Mechanizm podnoszenia el. szyb - silnik działa szyby stoją
Re: Mechanizm podnoszenia el. szyb - silnik działa szyby sto
Postprzez napoleon81 » 27 lipca 2013, 10:30
Wow,
właśnie szyba nie chce jechać do dołu i w tym problem, bo wtedy nie widać śrub. Jedzie ale tylko na 2 cm od góry i staje.Potem do góry na max i szyba zamknięta.
wsadziłem paluchy do tych gumowych otworów i czuje obie linki naprężone wiec może nie zerwane.
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez Axee » 27 lipca 2013, 12:22
napoleon81, zerwane nie zerwane, sa pewnie zmiete na rolce nawijajacej czyli i tak czeka Cie wymiana conajmniej linek.
odkrec silnik, zobacz czy ruszysz recznie szyba, jesli nie to wypchaj mechanim nawijajacy z blachy i probuj dalej ruszac szyba, bo wyciagnac sama rolke z obudowy czarnej moze byc ciezko...
Gdybys zrezygnowal, to w najgorszym przypadku podnies szybe do gory recznie i zablokuj jakims klinem na uszczelce.
Postprzez napoleon81 » 27 lipca 2013, 15:50
dzieki
napoleon81
Auto: seat
Postprzez SzakaL » 29 lipca 2013, 10:01
moje podejrzenie pada na spadnietą linke z mechanizmu ostatnio to przerabiałem wymieniłem cały mechanizm bo już wcześniej zakupiłem no i sprawa sie rozwiązała silnik działał a nie opuszczało szyby a słychać że mientoli linkami spadła lub zerwana :mrgreen:
CHCESZ MIEĆ DOBRZE ZRÓB TO SAM!!!!!!!!!!!!!!!
Golf MK II (100PS); Audi 80 B4 (140PS); Audi A4(B5) (110PS)
LEON ARL190PS------> było
Octavia Vrs 263PS---> było
Impreza WRX 225PS
SzakaL
Dołączył(a): 2 lipca 2013, 16:14
Auto: Octavia RS
Postprzez Axee » 29 lipca 2013, 15:11
SzakaL, linki same nie spadaja z mechanizmu, bez jakiegokolwiek powodu.
Zatem moze zardzewiec i peknac linka, moze peknac plastik trzymajacy szybe i wyskoczy wtedy koniec linki. Moze peknac pojedyncze wlokno linki zwinie sie wokol linki i zrobi maras na rolce zwijajacej. Ale nie moze spasc linka z rolek.
Postprzez Martinus1985 » 28 września 2013, 19:20
Panowie jaki zestaw polecacie z allegro. Mam pourywane i zmielone linki w przednich drzwiach.
Martinus1985
Postprzez kajohuta » 28 września 2013, 19:31
Martinus1985 najlepiej ori ze szrotu :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez heniek » 28 września 2013, 19:36
Dokladnie, ja sie szarpnalem na zestaw naprawczy ktory i tak padl w ciagu 2 tygodni. Nie spieszylo mi sie to co jakis czas wlazilem na allegro, po 3 tygodniach trafilem uzywana cala plyte z podnosnikiem i glosnikiem za 100zl... Zanim zamontowalem posmarowalem wszystko i dziala jak ta lala. Nie pchaj sie w zamiennik bo moze podziala dwa lata a moze 2 dni.
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez Martinus1985 » 28 września 2013, 19:47
I jest problem :(
Martinus1985
Postprzez _carlos- » 30 września 2013, 23:31
Czy jest różnica między przednim podnośnikiem elektrycznym, a manualnym?
Proszę o szybką odpowiedź, bo za 3 dni wyjeżdzam, a pół godziny temu padł mi drugi zamiennik...
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Leonardinio » 3 października 2013, 16:38
Cześć!
Mam taki problem od zakupu samochodu - nie da się zamknąć tylnych szyb przyciskami w drzwiach pasażerów, otworzyć nimi można szyby tak do 1/3 ich wysokości ale zamknąć się już nie da. Muszę to robić z przycisków przy kierowcy. Zepsuło się coś w mechanizmie czy może w VAG tak wcześniejszy właściciel ustawił (o ile się da w ogóle)?
Leonardinio
Dołączył(a): 13 listopada 2012, 18:11
Postprzez _carlos- » 3 października 2013, 16:54
Tylne szyby standardowo otwieraja sie "do 1/3 ich wysokości'
Przyczyny szukalbym w przyciskach tylnych szyb.
