ESP
ESP
Postprzez David_TDi » 10 października 2006, 22:56
Witam .
Myślałem nad zamontowaniem tego "cuda" w swoim leosiu . Moze ktos wie co będzie potrzebne do przerobki ? ewentualnie jakies nr katalogowe ....
Pozdro
David_TDi
Dołączył(a): 13 marca 2006, 20:04
Auto: Leon_1.9 ALH+
Re: ESP
Postprzez Kozak » 10 października 2006, 23:54
napisz do MenIB on u siebie zamontował ESP
Re: ESP
Postprzez RyszardCyrano » 11 października 2006, 16:17
witam
MenIB jeszcze nie zamontował ESP dopiero zbiera części, a potrzebujesz:
- taśme pod kierownice z esp
- pompe abs z esp
- pompe hamulcową
- i jeszcze pare drobiazgów
powodzenia przy zbieraniu i zakładaniu
pozdrowionka
RyszardCyrano
Dołączył(a): 27 sierpnia 2006, 12:45
Auto: seat leon TDI ASV
Re: ESP
Postprzez MenIB » 12 października 2006, 22:32
A dokladnie:
STEROWNIKI ABS ESP:
1C0 907 375 M
1C0 907 379 M
1J0 614 517 J
POMPA ABS
1J0 698 517 E
1J0 614 517 G
1J0 614 517 J
1J0 907 655 A - CZUJNIK ZESPOLONY PRZYSPIESZEŃ BOCZNYCH (16)
N 023 002 8 - NAKRETKA 6K (20)
1J1 972 791 E - BLACHA WSPORNIK (17)
1J1 614 106 J - SERWO
1J1 614 019 C - POMPA HAMULCOWA
niedlugo bedzie manual ze zdjeciami
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez mm.max » 12 października 2006, 22:38
michał kozak napisał(a):MenIB on u siebie zamontował ESP
MenIB napisał(a):niedlugo bedzie manual ze zdjeciami
MenIB, ty chyba zbierasz punkty na oscara wśród milośników leona albo liczysz na dożywotnie zwolnienie ze składki członkowskiej..... :))))
Czy podane czesci są potrzebne do montażu ESP od podstaw a jakie graty są potrzebne do upgrade TCS na ESP
Re: ESP
Postprzez MenIB » 13 października 2006, 20:52
mm.max napisał(a):liczysz na dożywotnie zwolnienie ze składki
no to juz Barth musialby sie wypowiedziec ;-)
mm.max napisał(a):a jakie graty są potrzebne do upgrade TCS na ESP
powiem wprost , niestety ale TCS to g.... i tyle, cale szczescie ze pompy TCS sa robione w technologii MARK60 czyli zlacze pasuje do ESP, nalezy wymienic pompe, dolozyc tasiemke pod kierownice, czujnik cisnienia ukladu ham. , czujnik przyspieszen bocznych i przycisk zmienic :-))), w sumie to poza instalacja do przycisku to wszystko co jest potrzebne z normalnego ABS do ESP, warunek samochody musza byc z ABS MARK 60 bo te MARK20 to juz wiecej przerobki.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez Grześ » 13 października 2006, 21:56
no to nic tylko zaczynam zbierac czesci :mrgreen:
Pamietam jak rozmawialismy na ten temat pare miesiecy temu przy modzie mojego auta z MenIB, wtedy jeszcze sie nie dalo teraz i owszem :brawo: :brawo: za upor w rozwiazaniu problemu :brawo:
Ten manual ze zdjeciami to poprosze bardz dokladnie bo nie kazdy jest takim ekspertem w tym temacie :PPPP :-D
MenIB napisał(a):ABS MARK 60
jak to sprawdzic co siedzi u mnie w aucie?
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez MenIB » 18 października 2006, 22:55
Grześ napisał(a):jak to sprawdzic co siedzi u mnie w aucie?
No podlacz VAGa i zobacz co si sie zglosi , po jednej stronie masz numer sterownika aa po drugiej jego nazwe, w nazwie masz MARK .... ot co .
