Postprzez REV » 26 kwietnia 2015, 17:51
Byłby ktoś tak miły i sprawidził lub podpowiedział jak ogarnąć ten cypelek/cięgno które wyskakuje z grilla w celu otwarcia maski ?
REV
Auto: eRka
Re: Odp: Prośba o sprawdzenie numeru części w ETCE
Postprzez bledow » 26 kwietnia 2015, 17:54
To jest całość z zamkiem
Skrobnięte z kalkulatora
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez szymon89 » 28 kwietnia 2015, 16:39
Witam potrzebuje numer serwa hamulca do cupry r 1m
szymon89
Dołączył(a): 26 czerwca 2014, 08:31
Postprzez markus312 » 30 kwietnia 2015, 09:11
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez motyka8 » 1 maja 2015, 10:55
A moglby ktos podac link do etki to bym csiagna Na swoj komp
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez tomek-waw » 3 maja 2015, 08:27
Nie trzeba ściągać, jest on-line. Klikasz CarProg2. Tylko ceny nie są w PLN
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez pakuu1 » 6 maja 2015, 09:53
Mam problem z ciężko wchodzącym 1 biegiem w bizie 6k2 1,9 sdi z 2000r. Moim zdaniem winne są elementy cięgna/wybieraka zaznaczone na zdjęciu. Czy poratuje ktoś nr części lub fotką z Etki?
http://naforum.zapodaj.net/ed4cd4fd344c.jpg.html
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez Omega » 6 maja 2015, 21:41
pakuu1, zdaj się że to 191 711 190B tylko drugi element 1H0 711 176 występuje jako cały element (brak samej gumy).
Omega
Auto: 1M2
Postprzez pakuu1 » 7 maja 2015, 21:22
Omega, dzięki serdeczne :-D
pakuu1
Auto: Leon ASV
Postprzez BLOW » 19 maja 2015, 15:51
Witam odgrzeje troszke temat .Mógl by mi ktoś sprawdzic numer Sondy(regulacyjnej)lambdy w Leonie 1.8 20v APG 2002r dziekuje z góry za pomoc...
BLOW
Dołączył(a): 15 października 2012, 13:23
Auto: LEON1.8 20v SE
Silnik: APG 1.8
Postprzez -arti- » 19 maja 2015, 19:00
BLOW napisał(a):Witam odgrzeje troszke temat .Mógl by mi ktoś sprawdzic numer Sondy(regulacyjnej)lambdy w Leonie 1.8 20v APG 2002r dziekuje z góry za pomoc...
Jeżeli dobrze cię zrozumiałem to:
021 906 265 AN od 01/07/2010 06A 906 262 DG - sonda lambda przed katalizatorem dla silnika APG
06A 906 262 AJ od 01/07/2010 1K0 998 262 Q - sonda lambda za katalizatorem dla silnika APG i BFQ
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez BLOW » 19 maja 2015, 19:18
Dzięki bardzo za szybki ratunek:)
-- 19 maja 2015, 19:18 --
A może jeszcze bym mógł się od was dowiedzieć czy ta sonda przed katalizatorem ma 4 czy 5 przewodów?
BLOW
Silnik: APG 1.8
Postprzez -arti- » 20 maja 2015, 06:30
BLOW napisał(a):Dzięki bardzo za szybki ratunek:)
Oj trochę wysiłku trzeba czasem włożyć w szukanie........
Proszę!!!! Resztę sobie doczytaj.......
http://www.lpg.auto.pl/index.php?stat=info&id=1053
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ambda.html
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez sato88 » 20 maja 2015, 07:10
Panowie,
poprzedni właściciel mojego Leosia wymieniał szybę(rozbita przez kamień), niestety serwis który to robił nie był zbyt ogarnięty i uszkodzili spinki przy plastikowej maskownicy na słupku na zewnątrz(tej do której dochodzi wycieraczka), podkleili to jakąś taśma dwustronną, wcześniej tego nie zauważyłem, i teraz chciałbym to zrobić tak aby było jak w fabryce, czy jest ktoś w stanie podać mi nr części wg ETKI tych spinek?
