra nie warta swieczki bo nie zamontujesz ori (brak mozliwosci, nie ma mocowan na urzadzenie itp)
Dla chcącego nic trudnego
widziałem spryski w dwóch projektach do Leona, jeden od audi a6 i od vw golfa IV
nie trzeba do zderzaka montować można do ramy stalowej (tłumiącej zderzenie)
także chyba się da! :-)
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez Tonny S » 24 października 2005, 19:20
Grisza'Men napisał(a):Dla chcącego nic trudnego
także chyba się da! Smile
Dac sie da wszystko tylko ile prosciej wymienic zderzak i nie miec druciarstwa w aucie.
Postprzez nixu » 24 października 2005, 21:49
No trudno, dzieki serdeczne.
nixu
Auto: IX
Postprzez Kozak » 25 października 2005, 09:42
Wiecie co ? Ja wymieniałem zdeżak zwykły na TSa (miałem ori spryski) i w samym zderzaku nie ma zadnych dodatkowych wzmocnień ani mocowań . Chyba że oślepłem :shock:
Postprzez Tonny S » 25 października 2005, 10:00
michał kozak, ale jakos spryski musiałes zamocowac.
Postprzez Kozak » 25 października 2005, 10:14
spryskiwacze są zamątowane na stałe do nadwozia . zdejmujesz zaślepki które są na końcu spryskiwacza , zdejmujesz zderzak i cały mechanizm spryskiwacza zostaje przy aucie . bez problemu możesz je uruchomić bez zderzaka
Postprzez Tonny S » 25 października 2005, 10:27
michał kozak napisał(a):zdejmujesz zderzak i cały mechanizm spryskiwacza zostaje przy aucie . bez problemu możesz je uruchomić bez zderzaka
To ja wiem bo sciagałem zaslepke ale tam są prowadnice w zderzaku przynajmniej tak twierdza w ASO.
Postprzez kopia » 25 października 2005, 10:28
Masz moze jakies zdjecia tego ja golo bez plastików?
kopia
Postprzez Kozak » 25 października 2005, 10:33
Tam pod spodem nie ma nic , jakieś bzdury w ASo opowiadają , jeżdziłem przez tydzień bez zderzaka i wszystko działało , chyba że tą szynę ktura jest pod spodem też nazywają zderzakiem . poszukaj w sprzedam tam ostatnio koleś miał do sprzedania zderzak do sprysków i jest zdjęcie zderzaka od tyłu i nic tam niema tylko płaska powieżchnia .
Postprzez Tonny S » 25 października 2005, 10:52
michał kozak napisał(a):chyba że tą szynę ktura jest pod spodem też nazywają zderzakiem
Całkiem możliwe ze o to im chodzi i jest ona dostepna tylko z ori zderzakiem jako jedna całość - jak wyglądał górny grill w twoim zderzaku ?? TS ?? - same plastry miodu czy razem z takim wspornikiem ?? (wygląda jak łuk)
Coś takiego - to ten wspornik ?? bo ten jest ewidentnie pod spryski.
Postprzez Kozak » 25 października 2005, 11:05
mój zderzak który kupiłem nie miał zadnych kratek i zaślepek :-( na tym zdjęciu za bardzo nic nie widać :-( natomiast wszystkie zderzaki które widziałem do sprzedania zawsze występowały jako sama skorupa , niewiem jak jest w ASO może oni tam sprzedają w zestawie , może się mylę , w każdym razie zderzak w okolicy spryskiwaczy nie ma zadnych dodatkowych mocowań , odesłałem Cię do sprzedam ale sam przed chwilą sprawdzałem tam akurat nie widać tego miejsca od tyłu SORRY, napisz do gościa który to sprzedaje może ma dokładne zdjęcie
Postprzez Tonny S » 25 października 2005, 11:25
michał kozak, to akurat co pokazałem na zdjęciu mocowane jest na zgrzewy/nity na ciepło do zderzaka.
michał kozak napisał(a):na tym zdjęciu za bardzo nic nie widać
Jak nie widac to jest górny grill zderzaka.
Zakładałes sam zderzak czy komus zlecałeś ??
Postprzez Kozak » 25 października 2005, 11:35
Tak . to akurat poznałem ale było bardzo nie wyrażne , natomiast zderzak zakładałem sam , jak zdjołem ori zderzak to atrapa została właśnie tak jak na zdjęciu
Postprzez Silver » 25 października 2005, 14:47
michal kozak ma racje - porownywalismy z mm.max zderzaki od TS oraz grile - wersja bez spryskow (moj) niczym nie rozni sie od wersji z spryskami (jego) - zderzaki poza otworami nie roznia sie niczym , grille tez sa identyczne (maja miejsca na spryski) , ale belka pod zderzakiem (wzmocnienie) juz powinno byc przystosowane do mocowania ich.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Barth » 25 października 2005, 15:50
Tonny S, a moze to nie kwestia zderzaka a innej ramy stalowej ???
