[leon II] przyciemnianie szyb
Re: [leon II] przyciemnianie szyb
Postprzez Sebool2006 » 3 września 2015, 14:56
Może być benzyna ekstrakcyjna,spirytus,IPA,denaturat itp. Lejesz delikatnie na fibre i wycierasz
Postprzez qbor » 15 września 2015, 21:33
Ja miałem taką wersję jak Leonidas105. Przeszkadzał mi brak przejrzystości, szczególnie ograniczało to widoczność przy wyjeżdżaniu tyłem ze skośnego miejsca parkingowego.
Założyłem ciemną folię do przyciemniania lamp. Gość który mi to zakładał robił to po raz pierwszy, więc nie wyszło idealnie, ale lepiej niż z nieprzeźroczystą folią. Od środka oczywiście jest różnica w kolorze szyb.
Wygląda to tak:
qbor
Dołączył(a): 19 sierpnia 2015, 10:49
Auto: Leon 1P FL
Postprzez rafaello0016 » 16 września 2015, 18:29
Ja polecam firmę darkfol w hadykówce kolo Kolbuszowej na Podkarpaciu robiłem u nich i efekt naprawdę genialny:) i przede wszystkim tanio:)
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez cpunek » 5 października 2015, 19:56
rafaello0016 napisał(a):Ja polecam firmę darkfol w hadykówce kolo Kolbuszowej na Podkarpaciu robiłem u nich i efekt naprawdę genialny:) i przede wszystkim tanio:)
Wrzuć zdjęcia i napisz ile zapłaciłeś ? :)
cpunek
Dołączył(a): 20 sierpnia 2014, 09:05
Auto: Punto
Postprzez rafaello0016 » 5 października 2015, 19:59
to zrobię fotki jutro i wrzucę wieczorem :) a płaciłem przy 1M 220 zł
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Kogucik » 8 października 2015, 07:09
Za tydzień w piątku jestem umówiony na przyciemnianie szyb w Leonie I :) Wszystkie oprócz czołowej - koszt 370pln ;)
Ma być ciemno :twisted: Ma nadzieję, że po tygodniu nie stracę DR :|
A tak w ogóle, orientuje się ktoś jakie są konsekwencje jak przy kontroli drogowej powiedział bym, że nie mam DR ? ;)
Kogucik
Dołączył(a): 5 grudnia 2014, 15:28
Postprzez Marcin_1p » 8 października 2015, 13:10
Kogucik napisał(a):A tak w ogóle, orientuje się ktoś jakie są konsekwencje jak przy kontroli drogowej powiedział bym, że nie mam DR ?
50zł za brak dowodu...
W razie kontroli otwieraj przednie szyby, może się nie zorientują :wink:
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Kogucik » 8 października 2015, 14:28
Tak, wiem... ale tutaj dochodzi jeszcze kwestia chęci zabrania DR - i co wtedy jak go nie mam ? :) Słyszałem o jakiś lawetach itp. :twisted:
Kogucik
Postprzez Marcin_1p » 8 października 2015, 16:21
Jaka laweta? Z marszu 50zł za brak dokumentu i tyle. To samo tyczy się prawka i OC.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez peter85 » 9 października 2015, 09:56
Laweta to wtedy jeżeli policjant uzna, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i zakaże dalszej jazdy, wtedy zostaje laweta ale za brak dowodu rejestracyjnego laweta nie grozi, no chyba że policjant się wkurzy zorientuje się, że kombinujesz i zakaże dalszej jazdy ze względu na folie na szybach wtedy zostanie Ci jej zdjęcie.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Kogucik » 16 października 2015, 16:38
Tak to wygląda u mnie ;) Liczyłem na to, że będzie troszkę ciemniej... no ale niech już będzie tak jak jest :)
Kogucik
Postprzez untaztood » 10 listopada 2015, 13:14
Kogucik napisał(a):Tak to wygląda u mnie ;) Liczyłem na to, że będzie troszkę ciemniej... no ale niech już będzie tak jak jest :)
obrazek
Przy okazji widzę, że podmienili Ci auto na 1M ;)
U mnie, po instalacji AdamTowera nie wygląda to za ciekawie od środka. Widać cięcie i do tego wypukłość jest nie przyciemniona.
