TCS + ESP oraz el. szyby
Postprzez tomecki » 9 marca 2006, 12:49
Czy w Leonie ESP ma osobny przycisk na tunelu środkowym ? Czy TCS i ESP ma wspólny ? Mam przycisk od TCSu ale jak kupowałem auto to sprzedający wspominał coś o ESP, lukałem w instrukcji załączonej na forum ale akurat tej strony brakuje :)
A drugie pytanie to czy normalnym jest to, że elektryka szyb działa przy wyjętym kluczyku ze stacyjki ? Pierwszy raz coś takiego spotykam w aucie.
PS. wiem, że był wątek o ESP i TCS ale tam nie było jednoznacznie określone czy jest wspólny przycisk czy nie
tomecki
Dołączył(a): 4 stycznia 2006, 21:20
Auto: Leon 1.8 20v
Re: TCS + ESP oraz el. szyby
Postprzez dave » 9 marca 2006, 13:03
tomecki napisał(a):A drugie pytanie to czy normalnym jest to, że elektryka szyb działa przy wyjętym kluczyku ze stacyjki ? Pierwszy raz coś takiego spotykam w aucie.
czy normalne to nie wiem... w kazdym razie jak wyciagniesz kluczyk ze stacyjki to przez kilka minut (nie pamietam ile dokladnie, minuta, moze 2) mozesz otwierac szyby jednak jesli otworzysz drzwi i zamkniesz to szyb juz nie uchylisz. musisz znowu przekrecic stacyjke.
dawid
Postprzez vortis » 9 marca 2006, 13:08
tomecki, z tego co wiem, to dopuki nie otworzysz drzwi nawet po wyciągnięciu kluczyków szybami da sie sterować :-)
Co do ESP to nie ma osobnego przycisku: ESP wyłączamy przyciskiem na tunelu środkowym jednoczęśnie wyłączony zostanie TCS.
viewtopic.php?t=1573
Pozdrawiam Vortis
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez tomecki » 9 marca 2006, 13:13
ok, czyli zawsze z TCSem był montowany ESP ? Bo z tego co gdzieś czytałem to chyba nie, ESP był opcją dodatkową. To pomijając rozwiązania empiryczne typu wchodzenie w ostre zakręty :) jak się upewnić czy mam sam TCS czy TCS+ESP ?
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez nixu » 9 marca 2006, 13:24
tomecki napisał(a):ok, czyli zawsze z TCSem był montowany ESP ? Bo z tego co gdzieś czytałem to chyba nie, ESP był opcją dodatkową. To pomijając rozwiązania empiryczne typu wchodzenie w ostre zakręty :) jak się upewnić czy mam sam TCS czy TCS+ESP ?
Jezeli masz przycisk ESP to masz tez TCS, jezeli przycisk masz TCS to nie masz ESP ;)
nixu
Auto: IX
Postprzez vortis » 9 marca 2006, 13:41
nixu, To ja tu czegos nie rozumiem :roll: Skoro ja mam TCS na panelu środkowym , a np. przy sliskiej nawierzchni wjeżdzając na sliskie małe rondo bez dodawania gazu z prędkością ok 40km/h kiedy wpadam w poslizg, słysze "chrupanie", miga żółta kontrolka z trójkontem i auto sie wyrównuje :!: To co wtedy działa ??
Pare dni temu, na zasniezonym parkinku jadąc około 50km/h skręcam kołami bez dodawania gazu i tez "chrupie" :!:
Czy od ESP jest dodatkowa kontrolka na wyswietlaczu ??
WYbaczcie brak wiedzy ale teraz to się zmieszałem i sam juz nie wiem co mam :roll:
vortis
Auto: ?
Postprzez MACIEKKK » 9 marca 2006, 13:53
ESP Bedziesz czuł jak wprowdzis w poślizg a autko samo sie wyprowadzi jak tak mam i mam ESP i jest oznacozne jko ESP Jak jest TCS to nie nie ma ESP Jak jest ESP to jest i TCS.. Najlepj sprawdzic to skrecajac ostro i sprawdzic czy sie autko samo wyprowadzi.
TURBO
MACIEKKK
Dołączył(a): 17 czerwca 2004, 11:16
Postprzez nixu » 9 marca 2006, 13:55
vortis napisał(a):nixu, To ja tu czegos nie rozumiem :roll: Skoro ja mam TCS na panelu środkowym , a np. przy sliskiej nawierzchni wjeżdzając na sliskie małe rondo bez dodawania gazu z prędkością ok 40km/h kiedy wpadam w poslizg, słysze "chrupanie", miga żółta kontrolka z trójkontem i auto sie wyrównuje :!: To co wtedy działa ??
