Mechanizm podnoszenia el. szyb - silnik działa szyby stoją
Re: Mechanizm podnoszenia el. szyb - silnik działa szyby sto
Postprzez _carlos- » 9 lipca 2014, 08:55
Ja u siebie kupiłem 2x zestawy naprawcze do drzwi kierowcy- wytrzymały pół roku. W końcu kupiłem oryginalną używkę i trzyma już ponad rok.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez kolski » 10 lipca 2014, 13:21
Mam pytańsko, czy ktoś wie po co jest ten teflonowy plastik o którym pisałem wcześniej?
tu http://allegro.pl/seat-altea-mechanizm- ... 84560.html
widać wyraźnie że ktoś go po prostu oderwał i nie bawił się w demontaż zamka ;-)
Ja w sobotę będę wymieniał. Dziś lecę klupić klucz spline.
kolski
Dołączył(a): 23 czerwca 2014, 13:01
Auto: Altea 1.9 BJB 140KM
Postprzez Marcinxxx » 30 lipca 2014, 16:14
Wiem że to pytanie do wrózki ale... :mrgreen:
Szyba przód przy zamykaniu staneła dało rade ja podniesc reka Czy to slizgi czy linka ?
Zamknieta opuszcza sie tylko o 1 cm w dol reką
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez tatian » 30 lipca 2014, 16:18
Już nie otwieraj, bo popsujesz do końca np. linki. Stawiam, że ślizgi.
Postprzez _carlos- » 30 lipca 2014, 16:24
Jak nic nie strzela przy zamykaniu to raczej ślizg pęknięty.
_carlos-
Postprzez ArekRMI » 30 lipca 2014, 17:36
Ja również mam problem z przednią szyba pasażera. Słychać, że silniczek pracuję, ale szyby odsunąć się nie da nawet z pomocą ręki. Jaka może być tego przyczyna?
ArekRMI
Dołączył(a): 29 lipca 2014, 22:59
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Marcinxxx » 30 lipca 2014, 17:48
Troche mnie pocieszyliscie (bo mam nowe slizgi) nie ruszam tego tylko jak ja opuscic by odkrecic szybe reka czy silniczkiem probowac?
Marcinxxx
Postprzez tatian » 30 lipca 2014, 17:48
Panowie dzisiaj wróżka ze szklaną kulą ma wolne. Rozebrać i samemu zobaczyć do podstawa. Na forum nawet jest manual jak to zrobić.
Postprzez Marcinxxx » 30 lipca 2014, 21:45
Ok mam pytanie czy ta czesc z wyglądu to faktycznie ori czy sciema?
http://allegro.pl/podnosnik-mechanizm-szyby-seat-leon-toledo-prz-pra-i4456174147.html
Marcinxxx
Postprzez _carlos- » 30 lipca 2014, 23:57
Wygląda na oryginał
_carlos-
Postprzez Marcinxxx » 3 sierpnia 2014, 21:40
Czy po naciągnięciu linek w szybie z przodu bez silniczka powinno to chodzic lekko czy z oporem? Bo złożyłem strasznie to jest napiete ale szyba z silniczkiem przesuwa sie szybko
Marcinxxx
Postprzez _carlos- » 3 sierpnia 2014, 22:06
Trzeba wyczyścić rolki prowadzące linki ze starego smaru i przesmarować na nowo, najlepiej smarem teflonowym. Dodatkowo przesmarowałby delikatnie szyny, po których przesuwają się ślizgi. Sprawdź, czy któryś ślizg nie jest pęknięty.
_carlos-
Postprzez Marcinxxx » 3 sierpnia 2014, 22:14
Ślizgi oba wymienione rolka była sucha wszystko przesmarowane ale to jest tak naciagniete ze niewiem czy znow nie strzeli slizg :-( Chyba ze to tak ma być
Marcinxxx
Postprzez _carlos- » 3 sierpnia 2014, 22:20
Musi być mocno naciągnięte, żeby linki nie wypadły z prowadzeń (rowków) w rolce napędzanej silniczkiem.
