1.4 TSI 150 KM i szarpanie sprzęgła.
Postprzez ggregorii » 10 listopada 2016, 22:17
Hej mam pytanie czy u was tez jest podobnie. Jak z rana na zimnym silniku ruszam i puszczam sprzęgło to mam szarpanie, jak się zagrzeje to jest ok. Inna opcja jeśli dodam więcej gazu jasiek 2-3 tys o czasem brak tego objawu. Żeby tego nie było trzeba eis naprawdę postarać operując sprzęgłem. Nie wiem czy mam się dziwić bo w 1P wymieniałem kompletne sprzęgło na nowe i objaw z rana był podobny, w Fiescie żonki było podobnie z rana. W aso raczej powiedzą ze normalka bo się nie ślizga i auto jeździ. Aż taki moment do przeniesienia :) Przejechane 30 tys.
ggregorii
Re: 1.4 TSI 150 KM i szarpanie sprzęgła.
Postprzez d4rk89 » 10 listopada 2016, 23:48
Mam to samo, chce to zgłosić podczas przeglądu za 2 miesiące. Nie spodziewam się, że mi pomogą. Ja mam problem ruszać płynnie i zmienić na dwójkę, potem jest OK.
Trzeba się mega postarać żeby było płynnie.
d4rk89
Dołączył(a): 27 maja 2015, 19:13
Auto: LEON III FR
Postprzez verton91 » 12 listopada 2016, 22:54
Chyba taki urok, ja mam dokladnie to samo, mimo ze przy 70tys przebiegu mialem wymieniana skrzynie kompletna na nowa, sprzeglo wedlug mechanikow bez najmniejszych zastrzezen to szarpanie jest, na zimnym odczuwalne razy10000, na cieplym nadal odczuwalne, najgorzej jezdzi się z tym w korkach, bo pewnie się wyglada jakby pierwszy raz w samochodzie :D swoja droga, po prostu jest to irytujace
verton91
Postprzez warzyw » 13 listopada 2016, 13:05
Mam dokładnie to samo zarówno na 1 biegu jak i przy cofaniu. Przebieg 48500, rok produkcji 2013, modelowo 2014. Silnik 1.4 122KM
Mnie się gwarancja skończyła więc pozostaje mi się do wszystkich bolączek Leona przyzwyczaić. Tak samo jak skrzypiące zawieszenie :-(
warzyw
Dołączył(a): 1 grudnia 2015, 21:10
Auto: Leon III FR
Postprzez kupusso » 13 listopada 2016, 15:03
Mi szarpie tylko przy przepince z 1 na 2, ale jak się skupie i odpowiednio operuje gazem to nic się nie dzieje 8)
kupusso
Dołączył(a): 4 maja 2010, 08:44
Auto: 5F
Postprzez ggregorii » 13 listopada 2016, 15:22
Tak nie powinno być, jak można taki chlam wypościć. Ewidentnie zrobili coś za słabego dla momentu który tworzą te silniki .
ggregorii
Postprzez verton91 » 13 listopada 2016, 16:05
kupusso, zgadzam się, z 1 na 2 jest najgorzej, mi raz na 500 razy uda sie zmienic plynnie bez zadnego szarpniecia
verton91
Postprzez maison » 14 listopada 2016, 11:26
Warto zaznaczyć, że omawiany tutaj objaw nie występował na początku, tylko dopiero po przejechaniu ok 30 - 40 tys. km. Zgłoszone do ASO - oczywiście wszystko dla nich jest w porządku :shock:
Co do skrzypiącego zawieszenia (odgłos jak w starym aucie), to tez pojawiło się przy powyższym przebiegu.
Odgłos buczenia przy skręcaniu (jakby koło obcierało o nadkole) prawie od początku słyszę, ale dla ASO auto nie wykazuje żadnych niepokojących objawów/ odgłosów i wszystko jest idealnie.
maison
Dołączył(a): 22 listopada 2013, 08:59
Auto: Leon ST FR ACT 150KM
Postprzez verton91 » 14 listopada 2016, 11:32
buczenie przy skręcaniu brzmi jak łożyska, ciśnij temat w swoim ASO, w moim słyszałem że już kilka razy wymieniali buczące łożyska w leonach, przyszly tez niskie temperatury i w ciagu ostatnich tygodni wymienili kilka akumulatorow na gwarancji w leonach
verton91
Postprzez ggregorii » 14 listopada 2016, 12:12
U mnie nie wiem przy jakim przebiegu sie pojawilo bo kupilem jak mialo 21 tys i juz to bylo. Skrzypienie zawiasu ok 25 tys i od niedawna zaczynaj plastiki przednich dzrzwiach skrzypiec.
