modul komfortu
modul komfortu
Postprzez Bombel » 23 stycznia 2014, 18:00
kurczę prawdopodobnie padł mi moduł komfortu, mam duży pobór prądu na postoju:( wyjmowałem bezpieczniki i obserwowałem miernik i nic dalej duży 0,80mA i skacze do 1,00. Powiedzcie proszę czy jak będę musiał kupić to szukać takiego samego tzn. z ta sama literka czy może wybrać nowszy lepszy doradźcie proszę.
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez pkonrad » 23 stycznia 2014, 19:01
Bombel, podłączałeś auto pod komputer ?? Na jakiej podstawie uważasz, że moduł komfortu jest uszkodzony ??
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 23 stycznia 2014, 20:42
obstawiam dwie rzeczy alternator albo moduł. tak podpiąłem i nic nie pokazał
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez lokos » 24 stycznia 2014, 00:02
Bombel,to może być milion rzeczy. U mnie był przypadek następujący , wypralem tapicerkę w myjni ręcznej, ale panowie zalali delikatnie moduł od zestawu do telefonu zwarcie i zjadlo mi dwa acu w ciągu 2 nocy, pod kompem wyszło co i jak.
lokos
Dołączył(a): 20 października 2012, 20:22
Auto: LEON 2.0 tfsi
Re: modul komfortu
Postprzez coyote01 » 24 stycznia 2014, 08:41
Trzeba też pamiętać o tym, że zaraz po wyłączeniu zapłonu pobór prądu może nie być wcale taki niski. Nie wszystkie moduły usypiane są od razu. Niektóre dopiero po kilkunastu minutach. Zaraz po wyłączeniu zapłonu, czy nawet zamknięciu samochodu po magistrali CAN wciąż jest wymienianych sporo informacji.
-- 24 sty 2014, o 09:41 --
http://www.auto-polar.com/forum/showthr ... 1#post3494
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 24 stycznia 2014, 18:11
jadę dziś do mechanika zobaczę co on powie.
-- 24 stycznia 2014, 19:09 --
diagnoza pał mechanizm podnoszenia szyby strona pasażera :( po odłączeniu kostki pobór prądu spadł do 0,04
teraz pytanie czy musze kupić dokładnie taki sam o tych samych numerach bo szukałem i znalazłem taki sam numer na silniczku ale inny na module ( a to komplet) wiec czy nie będzie potem problemów?? Pomóżcie
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez miroA3 » 24 stycznia 2014, 18:26
jaki to jest dokladnie, caly numer
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 24 stycznia 2014, 18:29
na silniczku 1T0 959 702 L moduł prawdopodobnie 1K0 959 793 M
Jutro będę chciał rozebrać i przekonać się na 100%
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez miroA3 » 24 stycznia 2014, 18:47
Bombel napisał(a):1T0 959 702 L
to numer silnika podnoszenia szyby, strona pasazera, przod
montowany w leonie, altei, toledo i passacie CC
Bombel napisał(a):1K0 959 793 M
numer nie zostal odnaleziony, jest 1K0 959 703 M
jest to silnik podnoszenia szyb, lewa strona tył
zastapiony 703 AE, a ten 703 D ( wszystko z koncowka koloru SE1 )
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 6 lutego 2014, 17:23
miroA3 wielkie dzięki za informacje to cos poknocili z numerami, tez dla pewności chce zobaczyć numery jak rozbiorę drzwi. bo za nowy element w seacie powiedzieli 1370zl :shock:
na allegro znalazłem takie:
http://allegro.pl/silniczek-szyb-modul- ... 71570.html
http://allegro.pl/silniczek-drzwi-passa ... 09492.html
-- 6 lutego 2014, 18:23 --
dziś na spokojnie wyjmowałem bezpieczniki na podłączonym mierniku i pobór prądu spadł do 0,05A po wyjęciu bezpieczników po lewej stronie kokpitu o numerach 23 i 28 oraz mały bezpiecznik nr 15 za co on odpowiada ?
