[1P] Dołożenie modułu bluetooth
Re: Dołożenie modułu bluetooth - Leon 1P
Postprzez untaztood » 3 sierpnia 2013, 08:32
coyote01 napisał(a):Długo polowałem na niego na allegro i ustrzeliłem za 450zł. Sprzedawca chyba nie wiedział ile jest to warte, bo jest to dosyć poszukiwana część i raczej ceny są sporo wyższe :) Seryjnie nie miałem bluetootha, ale gdyby ktoś chciał podmienić to oczywiście pasuje P&P.
A ja nie polowałem i "ustrzeliłem" za 270 zł :-)
Chyba sprzedawca też nie wiedział co sprzedaje ;-)
pkonrad napisał(a):
coyote01 napisał(a):Jedyna różnica jest taka, że przedstawia się jako Skoda UHV, bo oryginalnie był montowany w Skodzie Octavii.
A tak zapytam jeszcze, to jak przedstawia się bluetooth to przypadkiem nie da się jakoś zmienić VCDSem ??
W poniedziałek to sprawdzę.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 3 sierpnia 2013, 09:51
untaztood napisał(a):A ja nie polowałem i "ustrzeliłem" za 270 zł
No to miałeś szczęście, ja swój kupiłem za 600 PLN. Czy po zamontowaniu nowego modułu bluetooth przyciski na kierownicy multifunkcyjnej działają tak samo jak wcześniej, tzn. czy każdy spełnia taką samą funkcję co na starym module ??
Postprzez untaztood » 3 sierpnia 2013, 13:13
pkonrad, chyba tak - po weekendzie zdam relacje :)
Edit: pkonrad
untaztood
Auto: Superb
Postprzez coyote01 » 4 sierpnia 2013, 20:09
Raczej nie. Nie widziałem takiej opcji ani w kodowaniach ani w adaptacjach.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez pkonrad » 5 sierpnia 2013, 18:43
Zamontowałem nowy moduł 5P0 862 335 D. Obsługa telefonu z RCD/RNS 510 działa. Problem jest niestety z przyciskami na kierownicy. Przycisk nawiązania połączania tel. działa poprawnie "wybierz", nie działa wcale przycisk zakończenia połączenia, który w obsłudze telefonu na Maxi DOT pełni również funkcję "wstecz". Nie działają również strzałki po prawej stronie kierownicy. Na starym module bluetooth mogłem za ich pomocą śmigać po książce z telefonu. Teraz jest to możliwe tylko za pomocą przycisków na manetce od wycieraczek. Wcześniej tak też się dało, ale jest to trochę wkurzające. Tym bardziej, że na starym module przycisk który jest pod manetką działał również jak "wybierz", na nowym niestety podobnie jak przycisk zakończenia połączenia na kierownicy, nie działa wcale :( Ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu ?? Z góry dzięki za pomoc.
BTW: niżej kilka fotek jak wygląda obsługa telefonu na RCD 510 i fotka mojej kierownicy:
Postprzez untaztood » 5 sierpnia 2013, 21:11
pkonrad, też dziś zamontowałem i miałem ten sam problem ze sterowaniem. Wystarczyło przekodować vcdsem - dopisać, że oprócz radia jest multi kierownica.
Po tym ruszyło sterowanie z kierownicy.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 5 sierpnia 2013, 21:45
untaztood, możesz podać więcej szczegółów? U mnie w sterowniku od bluetooth jest zakodowana obecność kierownicy multifunkcyjnej. Podejrzewam, że u Ciebie w module nie było to zakodowane i żaden przycisk z lewej strony kierownicy nie działał. Mam rację ??
Postprzez untaztood » 5 sierpnia 2013, 21:54
pkonrad, w sterowniku TELEPHONE w kodowaniu dodałem jedna cyfrę w odpowiednie pole - zamiast 2 dałem 3. Vcds sam podpowiada co gdzie wpisać...
Ale fakt jest taki, że nic z lewej nie działało...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 5 sierpnia 2013, 21:56
Ano właśnie. U mnie przy poprawnie zakodowanej kierownicy, z lewej strony nie działa tylko przycisk dolny lewy. Czy u Ciebie on działa normalnie ?? Dolny prawy chyba nie służy do obsługi telefonu... A powiedz mi, czy strzałkami z prawej strony możesz śmigać po książce w telefonie na FISie ??