Dodatkowo mam wrażenie że zaczęła się odklejać.
Zamówiłem PlastiDip Smoke do przyciemniania lamp i szyb. Zobaczymy jaki da efekt ;)
Wg Was robić od środka, czy z zewnątrz?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez qbor » 12 listopada 2015, 16:22
untaztood napisał(a):U mnie, po instalacji AdamTowera nie wygląda to za ciekawie od środka. Widać cięcie i do tego wypukłość jest nie przyciemniona.
U mnie folia przyklejona jest na zewnątrz (dobry dostęp, łatwiej ogarnąć wypukłość). Ja za pierwszym razem zamówiłem folię ORACAL 8300. Okazało się po otwarciu przesyłki, że kolor był ciemnoszary a nie czarny (na zdjęciach nie było tego tak widać). Jak się później okazało firma ORACAL nie produkuje koloru czarnego. Po naklejeniu wyglądało to beznadziejnie. Przy drugim podejściu upewniłem się u sprzedawcy, czy folia jest czarna. Jakość folii jest gorsza. ale chociaż kolor OK. Efekt widać na zdjęciach.
qbor
Auto: Leon 1P FL
Postprzez facet03 » 2 marca 2016, 16:38
Panowie przyciemniałem szyby u siebie. Plastikowe trójkąty oklejone folią do lamp od zewnątrz - gościu tak jak wyżej u kogoś, pierwszy raz takie coś zrobił na Leonie, wcześniej przyciemniał folią do lamp tylko trójkąt bez wypukłości. Od środka widać różnicę, od zewnatrz moim zdaniem wygląda ok, oceńcie sami: (auto brudne po wczorajszym śniegu i dzisiejszej odwilży)
Leon zaczyna coraz bardziej być czarnuchem :)
Postprzez lucasnufc » 2 marca 2016, 17:01
Fajnie wyglada:) Te lampy przyciemnione właczone dają czerwone światło?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez facet03 » 2 marca 2016, 18:17
to nie są przyciemnione lampy - tak wyglądają oryginalnie - to są dectane - dają czerwone światło - tutaj masz jak wyglądają:
viewtopic.php?f=41&t=30895&p=627511&hilit=dectane#p627774
Postprzez facet03 » 4 marca 2016, 20:37
Gościu przy przyciemnianiu powiedział mi że mogę mieć jeszcze jakeis małe pęcherzyki na szybie przez 3 dni, czy wy też tak mieliście? Potem to odparuje czy coś? Czy jakiś wałek?
Don't be the same, be better.
Postprzez ravi155 » 4 marca 2016, 20:48
Nieźle to wyszło, masz jakieś nazwę/nr tej folii?
