Stuki przy przekładnii kierowniczej...
Postprzez Superbman » 26 marca 2006, 15:30
Cześć,
Mam pewien problem, ktory stanowi dla mnie zagadkę. Mianowicie chodzi oto,ze przy parkowaniu, ogolnie manewrach przy niewielkiej predkosci z przedniej czesci auta(cos kolo oski) dochodza stuki. MIalem jedna maglownice zaczela cieknac zregenerowalem ją ,ale stuki nie ustpaily. Teraz znow sie zje... więc kupilem uzywke z 2004r. , ale stuki dalej są !!
Czy wiecie co to może być, byl o tym juz temat ale w tamtym przypadku zmiana maglownicy pomogła, tu niestety nie ,wiec wnioskuje ,ze to coś innego tylko co ??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Dołączył(a): 29 grudnia 2004, 17:16
Auto: Golf IV ASV+
Re: Stuki przy przekładnii kierowniczej...
Postprzez Streat » 26 marca 2006, 15:40
Superbman, moze ktorys z przegubow :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez pilpi » 26 marca 2006, 15:54
łozyska McPhersona na gorze kolumny powodują takie trzaski i odgłosy podczas manewrowania. Sprawdzić najprościej to połozyć dłoń na mocowaniu amortyzatora do kielicha górnego (to okrągłe na gorze pod maską :wink: ) i jak ktoś będzie kręcił kierownicą to sprawdzić czy są wyczywalne takie małe przeskoki, które powodują wlaśnie hałas. Ew może jeszcze sprężuna przeskakiwać w samum łożu na amotryzatorze co sprawdzisz w podobny sposob tylko w czasie manewrow położ ręką na zwoju sprężyny i zobacz czy może przeskakuje.
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Superbman » 26 marca 2006, 17:57
Dzięki za rady, wieczorem to sprawdzę.Nie wiem czy to ma znaczenie,ale wydaje mi się,że jak krecę w miejscu to tego nie ma, tylko jak jade z niewielka predkoscia i manewruję... :roll:
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Auto: Golf IV ASV+
Postprzez uki » 26 marca 2006, 21:25
czy sa to stuki jeden po drugim czy raczej pojedyncze?
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez Michał_TDi » 26 marca 2006, 21:30
Superbman napisał(a):jak krecę w miejscu to tego nie ma, tylko jak jade z niewielka predkoscia i manewruję
jezeli dzieje sie tak przy kolach skreconych maksymalnie w lewo czy prawo ja stawiam na przegub
Był ASV 139,9/314,4, jest ciężarówka ;)
Michał_TDi
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:55
Auto: turbognojek
Postprzez Superbman » 26 marca 2006, 22:48
uki napisał(a):czy sa to stuki jeden po drugim czy raczej pojedyncze?
Jeden po drugim..
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Auto: Golf IV ASV+
Postprzez dave » 26 marca 2006, 23:02
amor :?:
Postprzez Asgaard » 27 marca 2006, 07:46
a może poprostu końcówka drążka kierowniczego?
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez uki » 27 marca 2006, 16:49
Moze to byc gorne mocowanie kolumny
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez pilpi » 27 marca 2006, 19:40
Superbman, sworzeń jeszcze bym sprawdził - przypomnieło mi się :wink:
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Superbman » 27 marca 2006, 19:54
Witam ponownie,
dziś tuż przed samym wyjazdem do szkoly pojechalem na zbierznosc( po zalozeniu nowej maglownicy) obejrzal to mechanik i wszystko wskazuje na to,że to własnie łożysko kolumny- do tego jak sie dowiedzialem do od tego wlasnie po raz kolejny poleciala mi maglownica :-x Także radzę nie lekeceważyc takich stuków jak to zrobiłem ja :-| Dzwoniłem do IC i koszt tego łożyska to 16,40 :wink: Przyjadę ze szkoły to zajmę się tym do końca..
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za wszelkie "propozycje" :mrgreen: awarii
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Auto: Golf IV ASV+
Postprzez pilpi » 27 marca 2006, 20:03
Superbman napisał(a):koszt tego łożyska to 16,40
takie tanie :roll: :roll: :roll:
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez Superbman » 27 marca 2006, 20:53
Taką kwotę podano mi w rozmowie telefonicznej....