Postprzez untaztood » 5 sierpnia 2013, 22:01
pkonrad,
Działa, tak jak wcześniej.
Czyli mogę śmigać po książce przy pomocy przycisków na kierownicy i z manetki.
Lewa strona też działa, łącznie ze sterowaniem głosowym. Ale to miałem też nieaktywne, więc może też spróbuj włączyć.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 6 sierpnia 2013, 07:50
Sterowanie głosowe i przycisk obok niego (słuchawka) działają. A masz może gdzieś loga z kodowania VCDSem Twojego sterownika ??
Chłopaki w ASO sprawdzili mi, że ten moduł który ja kupiłem 5P0... był montowany w Ibizie od MY2009, natomiast te dwa 1Z0... są od Octavii MY2004 wzwyż. Podejrzewam, że tutaj może być pies pogrzebany...
Postprzez untaztood » 6 sierpnia 2013, 09:32
pkonrad, już chyba wiem o co chodzi.
Musiałbyś wymienić przyciski na kierownicy na nowsze - z innym układem klawiszy.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 6 sierpnia 2013, 10:38
untaztood, jakbym miał taki układ przycisków to na 100% by działało. Sęk w tym, że w Leonie przedliftowym kierownica multifunkcyjna z obsługą tel. występowała tylko taka jak mam ja. Chyba nie pozostaje nic innego jak szukanie modułu takiego jak Twój, chyba że nasz LeonClubowy czarodziej Axee coś wymyśli :)
Co ciekawe, moduł który zakupiłem podobno występował w Seacie Ibiza MY2009. Przejrzałem ogłoszenia na otomoto i nie znalazłem żadnej nowej Ibizy z kierownicą multifunkcyjną :D U mnie ten moduł zgłasza się jako Skoda_UHV, więc podejrzewam, że montowany był również w jakiś Skodach.
Postprzez untaztood » 6 sierpnia 2013, 11:23
A samych przycisków nie można wymienić? Przecież pod poduchą są śrubki do wykręcania ich...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 6 sierpnia 2013, 11:31
To wtedy do bluetooth będzie ok, ale np. obsługa radia nie będzie działać prawidłowo. Chyba żeby wymienił je z całym modułem to wtedy może by działało. Na razie przeżyje jakoś z tym co mam. Może ustrzelę taki moduł jak Twój, albo Axee jak zwykle coś wyczaruje ;) Myślę, że z odsprzedażą tego co mam w tej chwili nie będzie problemu. Jest to raczej rzadki i poszukiwany towar.
Postprzez coyote01 » 6 sierpnia 2013, 11:49
Wymiana samych klawiszy na pewno nic nie da. Jeśli już, to trzeba by było wymienić moduł pod kierownicą, tylko pytanie czy coś to w ogóle da, bo w przedliftowym Leonie występowała tylko jedna kierownica z multifunkcją żadnych modernizacji nie było.
Najprościej by było odczytać komunikaty z magistrali CAN pojawiające się po wciśnięciu poszczególnych klawiszy w samochodzie w którym sterowanie modułem działa prawidłowo i zrobić mały modulik konwertujący komunikaty z Seata na te czytane przez moduł :)
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez pkonrad » 6 sierpnia 2013, 12:46
coyote01 napisał(a):ajprościej by było odczytać komunikaty z magistrali CAN pojawiające się po wciśnięciu poszczególnych klawiszy w samochodzie w którym sterowanie modułem działa prawidłowo i zrobić mały modulik konwertujący komunikaty z Seata na te czytane przez moduł :)
Najprościej to chyba będzie wymienić moduł na taki jak masz Ty :)
Postprzez untaztood » 8 sierpnia 2013, 21:51
I jak "walka" ?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 9 sierpnia 2013, 05:02
untaztood, na razie niestety nic nowego. Mógłbyś mi przesłać loga z VCDS Twojego modułu bluetooth ??
A przy okazji zapytam, skąd można by dorwać Security Acces Code do mojego sterownika bluetooth ??