Rafał.
sato88
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 14:52
Postprzez -arti- » 20 maja 2015, 07:44
1P0 854 319 D - ramka ozdobna szyby czołowej strona lewa 05/10 do 12/12 5AP
1P0 854 320 D - ramka ozdobna szyby czołowej strona prawa 05/10 do 12/12 5AP
1P0 854 719 C - klamra mocująca ramka ozdobna szyby czołowej 8 szt.
Pozdrawiam!
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez sato88 » 20 maja 2015, 08:14
-arti- napisał(a):1P0 854 319 D - ramka ozdobna szyby czołowej strona lewa 05/10 do 12/12 5AP
Pozdrawiam!
Serdecznie dziękuję rozumiem, że "1P0 854 719 C - klamra mocująca ramka ozdobna szyby czołowej 8 szt." są to spinki mocujące, sama ramka jest cała nic nie jest ułamane.
sato88
Postprzez -arti- » 20 maja 2015, 11:36
-sato88- dobrze rozumiesz. Bodajże te spinki są wsuwane w ramkę w miejscach do tego przeznaczonych i wskakują w słupek. Cztery na jedną stronę.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez sato88 » 21 maja 2015, 07:08
-arti- napisał(a):-sato88- dobrze rozumiesz. Bodajże te spinki są wsuwane w ramkę w miejscach do tego przeznaczonych i wskakują w słupek. Cztery na jedną stronę.
Cena jest powalająca(1,20 sztuka), więc zamówiłem 10 może się kiedyś przydadzą jeszcze :)
sato88
Postprzez Barton » 21 maja 2015, 17:59
Poszukuje nr Gałki zmiany biegów z Leona 1P FR. Czy jest możliwość zakupu samej gałki bez mieszka?
Dzięki wielkie za nr i aktualną cenę :wink:
Barton
Zaślepki śruby lamp tylnych
Postprzez maniek82 » 24 maja 2015, 17:10
Witam poszukuje zaślepki lamp tylnych w klapie bagażnika. Jak to fachowo się nazywa, szukam i nigdzie nie mogę znaleźć.
Chodzi dokładnie o takie coś Obrazek
Bardzo przepraszam jeśli napisałem w złym miejscu.
przeniosłem do odpowiedniego działu
misiek
maniek82
Dołączył(a): 25 sierpnia 2014, 17:36
Postprzez amcora » 3 czerwca 2015, 21:20
Witam serdecznie,
prośba o dwa numery części, termowłącznik wentylatorów chłodnicy oraz numer wtyczki do tego termowłącznika, byłą 3 pinowa w środku jakby trójkątna. Seat Leon 1,8t 20 zaworów 180KM na jedną oś silnik AUQ.
Ostry Bas Cały Czas
amcora
Dołączył(a): 14 listopada 2011, 01:18
Auto: Seat Leon 1.8 T
Postprzez -arti- » 4 czerwca 2015, 07:20
amcora napisał(a):Witam serdecznie,
Jeżeli dobrze zrozumiałem :arrow:
dla Seat Leon Toledo motor AUQ 180 KM 20V od 08/99 do 10/05
1J0 959 481 - przełącznik termiczny wtyczka okrągła z noskiem w razie potrzeby zastosować 1J0 973 203
1H0 973 203 - wtyczka płaska wiązki z uszczelnieniem 3 styki
Pozdrawiam!
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez tomek-waw » 4 czerwca 2015, 07:28
Proszę o podanie nr. części dla Leon Cupra CDLA ( fotka )
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez -arti- » 4 czerwca 2015, 07:31
maniek82 napisał(a):Witam poszukuje zaślepki lamp tylnych w klapie bagażnika. Jak to fachowo się nazywa, szukam i nigdzie nie mogę znaleźć.
misiek
3B0 837 111 - zaślepka lampa tylna dodatkowe światło hamowania 2 szt. czerń satynowa 07/05 do 03/09 9B9
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez amcora » 4 czerwca 2015, 13:25
Pozdrawiam!
czyli rozumiem ze to jest przewod ktory ma z jednej strony wtyczke 3 pinowa jak by trojkatna a z drugiej plaska 3 piny? Czy caly ten przewod ma numer czesci?