Był: Leon 1p FR DSG 310KM/460Nm
Jest: Audi S3 8V Sedan
ravi155
Dołączył(a): 14 listopada 2012, 18:17
Auto: Audi S3 8V Sedan
Postprzez facet03 » 4 marca 2016, 22:13
Niestety nie mam, gosciu przyciemnial mi to w firmie która zajmuje się oklejaniem folia aut i przyciemnieniem - solarwind w Poznaniu. Tylko ciekaw jestem jeśli chodzi o te pęcherzyki, ale chyba wiedział co mówi, firma wygląda na profesjonalną
Re: Odp: [leon II] przyciemnianie szyb
Postprzez Bry1ant » 4 marca 2016, 22:18
Biale kropki pod folia to kurz i inny syf, wiec raczej nie wyparuje.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez facet03 » 4 marca 2016, 22:46
To nie wygląda jak kurz i syf to nie są takie malutkie . Bardziej wora czy coś.. Poczekam do poniedziałku i jak będą jeszcze to podjadę do tej firmy. Dają gwarancję także spoko. Czytałem gdzieś na forum że to normalne że to woda która odparuje i jest ok
Postprzez Marcin_1p » 5 marca 2016, 23:48
Pęcherzyki zawsze możesz przebić igłą i wycisnąć powietrze, to samo zrobią Ci na miejsu :wink:
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez facet03 » 6 marca 2016, 07:34
Gościu właśnie mówił żeby tego nie robić bo to zejdzie.. Mam w sumie po drodze do pracy to podjadę w przyszłym tyg
Postprzez Pajak88 » 5 maja 2016, 22:00
michu napisał(a):Gościu właśnie mówił żeby tego nie robić bo to zejdzie.. Mam w sumie po drodze do pracy to podjadę w przyszłym tyg
Witaj Michu, możesz powiedzieć jaki koszt takiego oklejenia i czy były również jaśniejsze folie na ten trójkąt ?
Pajak88
Dołączył(a): 27 kwietnia 2016, 17:19
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez facet03 » 6 maja 2016, 05:23
Płaciłem 350 zł. Na trójkąt nie wiem czy było cóż jaśniejszego, ale raczej tak.
Postprzez peter85 » 6 maja 2016, 08:24
Nie chodzi o żadne białe kropki tylko pęcherzyki pod którymi jest powietrze, miałem to samo jak kiedyś oklejałem szyby w Peugeocie było to jesienią było zimno i wilgotno a auto stało pod chmurką i poswatały pęcherzyki. Pojechałam do firmy w której zakładałem folię i mi poprawili ale nic nie przebijali po prostu podgrzewali miejscami i dociskali folię do szyby aby "wypchać" powietrze i to pomogło.
michu, bardzo fajnie u Ciebie to wyszło mam nadzieję, że będzie trwałe :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez facet03 » 6 maja 2016, 08:49
Kropki zniknęły, ale ta folia na trojkatach nie wygląda idealnie, zrobię dziś zdjęcia z bliska. Rysuje się i maluje trochę, narazie zostawiam, moim zdaniem tragedii nie ma.
Postprzez Tomki » 26 lipca 2016, 08:21
Witam, przymierzam sie do przyciemnienia szybek w moim leonie. Mam zolty kolorek autka i chcialbym jak najciemniejsze szyby. Pytanie jest takie czy jak okleje to folia czarna taka zeby od zewn nie bylo widac co jest w srodku to bedzie to ladnie wygladac?, ma ktos moze tak oklejonego Leonika? Macie jakies sprawdzone warsztaty w krakowie lub okolicach, ktore oklejaly juz takie leony i umieja dobrze sie "zaopiekowac" trojkatami?
Tomki
Dołączył(a): 24 czerwca 2016, 08:41
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez Arekkan » 7 października 2016, 00:19
Ja osobiście polecam Asfoll w Wieprzu niedaleko Wadowic. Stosują tam folie lekkometalizowaną, dużo odcieni koloru do wyboru. Kraków to mogę też polecić Wrapcollabo.
Arekkan
Dołączył(a): 20 listopada 2015, 04:48
Postprzez luki530 » 11 listopada 2017, 10:03
Kojarzy ktoś może ile fabrycznie przepuszczalności światła mają przednie boczne szyby w Leo 1P? Przydałoby się je ściemnić ale w miarę legalnie :)
luki530
Auto: Insignia
Postprzez dobry440 » 12 listopada 2017, 21:13
luki530, byle jaką folią byś nie przyciemnił to już jest "nielegalnie". Szyby już na starcie mają przepuszczalność na granicy przepisów.
dobry440
Dołączył(a): 4 marca 2015, 11:28
Auto: Cupra 1P
Postprzez luki530 » 13 listopada 2017, 07:39
Właśnie o to pytałem :)
luki530
Auto: Insignia