Postprzez mikemike1986 » 11 sierpnia 2013, 10:14
mam do was pytanie. czy ktos próbowal podpinac do przedliftowego inny moduł niz 5p0862335?? np 3c lub inny łatwiej i TANIEJ dostepny ??
mikemike1986
Dołączył(a): 10 sierpnia 2013, 20:22
Auto: LEON 2
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez pkonrad » 12 sierpnia 2013, 08:04
mikemike1986, w przedlifcie powinny poprawnie działać 2 moduły premium: 5N0 035 730 A i 5N0 035 730 B. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że moduły te współpracują tylko z telefonami które wspierają rSAP i będzie dodatkowo trzeba podpiąć do modułu antenę GSM.
Postprzez pkonrad » 8 stycznia 2014, 17:37
Mnie też udało się upolować moduł 1Z0 035 729 za 80 zł już z wysyłką kurierem :mrgreen:
Poprzedni moduł 5P0 862 335 D który kupiłem za 600 zł chociaż jest nowszy i lepszy, to nie udało mi się go zakodować tak, żeby wszystkie przyciski na kierownicy multifunkcyjnej działały w 100% poprawnie. W sumie nie był to jakiś duży problem. Nie działał przycisk zakończenia połączenia, ale można było je zakończyć bez problemu przyciskiem nawiązania połączenia. Nie działały również przyciski ze strzałkami znajdujące się po prawej stronie kierownicy dzięki którym można było śmigać po książce tel. na FISie, ale w sumie mając obsługę w RNS/RCD 510 nie było mi to potrzebne. Poza tym po książce w FISie można było poruszać się za pomocą przycisków na manetce od wycieraczek :)
Edit:
Nowy moduł już siedzi w aucie i śmiga jak szalony. Wszystkie przyciski działają prawidłowo. Jedna rzecz która w module 5P0 862 335 D była dużo lepsza to działające wyśmienicie wybieranie głosowe. A tak BTW to jak uruchomić wybieranie głosowe tak, żeby po wypowiedzeniu nazwy z książki automatycznie wybierało numer i zdzwoniło do określonej osoby ?? Na poprzednim module można było uczyć go wybierania wybierania kontaktów. Tutaj wcale nie działa mi wybieranie po nazwie z książki, nie działa również funkcja uczenia. Ma ktoś na to jakieś lekarstwo ??
Postprzez miroA3 » 8 stycznia 2014, 17:43
z tego co czytalem , to dla starych zegarow ( czerwone ) zeby bylo wybieranie rozmowcy, musi byc modul z koncowka B ( 1Z0..... B ) i nowszy
twoj to staruszek
a masz info na wyswietlaczu ?
poszukaj informacji na forum octavii, oni to mieli ladnie rozpisane
mysle ze sytuacja jest identyczna jak z modulami BT w audo, gdzie te stare to tak zwane Basic
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 3c184856e1
Postprzez pkonrad » 8 stycznia 2014, 18:23
miroA3, 1Z0 035 729 współpracuje z pełnym czerwonym FISem i RNS/RCD 510. Jak włączam wybieranie głosowe to pojawia się sygnał po którym należy powiedzieć do kogo się chce zadzwonić. Niestety odpowiedź głosowa modułu jest: książka jest pusta lub jeszcze coś innego, ale nie pamiętam dokładnie. Przy module 5P0 862 335 D to wybieranie działało bardzo fajnie. Jak nie rozpoznawał mi jakiegoś kontaktu z książki, to wchodziłem z FISa w nią, szukałem odpowiedniego kontaktu który chciałem wybierać głosowo, wciskałem przycisk od wybierania głosowego na kierownicy i wypowiadałem nazwę, po chwili pojawiał się podwójny dźwięk z modułu i wypowiadałem tą samą nazwę jeszcze raz. Bluetooth odtwarzał nagrany przeze mnie kontakt, zapisał go ( w FISie przy nazwie kontaku w książce pojawiała się gwiazdka " * " i wszystko śmigało zajefajnie. Dodam jeszcze, że aby wybieranie głosowe działało tak jak wyżej opisałem 00x0x?x Language (Voice Conrtrol) w module bluetooth musi być zakodowane jako 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive & Acoustic Name Selection active)
Postprzez miroA3 » 8 stycznia 2014, 18:26
jasne, jasne, tylko sugeruje sie tym co pisza na octavi, dalem Ci linka
to ze wspolpracuje z RNS i czerwonymi zegarami tez jest tam zaznaczone
tam jest " do Columbusa z wersji Basic musiał bym mieć 1Z0 035 729 B by mieć ... możliwość np. wybierania rozmówcy, "
http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... post862891
tu sa fajne tabelki :
http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw ... -bluetooth
z drugiej strony patrzac na tabelke, to ten bez koncowki, ma te same mozliwosci co ten z koncowka B
starszy A jest niny lepszy ?!
pzdr
Postprzez pkonrad » 8 stycznia 2014, 19:55
miroA3 napisał(a):starszy A jest niny lepszy ?!
