Katalizator MG Motorsport - konieczna wymiana
Postprzez Madnes » 25 września 2013, 14:35
Szanowni, pacjent to 1.8T AMK
Zaczął mi ostatnio "furczeć" wydech - okazało się że katalizator powiedział papa na obu końcach.
Już wcześniej zapalała mi się żółta kontrolka co według ASO była sonda lambda lub katalizator.
Teraz wynika że katalizator był chyba tego powodem bo kilka miesięcy później zaczęło się furczenie i kontrolka zapaliła się na stałe.
Problem w tym że mam kompletny układ MG : 3 cale od turbiny do sportowego katalizatora 3 calowego, potem 2,5 cala do końcowego tłumika przelotowego.
Byłem dziś u mechanika i polecił mi wycięcie tego złomu i wstawienie kwasówki 3 cale.Co o tym sądzicie.Za katalizatorem mam sondę i nie jestem pewien czy wstawienie rurki nie będzie wywalać mi błędów..
Madnes
Auto: turbo R upieć
Re: Katalizator MG Motorsport - konieczna wymiana
Postprzez Marcin_TDI » 25 września 2013, 20:01
będzie wywalać. mozesz taki króciec pod sonde wsadzić albo softowo ją wyłączyć. ale lepiej kata wymienić.
Postprzez Madnes » 25 września 2013, 20:44
Napisałem do MG z pytaniem czy jest opcja zakupu samego kata bez wycieczki do nich.
Możesz coś więcej napisać o tym króćcu i o tej korekcie softu?Może być na pw.
Pytanie tylko czy po wstawieniu prostej rurki będzie głośniej?Chyba nie chciałbym już głośniej :-)
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez IroN_87 » 28 września 2013, 10:10
Jak napiszesz, że masz od nich wydech to nie widzę problemu, żeby mieli CI sprzedać sam katalizator.
Bez niego będzie głośniej i może puszczać czarne bąki jak dobrze podlany :-P
http://allegro.pl/emulator-redukcja-tul ... 55868.html
http://allegro.pl/emulator-sygnalu-drug ... source=mlt
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez micbar0405 » 29 września 2013, 10:39
Usuń drugą sondę w kompie i po problemie...
nie kupuj żadnych emulatorów czy innego gówna bo i tak nic ci to nie da ;)
Bo to pasja a nie zajawka na kilka minut...
micbar0405
Dołączył(a): 17 marca 2012, 16:33
Auto: Golf Mk2
Postprzez Mateo » 29 września 2013, 10:51
A jak się usuwa drugą sondę ?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez sebastianss1 » 29 września 2013, 14:29
programowo ale jest myk że może czasem wywalić błąd .
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
Postprzez Mateo » 29 września 2013, 14:48
Programowo to się domyślam ale gdzie trzeba wejść żeby ją wyłączyć i z jakiego programu najlepiej skorzystać?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