Ostatnio zalozylem zimowki i sa węższe. Wydaje mi sie ze szarpanie jest mniejsze ale jeszcze sprawdze.
ggregorii
Postprzez aeMaeTH » 15 listopada 2016, 00:01
u mnie szarpie od pierwszego kilometra jak wyjechałem z salonu, ale myślałem że to moja nieudolna jazda..
jak się postaram to da się płynnie ruszyć, ale w korku rzeczywiście ciężko nad tym zapanować.
dodatkowo na jałowym czasem czuję lekkie wibracje w fotelu, niezależnie od tego czy jest zimny czy rozgrzany silnik.
natomiast jak wyjeżdżam na zimnym i jadę pierwsze 500m prostą drogą na dwójce to auto lekko szarpie na dwójce, nie przy zmianie tylko podczas zwykłego rozpędzania między 1500 a 2500 obrotów.. czekać do przeglądu w kwietniu czy jechać już teraz? mam tak od samego początku.
aha, silnik 125KM my16
aeMaeTH
Dołączył(a): 9 kwietnia 2016, 14:19
Auto: Leon III FR
Postprzez janek1988 » 15 listopada 2016, 00:32
Ciekawe co piszecie, ja w swoim 1.8tsi skrzynia manual nie mam takich problemów. W ogóle to wszyscy to 1.4tsi, wadliwa skrzynia/sprzęgło?
janek1988
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez ggregorii » 15 listopada 2016, 09:12
A w 1.8 nie jest przypadkiem ta sama skrzynia.
ggregorii
Postprzez sdss » 15 listopada 2016, 10:05
DSG tak.
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez pinkibass » 15 listopada 2016, 11:11
Manual też jest taki sam
pinkibass
Auto: Leon 5F FR 1.4 140KM
Postprzez janek1988 » 15 listopada 2016, 11:19
chyba tylko przy silniku mocniejszym 1.4tsi- dq250, przy slabszym jest o le pamietam dq200
janek1988
Postprzez verton91 » 15 listopada 2016, 11:39
tak, 1.4 125koni ma dq200, od my2016 bylo cos zmieniane w konstrukcji skrzyni względem wczesniejszej skrzyni
verton91
Postprzez Enduro » 15 listopada 2016, 11:52
Ja póki co u siebie nie zauważyłem problemów z ruszania. Żadnego szarpania.
Enduro
Dołączył(a): 7 września 2016, 12:01
Auto: seat
Postprzez verton91 » 15 listopada 2016, 11:57
mozemy się spotkać i wtedy Ci pokaże w czym tkwi problem :P
verton91
Postprzez ggregorii » 15 listopada 2016, 12:17
No widac ze to nie odosobniony przypadek. Co obstawiacie ? Docisk czy za slaba tarcza sprzeglowa.
ggregorii
Postprzez pinkibass » 15 listopada 2016, 13:22
janek1988 napisał(a):chyba tylko przy silniku mocniejszym 1.4tsi- dq250, przy slabszym jest o le pamietam dq200
Dokładnie tak
verton91 napisał(a):mozemy się spotkać i wtedy Ci pokaże w czym tkwi problem :P
Wracając do tematu, to ja mam podobnie.
Nawet się zastanawiałem czy to nie ze mną jest coś nie tak, że po 50kkm jeżdżenia autem dalej mam problem z płynną zmianą biegów 1->2
A tu się okazuje, że to powszechny problem.