Jest inna metoda , spojrz na pompe ABS i zobacz czy lezy w poziomie czy stoi w pionie :-)))
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez mm.max » 19 października 2006, 10:51
A mozesz nie zorientowanym podać orientacyjny koszt założenia ESP lub upgrade TCS na ESP??
Re: ESP
Postprzez Cichy » 19 października 2006, 14:54
wtam jeśli mozna to ja chcem poznać koszt załozenia ESP
dzięki
Cichy
Dołączył(a): 30 lipca 2006, 22:12
Auto: seat leon 1.6
Re: ESP
Postprzez MenIB » 20 października 2006, 08:35
Pompa ABS / ESP 200zl
Tasma pod kierownice 150zl
Serwo 100zl
Pompa ham 100zl
Czujnik przysp.boczn.150zl
RAZEM 700zl + wtyczki jak ktorys z elementow nie bedzie jej mial, a potrzebne sa by dorobic brakujaca wiazke elektryczna, mysle ze 700zl to nie duzo bazujac ze w salonie przy kupnie auta krzyczeli chyba ze 4000zl :-)
No to po tym poscie , ceny na Allegro skaocza razy 2 :-D
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez Łuki » 20 października 2006, 09:18
David nie to że się czepiam ale po kiego montujesz to ESP?
Nie szkoda Ci kasy?
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Re: ESP
Postprzez RyszardCyrano » 20 października 2006, 10:12
witam
do tych cen co podał MenIB to możecie śmiało dodać pare groszy bo , MenIB ma strasznego farta przy kupowaniu części i wyrywa je dużo taniej i jeszcze dodajcie sobie koszty robocizny , no chyba ,że jesteście tak utalentowani w dokładaniu ori opcji w LEONKU jak MinIB.
pozdrowionka
RyszardCyrano
Re: ESP
Postprzez Grześ » 20 października 2006, 10:39
RyszardCyrano napisał(a):MenIB ma strasznego farta przy kupowaniu części
to nie fart tylko dobry dostawca :x :mrgreen:
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez AdamTower » 20 października 2006, 11:41
Ja właśnie zacząłem przymierzać sie do przerobienia klimy na Climatronic, z częściami nie jest tak źle, ale najbardziej odstrasza mnie robocizna. ManIB zrobił super instrukcje do tego, ale samemu w życiu tego nie jetem w stanie zrobić.
Re: ESP
Postprzez Grześ » 20 października 2006, 11:55
AdamTower napisał(a): ManIB zrobił super instrukcje
a gdzie ona sie znajduje bo w download jej niema
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez AdamTower » 20 października 2006, 12:05
Jest tu: http://www.leonseat.prv.pl/ na stronie MenIB
[ Dodano: Pią Paź 20, 2006 12:07 pm ]
a tu cały temat viewtopic.php?t=4826&start=0
Re: ESP
Postprzez MenIB » 20 października 2006, 13:40
AdamTower napisał(a):ale samemu w życiu tego nie jetem w stanie zrobić.
A co sie bardziej przeraza , elektryka czy wymiana nagrzewnicy ???
Jak chcesz to mozesz wymienic wszystko w serwisie o ktorym mowa viewtopic.php?t=5531
nie wiem czy zrobie to wszystko w 1 dzien bo warsztat zamykany jest o 16 a jak 2 osoby beda robic to koszta wzrosna. Ale jak zalozysz puche i zostanie tylko podlaczenie elektryki oraz napelnienie to okolo 2-3h roboty.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez AdamTower » 20 października 2006, 14:28
MenIB, wysłałem Ci pw. :)
Re: ESP
Postprzez kriz » 30 października 2006, 17:25
Odswiezam temat, zeby nie zakladac nowego. Czy ESP wlaczone jest sygnalizowane zapalona kontrolka czy odwrotnie?
I jeszcze jedno pytanko: czy wlacznik ESP na tunelu srodkowym to tylko przelacznik w obwodzie czy nie?