Niby dziala ESP :)
Powiem Ci tak, ja mam przycisk TCS. A systemu ESP nie mam napewno bo bokami latam i to jak chce :wink:
Chrupanie w kolach to EDS ale czy przy 50? hmm niby on dziala do 30 km/h
Kontrolka mruga czesto i z roznych powodow..
nixu
Auto: IX
Postprzez Asgaard » 9 marca 2006, 13:57
chrupanie to tcs, tak teoretycznie to chyba ciężko wytłumaczyć co powinieneś czuć jak się esp włącza, musiałby się przejechać twoim samochodem ktoś kto napewno go ma... tak czy inaczej są dwie możliwości, albo komuś się zepsuł przycisk esp i włożył taki od tcs, albo nie masz esp.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez vortis » 9 marca 2006, 14:00
No właśnie, skoro chrupie bez dodawania gazu i powyżej 30 km/h to chyba jest dziwne :? I własnie mam wrażenie, ze na boki nie lata nawet jak bardzo tego chce :roll: Da sie to jakoś sprawdzić ?? Jest to pełna niemiecka wersja ze skórą więc kto wie. Na panelu jest tylko TCS napisany. A na VAGu można to sprawdzic ??
vortis
Auto: ?
Postprzez tomecki » 9 marca 2006, 14:03
ja też mam tylko przycisk TCS ale niedawno jak wszedłem w zakręt 90 stopni z dosyć dużą prędkością to pochrupało mi trochę i mnie nie wywaliło, choć ślisko było ...
Jednak stawiam, że mam tylko TCS :)
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez Asgaard » 9 marca 2006, 14:04
Weź jedź na jakiś parking, i spróbój zawrócić na rękawie, najpierw z wyłączonym esp potem z włączonym. Teoretycznie włączone esp powinno spowodować, że postawi cię bokiem ale nie będziesz w stanie obrócić się o 180st
Z drugiej strony moje esp przy dużych prędkościach nigdy nie chrupie (bo to jest charakterystyczne dla tcs), ale czuć nadrzucanie dupy w zakręcie co by nadrobić uciekający przód.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez nixu » 9 marca 2006, 14:07
tomecki napisał(a):ja też mam tylko przycisk TCS ale niedawno jak wszedłem w zakręt 90 stopni z dosyć dużą prędkością to pochrupało mi trochę i mnie nie wywaliło, choć ślisko było ...
Jezeli z duza predkoscia to EDS nie dziala bo to rozdzielanie mocy przy starcie.
Jezeli w zakrecie chrupalo to tez nie TCS, chyba ze przednie kola sie slizgaly 8) ale on nie chrupie !!
hehe, co wy macie w tych autach :roll:
:mrgreen:
nixu
Auto: IX
Postprzez tomecki » 9 marca 2006, 14:10
prędkości nie pamiętam ale za to lampka mrugała więc na bank COŚ zadziałało :)
muszę zrobić na parkingu gdzieś test łosia :)
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez vortis » 9 marca 2006, 14:25
tomecki, No to mam chyba ten sam problem, i z tego co widze to mamy ten sam dużossący silnik. Moze po prostu do tego silnika dali nie widzialny działający ESP a inni musieli za niego płacic ?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vortis
Auto: ?
Postprzez tomecki » 9 marca 2006, 14:29
he he he bonus dla tych co jeżdżą "na bogato" a nie klekotem :mrgreen:
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez Tonny S » 9 marca 2006, 18:51
tomecki napisał(a):Czy w Leonie ESP ma osobny przycisk na tunelu środkowym ? Czy TCS i ESP ma wspólny ? Mam przycisk od TCSu ale jak kupowałem auto to sprzedający wspominał coś o ESP, lukałem w instrukcji załączonej na forum ale akurat tej strony brakuje
Jak jest ESP to na tym przycisku gdzie masz napis TCS - musi byc napis ESP (w pakiek ktorego wchodzi tez TCS i inne bajery) jak masz napis TCS to masz tylko TCS.
vortis napisał(a):Na panelu jest tylko TCS napisany
To nie masz ESP
Jesli wylaczysz silnik wyjmiesz klucz to tak jak juz mowili do otwarcia dzwi szyba bedzie chodzic jak otworzysz to juz nic nie zrobisz w temacie podnoszenia opuszczania szyb.
Asgaard napisał(a):chrupanie to tcs
To EDS - bylo juz o tym na forum, TCS muli auto i uzywa systemu ABS do spowalniania slizgajacego kola - ewidentnie czuc, ze hebel przyhamowywuje jedno z kól
Inaczej z ESP zawsze montowany byl TCS.
Postprzez tomecki » 9 marca 2006, 18:56
i tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dyskusję, wiem wszystko, dzięki za info.