Postprzez Tonny S » 25 października 2005, 16:22
barth napisał(a):Tonny S, a moze to nie kwestia zderzaka a innej ramy stalowej Pytajnik?
No i kolejna bzdura wychodzi - sie wcurwie i zdejme zderzak ;-)
Postprzez Barth » 25 października 2005, 16:28
Tonny S, w weekend moge pomoc :)
Postprzez Patee » 25 października 2005, 17:54
Tonny S napisał(a):No i kolejna bzdura wychodzi - sie wcurwie i zdejme zderzak ;-)
Felgi tez od razu zdejmij 8) :wink:
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez nixu » 15 grudnia 2005, 01:01
Dobra, odgrzeje bo zaczalem sie tym na serio interesowac: (Dzieki mammoth za fotki)
Jak widac na zalaczonych fotkach, zderzak nie ma zadnych mocowan, wiec jesli ktos ma wymiary i faceta, ktora lutuje zderzaki to nie ma problemu przystosowac zwyklego TS`a pod spryski.
Moze ktos sie orientuje ile cale spryskiwacze kosztuja w ASO?
[ Dodano: Czw 15 Gru, 2005 ]
a co do wspornika to kazdy TS, ma tam wyciete miejsce :wink:
nixu
Auto: IX
Postprzez Kozak » 15 grudnia 2005, 01:10
a nie mówiłem :mrgreen: niema tam żadnych dodatkowych mocowań .
Postprzez Tonny S » 15 grudnia 2005, 07:36
a nie mówiłem niema tam żadnych dodatkowych mocowań .
Pamietaj jeszcze o tym :arrow:
a to jest praktycznie jednosc ze zderzakiem bo nitowana na ciepło do niego.
Postprzez nixu » 19 grudnia 2005, 20:00
Tonny S, Mam przed soba wydruk z ETKI i wynika z tego, ze kazda belka ma te otwory.
Gadalem z facetem z ASO, zrobi mi dokladny cennik czesci i przesle na maila (niestety nie ma spryskow jako kompletu, trzeba czesc po czesci).
Jak ktos moze caly rysunek 955-30 z podgrupy 55, gr. gl. 9 wyciagnac ten rysunek tutaj to bede wdzieczny :)
W załączeniu podaję ceny oraz dostępność poszczególnych pozycji wg katalogu ETKA – rys. 955-30
Poz cena brutto/szt dostępność
2 Spryskiwacze 191,43 2 dni robocze
3 Zbiornik 105,63 2 dni robocze
4 Uszczelka 7,12 Na miejscu
5 Pompka 200,61 2 dni robocze
Wtyczka 32,65 Na miejscu 1 szt.
6 Kształtka 16,45 3 tygodnie - Hiszpania
7 Króciec 28,02 3 tygodnie - Hiszpania
8 Cylinderek 227,91 2 dni robocze
Wąż 5m 29,71 3 tygodnie - Hiszpania
10 Wąż
11 Wąż
złączka kątowa 7,39 3 tygodnie - Hiszpania
12 Wąż
15 Opaska 3,56 3 tygodnie - Hiszpania
16 Blachowkręt 0,49 3 tygodnie - Hiszpania
18 Nakładka zderzaka 61,61 2 dni robocze
20 Króciec 28,02 2 dni robocze
21 Króciec 28,02 2 dni robocze
23 Uchwyt 4,89 2 dni robocze
Calosc daje =972,81
Wszystko wg. ASO HATLAPA -Bytom górniki.
[ Dodano: Pon 19 Gru, 2005 ]
Bylem dzisiaj u znajomego, ktory trudzi sie 'spawaniem' w plastiku.
Majac przy sobie swojego Leonka + ori zderzak TS z ori wycieciami na spryski, doszlismy do konkretow = doprowadzenie mojego zderzaka (wyciecie dwoch dziur + szlif + wymierzenie (czas kolo 2 dni)) = 120 zl, wiec duzo ale i malo zarazem. Duzo jak za dwie dziury, ale policzcie ze zderzak TS z dziurami + malowanie + cala reszta = duzo wiecej.
Jestem umowiony na 2 stycznia, a cale foto story + koszta jakie poniose, postaram sie przedstawic jak najbardziej szczegolowo.