Pozdrp 4 all :)
GTauto.pl
kriz
Dołączył(a): 16 września 2006, 12:08
Auto: Leon ASV+
Re: ESP
Postprzez markos » 30 października 2006, 17:29
kriz napisał(a):Czy ESP wlaczone jest sygnalizowane zapalona kontrolka czy odwrotnie?
wlaczone - nic sie nie swieci, cyba ze wlasnie dziala
wylaczone - zolta kontrolka tam gdzie wszystkie kontrolki miedzy zegarami
AA CLUB MEMBER
był AHF jest 330D ;)
markos
Auto: Leon AHF
Re: ESP
Postprzez kriz » 31 października 2006, 19:43
markos01, dzieki za odp :-D
A co z tym przelacznikiem? Jest tylko wpiety w obwod czy spelnia jakas wazniejsza role niz tylko rozlaczanie? :roll:
kriz
Auto: Leon ASV+
Re: ESP
Postprzez Asgaard » 31 października 2006, 21:23
pełni rolę usypiacza esp, całkowicie da się je wyłączyć tylko bezpiecznikiem, przełącznik tak jakby przełącza je w tryb sport, pozwala na wiele, nawet bardzo wiele, ale i tak zadziała w pewnych kryzysowych sytuacjach...
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Re: ESP
Postprzez MenIB » 28 listopada 2006, 09:25
ESP zalozone !!!
Szczegolowy opis i manual dla chetnych niedlugo, mam nadzieje ze sie przyda dla maniakow przerobek, dodam tylko ze koszt niewielki i roboty tez nie zaduzo wiec warto, ok dam znac jak instrukcja ze zdjeciami bedzie gotowa.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez Dano » 28 listopada 2006, 23:17
Kurde ty to jesteś normalnie mistrz :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: .
Jak zrobie swapa na ARL-a to zgłosze sie do ciebie napewno na taki zabieg.
Chyba że dla ciebie dorbienie wiazki z ASV-a na ARL-a to żaden problem i dałbys sobie z tym rade żeby go odpalić ?????
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Re: ESP
Postprzez MenIB » 28 listopada 2006, 23:20
DanoTDi napisał(a):Chyba że dla ciebie dorbienie wiazki z ASV-a na ARL-a to żaden problem i dałbys sobie z tym rade żeby go odpalić ?
hehe , no pewnie , tylko kiedy ja bym na to znalazl czas :-)
OK , INSTRUKCJA - MANUAL gotowa , zapraszam na moja strone. Jak jest za bardzo techniczna to sorki ale na prawde nie chce mi sie opisywać czynności typu demontowanie schowka pod kierownicą czy zdejmowanie poduszki - to juz było.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Re: ESP
Postprzez Dano » 28 listopada 2006, 23:31
MenIB napisał(a):hehe , no pewnie , tylko kiedy ja bym na to znalazl czas Smile
A generalnie dużo jest z tym roboty i czasu ? Trzeba demontowac całą deskę w środku?
Jakbys się wyrobił w miesiąc , to był było super.Niekoniecznie taraz, może byc po nowym roku.
Dano
Auto: Audi Quattro
Re: ESP
Postprzez Adi66 » 30 marca 2009, 14:03
Witam. Jestem nowicjuszem w obsłudze Leona, w związku z tym mam pytanie.Zaświeca się podczas jazdy kontrolka TCM i nie gaśnie , dopiero po wyłączeniu silnika. Ale potem po jakimś czasie się zapala. Na komputerze fachowiec stwierdził błąd w ładowaniu alternatora. Wniosek zanieczyszczone styki na alternatorze lub usterka alternatora. Co o tym sądzicie? :heej:
Adi66
Dołączył(a): 20 marca 2009, 11:39
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Re: ESP
Postprzez Kozak » 30 marca 2009, 14:09
Adi66 napisał(a):TCM
chyba chodzi Ci o TCS
Re: ESP
Postprzez kamil-leon » 31 marca 2009, 09:53
Adi66, kontrolka TCS zapala się i świeci światłem ciągłym jeśli w układzie wystąpi awaria bądź też układ zostanie odłączony
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Re: ESP
Postprzez Grześ » 31 marca 2009, 13:16
Świecący TCS oznacza tez ze przepływomierz nadaje sie na śmieci lub jest odłączony
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez Sammael » 31 marca 2009, 16:17
Grześ, MAP sensor... chyba, że przy przepływce jest tak samo, nie pamiętam. Na 100% przy MAPie tak jest.