Moduł 1Z0 035 729 A współpracuje z białym FISem, takim jak jest w poliftowych Leonach 1P, działa również z RNS/RCD 510.
Moduł 1Z0 035 729 B współpracuje z czerwonym FISem, takim jak jest w przedliftowych Leonach 1P, działa również z RNS/RCD 510.
miroA3 napisał(a):tu sa fajne tabelki :
W tej tabelce jest błąd. Napisali tam, że moduł 5P0 862 335 D współpracuje białym FISem, co jest bzdurą. Ten moduł współpracuje tylko i wyłącznie z czerwonym FISem, oraz RNS/RCD 510 !!
Postprzez coyote01 » 9 stycznia 2014, 21:05
pkonrad napisał(a):Mnie też udało się upolować moduł 1Z0 035 729 za 80 zł już z wysyłką kurierem :mrgreen:
Przebiłeś wszystkich :D
pkonrad napisał(a):tak BTW to jak uruchomić wybieranie głosowe tak, żeby po wypowiedzeniu nazwy z książki automatycznie wybierało numer i zdzwoniło do określonej osoby ?? Na poprzednim module można było uczyć go wybierania wybierania kontaktów. Tutaj wcale nie działa mi wybieranie po nazwie z książki, nie działa również funkcja uczenia. Ma ktoś na to jakieś lekarstwo ??
Ja nie mam multifunkcji na kierownicy, więc się nie bawiłem w wybieranie głosowe. Nie wiem czy działa z tym modułem.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez pkonrad » 10 stycznia 2014, 06:05
coyote01, jak komuś uda się upolować taniej, stawiam 0,7 :P
Wracając do tematu, przy zakodowaniu 00x0x?x Language (Voice Conrtrol) w module 1Z0 035 729 jako np. 2 = English (UK), poleceniem głosowym można wybrać numer telefou wypowiadając po kolei każdą cyfrę. Jednak mnie taka opcja nie bardzo odpowiada :-|
Postprzez untaztood » 10 stycznia 2014, 09:17
I u mnie działa tylko wybieranie dyktując każdą cyfrę... :(
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 10 stycznia 2014, 13:16
untaztood, no to lipa :( W module 5P0 862 335 D działało to rewelacyjnie. Już zdążyłem się przyzwyczaić :-|
Postprzez untaztood » 10 stycznia 2014, 15:11
Chyba że jest coś, o czym nie wiemy. Bo "phone book is emtpy" chyba oznacza, że można dodać do wewnętrznej książki jakiś wpis.
Ale swoją drogą wolę sterowanie z RNS :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 11 stycznia 2014, 07:06
untaztood, możliwe, ale jak go dodać :?: Ja próbowałem i się nie dało. W module 5P0 862 335 D działało to super, tak jak kilka postów wyżej opisałem...
Postprzez Axee » 12 stycznia 2014, 00:42
pkonrad napisał(a): ale jak go dodać Ja próbowałem i się nie dało.
Wcisnij przycisk wybierania glosowego, powiedz "help" i dowiesz sie jakie komendy obsluguje. Tam powinna byc komenda glosowa do dodawania do ksiazki w module bt. Z tego co pamietam podawalo sie nazwe klienta oraz po cyfrze nalezalo przedyktowac jego numer i na koncu potwierdzic zapis do ksiazki.
Postprzez pkonrad » 12 stycznia 2014, 21:30
Axee, dzięki za wskazówkę. Chyba jest dokładnie tak jak piszesz, jednak jest to trochę upierdliwe w porównaniu do tego co oferował moduł 5P0 862 335 D. Ale tak to już jest, że nie można mieć wszystkiego, albo poprawnie działające przyciski na multikierownicy, albo fajnie działające wybieranie głowowe :-|
Postprzez TeddyBB » 12 stycznia 2014, 22:29
Jest tak jak Axee pisze. Od siebie dodam parę wskazówek:
1) Liczby dyktujemy na raty po 3
2) Dyktowanie zakańczasz komendą STORE. Ale jak to przeczytasz jak rodowity Anglik to usłyszysz w odpowiedzi STAR (dodaje gwiazdkę na końcu numeru). Białej gorączki dostawałem co chwile kasując tą gwiazdkę komendą BACK. Musisz przeczytać STORE tak jakbyś nigdy się nie uczył angielskiego.