A masz przycisk blokowania szyb?
_carlos-
Postprzez Leonardinio » 4 października 2013, 10:36
Mam ten przycisk i on działa - w sensie jak go włączę to nie da się otworzyć szyb przełącznikami z tyłu.
Problem chyba faktycznie jest w samych przełącznikach bo próbując je podnieść stawiają dziwnie duży opór. Jak zdjąć boczną osłonę drzwi i sprawdzić to bo nie chce pourywać jakiś plastików?
Leonardinio
Postprzez darq12 » 4 października 2013, 10:44
Nie rozumiem??? szyba się podnosi z tyłu tylko stawia opór, czy same przyciski stawiają opór??
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Leonardinio » 4 października 2013, 11:25
Same przyciski stawiają opór, szyba się nie zamyka. Źle tam napisałem, już zedytowałem.
Leonardinio
Postprzez eko_zgonuś » 4 października 2013, 15:13
heniek napisał(a):Dokladnie, ja sie szarpnalem na zestaw naprawczy ktory i tak padl w ciagu 2 tygodni. Nie spieszylo mi sie to co jakis czas wlazilem na allegro
a ja kupiłem zestaw razem ze ślizgami
http://www.allegromat.pl/aukcja144254
i lata be problemu, co prawda dopiero 2 miesiąc
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez darq12 » 10 października 2013, 09:28
Panowie czy z anglika podejdzie mechanizm do europy??? myślę nad całą blachą bez silnika. Interesują mnie drzwi przednie od pasażera.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez _carlos- » 10 października 2013, 09:42
mechanizm i blacha sa takie same.
_carlos-
stukanie w drzwiach
Postprzez z703 » 27 listopada 2013, 16:52
Dzisiaj kiedy chciałem podać paragon parkingowemu spuściłem szybę do samego dołu i od tego momentu coś nie gra bo słyszę dość głośne stukanie w drzwiach. To samo dzieje się kiedy szyba jest zamknięta a przycisk ciągnę do góry. Miał ktoś podobny przypadek?
z703
Dołączył(a): 12 września 2013, 11:37
Auto: Seat Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: stukanie w drzwiach
Postprzez Nogaj » 27 listopada 2013, 17:55
Ja miałem i po pewnym czasie musiałem mechanizm od podnoszenia szyb wymienić bo linki mi pomieliło.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez z703 » 28 listopada 2013, 22:39
czyli jestem cos w stanie teraz jeszcze zrobic?
z703
Auto: Seat Leon I
Postprzez heniek » 29 listopada 2013, 21:35
1. Sprawdzic co sie stalo: http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm - i kupic ew cala blache ze sprawnym oryg podnosnikiem, albo zaryzykowac za taka sama cene zamiennik i modlic sie aby nie padlo za szybko (u mnie zamiennik wytrzymal 2 tygodnie)
2. Czekac az calkowicie zrobi sie sajgon z linkami i nie zamknac szyby podczas padajacego sniegu
heniek
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez _carlos- » 3 grudnia 2013, 10:22
Nie kupuj zamienników. Ja u siebie montowałem dwa po stronie kierowcy i oba padły. Jak będziesz chciał reklamować to Ci odpiszą że był niewłaściwy montaż. Kupiłem całą blachę z podnośnikiem za 100zł i mam spokój.
Nie radzę spuszczać tej szyby, bo możez już jej nie podnieść, a linki jak są powyginane na kólku to już ich nie naprawisz.
_carlos-
Postprzez Peter007 » 3 grudnia 2013, 11:25
Ja mam zamiennik blisko półtora roku i śmiga. Na początku trochę hałasował ale już jest ok
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Tomala_122 » 13 grudnia 2013, 23:53
z703 napisał(a):Witam.
masz wyrobioną "szajbkę" na której zwijają się linki, i silnik obmiela coraz bardziej jak stuka. Radzę delikatnie podnosić i opuszczać
-- 14 grudnia 2013, 00:53 --
Axee napisał(a):SzakaL, linki same nie spadaja z mechanizmu, bez jakiegokolwiek powodu.
Dokładnie, ja tak mam i zdemontowałem już mechanizm. I mam pytanko, czy da się kupić tylko linkę czy linki bo nie wiem czy to jest jadna w całości czy dwie. . . bo na allegro widzę tylko mechanizmy podnoszenia szyb w okolicach 90 zł
Tomala_122
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 20:46
Postprzez _carlos- » 14 grudnia 2013, 22:50
Linki są trzy, z tego dwie nawinięte są na kółko którym obraca silniczek. Samych linek nie kupisz. Mozna dorwać zestawy naprawcze, ale mi już dwa padły i kupiłem używany oryginalny mechanizm.
