Litr płynu za 25zł to chyba firmy tesco.
Ja ostatnio miałem wymieniany płyn - motul 600 dot4, kosztuje chyba 35zł za pól litrową butelkę. Na wymianę poszło około 900ml.
Płyn hamulcowy jest bardzo higroskopijny - tj pochłania wilgoć z otoczenia. Przy delikatnej jeździe nawet jeśli procent wody w płynie będzie duży to raczej nic się nie stanie. Gorzej jeśli będziemy ostro szaleć - wtedy płyn może się zagotować a hamulce przestać spełniać swoją rolę.
Myślę, że jak na tak niski koszt można się pokusić o tą wymianę płynu raz na dwa lata tym bardziej, że można to zrobić we dwóch z kolegą w 30minut nawet bez zdejmowania kół z samochodu.
Jedyne specjalistyczne narzędzie jakie trzeba mieć to komputer żeby odpowietrzyć pompę ABSu.
