KondzioR napisał(a):Kurna cena od Sharana przeraża.. a co z kołem jednomasowym bodajże od Valeo? I czy w zestawie BTB od Sharana jest wszystko w komplecie czy coś jeszcze trzeba dokupić?
KondzioR napisał(a):I jak obije dwumase kewlarem to będzie git? A co ze sprzęgłem?.. jak zaczyna mi sie powoli ślizgać..
Leonidas ARL napisał(a):W Twoim przypadku dobrym wyjściem będzie sprzęgło wzmacniane od sharana BTB http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 01661.html lub klasyczne http://allegro.pl/nowe-sprzeglo-audi-se ... 32819.html http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 46397.html. Polecam pierwszą opcje gdyż auto jest po programie.
vin324pl napisał(a):Leonidas ARL napisał(a):W Twoim przypadku dobrym wyjściem będzie sprzęgło wzmacniane od sharana BTB http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 01661.html lub klasyczne http://allegro.pl/nowe-sprzeglo-audi-se ... 32819.html http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumaso ... 46397.html. Polecam pierwszą opcje gdyż auto jest po programie.
Czy tu zamiana kpl sprzęgła do ARL FR z 2005r jest na zasadzie wyciągnąć stare wsadzić nowe czy trzeba coś przerabiać ?
Chodzi mi o to z Sharana BTB
niegeorge007 napisał(a):czy tarcza sprzęgłowa ARL będzie pasować na docisk i dwumas BTB?
lukaszlsw napisał(a):obicie tarczy kevlarem ja płaciłem 150 chyba juz z wysyłką.w Wawie robiłem na Skoczylasa bodajże
borowa napisał(a):A ja bym chyba poszedł w ori zestaw arl, tarcza w kevlar itd... przelatałem na zestawie z btb ponad 43kkm (leon po samym sofcie), prawie od samego początku słychać dwumas przy gaszeniu, w między czasie wystąpiło kilka uślizgów sprzęgłaNie jeżdżę jak dziadek, ale mam świadomość jak użytkować samochód, aby nie zajechać nowych elementów, więc patrząc z biegiem czasu, btb bez rewelacji albo trafiłem na zły komplet (można było znaleźć na forum info o regenerowanych dwumasach od btb)
markk napisał(a):Ja poważnie myśle o obiciu tarczy kevlaerem , regenracji docisku i nowym dwumasie. taka operacja to koszt 1300 złotych..
markk napisał(a):tarcze i docisk uzywane dalbym do regeneracji
markk napisał(a):A na sprzęgło-service.pl jaki czas realizacja?
piotrassenior napisał(a):Także moim zdaniem najlepiej kupić LUKa w sklepie i dać do Radzikowskiego do wzmocnienia (samą tarczę z dociskiem, dwumas zostawić nowy i nie ingerować w niego).
[gypsymh] napisał(a):Witam Panowie,
Przeczytałem wątek i się zastanawiam. Żona przypaliła tarcze sprzęgła podczas nauki jazdy(trochę ciężka noga) Mój dwumas jeszcze żyje i ma się dobrze. Przy ściągniętej skrzyni będzie można go ocenić. Ale pytanie co z tarcza? Najlepiej zakuć ja w kevlar? Jak się to sprawuje?
Kotii napisał(a):jak się to spisuje to Ci nie powiem bo też jestem dopiero przed tym zabiegiem.