Przy redukcji jest podobnie, ale tam pomaga międzygaz :)
pinkibass
Postprzez maison » 16 listopada 2016, 10:58
verton91 napisał(a):w moim słyszałem że już kilka razy wymieniali buczące łożyska w leonach
Możesz napisać, w którym ASO to wymieniali?
maison
Postprzez maciek89 » 16 listopada 2016, 13:07
Chyba mówicie o MQ200/250, bo DQ to DSG
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez pinkibass » 16 listopada 2016, 14:02
Dokładnie tak jak piszesz, zwróciłem uwagę tylko na cyfry
pinkibass
Postprzez ggregorii » 16 listopada 2016, 14:38
Hm a czy ktoś będąc w aso pytał się czemu tak szarpie, ja jak pytałem czemu dwu masa strzela przy zmianie biegu jak jest skrzynia obciążona to powiedzieli ze to normalne, a dodam ze jestem w NL i tu się inaczej podchodzi do klienta :)
ggregorii
Postprzez verton91 » 16 listopada 2016, 15:14
Auto Maran Warszawa
Jeśli chodzi o MQ200 i silnik 1.4 125 koni, tam nie ma dwumasu
verton91
Postprzez Prawoimotoryzacja » 31 marca 2017, 08:59
Ten sam problem miałem podczas testów. Podobno wynika to z charakterystyki silnika 1.4 TSI 150. Takiego efektu nie ma w wersji 1.4 125 KM.
Prawoimotoryzacja
Dołączył(a): 31 marca 2017, 08:01
Auto: Golf 6
Postprzez verton91 » 31 marca 2017, 09:22
Mam 1.4 125 koni, szarpanie również występuje...
verton91
Postprzez krzys887 » 8 kwietnia 2017, 22:44
Jam mam silnik 2.0 TDI 150km i mam to samo szarpanie z 1 na 2 . Mam to od nowości :(. Ostatnio przy 38tys zaczelo skrzypiec zawieszenie :(.
krzys887
Dołączył(a): 18 listopada 2015, 20:38
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez leonwiki » 10 kwietnia 2017, 19:02
Miałem tak w poprzedniej Fr ASO robi to na gwarancji smarowali tuleje wahacza po tym cisza jak makiem zasiał
leonwiki
Dołączył(a): 10 czerwca 2014, 19:47
Auto: SEAT LEON Excellence
Postprzez Kempelele » 11 kwietnia 2017, 13:53
Mam podobny problem w 1.8 tsi. Dając w drive profile na Eco, szarpanie występuje rzadziej.
Kempelele
Dołączył(a): 20 stycznia 2017, 12:02
Auto: Leon 5f fr
Postprzez verton91 » 11 kwietnia 2017, 16:37
mam to samo w 1.4 125km, na eco szarpie najmniej, na sporcie najbardziej.
patrzac na to ile osob tak ma, to chyba tak ma po prostu byc.
verton91
Postprzez Vampire1984 » 11 kwietnia 2017, 17:22
Temat znany od dawien dawna :) od początków 5F
Vampire1984
Auto: MB A250 4M W177
Postprzez Prawoimotoryzacja » 18 kwietnia 2017, 09:25
Źle zaprogramowane jakieś sterowniki, czy za duży moment obrotowy z dołu? Takie problemu nie zauważyłem w Golfie oraz Octavii..
Prawoimotoryzacja
Auto: Golf 6
Postprzez d4rk89 » 18 kwietnia 2017, 10:11
ciekawi mnie czy osobom po chipie też to występuje albo się nawet nasila?
d4rk89
Auto: LEON III FR
Postprzez Vampire1984 » 18 kwietnia 2017, 14:24
Prawoimotoryzacja napisał(a):problemu nie zauważyłem w Golfie oraz Octavii..
A te obydwa samochody uzywales z trybami jazdy czy bez?bo jesli bez to w golfie nie wystepuje tak i w leonie w trybie normal np
Vampire1984
Postprzez verton91 » 18 kwietnia 2017, 14:35
W leonie występuje to kazdym trybie, na eco jest najmniej wyczuwalne, a na sport najbardziej.. przynajmniej u mnie tak jest
verton91
Postprzez Kamyk29 » 23 kwietnia 2017, 16:15
Same shit u mnie. Szarpie i wibruje, ale przyzwyczailem się do tego. Można z tym żyć;)
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Kamyk29
Dołączył(a): 7 stycznia 2017, 21:59
Auto: Leon FR 150km mk3
Postprzez Prawoimotoryzacja » 24 kwietnia 2017, 11:24
Tak, różnych konfiguracji próbowałem :) czekam na Golfa po Fl do testów. Teraz przez weekend jeździłem Focusem 1.5 EcoBoost 150 KM i w nim szarpnięcia były jeszcze większe niż w Leonie.