_carlos-
Postprzez Marcinxxx » 3 sierpnia 2014, 22:26
Ok dzięki może bedzie ok :D
Marcinxxx
Postprzez kn2012 » 13 października 2014, 13:38
witam. mam problem z toledo III z 2005r. szyba od kierowcy delikatnie sie uchyli i stanie. silniczek przestaje dzialac ale slychac jakby chciał dalej opuscic szybe ale nie mógł. bardzo prosze o pomoc co to może być. na razie nie moge rozebrac tapicerki poniewaz czekam na zamowione klucze 12-kątne do zamka. pozdrawiam
kn2012
Dołączył(a): 13 października 2014, 13:29
Postprzez Axee » 15 października 2014, 00:29
kn2012, standard to jest: zardzewiale linki, urwane wlokna linek, w ostatnim stadium zerwana linka i wymieta. Tapicerke da sie sciagnac bez wykrecania zamka. Lepiej zamow od razu podnosnik szyby caly lub same linki najlepiej nierdzewne. W przypadku samych linek zazwyczaj trzeba pancerze ukrocic o 5mm kazdy od strony kolowrotka, bo linki beda zbyt naciagniete i szyba bedzie piszczec i ciezko chodzic. Na razie szyby lepiej nie otwieraj, bo moze sie okazac ze juz jej nie zamkniesz :D
Sciagnij oslone glosnika, uchwyt, oraz boczek szmaciany to dowiesz sie jak sciagnac cala tapicerke, bez wykrecania zamka.
Pozdro Ax!
Postprzez kn2012 » 15 października 2014, 19:11
dzięki wielkie :) w weekend się za to zabiorę ;)
kn2012
Postprzez Melon1920 » 15 listopada 2014, 13:39
witam
Mam problem a mianowicie mam same stare kompletne drzwi z leona i chcę zdemontować mechanizm podnoszenia szyby tylko że wszystkie szyby są zamknięte i nie wiem co mam zrobić aby je opuścić bo potrzebuję mieć dostęp do odkręcenia tego mechanizmu.
Czy dało by się podpiąć wtyczkę do akumulatora? albo myślałem też o ściągnięciu boczka drzwi w samochodzie i podłączenia do nich ale nie chce mi się specjalnie całego boczka ściagac. Tylko jak już sciagne boczek czy to bedzie chodziło,teoretycznie tak tylko czy praktycznie?
Jakieś rady?
http://www.upimage.net/di/C2N1/Zdjęcie-2523.jpg
(Nie umie wkleić linku ze zdjęciem wiec trzeba skopiować)
Melon1920
Dołączył(a): 10 czerwca 2014, 07:45
Auto: Leon TS
Postprzez adam1.9TDI » 15 listopada 2014, 15:31
tak na szybko: to po zdemontowaniu silniczka podnośnika, szyba pod lekkim naciskiem rąk powinna Ci pójść w dół
a jesli nie to masz brazowy - i grubszy czerwony + podłączasz do tego 12V. Panel sterowania wpinasz na miejsce i opuszczasz
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez _carlos- » 15 listopada 2014, 21:59
Piny 10 i 20
_carlos-
Postprzez Melon1920 » 16 listopada 2014, 19:20
super,dzieki wielkie ;)
Melon1920
Auto: Leon TS
Postprzez Misiek0212 » 28 listopada 2014, 17:33
Witam. Mam Leona z 2004r 1M i mam problem z elektryczną szybą kierowcy. Na jakieś 3-4 cm uchyli się normalnie, a później coś zgrzyta. Otwiera się i zamyka bez problemu. Co może oznaczać to zgrzytanie? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź :)
Misiek0212
Dołączył(a): 28 listopada 2014, 17:17
Postprzez _carlos- » 28 listopada 2014, 19:38
Pewnie jest ślizg pęknięty na prowadnicy.
_carlos-
Postprzez marmat » 19 kwietnia 2015, 15:38
Czy miał ktoś takie coś, że podczas początkowej fazy opuszczania szyby widać, że ma luz ale działa sprawnie ? Boję się ją opuszczać. Na szczęście to szyba od strony pasażera więc ją rzadko używam, jednak będę wymieniał zamek i uszczelniał tą blachę i chciałbym to zrobić ale mnie ten mechanizm trochę przeraża :boks:
marmat
Dołączył(a): 11 marca 2015, 22:16
Auto: alh
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez BuBu » 1 sierpnia 2015, 12:26
Mam problem, szyba kierowcy ani drgnie, przy naciśnięciu przełącznika słychać "kliknięcie" ale szyba nie reaguje. Pozostałe szyby działają, lusterka, centralny zamek też. Czytałem w temacie że wypięcie i wpięcie kostki czasem pomagało, zdjąłem boczek wypiąłem, wpiąłem kostkę i to samo. Do tego nie świeci lampka w drzwiach, zmierzyłem napięcie na stykach żarówki i nie było 12V tylko 5, przy masie na karoserii i prądzie ze syku 12. Piszę o tym bo może jest problem z napięcie że jest za niskie i przez to silnik od szyby nie ruszy.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź :)
BuBu
Dołączył(a): 24 lipca 2015, 21:26
Postprzez _carlos- » 2 sierpnia 2015, 05:12
Naciśnij przycisk otwierania i zmierz jakie jest napięcie na wtyczce do silniczka.