Takze jest tak jak mowilismy, zderzak TS ze spryskiwaczami od normalnego TS rozni sie tym ze ma dziury :D
nixu
Auto: IX
Postprzez bacardi » 19 grudnia 2005, 21:58
nixu, belka ktora podal Tonny ma dodatkowo uchwyty do mocowania spryskow (mam taki zderzak), czego raczej nie ma w zwyklej.
Postprzez nixu » 19 grudnia 2005, 22:08
bacardi napisał(a):nixu, belka ktora podal Tonny ma dodatkowo uchwyty do mocowania spryskow (mam taki zderzak), czego raczej nie ma w zwyklej.
Wg. ETKI kazdy model ma dziury w belce, jezeli belka ma dziury a okaze sie ze nie ma mocowan to duzo problemu i tak nie bedzie z dorobieniem mocowan.
Spryskiwacz ma mocowania od bokow, moze ew. przykrecic to do belki srubami.
nixu
Auto: IX
Postprzez bacardi » 19 grudnia 2005, 22:12
dodam jak to wyglada
Postprzez nixu » 19 grudnia 2005, 22:19
Bacardi, masz moze ETKE?
Jesli masz mam prosbe zajrzyj teraz
Model (Typ): Leo
Rok mod: 05
gr gl: 8
podg: 07
nr rys: 807-10
z rysunku, ktory tam jest (niestety nie potrafie go wyciagnac) wynika ze belka ta jest czescia nie-zamawialna w ASO (brak numerka ETK`owego) ale jest identyczna jak ta ktora ty wkleiles, poczym wnioskuje ze jest mozliwosc montazu sprysku.
Co do czesci to jeszcze postaram sie jutro zorientowac w Skodzi i VW w zamienniki np. zbiornika plynu i pompek, bo seat jest najdrozszy.
nixu
Auto: IX
Postprzez PiotrekS » 20 grudnia 2005, 00:07
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez nixu » 20 grudnia 2005, 00:24
PiotrekS, Dziekuje.
Jak widac nie ma numerka przy belce, a belka na fotce Tonnego jest identycznie wycieta jak ta z ETKI, jak znajde czas postaram sie dojsc do tej belki.
Napisze mi ktos gdzie sruby i jakie sprzet przygotowac ? :wink:
[ Dodano: Sro 21 Gru, 2005 ]
http://cgi.ebay.de/Seat-Leon-Cupra-Kuehlergrill-original-Seat_W0QQitemZ8023611884QQcategoryZ64925QQrdZ1QQcmdZViewItem
nixu
Auto: IX
Postprzez Lucjan » 11 czerwca 2007, 09:23
Jak w temacie czy ktos z was montował do xenonów spryskiwacze lamp????????
Jesli tak to prosze o info.
a jesli nie znalazłaby sie taka osoba to prosiłbym osoby, które cos takiego maja u siebie w org. o zdjęcia pod spodem zderzaka jak to jest montowane i co trzeba kupic oraz wymiary dokładne w którym miejscu zerzaka sa umieszczone ów spryskiwacze.
Z góry dzięki za info.
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez Tonny S » 11 czerwca 2007, 09:29
Szukanie nie boli viewtopic.php?t=2797&start=0.
Scalam.
Postprzez MenIB » 11 czerwca 2007, 11:30
Lucjan napisał(a):Witam
Moge Ci zalozyc , koszt 250zl + 50zl malowanie zaslepek + Twoje czesci
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez mm.max » 11 czerwca 2007, 11:33
Lucjan, najlepiej jakbys skompletował sobie części i oddał robote osobie która już to robiła.
Spis potrzebnych części znajdziesz na forum.
Postprzez Lucjan » 11 czerwca 2007, 11:59
fenx bede odzywał sie po skompletowaniu części teraz czekam na spryskiwacze i pompke
Lucjan
Postprzez joker66 » 11 stycznia 2011, 19:20
Odgrzeję trochę temat.
Mam do kupienia od kolegi Kołek Pakiet TS. tylko on nie posiada sprysków a ja na zwykłym zderzaku mam.
Temat jest z 2006roku wiec trochę czasu mineło,możę ktoś wie czy wystarczy tylko wyciąc otwory i po robocie?????
Power by MR MOTORS
135,8 KM----307,7 Nm
NO CAT
joker66
Dołączył(a): 30 kwietnia 2009, 13:07
Postprzez Kozak » 13 stycznia 2011, 00:20
joker66 napisał(a):czy wystarczy tylko wyciąc otwory i po robocie?????
tak wystarczy , pod warunkiem że wytniesz je w odpowiednim miejscu i odpowiedniej wielkości aby przykryły je zaślepki