Ostry Bas Cały Czas
amcora
Postprzez -arti- » 5 czerwca 2015, 10:00
Witaj. -amcora-
Przełącznik termiczny - to przełącznik /czy tam termo-włącznik/. Z jednej strony jest on wkręcany w chłodnicę no a z drugiej strony ma wtyk na 3 PIN taki płasko-okrągły.
Wtyczka do niego wchodząca - to jest wtyczka bez żadnego przewodu. Końcówki kabli wiązki instalacji się do tej wtyczki wpina i już.
PS: ETKA nie podaje zdjęć dokładnych a tylko rysunki poglądowe poszczególnych elementów. Więc czasami ciężko jest rozważać niuanse typu dla przykładu wtyk typu owalno-okrągłego czy tam innego typu czy też budowa plastiku wewnątrz samej wtyczki.
Poruszając się po wymienionym programie opieramy się na modelu /w tym wypadku seata/, roczniku, numerze silnika, numerze skrzyni biegów a najlepiej to po numerze VIN.
Ważne jest też podanie dokładnego opisu o co nam chodzi. W miarę możliwości ze zdjęciem danego elementu itp.itd.
A że nie jest to takie proste niech świadczy fakt, że mam problem ze znalezieniem numeru tego gumowego przewodu, który na swoim zdjęciu pokazuje -tomek-waw-. Niby podał typ silnika ale gdyby podał rocznik byłoby jeszcze prościej a jakby podał VIN to już bajka by była.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez tomek-waw » 5 czerwca 2015, 10:21
-arti- napisał(a):A że nie jest to takie proste niech świadczy fakt, że mam problem ze znalezieniem numeru tego gumowego przewodu, który na swoim zdjęciu pokazuje -tomek-waw-. Niby podał typ silnika ale gdyby podał rocznik byłoby jeszcze prościej a jakby podał VIN to już bajka by była.
Dzięki, już znalazłem. 1P0145693A
tomek-waw
Auto: GTI
Postprzez -arti- » 5 czerwca 2015, 10:38
Zgadza się uprzedziłeś mnie o kilka minutek.
1P0145693A - rura powietrza dla silnika CDLA i CDLD.
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Tom-Tdi » 12 czerwca 2015, 07:38
Mógłbym prosić o numer podkładki/uszczelki do turbiny GTB2260VK, od strony wydechowej ( łączenie turbiny z DP)??
Z góry DZIĘKUJĘ :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Dawid2 » 17 czerwca 2015, 19:53
Bardzo proszę o sprawdzenie numeru dolnego węża układu chłodzenia dla Leona Cupry R z 2003 roku. Chodzi o ten najdłuższy wchodzący od dołu do chłodnicy wody.
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez Sebool2006 » 23 czerwca 2015, 20:26
Pany potrzebuje numer uszczelki która znajduje się pod świecami zapłonowymi w Leonie 1P FR 2.0 TFSI silnik BWA
ostatnio jak wymieniałem świece zauważyłem,że stare są w oleju umazane i potrzebuje numer tej uszczelki.
Postprzez Dawid2 » 24 czerwca 2015, 17:23
Sebool2006 napisał(a):Pany potrzebuje numer uszczelki która znajduje się pod świecami zapłonowymi w Leonie 1P FR 2.0 TFSI silnik BWA
06F103483D
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez Sebool2006 » 24 czerwca 2015, 19:25
06F103483D
Dzięki wielkie
Postprzez wojownik208 » 25 czerwca 2015, 07:08
Witam potrzebuję wymiar oraz rozmiar śrubek (4) które trzymają schowek (wkręcane są one w górną część schowka), ponieważ poprzedni właściciel zostawił je sobie na pamiątkę.
wojownik208
Dołączył(a): 17 czerwca 2015, 09:40
Postprzez Dawid2 » 25 czerwca 2015, 09:14
Najprawdopodobniej jedne z tych dwóch:
- Śruby z łbem soczewkowym o rozmiarze (mm) 18x10x10
- Blachowkręt z łbem soczewkowym o rozmiarze (mm) 18x7x7
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez Sebool2006 » 2 lipca 2015, 14:38
06F103483D
Mógłbym prosić jeszcze fotkę z ETKI dla tego numeru części. Chciałbym zobaczyć czy to na pewno ta uszczelka.
