przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Re: przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Postprzez piotrassenior » 21 czerwca 2015, 21:22
Kris1988 napisał(a): 2 na przod sa ok bo dochodza do zacisku ale na tyl juz nie. ale 2 na tyl to jakas laczka i nie ma oczka ktore powinno sie przykrecic do zacisku.
Bajer jest taki że w tych zestawach tylne przewody które dają to są te króciutkie odcinki które idą wkoło belki tylnej. Zerknij sobie pod auto. Nie wymienia się tego przewodu który dochodzi bezpośrednio do zacisku - tak jak z przodu :)
Ogólnie mówiąc, jeżeli ktoś chce zakładać oplot to radze kupić tylko przód bo tył jest po pierwsze zbędny a po drugie po co wydawać na to jakiekolwiek grosze.
Oczywiście mówię o przypadku w Leonie 1M.
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez Kris1988 » 31 lipca 2016, 21:01
a tez powinno sie go wymienić bo ten ktory dochodzi na tyl jest gumowy. ale znalazłem juz firme ktora dorobi mi przewody w stalowym oplocie na tyl , bedzie troche kombinowane ale bedzie git. wlasnie teraz chce kupic tylko te 2 na przod firmy hel ale ciezko spotkac tylko na tyl. kiedys na rancingforum bylo takie ogloszenie za 100 zl firmy hel ale szybko poszlo
-- 26 czerwca 2015, 20:50 --
Ostatnio przeglądałem google i natknąłem sie ze 2 przewody na tyl nie maja oczek bo sa bezposrednio wkrecane do zacisku, wystarczy tylko dorobic miedziany przewod juz od stalowego do tego przy belce
-- 31 lip 2016, o 22:01 --
Panowie możecie polecik kogos kto dorabia przewody hamulcowe
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez Tominator » 1 sierpnia 2016, 15:04
Moge Ci dorobic ma wymiar jakie chcesz, kontakt PW
Co do tylnych to konieczna jest wymiana tylko wymienia sie 4 tylne a nie te dwa na belceco sa tylko, inaczej to lekki drut
Troche szybsza Cordoba w TDI 273KM/463NM:)
Tominator
Dołączył(a): 6 stycznia 2015, 20:49
Auto: Cordoba
Postprzez esde » 24 sierpnia 2016, 15:18
Odgrzewam temat. Czy ktoś myślał o takich plug&play przewodach do Cupra 5F? https://www.ecstuning.com/Volkswagen-Go ... ES2959954/ Wyglądają całkiem nieźle. Za? Przeciw?
Tutaj procedura instalacji DIY: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Review-DIY
esde
Auto: Leon ST Cupra 280
Postprzez Pik » 24 sierpnia 2016, 16:00
A dlaczego chcesz wymienić praktycznie nowe, fabryczne przewody? Nikt nie zgłaszał problemów w tej materii...
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez esde » 24 sierpnia 2016, 16:17
Pik napisał(a):A dlaczego chcesz wymienić praktycznie nowe, fabryczne przewody? Nikt nie zgłaszał problemów w tej materii...
To samo można powiedzieć o wielu podzespołach samochodu :) Ale skoro pytasz o moje powody:
  • Gumowe mogą się naciągać, szczególnie podczas jazdy w wyższej temperaturze (na dworze i od hamulców)
  • Słyszałem dużo dobrego; "pedał jest wyraźnie lepiej dozowalny", "nie wróciłbym do starych przewodów"
  • Mogą bardziej chronić przed uszkodzeniami
  • Wymieniając klocki i płyn hamulcowy - dlaczego by nie wymienić również przewodów?
  • Ładnie wyglądają :)
esde
Postprzez Pik » 24 sierpnia 2016, 18:48
Aha, czyli nic istotnego, masz po prostu ciśnienie (nomen omen heh) na wydanie kasy w autko i szukasz pretekstu... Spoko, nie krępuj się! :wink:
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez esde » 25 sierpnia 2016, 09:48
Haha, i kto to mówi :)
Chodzi mi o zapewnienie sobie możliwie jak najlepszej siły i wyczucia hamowania, w każdych warunkach. Do tej pory na torze byłem tylko raz i hamowałem dosyć zachowawczo. To się pewnie z czasem zmieni, a co jak co - hamulce chcę mieć w porządku. Nie będę inwestował w big brake, ale chcę wyciągnąć ile się da z tego co jest. Tak więc - klocki, płyn i właśnie przewody w oplocie to jest pierwszy krok. Potem tarcze jak dojadę obecne.
Ponawiam więc pytanie - czy ktoś podmieniał przewody hamulcowe w 5F na takie w oplocie?
esde
Postprzez Gniewko20 » 22 stycznia 2018, 21:47
Siemanko. Będę zamawiać u nich http://przewodystalowe.pl/cennik/ przewody do siebie. Może też ktoś chce zamówić to razem będzie taniej ?
Gniewko20
Dołączył(a): 5 lipca 2017, 20:15
Postprzez mistrzunio » 23 stycznia 2018, 20:24
Jaki koszt na przód?
mistrzunio
Postprzez Gniewko20 » 23 stycznia 2018, 20:27
313zl przód + tył + koszt wysyłki.
Gniewko20
Postprzez facet03 » 23 stycznia 2018, 20:30
Sam przód? bo tył to niezbyt potrzebny..
Postprzez Gniewko20 » 23 stycznia 2018, 20:34
Podałem cennik jest wszystko opisane ładnie. Bez rabatu macie bodaj 92zl sztuka.
Gniewko20