_carlos-
Postprzez gregg » 8 sierpnia 2015, 18:44
Robiłem dziś trasę ~150km z otwartymi szybami. Po skończonej jeździe, przed wyłączeniem silnika, chciałem domknąć elektryczne przednie szyby. Ta od strony pasażera zamknęła się bez problemu, zaś od strony kierowcy chrupnęła, trzasnęła i stanęła w miejscu. Silnik pracuje, słychać go bardzo wyraźnie, nie podnosi szyby, ale bez problemu ją opuszcza. Poza tym szybę mogę zamykać i otwierać rękami, jest zupełnie luźna w drzwiach.
Czy to jest wina zniszczonych ślizgów, czy to poważniejsza usterka?
gregg
Dołączył(a): 6 maja 2014, 16:07
Postprzez Sebool2006 » 8 sierpnia 2015, 20:32
Jak zdejmiesz maskownice drzwi do których jest przymocowany mechanizm będziesz widział zapewne jak ładnie się wygiął :D
Miałem tak w poprzednim samochodzie,gdzie ślizgi były wręcz mocno wytarte i nie dało się ich odratować...
Postprzez arrival » 8 maja 2016, 21:31
Koledzy, mnie też dopadł problem z szybą. Podczas podnoszenia coś chrupnęło i szyba stanęła. Jak się próbowało coś z tym jeszcze zrobić i domknąć szybę, to było słychać jakieś rzężenie i szyba do góry nie chce iść, jedynie spadała co raz niżej.
Podejrzewam, że coś się zerwało i linka zawinęła się w ślimak. Dzisiaj dopiero kupiłem klucz wieloklinowy i będę jutro rozbierał, łącznie z rozwiercaniem nitów.
Mógłby ktoś polecić jakiegoś sprzedawcę, który ma pełny zestaw naprawczy z prowadnicami?
Czy lepiej kupić całość z blachą? Albo szukać jakiejś używki ori?
arrival
Dołączył(a): 2 października 2012, 19:48
Auto: Leon 1M 1.9 TDI ASV
Postprzez _carlos- » 9 maja 2016, 04:50
Ori używka, podróbki krótko wytrzymują, chyba że nie używasz szyb :)
_carlos-
Postprzez Czasta » 9 maja 2016, 18:36
Witam Panów. Mam irytującą sytuacje z tylną szybą. chodzi o to zabezpieczenie / plastikową tulejkę. Cały czas mi wylatuje. dwie trzy próby podnoszenia i lipa ucieka z dziurki. Wchodzi idealnie do otworu aczkolwiek jest mały luz. ma ktoś może patent na to zło bo ręce opadają. myślałem na metalową śrubką i skręcić ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł... :(
Czasta
Dołączył(a): 18 listopada 2014, 11:09
Postprzez tomV6 » 10 maja 2016, 06:36
Rok temu taki kołek w ASO kosztował 2,12 zł. Numer kołka 6N0839511. Kupujesz nowy, wymieniasz i po problemie :)
tomV6
Dołączył(a): 21 marca 2011, 17:35
Auto: Leon V6
Postprzez Czasta » 10 maja 2016, 17:57
o nie wiedziałem że można to dokupić:) dzięki wielkie ;)
Czasta
Postprzez _carlos- » 11 maja 2016, 07:15
Czy ma jakies znaczenie, czy blacha od mechanizmu podnoszenia jest srebrna albo czarna?