_carlos-
Postprzez Tomala_122 » 15 grudnia 2013, 22:47
Byłem na pobliskim szrocie i gość zawołał za mechanizm 1,5 bańki, to sporo chyba trochę. Na razie podparłem dobrze deską i bd jeździł aż nie znajdę po przystępnej cenie
Tomala_122
Postprzez adam1.9TDI » 15 grudnia 2013, 23:53
jakiejs tragicznej ceny Ci nie dal. Rok temu szuklalem to za blache z mechanizmem wolali po 250zl!
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez _carlos- » 16 grudnia 2013, 04:54
Mi się udało wyrwać za stówkę.
_carlos-
Postprzez eko_zgonuś » 16 grudnia 2013, 08:58
zadzwoń tu 733543231 gość ma dużo części, a standardowa stawka to 50 zł cokolwiek by to nie było ;)
tu jego aukcje
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=19569919
eko_zgonuś
Postprzez seboxp » 20 grudnia 2013, 22:13
Witam, wie ktoś może jak zamontować szybę (prawy tył) ? mam wszystko wymontowane cała blacha z mechanizmem opuszczania szyby, niestety linki mi zmieliło w korbotroniku :/ ale potrzebuję auto i chcę ją na razie tylko zamontować podeprę na desce :P ale za cholerę nie chce mi wejść...
-- 20 gru 2013, o 23:13 --
jednak sobie poradziłem, trzeba było ściagnąć uszczelke z okna i weszła
Diesel POWER bez dymu nie ma ognia !!
seboxp
Dołączył(a): 16 marca 2009, 22:47
Auto: Leon ARL
Postprzez Meku » 1 stycznia 2014, 22:41
Może któryś z forumowiczów miał taki problem, z prawej strony od pasażera z przodu i z tyłu mogę szybę odsunąć ale już nie mogę zasunąć,
lewa strona tył działa w porządku i główna konsola od kierowcy też działa w porządku czego to może być winna ??
Meku
Dołączył(a): 28 grudnia 2013, 12:29
Postprzez _carlos- » 1 stycznia 2014, 22:59
Przyczyn może być wiele, niektóre z nich:
zabrudzone styki przełączników,
uszkodzona płytka przy silniczku,
uszkodzony moduł komfortu.
_carlos-
Postprzez Leonardinio » 13 stycznia 2014, 21:16
Meku ja miałem jeszcze inny motyw niż te, które wymienił _carlos_
Obie tylne szyby mogłem otworzyć ale zamknąć je mogłem już tylko z przycisków w drzwiach kierowcy. Po zdjęciu boczka i zdemontowaniu przełączników okazało się, że w obu przypadkach od wewnętrznej strony pokruszył się biały plastik i tak upadł wewnątrz przycisku, że otworzyć się dało ale zamknąć już nie bo te drobinki blokowały możliwość ich podniesienia. :mrgreen:
Leonardinio
Postprzez darq12 » 7 marca 2014, 19:41
Mam mały problem z szybą od pasażera z przodu a mianowicie przeskakuje mi na trybie stożkowym między silnikiem a kołem na którym są nawinięte linki, linki są zamiennik i kółko też. Wiem że najlepiej było by to skleić ale później w razie potrzeby już bym tego nie rozłożył. Mój patent to owinięcie izolacją i założenie ale to na krótki okres działa i to taki na szybko było, zimą działało bo izolacja stwardniała ale już jest lipa. Szyba otwiera się i zamyka tylko przy zamkniętej mogę jeszcze domykać i wtedy przeskakuje. Jest coś takiego abym mógł to nałożyć cienko na frezy wcisnąć automatycznie by się uformowało i po czasie stwardniało?? tylko nie skleiło tego.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Pako162 » 8 marca 2014, 10:39
A nie masz starego oryginalnego kółka? Idzie to przełożyć (trochę zabawy oczywiście :-) ).