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Auto: Golf IV ASV+
Postprzez PiotrekS » 27 marca 2006, 23:14
Superbman, wymieniajac lozysko mozesz wymienic od razu jego gniazdo- takie gumowe, jak zdemontujesz to porownaj w sklepie z nowa sztuka, czy masz mocno "ubite" za jedna rozbiorka warto to sprawdzic
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Superbman » 28 marca 2006, 17:02
Tak zrobię :wink: A orientujecie się czy dużo roboty ,żeby to rozebrać ?? Pozdrawiam
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Auto: Golf IV ASV+
Postprzez __radmak__ » 11 maja 2009, 08:39
Odgrzewam kotleta. U mnie w Leonie są takie same stuki. Diagnoza mechanika była następująca : łożysko górne amortyzatora do wymiany. Wymieniałem kpl L+P i dodatkowo wymieniłem amorki. Problem dalej występuje, tzn. puka-przeskakuje przy manewrach i tylko jak dociągam kierownicę maksymalnie w prawo. Dzwoniłem do zakładu regenerującego magle i powiedziano mi, że mogą to być wyszczerbione ząbki na listwie i dlatego przeskakuje.
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Postprzez sleeper » 11 maja 2009, 09:33
__radmak__ napisał(a):Problem dalej występuje, tzn. puka-przeskakuje przy manewrach i tylko jak dociągam kierownicę maksymalnie w prawo. Dzwoniłem do zakładu regenerującego magle i powiedziano mi, że mogą to być wyszczerbione ząbki na listwie i dlatego przeskakuje.
mam u siebie to samo - byłem w dwóch miejscach - ASO i zakład który zajmuje się regeneracją przekładni. Diagnoza - wyrobiona listwa - przekładnia do regeneracji lub wymiana na nową ;)
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez __radmak__ » 11 maja 2009, 09:34
No to pięknie, szykuje się wydatek :( Dziś jadę na stację diagnostyczną do znajomego, a jutro do zaprzyjaźnionego warsztatu i zobaczymy .
[ Dodano: Pon 11 Maj, 2009 ]
Dzwoniłem do jednego magika i powiedział, że to nie magiel. Magiel by się odzywał wcześniej a nie przy max skręcie w prawo. Dodał, że to na 90% pompa wspomagania siada i że ma za mało ciśnienia , dlatego skręcając w prawo na max puka. Teraz już zgłupiałem i nie wiem co mam myśleć o tym.
__radmak__
Postprzez wit3k » 16 marca 2012, 16:10
Podpinając się do dyskusji.
Problem mam podobny,mianowicie przy parkowaniu słychać stuki mechanik stwierdził że to luzy na przekładni kierowniczej,która wymaga regeneracji(dopiero jak zacznie cieknąć oddać do regeneracji),zamieszczam niżej filmik,gdzie owe stuki słychać na wyłączonym silniku przy szybkich ruchach lewo/prawo, odgłosy te są również słyszalne przy włączonym zapłonie.
http://www.youtube.com/watch?v=UXrv1CH_ ... ature=plcp
Czy to aby na pewno przekładnia?
Fallow me on twitter: @Witkowskiwitek
Podpis niezgodny z regulaminem - usunięto Admin
wit3k
Dołączył(a): 7 lipca 2009, 13:54
Auto: OOOO A4
Postprzez raflo83 » 31 sierpnia 2013, 18:37
Cześć,
napiszę coś dla potomnych odnośnie przekładni w 1P :)
przed zakupem swej fruki od pierwszego właściciela ten powiedział, że mogą być problemy z przekładnią. Probelmy te faktycznie się pojawiły, ale były sporadyczne. Chodziło o to, że przy szybszym pokonywaniu zakrętu i jednoczesnym dohamowaniu słychać było stuk pod pedałami (gdzieś tam w okolicach). Niby można było z tym jeździć (poprzedni właściciel jeździł), ale jakoś nie czułem się z tym komfortowo :) Zdecydowałem się więc na regeneracje w pewnej firmie pod Wrockiem. Jak na razie jestem 1,5 miesiąca po regeneracji i nie było tego charakterystycznego stuku ani razu, tak więc jeździ mi się o wiele przyjemniej :) Jeśli także macie taki problem, to można zaryzykować regenerację. Nie wiem, na jak długo mi to wystarczy. Ogólnie przekładnia w chwili regeneracji była w dobrym stanie, tylko był ten stuk.
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez adii100 » 2 września 2013, 06:40
Superbman napisał(a):Witam ponownie,
dziś tuż przed samym wyjazdem do szkoly pojechalem na zbierznosc( po zalozeniu nowej maglownicy) obejrzal to mechanik i wszystko wskazuje na to,że to własnie łożysko kolumny.....
Mam pytanie w ktorym miejscu znajduje sie to łożysko ?
-- 2 wrz 2013, o 07:40 --
Może ktos podpowie jak zdiagnozowac łożysko kolumny kierowniczej?mam podobne stuki od dłuzszego czasu i mechanicy nie moga dojsc co jest grane
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