_carlos-
Postprzez baltazar1980 » 16 maja 2016, 14:19
Ma ktoś namiary na mechanika która ogarnie temat podnośnika szyb( zerwane linki) z Warszawy.
baltazar1980
Dołączył(a): 16 maja 2016, 14:05
Auto: altea
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez napoleon81 » 23 czerwca 2016, 15:49
A ja mam inne trochę pytanie ,padła linka,kupiłem zestaw naprawczy z nawiniętą linką ,zamontowałem i jest różnica w wysokościach slizgów tzn.jeden jest wyżej ok 2 cm i wychodzi że jak jeden trzyma szybę to drugiego nawet w otworze w blasze nie widać ,linka raczej założona dobrze bo filozofii nie ma ,kupiona na prawą stronę ,nie mam pojecia o co kaman
napoleon81
Dołączył(a): 5 czerwca 2013, 20:57
Auto: seat
Postprzez red8 » 28 września 2016, 22:10
Jakby ktoś z Lublina lub okolic miał z tym problem to pisać na PW. Ogarnąłem wszystko u siebie. Podobnie jak uszczelnienie drzwi.
red8
Dołączył(a): 5 lutego 2005, 21:47
Auto: Leon TDI
Postprzez sonor » 6 października 2016, 10:10
Czy trzeszczenie w trakcie podnoszenia i opuszczenia szyby oznacza zurzyty ślizg ? I gdzie dostanę nowe, serwis czy allegro ?
sonor
Dołączył(a): 19 czerwca 2012, 10:26
Postprzez _carlos- » 6 października 2016, 10:18
Raczej zużyty ślimak w mechaniźmie napędzanym silniczkiem.
_carlos-
Postprzez sonor » 6 października 2016, 10:21
Trzeszczy tylko w jednym miejscy, nie ważne czy w górę czy w dół. ok 10cm otwarcia /zamkniecia.
sonor
Postprzez _carlos- » 6 października 2016, 10:24
A szyba skacze?
_carlos-
Postprzez sonor » 6 października 2016, 10:27
nie idzie płynnie w obie strony
sonor
Postprzez _carlos- » 6 października 2016, 10:32
Raczej mechanizm, linka może przeskakiwać w jednym miejscu przy nawijaniu. Bez zdjęcia tapicerki ciężko stwierdzić na 100℅.
_carlos-
Postprzez sonor » 6 października 2016, 10:44
No nic to trzeba będzie rozkręcić . Ale ślizg chyba kupię jak by się okazało że on zniszczony,te nowe z allegro coś warte ?
sonor
Postprzez leonek34 » 6 października 2016, 14:49
Jako ciekawostkę opowiem, że jak kupiłem moje auto to też nie działały szyby... kupiłem więc części, rozkręcam a tam... drewniana deska :)
Zamawiaj części na interscooters.pl
leonek34
Dołączył(a): 27 września 2016, 08:59
Auto: Leonem
Silnik: CAYB 1.6
Postprzez red8 » 6 października 2016, 22:04
sonor, jest duża szansa, że szyba chodzi tylko na jednym ślizgu a drugi masz pęknięty. Ja mam zamienniki u siebie.
red8
Auto: Leon TDI
Postprzez sonor » 6 października 2016, 23:07
Stawiam jednak na ślizg,dziś posłuchałem i trzeszczenie pochodzi ewidentnie od strony zamka i tylko przy otwieraniu/zamykaniu z funkcji całego zamknięcia lub otwarcia.
sonor
Postprzez rafal155 » 28 grudnia 2016, 12:38
W wigilię przy otwarciu szyby, została ona w połowie, nie szło w żadną stronę. Okazało się, że linka przerdzewiała i pękła + pęknięty jakiś plastyczek. Jakieś 3 miesiące temu strasznie piszczało przy domykaniu szyby. Psikałem parę razy przez szparę przy szybie i po jakimś czasie przestało, ale czytając jakiś post na naszym forum, ktoś pisał, że kończy się linka i lada dzień może walnąć... Jako, że nie miałem za bardzo czasu na samodzielne rozbieranie boczka i naprawę, zleciłem to warsztatowi płacąc 250zł. Nawlekli nową linkę i wymienili pęknięty element. Mam nadzieję, że jeszcze trochę podziała. Dużo, czy nie? Z pewnością w ASO zapłaciłbym o wiele więcej
rafal155
Dołączył(a): 1 października 2014, 12:56
Postprzez DanJ93 » 28 grudnia 2016, 18:30
Dużo, cały mechanizm jak się nie mylę kosztuje 100zł, roboty jest trochę, ale czy aż tyle?
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
