Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie wnętrza
Postprzez Kuba_Maly » 1 lutego 2016, 15:39
Witam!
w moim leonie 1p jest tylko lampka z przodu i chciał bym zamontować lampkę z tyłu w podsufitce.
czy były jakieś oryginalne lampki z tyłu ? czy wystarczy podłączyć się do zasilania lampki z przodu ?
Kuba_Maly
Dołączył(a): 27 lipca 2015, 05:57
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Re: Oświetlenie wnętrza
Postprzez Haszeer » 1 lutego 2016, 17:25
Kuba_Maly napisał(a):Witam!
jedna z przodu? widze masz bardzo ubegie wnetrze... że 2 to oczywiscie że są, niewiem czy ci sie to opłaci. nowa podsufitka + obudowa tylnego oswietlenia + 2 żarówki + puszczenie kabli.
tak wyglada tylne oświetlenie
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 1 lutego 2016, 18:18
Nowej podsufitki chyba nie trzeba, przecież może w tej zrobić wycięcia
Don't be the same, be better.
Postprzez Kuba_Maly » 1 lutego 2016, 20:06
No właśnie myślałem w tej zrobić wycięcie i tu kolejne pytanie czy ktoś mógł by mniej więcej zmierzyć odległość tylnej lampki od przedniej? bo nie chciał bym wyciąć dziury w złym miejscu.
Czyli jak podłącze się pod przednią lampkę to wszystko będzie działać ?
z przodu mam tylko taką lampkę http://i.imged.pl/oswietlenie-wnetrza-k ... 003126.jpg
z czego jeszcze te 2 światełka po bokach nie działają.
Dlatego zamierzam kupić lampkę do przodu jak i do tyłu i wyciąć dziurę
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 1 lutego 2016, 21:04
Może boczne nie działają bo żarówki się przepalily, kup od razu ledy od użytkownika lec
Postprzez Kuba_Maly » 2 lutego 2016, 06:50
sprawdzałem żarówki sprawne coś jest nie tak z samą lampką... rozebrałem ją ale nic tam nie widziałem za bardzo dzisiaj jadę kupić lampkę do przodu + do tyłu i jutro wolne to będę montował zobaczymy jak wyjdzie :-D
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 2 lutego 2016, 07:08
Zrób foto reportaż krok po kroku, pomyślę czy u mnie też nie zamontować na tył, bo nie mam
Postprzez Kuba_Maly » 3 lutego 2016, 17:40
w czwartek się za to będę brał bo dopiero wtedy mam wolnę. Zrobię małą fotorelacje z montażu :) myślę czy do montażu lampki demontować podsufitkę ? Z tego co widzę to tylną lampkę przykręca się do blachy (są miejsca na 2 wkręty) więc pasowało by w miarę dokładnie wymierzyć oryginalne miejsce na lampkę.
znalazłem taki poradnik ale niestety nie po polsku:
https://www.drive2.ru/l/4743021/
-- 3 lutego 2016, 11:52 --
Ma ktoś jakiś pomysł jak zastąpić tą podkładkę co powinna być od góry założona ?
z tego co widać to ma za zadanie usztywnić tapicerkę w okół lampki i zrobić lekki dystans ?
-- 3 lutego 2016, 18:40 --
Montaż lampki tylnej :brawo:
No więc dzisiaj zacząłem się bawić w montaż lampki z tyłu :) najpierw wszystko wymierzyłem i rozrysowałem na podsufitce. Jednak nie zdecydowałem się na jej demontaż ( za dużo czasu :P )
Później wyciąłem dziurę w zaznaczonym miejscu (około 103 cm od lampki z przodu, można było dać ją trochę bliżej ale tylko ok 10/15 cm bo wcześniej znajdowało się jakieś wzmocnienie i lampka by nam nie weszła)
Później sprawdziłem czy lampka pasuje w wycięte miejsce( w kilku miejscach musiałem delikatnie podciąć
Następnie zająłem się przygotowaniem wzmocnienia/dystansu znalazłem kawałek plastiku i przykleiłem od wewnątrz klejem montażowym żeby dobrze trzymało (niestety nie zrobiłem zdjęcia tego elementu)
później zająłem się przeciągnięciem kabli od przedniej lampki do tyłu
Aktualnie czekam aż klej wyschnie i jutro będę montował lampkę w podsufitce :)
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez djlosiu » 3 lutego 2016, 21:41
o co chodzi z tym wzmocnieniem/dystansem.Jak to ma wygłądać.