Re: ESP
Postprzez poo7 » 12 marca 2011, 18:41
Chciałbym zainstalować sobie ESP, w sumie mam już wszystkie części, brakuje mi tylko paru wtyczek. Interesuje mnie numer wtyczki do czujnika kąta obrotu kierownicą i numer wtyczki do czujnika przyspieszeń (duosensor 4 piny), ale jakby była możliwość stworzyć cała listę wtyczek jakie występują w tym układzie to by było dobrze, bo niby takie pierdoły a cała robota leży a mogłoby się to komuś jeszcze przydać. Gdyby ktoś był w stanie mi pomóc to z góry dziękuje.
Nawiasem mówiąc, pompa hamulcowa razem z serwem występuje pod jednym numerem
1j1 614 105 s (numer jest na serwie).
poo7
Dołączył(a): 15 października 2008, 16:31
Auto: leon tdi 150KM
Re: ESP
Postprzez Grześ » 12 marca 2011, 21:12
Wtyczka do czujnika kata skrętu 4B0 971 636
wtyczka do duosensora 4B0 973 712
nr sa z starego etosa na pewno będą działać ale moze sie okazac ze nowe odpowiedni będą tańsze datego dobrze jest zeby przy zakupie sprzedawca sprawdził pod jakimi numerami obecnie wtyczki występują
co by łatwiej było znaleźć dla kogoś kto ogarnia etosa
czujnik kata skrętu 971-81 pozycja 66
duosensor 971-81 pozycja 76
tak czy siak lepiej wybrać sie na jakiś szrot z vw i poszukać takich wtyczkę bez problemu można znaleźć
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez lisciofcb » 12 marca 2011, 21:49
A czy mozna jakos sprawdzic czy w aucie jest ESP ?
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Re: ESP
Postprzez przemest » 12 marca 2011, 22:16
Miałbyś guzik ESP (w leonie pod hamulcem ręcznym, obok guziku od wlewu paliwa).
przemest
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 14:30
Auto: Leon TS
Re: ESP
Postprzez DzieX » 18 grudnia 2012, 03:00
Znalazłem info o konwersji wtyczki 25pin (auto bez asr ani esp) na 47 pin (full wypas):
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=92577&page=3
SEAT Toledo .:R32 4x4 DSG facebook blog | SEAT Leon
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Re: ESP
Postprzez Grześ » 18 grudnia 2012, 20:13
nie wiem jak ty ale sa tu ludzie co jeszcze pomyślą ze zmian samej wtyczki wystarczy i bedzie
DzieX napisał(a):(full wypas):
co jest bzdura
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez DzieX » 18 grudnia 2012, 20:34
No właśnie udowodniłeś tym postem, że są tacy ;) Poświęciłeś choć trochę czasu, żeby poczytać co jest w temacie do którego dałem link?
DzieX
Re: ESP
Postprzez Grześ » 18 grudnia 2012, 20:44
Po co mam to czytać nie interesuje mnie zawartość linku , moze inaczej nie ma tam nic co by mnie zaskoczyło znam to jak walana kieszeń , jak mi potrzeba to odpalam sobie schematy i nie muszę szukać po zachodnich forach
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez DzieX » 18 grudnia 2012, 21:40
To super. Ja wolę mieć opis skoro mam przerabiać wtyczkę. Elsę też mam, więc mogę zweryfikować, ale przecież Elsa podaje schematy "fabryczne", a nie przerabiane ;) Poza tym nie wiem do czego sapiesz. Jak Cie to nie interesuje to po kiego grzyba w ogóle odpisujesz? Jak ktoś jest debilem to zrozumie że wystarczy zmienić wtyczkę, a jak nie to zrobi tak jak trzeba ;)
No offense..
DzieX
Re: ESP
Postprzez napoleon81 » 31 grudnia 2013, 11:15
dziś miałem pierwszy raz taką sytuacje że jadać ok 60 km/h na desce zapaliła mi się kontrolka od ESP na pomarańczowo i auto zaczeło szarpać przy obrotach 1900-2100 obr.