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez Asgaard » 9 marca 2006, 19:59
Tonny S napisał(a):TCS muli auto i uzywa systemu ABS do spowalniania slizgajacego kola
chrupie pompa od ABS więc TCS też chrupie :P
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez nixu » 9 marca 2006, 21:40
Ale chrupie takze EDS :!:
nixu
Auto: IX
Postprzez tomecki » 10 marca 2006, 12:30
chrupią też chrunchipsy ! :mrgreen:
tomecki
Auto: Leon 1.8 20v
Postprzez Anfel » 26 stycznia 2007, 19:30
Może mi ktoś odpowiedzieć czy TCS jest włączony kiedy świeci się cały czas żółta kontrolka czy gdy nie swieci ?
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Postprzez mm.max » 26 stycznia 2007, 19:39
TCS/ESP jest włączony (w stanie gotowym do pracy) gdy sie nie świeci kontrolka, gdy pracuje kontrolka morsem do ciebie miga.
Postprzez Tonny S » 26 stycznia 2007, 21:21
mm.max napisał(a):gdy pracuje kontrolka morsem do ciebie miga.
To znak ze system wspomaga twoja prawa noge ;-)
Pieknie to Michal ujales ;-)
Postprzez KoLoS » 27 stycznia 2007, 10:26
Anfel napisał(a):Może mi ktoś odpowiedzieć czy TCS jest włączony kiedy świeci się cały czas żółta kontrolka czy gdy nie swieci ?
To nie czujesz kiedy Cię ESP wspomaga ;)
takie małe OT, wczoraj wyłączyłem sobie na osiedlowej dróżce tego wspomagacza, po latałem troszke bokami i chciałem go ponownie włączyć więc jade i wciskam przycisk a dioda nadal się świeci :evil: myśle sobie no tak to pierwszy unfal w naszej znajomości, po czym po chwili spoglądam na przycisk, a tu otwieranie wlewu paliwa :oops: swoją drogą to fajnie że się nie otwiera podczas jazdy
KoLoS
Auto: ARL+
Postprzez leoTDI » 27 stycznia 2007, 11:59
vortis napisał(a):tomecki, No to mam chyba ten sam problem, i z tego co widze to mamy ten sam dużossący silnik. Moze po prostu do tego silnika dali nie widzialny działający ESP a inni musieli za niego płacic ?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
witam,
to jest ciekawa sprawa 8)
Mnie sprzedawca w Niemczech zapewnił w ofercie, że leoś posiada ESP a na tunelu mam tylko TCS. Zastanawia mnie tylko jedno : jechałem kiedyś DK1 do Katowic, i nagle na lewnym łuku wpadłem w stojącą sporą kałużę i właśnie zamrugałą ta żółta kontrolka. A działo się to przy prędkości 100km/h (przecież TCS chyba nie działa już przy takiej prędkości :?: :? ). Sam zatem też nie wiem co mam. Mam wątpliwości, to wiem jedno :mrgreen:
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Grzesiek » 27 stycznia 2007, 12:50
U mnie jest tak samo przy różnych prędkościach mruga, również przy tych wyższych, też mam auto z Niemiec, ale jest to tcs, ogólnie mruga gdy koło traci przyczepność - także przy szybszym wjeździe w kałuże bądź na szybkim przejeździe przez garby, przy wprowadzeniu auta w poslizg nie zauważyłem aby esp ingerował :mrgreen:
Sprzedajesz samochód? Sprawdź zdjęcia samochodów do ogłoszeń.
Grzesiek
Dołączył(a): 7 lipca 2006, 13:03
Auto: SeatToledo Sport
Postprzez colin23 » 27 stycznia 2007, 15:03
leoTDI napisał(a):Mnie sprzedawca w Niemczech zapewnił w ofercie, że leoś posiada ESP a na tunelu mam tylko TCS. Zastanawia mnie tylko jedno : jechałem kiedyś DK1 do Katowic, i nagle na lewnym łuku wpadłem w stojącą sporą kałużę i właśnie zamrugałą ta żółta kontrolka. A działo się to przy prędkości 100km/h (przecież TCS chyba nie działa już przy takiej prędkości :?: :? ). Sam zatem też nie wiem co mam. Mam wątpliwości, to wiem jedno :mrgreen:
O ile wiem to po podłączeniu vaga w module komfortu pokaże czy w samochodzie masz TCS czy ESP.
A co do tego że dział przy duzych prędkościach to TCS tak własnie działa bo TCS - jest to układ zapobiegający zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas przyspieszania. Realizowane jest to przez wyrównywanie momentu obrotowego na osiach napędowych, podobnie jak w systemie EDS, oraz przez zmniejszenie momentu napędowego silnika.
Było już o tym :
i
viewtopic.php?t=1558
colin23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 6 gości