djlosiu
Dołączył(a): 21 czerwca 2015, 15:30
Auto: Leon 2
Postprzez Kuba_Maly » 4 lutego 2016, 12:18
Lampkę tylną masz osadzoną na takim plastiku jak widać od dołu zdjęcia.
jest on wklejony od wewnątrz podsufitki wydaje mi się że usztywnia podsufitkę w miejscu wycięcia i dodatkowo daje dystans ( bo lampka zamontowana w samej tapicerce bez dystansu nie będzie ładnie przylegać) ja wykorzystałem kawałek plastiku który wkleiłem w miejsce wycięcia czekam teraz aż klej zwiąże i będę mógł zamontować lampkę :)
Jutro wrzucę fotki z montażu samej lampki :)
Następnym krokiem będzie zamówienie lampek od użytkownika lec :)
-- 4 lutego 2016, 13:18 --
No i lampka już na swoim miejscu wszystko działa ok :) jedynie co to ten dystans który jest w górnej stronie tapicerki mógł by być trochę grubszy wtedy lampka by lepiej przylegała ale nie jest źle :)
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Haszeer » 4 lutego 2016, 12:30
:brawo:
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez oloelektro » 11 lutego 2016, 21:01
Witam czy do zasilenia Lampki użyłeś tylko zasialnia +i - czy tez opcja z otwieraniem drzwi jest ?
oloelektro
Dołączył(a): 17 marca 2015, 06:04
Auto: Seat Leon II
Postprzez facet03 » 11 lutego 2016, 22:20
skąd miałeś ten plastik pod lampkę? możesz podać nr częśći
Postprzez Kuba_Maly » 11 lutego 2016, 23:09
ten plastik (podkładkę, wzmocnienie czy dystans dla lampki) sam sobie dorobiłem :) ale nr części jeśli się nie mylę to 6Q0867599G :) teraz chodzi mi po głowie oświetlenie nóg z przodu i z tyłu i zamontowanie led'ów do oświetlenia wnętrza + do tego jakaś mocna żarówka led do wstecznego bo nic aktualnie nie widać przy cofaniu :)
Do zasilania lampki użyłem 3 przewodów które idą również do przedniej lampki ( w sumie nawet je prowadziłem od przedniej lampki do tyłu) :) jest tam bodajże + , - , i + po otwarciu drzwi :)
przy okazji zauważyłem że jak oświecę przednią lampkę przyciskiem to tylna też się świeci :)
ja lampkę kupowałem tu http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=8848580 miałem niedaleko więc wybrałem się osobiście :)
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez oloelektro » 12 lutego 2016, 06:10
ja już mam oświetlenie nóg z ledów (taśmy ledowej) i zabieram się właśnie za to wnętrze na podsufitce podswietlenie tylnej kanapy , dzis sprawdze w ASO co mają i w jakich cenach <plastik mocowania lampki ,dystans, wiązka kabli,może sama lampka :D
oloelektro
Auto: Seat Leon II
Postprzez facet03 » 12 lutego 2016, 06:13
Kuba_Maly napisał(a):ten plastik (podkładkę, wzmocnienie czy dystans dla lampki) sam sobie dorobiłem :) ale nr części jeśli się nie mylę to 6Q0867599G :) teraz chodzi mi po głowie oświetlenie nóg z przodu i z tyłu i zamontowanie led'ów do oświetlenia wnętrza + do tego jakaś mocna żarówka led do wstecznego bo nic aktualnie nie widać przy cofaniu :)
Nr lampki też możesz podać?