Aby zadzwonić naciskasz guzik, czekasz na sygnał, kolejno wypowiadasz:
- SELECT NAME
-[ODP: THE NAME PLEASE]
- CIOCIA GIENIA
[ODP: CIOCIA GIENIA]
- DIAL (czyta się DAJL)
Natomiast z innej beczki - sprawdziłem jak działa wybieranie numerów przyciskami na kierownicy bo do niedawna myślałem że można tylko manetką. Okazuje się że wraz z poruszaniem się po książce telefonicznej zmienia mi jednocześnie utwory w radiu. A że radia słucham praktycznie cały czas to chyba mi się ten ficzer nie przyda.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez pkonrad » 12 stycznia 2014, 23:14
Ciekawe jak działa wybieranie głosowe w module 1Z0 035 729 B. Czy tak jak w starszym odpowiedniku bez litery B na końcu, czy może tak jak w 5P0 862 335 D. http://archiwumallegro.pl/vw_bluetooth_ ... 18886.html - tutaj w archiwum jest treść aukcji na której firma CarSystem's sprzedawała kiedyś te moduły na Allegro. W treści aukcji jest napisane: "Obsługa głosem tylko w RNS510 / Columbus z nowym softem / nie działa w RCD510". Rozumiem, że to chodzi o dodatkową obsługę głosową z poziomu RNS'a i nie ma to nic wspólnego z obsługą głosową z poziomu FISa ?? untaztood, czy u Ciebie na module 1Z0 035 729 próbowałeś uruchomić obsługę głosową z RNS 510 ??
Postprzez untaztood » 13 stycznia 2014, 08:56
U mnie po zakodowaniu OBSŁUGI GŁOSOWEJ w RNS starałem się powiedzieć, aby kierował do konkretnego celu. O ile RNS słuchał o tyle nie wykrywał żadnego dźwięku. Wydaje mi się, że niezbędny byłby mikrofon bezpośrednio od RNSa, a nie od BT.
Z obsługą telefonu nie próbowałem...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 13 stycznia 2014, 11:30
untaztood, możliwe że winny jest moduł. Obsługa głosowa z RNS działa z modułem 1Z0 035 729 B. W tym bez B na końcu może nie działać stąd moje zapytanie w poprzednim poście :)
Postprzez coyote01 » 17 stycznia 2014, 10:09
untaztood napisał(a):U mnie po zakodowaniu OBSŁUGI GŁOSOWEJ w RNS starałem się powiedzieć, aby kierował do konkretnego celu. O ile RNS słuchał o tyle nie wykrywał żadnego dźwięku. Wydaje mi się, że niezbędny byłby mikrofon bezpośrednio od RNSa, a nie od BT.
Mikrofon musi być podłączony pod RNS i z RNS dopiero do BT http://www.my-gti.com/1234
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez untaztood » 17 stycznia 2014, 10:19
Gdyby jeszcze obsługa głosowa RNSa było po polsku to bym może się oto pokusił...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 17 stycznia 2014, 12:04
untaztood, do już według mnie dużo lepszym rozwiązaniem jest moduł taki jak miałem czyli: 5P0 862 335 D, gdzie możesz bez problemu nauczyć wybierania odpowiedniego kontaktu na określone polecenie głosowe.
Postprzez untaztood » 17 stycznia 2014, 19:51
pkonrad napisał(a):untaztood, do już według mnie dużo lepszym rozwiązaniem jest moduł taki jak miałem czyli: 5P0 862 335 D, gdzie możesz bez problemu nauczyć wybierania odpowiedniego kontaktu na określone polecenie głosowe.
Przecież to samo można zrobić z tym co mamy ;-)
Tylko trzeba numer przedyktować. Pózniej jak już dzwoni to od razu wyświetla się osoba do której sie dzwoni.