Zjechałem na pobocze, zgasiłem auto,odczekałem 2 min i odpaliłem.Kontrolka już się nie zapaliła a auto jechało normalnie.Dziś jadąc też było ok.
Czyżby przepływomierz padał?
pozdr
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Re: ESP
Postprzez Grześ » 31 grudnia 2013, 15:20
duże prawdopodobieństwo ze tak właśni było
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: ESP
Postprzez przebor » 31 grudnia 2013, 22:26
Pewnie było ślisko, któreś z kół straciło przyczepność, wykrył to czujnik ABS i zadziałało ESP. Koniec opowieści ;)
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Re: ESP
Postprzez napoleon81 » 1 stycznia 2014, 00:35
kurcze,
tylko to było tak ze zapaliła sie ikonka i świeciła dopóki nie zgasiłem auta,a jak jest ślisko to czasami się zapala i wyłącza.
No i to szarpanie tak jakby go dusiło,a nie przenosiło napęd.
napoleon81
Auto: seat
Re: ESP
Postprzez przebor » 1 stycznia 2014, 10:45
W takim razie powinien być zapisany błąd w sterowniku ABS/ESP. Sprawdź VAGiem.
przebor
Auto: Leon 1m
Re: ESP
Postprzez napoleon81 » 10 stycznia 2014, 23:13
odnośnie mojego zapalającego się ESP to początkowo podłączałęm po VAG-a i zero błędów,wczoraj jadąc z pracy znów stało się to samo czyli po przekroczeniu 2.5 tys obr załączył sie ESP i zaczeło szarpać,zjechałem na bok,wyłączyłem auto i ponownie włączyłem było ok.
Po przyjechaniu do domu godz 22.30 :-D zlogowałem auto i wyskoczył błąd 18074 błąd elektromagnetycznego zaworu pompowtryskiwacza i przerwa w zapłonie w 1 cyl.)
Rozmawiałem z mechanikiem i podobno wystarczy zdjąć pokrywę,popsikać środkiem do przewodzenia i dogiąć blaszki aby ciasno wchodziła wtyczka.
Jak zrobi dam znać czy to to.
Pozdr
-- 10 stycznia 2014, 23:13 --
no i dziś dekiel zdjęty,blaszki dogięte,przeczyszczone,psiknięte kontaktem zarówno styki jaki kostki no i przy okazji wymieniona pompka oraz wszystko wyczyszczone.
Rezultat :
Nic nie szarpie,nic się nie świeci no i wkońcu skończyło się dziwne telepanie budą :-D .,tylko jakieś ciche to auto :-P i żwawsze :mrgreen:
Pozdr
napoleon81
Auto: seat
Re: ESP
Postprzez zgaju » 25 stycznia 2014, 20:40
siemka ;)
ponieważ mamy zaśnieżone ulice i parkingi to wyłączyłem ESP, na chwile. Teraz przycisk nie działa, tzn. świeci cały czas kontrolka ESP i jest ono wyłączone nie da się go ponownie włączyć poprzez naciśnięcie przycisku.
Coś zamarzło? ;p
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
Re: ESP
Postprzez napoleon81 » 26 stycznia 2014, 08:17
cześć,
no chyba powinno się załączyć,ja jak chce sobie "szybciej ruszyć" to czasami wyłączam przyciskiem a potem włączam i jest git.
Ostatni miałem lekki problem z przycyskiem ale od klapki paliwa i wyciągnołem cały przycisk poruszałem kabelkami,posprawdzałem i coś nie łączyło,teraz jest już ok.Chyba ci za bardzo nie pomogłem :-D
Pozdr
napoleon81
Auto: seat
Re: ESP
Postprzez zgaju » 27 stycznia 2014, 20:55
Na włączniku wszystko ok.
Posiadam taki zestaw:
VAG COM 311
kabel VAG KKL USB
Mógłby mi ktoś napisać jak sprawdzić błędy, czy jakieś są i jak je skasować. może być na PRIV, bardzo mi zależy be w zimę ESP się może przydać..
SEAT auto emoción !
zgaju
Auto: SEAT LEON