Postprzez facet03 » 12 lutego 2016, 06:14
oloelektro napisał(a):ja już mam oświetlenie nóg z ledów (taśmy ledowej) i zabieram się właśnie za to wnętrze na podsufitce podswietlenie tylnej kanapy , dzis sprawdze w ASO co mają i w jakich cenach <plastik mocowania lampki ,dystans, wiązka kabli,może sama lampka :D
To jak będziesz miał ceny i nr cześć wrzuć proszę
Postprzez Haszeer » 12 lutego 2016, 10:13
michu napisał(a):To jak będziesz miał ceny i nr cześć wrzuć proszę
michu zauważyłem ze do wszystkiego chcesz nr czesci, wystarczy wpisac na google, byle jakiej stronie aukcyjnej fraze czego potrzebujesz to ci wyskoczą wyniki lub do obojetnie jakiego sklepu motoryzacyjnego to wszystko znajda w katalogach a tobie żadne numerki nie są potrzebne...
też mam, jak otwierasz dzwi to coś "inego" dla niektórych na ulicy, fajna sprawa :)
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez oloelektro » 13 lutego 2016, 11:02
wiec
sama lampka 6q0947291a 110 zl nie bralem
wzmocnienie osw wnetrza 6q0867599g bralem ok 25 zl
wkladka dystansowa 1p0867639 nie bralem bo nie ma w kraju czekanie ok 2 tyg. prawdopodnie to taka pianko guma do sklejenia dachu z podsufitka..
dodatkowo wtyczki i kable
wtyczki 4b0971993 . 893971633. 1t0972703 bralem po ok 5-7 zl za szt
kable z pinami 000979134e. 000979133e. 000979131e trzeba by bylo po 3 szt razem 9szt cena za 1szt 15-30 zl. bede szukal samych pinow bo cena za duza. jak przyjdzie to dam fotki..
-- 12 lutego 2016, 19:25 --
prawdopodobnie konektory będą takie : męskie i żeńskie JPT cena ok 1zl /szt ( a nie 16 zł :D)
-- 13 lutego 2016, 09:46 --
wtyczki (4b0971993 . 893971633 )<---tak jakby przejsciowka zeby rozejscie się do -->(1t0972703 zlaczka do Lampki tylnej) też można dokupić na znanym portalu aukcyjnym są to używki z 10cm kabla ale za to mają PINY .
-- 13 lutego 2016, 11:02 --
oloelektro
Auto: Seat Leon II
Postprzez Kuba_Maly » 19 lutego 2016, 15:28
Żarówki od Lec'a już przyszły :D :brawo: :brawo: :brawo:
Wieczorem będę montował :) jestem bardzo ciekawy żarówki którą kupiłem do wstecznego :) wcześniej nie było nic widać z tyłu...
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez oloelektro » 19 lutego 2016, 18:02
częsci dotarły teraz tylko czeka montaż .
oloelektro
Auto: Seat Leon II
Postprzez Kuba_Maly » 19 lutego 2016, 20:43
oloelektro nie widać zdjęć pod twoim postem :-(
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez facet03 » 19 lutego 2016, 20:50
Kuba_Maly napisał(a):Żarówki od Lec'a już przyszły :D :brawo: :brawo: :brawo:
Daj zdjęcie po zamontowaniu jak wsteczny świeci [BLACK SUN WITH RAYS]
Postprzez oloelektro » 21 lutego 2016, 11:54
Poprawka :)
-- 21 lutego 2016, 11:54 --
Mała sćiąga :D
oloelektro
Auto: Seat Leon II
Postprzez Kuba_Maly » 21 lutego 2016, 23:05
No i po zamontowaniu żarówki wstecznego jestem mile zaskoczony :) w końcu przy cofaniu coś widać :)
w środku żarówki też zmienione :) na zdjęciach widać jak by trochę słabo świeciło ale na żywo efekt jest bardzo dobry :)
Kuba_Maly
Auto: P1
Silnik: BKC 1.9
Postprzez lav1982 » 7 marca 2017, 08:51
Witam!