Jeśli ktoś ma pomysł na rozwiązanie problemu proszę o pomoc
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez albin111 » 6 lutego 2014, 17:51
odłącz silniczek i sprawdz pobór , i będziesz wiedział , najlepiej jak byś wiedział jaki miałeś moduł w silniczkach max 1 czy max2 czy 3 przy podłączeniu do kompa ci pokaże
albin111
Auto: ALTEA
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 6 lutego 2014, 18:03
oznaczenie modułu na silniczku mam 1K0 959 792 M nie wiem czy max 1 cz 2 ale mam lusterka elektrycznie składane może to pomoże w ustaleniu jaki max... tylko wszystko działa dobrze komp. nie pokazuje błędów ale słychać cały czas pykanie za schowkiem i prąd cały czas wariuje. jeśli może ktoś ustalić z ETKI jaka część mam kupić konkretnie numery
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez albin111 » 6 lutego 2014, 18:28
jak nie pokazuję błędów to jak mechanik doszedł do tego ?,prąd wariuje co masz na myśli ?, za schowkiem jest jakiś moduł odłącz go i zobaczysz ,
albin111
Auto: ALTEA
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 6 lutego 2014, 18:32
jak odłączysz wiązkę łącząca drzwi z kabiną problem ustaje. prąd wariuje bo cały czas jak by wzbudzał się moduł komfortu (pykanie za schowkiem) wartości na mierniku 0,80 spada 0,40 i znowu 0,80 i tak bez końca nie przechodzi w stan "uśpienia"
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez albin111 » 6 lutego 2014, 19:30
to może być tez wiazka zwarcie ?, rozbierz drzwi i odłaczaj po kolei wszystko i sprawdzaj wyłączniki , lusterka w module od silniczka pojedynczo wtyczki i dojdziesz
albin111
Auto: ALTEA
Re: modul komfortu
Postprzez Tom-Tdi » 6 lutego 2014, 22:40
któryś podnośnik szyb ma zwarcie i nie podaje, że okno jest np. zamknięte, stąd ten nadmierny pobór prądu.
Żadnych błędów nie będzie a podnośnik pracuje zapewne bez zarzutów :wink:
U mnie chłopaki z ASO doszli do tego odłączając po kolei każdy podnośnik, aż w końcu pobór prądu spadł do normalnych wartości.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 6 lutego 2014, 22:51
Tom-Tdi, też tak może być jakoś da się to sprawdzić VCDS 'em ale nie wiem jak. Dokładnie wszystko działa super i błędów brak. A wymieniali ci silniczek z modułem?
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez Tom-Tdi » 6 lutego 2014, 23:33
No właśnie u mnie VCDS-em nie dało rady nic zdziałać.
Miałem dokładnie to samo co opisujesz,wymieniłem cały moduł wraz z mechanizmem (część ta występuje razem niestety) i spokój :wink:
Ale najpierw poszukaj, który moduł/podnośnik Ci wariuje.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 7 lutego 2014, 08:02
jak odepnę wiązkę drzwi przednich strona pasażera to problem ustaje, tylko teraz jaki moduł kupić z mechanizmem bo występują różne literki na końcu czy trzymać się oznaczenia modułu czy silniczka ? ETKA chyba pokazuje numer silniczka i jest tak jak piszesz całością.
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez albin111 » 7 lutego 2014, 08:37
szukaj z takiego modelu masz i rocznika ,ale zrób tak jak ja ci napisałem wcześniej rozbierz drzwi i pomału wszystko odłączaj ,bo może też paść wiązka w drzwiach
albin111
Auto: ALTEA
Re: modul komfortu
Postprzez Misiek » 7 lutego 2014, 09:49
Bombel, 1T0 959 702 L to nr. silniczka. 1K0 959 793 M to moduł. Element w Etce występuje jako całość i można go zidentyfikować właśnie po nr. silniczka.
Mam na stole przed sobą silniczek który wymieniałem u siebie i spokojnie można sam moduł rozdzielić od silniczka. Nie wiem czy ASO sprzedaje osobno, ale możesz szukać na allegro. Trzymaj się tylko takich nr. jak na starym module :!:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: modul komfortu
Postprzez Bombel » 7 lutego 2014, 17:40
dziś troszkę pogrzebałem i dalej nic nie wiem :-(
zacząłem od bezpieczników: wyjecie bezpieczników nr 23 i 28 na podłączonym mierniku prąd spada do wartości 0,05 ale tylko jeśli wyjęte są oba w przeciwnym wypadku prąd dalej nie idzie "spać"
zacząłem rozbierać drzwi pasażera i odpinać po kolei wtyczki od poduchy, zamka, lusterka, przełącznika regulacji szyby i głośniki nic nie zmienia na mierniku prąd wacha się od 0,80 do 0,45 i charakterystyczne pykniecie i prąd się wzbudza do 0,80. Więc zacząłem wyjmować kostki z modułu są 3 i po wyjęciu dalej nic :( dopiero jak rozepnę wtyczkę między autem a drzwiami to prąd spada do 0,05 wiec już nic nie wiem bo na końcu tej wiązki nic nie jest podłączone :shock:
ma ktoś jakiś pomysł ??
misiek_t napisał(a):Bombel, 1T0 959 702 L to nr. silniczka. 1K0 959 793 M to moduł
wydaje się mi ze silniczek z końcówką L jest następcą literki G bo taką ja mam. A modułu z literką M w takim zestawie jak podałeś nie kupię bo literkę M zastąpili literka P. teraz pytanie czy mogą być różne tzn w drzwiach kierowcy z literką G i M analogicznie a w drzwiach pasażera L i P i czy w sytuacji jaką opisałem wyżej jest sens kupowania silniczka z modułem?
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: modul komfortu
Postprzez albin111 » 7 lutego 2014, 21:09
no to wychodzi na to że wiązka albo kostka w drzwiach , gdzieś się zwarcie robi to moja opinia
albin111
Auto: ALTEA