Prawoimotoryzacja
Auto: Golf 6
Postprzez rafko1 » 27 kwietnia 2017, 20:58
Ja mam Leona 2013 szarpania miałem na początku użytkowania wibracje podczas jazdy też się pojawiały. Może jest to kwestia dotarcia ułożenia pewnych elementów?
rafko1
Auto: SEAT LEON 5F STYLE
Postprzez Prawoimotoryzacja » 19 maja 2017, 20:00
A więc tak, testowałem w ostatnim czasie nowego Golfa i tam nie ma takich szarpnięć jakie były podczas testu Leona..
Prawoimotoryzacja
Auto: Golf 6
Postprzez endriume81 » 8 czerwca 2017, 11:55
wczoraj byłem na przeglądzie (wymiana płynu hamulcowego + przegląd rozszerzony na 50 tys.km) i zgłosiłem wibracje podczas schodzenia z obrotów z 1200-1000 obrotów na minutę. Po 2 godzinnej diagnozie okazało się że mam uszkodzony sterownik silnika (uszkodzeniu uległ przy 36 tys.km) i brak jakiejkolwiek możliwości komunikacji z nim. Obecnie czekam na decyzję VW Polska o wymianie...pierwsze pytanie serwisu to czy był tuning silnika...na szczęście nie było.
endriume81
Dołączył(a): 14 maja 2014, 21:26
Postprzez marpit » 8 czerwca 2017, 19:47
endriume81 napisał(a):Witam,
To sami nie byli w stanie sprawdzić ? :D
marpit
Postprzez Maro » 24 lipca 2017, 09:10
W nawiązaniu do pracy sprzęgła. Ja mam już 96 tys. 1.4 140 KM i nie odczuwam większego szarpania, natomiast mam inny problem ponieważ mój pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko i dosyć twardo. Miałem okazję pojeździć innymi autami i po przesiadce do mojego wydaje mi się jak bym podnosił tym sprzęgłem z 15 kg. Czy u Was też to występuje? Dzięki! ASO twierdzi że norma i mi jakąś historyjkę wciska że tak musi być.
Maro
Dołączył(a): 19 września 2014, 13:15
Postprzez verton91 » 24 lipca 2017, 09:51
1.4 125 koni, czyli chyba mamy inne skrzynie biegów, ale również u mnie chodzi dosyć cięzko sprzęgło ( zawsze tak chodziło), przyzwyczaiłem się, nie uważam,że jest to jakaś wada.
verton91
Postprzez mirek_p11 » 24 lipca 2017, 10:06
wersja 140 KM ma większą tarczę sprzegła. Prawdopodobnie kończy się docisk.
mirek_p11
Auto: VW GOLF 7 Variant
Postprzez jawamdame » 1 sierpnia 2017, 22:07
Mam przebieg 15900 km właśnie zaczęło mi się ślizgać sprzęgło 1,4 125km. Oddałem auto na gwarancję jutro ma być diagnoza...
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
jawamdame
Dołączył(a): 26 czerwca 2016, 10:48
Postprzez adbur » 1 sierpnia 2017, 22:26
Wow, mam 30 000 najechane , auto demo kupiłem jak miało 18000 kilometrów przebiegu (jak tu piszą superspecjaliści i znawcy - upalane przez wszystkich łącznie z czarnymi imigrantami , w dodatku mam lpg - a gaz to zuo ) i jeszcze sprzęgło działa a przebieg 30 000 kilometrów . Ciekawe czy gwarancję Tobie ASO uzna?
adbur
Auto: Ateca
Postprzez verton91 » 2 sierpnia 2017, 07:56
jawamdame napisał(a):Mam przebieg 15900 km właśnie zaczęło mi się ślizgać sprzęgło 1,4 125km. Oddałem auto na gwarancję jutro ma być diagnoza...
kiedy dokladnie Ci się ślizga? bo ja mam coś dziwnego, nie slizga mi się przy niskich predkosciach na wysokich biegach jak depnę, ale czasem jak chce ruszyc ostro ze swiatel, to na jedynce obroty rosną, samochód mało co przyspiesza a kontrola trakcji się nie włącza więc chyba nie jest to kwestia ślizgania się kół...
verton91
Postprzez jawamdame » 2 sierpnia 2017, 08:17
Masz to samo co ja, identycznie...
jawamdame
