Lewian napisał(a):Silnik BCB, Przód tarcze 256mm, tył 232mm
Dziękuję, a co do zestawu na tylną oś to tarcze Zimmeramnn z klockami Ferodo nadal są uważane za dobry komplet? Czy lepiej poszukać czegoś innego?
Longi123 napisał(a):Witam
może mi ktoś sprawdzić jakie tarcze w tym seacie ?
vsszzz1mz2r040005
Pazdz napisał(a):U mnie tylne mają głębokie wżery i są dosyć mocno skorodowane
Pazdz napisał(a):. Nie wiem jaki jest powód, że po niecałych 3 latach i 100 tyś. km tak wyglądają, podczas gdy te z przodu są w stanie bardzo dobrym
maciek89 napisał(a):Jaką średnicę mają tarcze w Cuprze 280 z przodu?
Podepnę się jeszcze z dwoma pytaniami. Jaką średnicę mają tarcze w Cuprze 280 z przodu? Bez pakietu performance. I czy przy tylnych klockach też są czujniki, czy zajechałem przód w 3 miesiące?
Lewian napisał(a):Powrót do serii to masz na myśli powrót do standardowego rozmiaru ? To bez sensu, zostań przy tym co masz tyle, że załóż tarcze Zimmermann, jeżeli bywasz czasami na torze to Zimmermann Sport, do tego załóż klocki Ferodo Premier i ich będziesz używał do jazdy na codzień a jak będziesz wybierał się na tor to do tych tarcz założysz sobie DS'y