Troche uciążliwe ale da się przeżyć.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 25 stycznia 2014, 13:00
Dla tych co szukają modułów do swoich przedlifotych 1P z obłsugą dużego czerwonego MFA+ i RNS/RCD510:
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=389467
Kolega zza wschodniej granicy ma w Golfie V zamontowany moduł premium 5N0 035 730 B. Jak widać współpracuje poprawnie z FISem i RNS. Taki moduł można wyrwać na Allegro w przyzwoitej cenie. Oczywiście w przypadku montażu tego modułu w 1P konieczne będzie jeszcze dokupienie anteny GSM, ponieważ komunikuje się on z telefonem przez rSAP. Szczerze powiedziawszy to sam mam ochotę przetestować jakby działał taki moduł w moim 1P :D A może jest na forum ktoś kto ma taki lub podobny moduł w swoim Leonie ??
Postprzez untaztood » 25 stycznia 2014, 15:09
W połączeniu z Sirio Triflex moze być ciekawie :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Woytasio » 27 stycznia 2014, 18:14
Mam Leona 2 lift 2.0 z 2011r. i posiadam takie radio: Radio (56 - Radio Ultra Low / Seat Sound System 1.3.) 5P0035186B 0079 Media2.0 "takie dane znalezłem na wydruku z VAS-a
Telefon nie widzi bluetooth więc nie wiem czy on jest czy też jego nie ma, jak to można sprawdzić.
A może ktoś próbował podłączyć do złącza USB coś takiego "bluetooth do PC" aby Radio widziało Telefon - czy to w ogóle się da jakoś zainstalować
LEON II 1P STYLE 2.0 TDI
............Obrazek.............
Woytasio
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 22:11
Postprzez pkonrad » 28 stycznia 2014, 05:38
Woytasio, żeby sprawdzić czy masz moduł bluetooth w aucie należy w telefonie komórkowym uruchomić bluetooth, oraz wybrać opcje "wyszukaj akcesoria audio" lub coś podobnego. Jeśli telefon nic nie wykrywa, tzn. że nie jest wyposażone w odpowiedni moduł.
Woytasio napisał(a):A może ktoś próbował podłączyć do złącza USB coś takiego "bluetooth do PC" aby Radio widziało Telefon
Nie sądzę, żeby ktoś wpadł na taki "ciekawy" pomysł :shock:
Wracając do tematu, w samochodach fabrycznie wyposażonych w moduły bluetooth premium, gdzie dokładnie zamontowana jest antena GSM :?:
Postprzez Woytasio » 28 stycznia 2014, 05:51
Dziękuje bardzo, ale z tym włączeniem opcji w telefonie to ja wiem co i jak. Bardziej chodziło mi o to w którym miejscu w samochodzie (poza miejscem pod siedzeniem pasażera) miałbym szukać tego modułu aby stwierdzić czy samochód jest w niego wyposażony czy tez nie.
A bluetooth od PC faktycznie zły pomysł gdyż do zainstalowania są potrzebne sterowniki, wiec tej części tematu nie poruszam i nie oczekuje pomocy.
Woytasio
Postprzez pkonrad » 28 stycznia 2014, 07:10
Woytasio napisał(a):Bardziej chodziło mi o to w którym miejscu w samochodzie (poza miejscem pod siedzeniem pasażera) miałbym szukać tego modułu aby stwierdzić czy samochód jest w niego wyposażony czy tez nie.
Były modele radia wyposażone w bluetooth, np. niektóre RNS 315. Twoje z tego co się orientuję nie jest wyposażone w bluetooth.
Postprzez miroA3 » 28 stycznia 2014, 07:50
pkonrad napisał(a):Były modele radia wyposażone w bluetooth, np. niektóre RNS 315. Twoje z tego co się orientuję nie jest wyposażone w bluetooth.
dokładnie
tylko i wyłącznie RNS315 i to nie wszystkie
dlatego kupując RNS315 trzeba wcześniej dopytać o jej numer, na naklejce jest też MAC
Postprzez Woytasio » 28 stycznia 2014, 17:00
No niestety ten samochód już w to radio był wyposażony, więc nie miałem jakiego kol wiek wpływu na model radyjka.
Teraz wiec że samo grzebanie w aucie w poszukiwaniu modułu legło by w gruzach bo bym go nie znalazł.
Ale dziękuję za każdą odpowiedź wsparcia. Może za jakiś czas zdecyduje się na wymianę radia na jakiekolwiek aby można było sparować po bluetooth z telefonem.
Woytasio