A ja pochwale sie swoimi ledami, jak ja to mowie-> pomyśl i zrób to sam...
na allegro sprzedaja sie ledy przystosowane do 12 volt, takie robia niestety chinczyki i dlatego nam w autach one wysiadaja po pewnym czasie. Bo gdzie w aucie mamy 12v? (14,5v przy zapalonym silniku) W szczegolnosci szybko przepali sie dioda 56xx-5730 gdzie mocno sie nagrzewa powyzej dopuszczalnego pradu,zaczyna mrugać a potem juz tylko ciemnosc, dluzej wytrzymuja diody 5050.
Wiec po spaleniu sie kilku takicj chinskich zaroweczek postanowilem sobie zrobic moduł do oswietlenia podsufitówki.
Na allegro kupilem plytke nawiercana i rezystory potrzebne do ledów.
Ledy 5050 kupilem na aliexpress (szły 5tyg ale mi sie niespieszylo) wyszły cena ok 8groszy/sztukę
Do wyliczenia rezystora takze poszedlem na latwizne i uzylem kalkulatora ze strony
kalkulor.pl/rezystor-do-led
Zakladajac maksymalne napiecie w aucie 15v, ledy wg specyfikacji 3,1-3,4v (te które kupilem biale 6500K), lutowane po 3 sztuki->rezystor musi miec co najmniej 270 ohm i 108mW
Po docieciu płytki i lutowaniu zmiescilo mi sie 45 diod, zmierzylem pobor pradu to 0,8A
koszt = 45diod (3,60zł)+ rezystory ok 5zł + cyna i czas
Ponizej zdjecia z tego co mi wyszlo
Komentarz taty "Ja pie... jak na stole operacyjnym"
fakt za mocne wyszlo swiatlo, musze polowe wylutowac i zostawic 8 rzedow (dziecko male patrzy mi sie na swiatlo a to tak razi ze masakra)
a w nocy efekt jest jeszcze mocniejszy strumienia swiatla, przesadzilem....
Podpis usunięto - Adm.
lav1982
Dołączył(a): 19 stycznia 2017, 10:01
Auto: Seat Altea
Postprzez torzech » 7 marca 2017, 16:30
Faktycznie stół operacyjny! :D
Ale :brawo: za wykonanie. :)
torzech
Dołączył(a): 11 lipca 2005, 03:20
Auto: Skoda Octavia vRS
Postprzez lav1982 » 8 marca 2017, 15:13
Teraz zabrałem sie za zrobienie modułów na tył podsufitówki, do oswietlenia ktore zalozyl kolega Kuba_Maly
niestety brakło oporników, zamowione czekam. Narazie wyglada to tak
Latem przeciagne tam kabel ze sciemniacza oswietlenia, doloze na odwrotnej stronie czerwone diody i beda sie delikatnie swiecic (dajac poswiate). Szkoda ze producent nie pomyslal o podswietlanych przyciskach jak wszedzie indziej, te nie przepuszczaja swiatla juz spr. a nieraz jak jade w nocy potrzebuje zapalic to wszystko po omacku.
lav1982
Auto: Seat Altea
Postprzez facet03 » 22 lipca 2017, 20:49
Czy tylna lampkę można wyciągnąć jak przednia , czy tylko przezroczysta obudowę do wymiany żarówki?
Chciałbym wyciągnąć całą lampkę..
Oświetlenie wnętrza
Postprzez facet03 » 7 października 2017, 17:30
oloelektro napisał(a):Obrazek
Poprawka [emoji3]
Mała sćiąga [emoji1]
Jak w oryginale podłączone są lampki słoneczników? jeszcze inna wtyczka? Może ktoś wrzucić schemat ? Nie wiem jak je podłączyć..
Słonecznik[emoji20] czerwony + brązowy )
Lampka słonecznika: (czerwony + brązowy )