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez darq12 » 8 marca 2014, 22:49
Witam sprawa rozwiazana, wyjelem blache i zalozylem podkladke za kolko na ktore sa nawiniete linki i teraz kolko jest docisniete do frezow po storzku i wszystko gra. Mam stare kolko ale zniszczone sa troche rowki bo linke zmielilo na nim i nie chce powtorki z rozrywki.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez twix1992 » 16 kwietnia 2014, 14:43
Mam problem z szybami elektrycznymi z tyłu, a mianowicie przyciskiem z tyłu otworze szybe ale juz nie zamkne, po prostu nie ruszy przycisku jest zablokowany, jaka usterka?
twix1992
Dołączył(a): 15 stycznia 2014, 19:53
Postprzez Sebool2006 » 16 kwietnia 2014, 14:47
Przeczyść styki na początek między kostką a boczkiem drzwi. A czy szyba tylna podnosi Ci się z panelu kierowcy czy też nie ?
Postprzez twix1992 » 16 kwietnia 2014, 15:10
Tak z panelu kierowcy normlanie działa, tylko tylny przycisk w jedna strone sie zablokował.
twix1992
Postprzez Peter007 » 16 kwietnia 2014, 16:58
Zablokował tzn że nie reaguje na wciśnięcie czy nie da się go wcisnąć?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Leonardinio » 16 kwietnia 2014, 21:13
twix1992 napisał(a):Witam.
Miałem to samo u siebie. Też się otwierały i nie zamykały. Natomiast z panelu kierowcy OK.
Zdjąłem boczki, rozebrałem przyciski i okazało się, że te guziki od spodu mają krawędzie z białego plastiku, który się ukruszył i resztki tak spadły, że blokowały przycisk w czasie jego podnoszenia (czyli zamykania szyby). Oczyściłem i działa. :mrgreen:
Leonardinio
Postprzez Doniek » 11 maja 2014, 20:08
Dzisiaj przy domykaniu przedniej szyby od strony pasażera usłyszalem huk w drzwiach jakby cos spadlo, szybka cofnela sie do połowy i przy probie domknięcia do góry poszła w dól i już nie wraca. Słychać, że silniczek pracuje bo cos sie w srodku kotłuje, ale szyba nie idzie do góry. Nie zdazyłem zaglądnąc pod boczek bo nie mialem juz przy sobie torxa. Cos czuje, że nie obejdzie sie bez zestawu naprawczego i sciagania tej blachy spod plastikowego boczka? Nie usmiecha mi się roznitowywać tych nitów :evil:
Doniek
Dołączył(a): 11 marca 2012, 12:37
Auto: Leon TS
Postprzez Pako162 » 11 maja 2014, 20:22
Podnośnik szyby do wymiany. Na moje oko linka zakończyła swój żywot.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez kolski » 8 lipca 2014, 13:04
Cześć. U mnie również linki/mechanizm zakończyły żywot(ALTEA 2005). Dwa tygodnie temu próbowałem przesmarować bo przednia szyba od pasażera bardzo piszczała. Rozbieranie boczku zakończyłem na 95% i dalej nie dałem rady. Mianowicie boczek był połączony z zamkiem takim białym teflonowym "łacznikiem" z jednej strony z zgrzany z boczkiem z drugiej przynitowany do zamka. Zdjęcia jak niżej:
Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Trzeba zamek ściągać? Nita rozwalać? (jak?)
Dodatkowo proszę o pomoc w wyborze zestawu naprawczego. Na tą chwilę - przy próbie zamknięcia coś zaczęło przeskakiwać, chrobotać, szyba zatrzymała się 5cm od pełnego zamknięcia. Docisnąłem ręką i za pomocą silninika domknąłem szybe więcej nie ruszałem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Grzesiek.
kolski
Dołączył(a): 23 czerwca 2014, 13:01
Auto: Altea 1.9 BJB 140KM
Postprzez _carlos- » 9 lipca 2014, 05:05
Musisz odkręcić kasetę zamka.
_carlos-
Postprzez kolski » 9 lipca 2014, 08:09
Dziękuję za podpowiedź :-)
Muszę polecieć do sklepu po zestaw odpowiednich kluczy, jak się nazywa ten typ śruby, bo torx to to nie jest?
DODATKOWO:
A czy ktoś stosował to?
http://allegro.pl/seat-altea-toledo-3-p ... 57209.html
Zaraz zamierzam zamówić.
kolski
Postprzez Sony » 9 lipca 2014, 08:17
kolski, nie wiem jakie są śruby u Ciebie w Altei, ale w 1M trzeba mieć nasadkę SPLINE (12=to kątną).
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez _carlos- » 9 lipca 2014, 08:32
Dokladnie, nasadka to spline
_carlos-
Postprzez kolski » 9 lipca 2014, 08:36
Dzięki chłopaki za pomoc. A te linki ok?
kolski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
