Narva żeczywiście nie ma homologacji ale i Xlook ma mocno niebieską barwe bańki
lec napisał(a):wiesz, koło mozna odkrywac wciąż na nowo
lec napisał(a):ja pamietam ze jednak są troche bardziej zółte niz na foto wyzej
mlynek napisał(a):No i wlasnie ta debata sie o to rozchodzila, żeby tak NIE wyglądało. Jak pisze lec, jest niebieskawo od postoju, wiec albo dac W5W 5000k, albo zamiast XLook - Hypery, zeby komponowalo sie kolorystycznie. Tylko czy to dobierze sie tak perfekcyjnie idealnie?
piotrassenior napisał(a):mlynek napisał(a):No i wlasnie ta debata sie o to rozchodzila, żeby tak NIE wyglądało. Jak pisze lec, jest niebieskawo od postoju, wiec albo dac W5W 5000k, albo zamiast XLook - Hypery, zeby komponowalo sie kolorystycznie. Tylko czy to dobierze sie tak perfekcyjnie idealnie?
No właśnie ja mam źle bo mam 5000k a muszę dać 4300k i będzie gites
miro192 napisał(a):bad - gdzie kupowałeś?
winner4 - ja też nie chcę 4300K bo to jest białe ciepłe. Bardziej szukam czegoś ~5000K.
Tylko jaki konkretnie model? D1S ? D1R? bo nie kumam tych oznaczeń
Tomek1419 napisał(a):Panowie dziś niestety zabrali mi dowód![]()
Lukasyno napisał(a):Siemanko, pytanie czy ten spis ponizej jest poprawny?
Żarówki do oświetlenia wnetrza-podsufitki - żarówka rurkowa 42mm oraz dwie 1-diodowe żarówki T10 (W5W)
Żarówki do oświetlenia schowka - zarówka rurkowa 36mm
Żarówki do oświetlenia drzwi - 4 zarówki rurkowe 36mm
Żarówki do oświetlenia bagażnika - zarówka rurkowa 36mm
Żarówki do oświetlenia tablicy rejestracyjnej - 2 zarówki rurkowe 36mm
Leon 1 2004 rok
Haszeer napisał(a):Tomek1419 napisał(a):Panowie dziś niestety zabrali mi dowód![]()
za co? zarowka ci sie spalila i nie bylo na zmiane a kontrol akurat byl??
Tomek1419 napisał(a):Haszeer napisał(a):Tomek1419 napisał(a):Panowie dziś niestety zabrali mi dowód![]()
Miałem zamontowane ksenony i ściągnęli mnie z trasy i dowodzik poleciał... Na szczęście obyło się bez mandatu
peter85 napisał(a):Nie za xenony tylko "zenony", kolega Tomek1419, pewnie miał zamontowane żarniki w lampach z homologacją na żarówki h7 o braku spryskiwaczów reflektorów i systemu samo poziomowania nie wspominając
Spryski są
brak soczewki
Leon 1 2004 rok
po lifcie zarowki musza byc z canbusem mam przedlifta i tu pare osob sie wypowiadalo ze maja bez canbusa i dziala bez problemu, dlatego wlasnie sie zdziwilem dlaczego u mnie przod dziala a tyl nie...Sony napisał(a):Haszeer, a nie będzie czasem takiej sytuacji, że musisz mieć odpowiednie LEDy do siebie dla aut z CAN ? Komputer może ich po prostu nie widzieć, bo pobierają za mało prądu. Masz Leona 2, więc wydaje mi się, że tak to by wyglądało.