Dzięki
Postprzez Dawid2 » 2 lipca 2015, 18:18
Sebool2006 napisał(a):Mógłbym prosić jeszcze fotkę z ETKI dla tego numeru części. Chciałbym zobaczyć czy to na pewno ta uszczelka.
Dzięki
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez Tomeon87 » 10 lipca 2015, 14:48
Witam, mógłbym prosić o sprawdzenie numeru tłumików w Leonie 1M ASV 2002r? Końcowy i ta rura która jest przed nim. Z góry dzienx!
Tomeon87
Dołączył(a): 28 lutego 2013, 20:46
Postprzez Sony » 10 lipca 2015, 20:16
Rura pośrednia: 1J0 253 201
Co do tłumika to było kilka wersji w ASV:
1. 1J6 253 609 BA (nr 2)
2. 1J5 253 609 AJ (nr 3)
3. 1J5 253 609 AQ (nr 13)
Zdjęcie z numeracją:
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Tomeon87 » 11 lipca 2015, 10:53
Dzięki @Sony. U mnie jest ten z nr 13, (przypomniała mi się zadowolona mina tłumikarza który stwierdził: co pan ma tu założone! to tłumik od Sdi! ktoś tu mieszał! itd, jak widać mylił się i są 3 rodzaje;) Pytanie, czy muszę zakładać taki sam czy mogę wybrać też któryś z pozostałych? Mam okazje korzystnie nabyć tego z nr 2.
Tomeon87
Postprzez Sony » 11 lipca 2015, 11:32
Tomeon87, wydaje mi się, że pozostałe dwa można z powodzeniem montować. Tyle, że dłuższe są rurki :P
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Bry1ant » 15 lipca 2015, 22:54
Panowie potrzebuje numer oringu ktory uszczelnia przewod wchodzacy do wysprzeglika, pacjent to leon 1m 2003r 1.9 tdi 131km Asz, jakby bylo mozna to prosilbym o screna z etki zeby byla pewnosc czy tego szukamy, skubaniec uciekl mi i nawet nie wiem jak wyglada;(
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez Pavulon87 » 16 lipca 2015, 19:49
pierścień uszczelniający - 02F 141 143 A
zastąpiony 01/04/2013 przez:
zestaw uszczelek - 1K0 798 741
Pavulon87
Postprzez Bry1ant » 17 lipca 2015, 06:50
Wszystko sie zgadza, zestaw kupiony auto smiga;) dzieki
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez Sebool2006 » 24 lipca 2015, 17:03
Dzięki
Cześć,
Mogę jeszcze poprosić o numer uszczelki pod nr 11 na załączonym zdjęciu ( czy to jest pasująca do silnika BWA ) ?
Postprzez Dawid2 » 25 lipca 2015, 16:32
Pasująca do silnika BWA ma numer 06F103383G lub 06F103383H.
Dawid2
Auto: Leon CupraR
Postprzez Sebool2006 » 25 lipca 2015, 16:40
Dzięki
Postprzez Pavulon87 » 25 lipca 2015, 16:56
Dawid2 napisał(a):Pasująca do silnika BWA ma numer 06F103383G lub 06F103383H.
ObrazekObrazek
A nawet 06F103383H zastąpiona 01/11/2013 przez 06F103383G zastąpiona 01/06/2013 przez 06F103383J
Pavulon87
Postprzez alright » 27 lipca 2015, 19:23
Witam, potrzebuje numeru szybkozłącza kątowego od tylnego spryskiwacza do Leona 1m ASV. Jak możną to prosiłbym o dolaczenie sshota etki elementu
tutaj poglądowe zdjęcie z golfa iv o co chodzi:
http://fotem.pl/show/full/f23be652db7b7 ... 59515ac23b
alright
Dołączył(a): 27 lipca 2015, 19:05
Auto: Leon 1m
Postprzez Pavulon87 » 27 lipca 2015, 20:04
29?
element kątowy - 1J0 955 665 C
Pavulon87
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
