Zawór upustowy - Blow off 1.4 TSI
Postprzez olo1200 » 26 kwietnia 2017, 20:55
Z racji iż był już taki temat odnośnie 1.8 TSI ale nic w nim się nie wydarzyło postanowiłem założyć nowy .
Montował ktoś z Was blow off do 1.4 TSI ? Samochód mam na gwarancji i nie wiem jak ugryść temat i czy to w ogole ma sen ;)
olo1200
Dołączył(a): 18 stycznia 2017, 21:40
Auto: Seat Leon FR 5F
Re: Zawór upustowy - Blow off 1.4 TSI
Postprzez ggregorii » 29 kwietnia 2017, 19:10
ggregorii
Postprzez 83Dario » 29 kwietnia 2017, 20:04
Wg mnie przerost formy nad treścią do takiego małego silnika...
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
83Dario
Postprzez olo1200 » 1 maja 2017, 09:47
83Dario napisał(a):Wg mnie przerost formy nad treścią do takiego małego silnika...
Kolega ma Abartha Grandę Punto z silnikiem 1.4 T-Jet i robi robotę ;) oczywiście HKS
olo1200
Postprzez pawlo88 » 1 maja 2017, 11:43
pawlo88
Dołączył(a): 5 maja 2012, 08:48
Auto: Fr st
Postprzez wesol » 2 maja 2017, 05:57
Za wszelka cene chcesz zniszczyc turbo. To po to turbina pompuje powietrze zeby w kosmos upuszczac?
wesol
Auto: Bmw
Postprzez ggregorii » 2 maja 2017, 11:26
Przeciez to sie stosuje po to aby, przy nagłym zdjęciu nogi z gazu rozpędzona turbina tłoczy słup powietrza na
zamkniętą przepustnicę wyhamowując i zamieniając swoją energię na ciepło To nie
tylko nie sprzyja jej żywotności, lecz także powoduje że przy powtórnym
naciśnięciu gazu trzeba czekać aż turbo osiągnie wysokie obroty.
Zawór blow off wypuszcza powietrze zza turbiny pod zdjęciu nogi z gazu i dzięki
temu oszczędza turbo i poprawia dynamikę. Wiedz czemu miał by coś uszkodzić, widać z youtuba ze działa, tylko psika jak kotu z nosa :)
ggregorii
Postprzez wesol » 2 maja 2017, 14:57
To lepiej sie troszke doszkol. Polecam jakas dobra szkole samochodowa. Nic sie nie grzeje bo turbo nie pompuje 10 barow. Nic sie nie zamuenia w cieplo. Po co w takim razie jak masz dziure w ukladzie dolotowym to to wymieniasz i uszczelniasz. Czemu producenci nie zakladaja takich rzeczy seryjnie? Owszem pare marek ma to ale przy jakich turbinach? Takich malutkich czy duzych lochach z duza moca? Po co w takim razie masz w aucie DV ??
wesol
Auto: Bmw
Postprzez maciek89 » 2 maja 2017, 20:50
W niektórych silnikach w serii słychać BOV, np w 2.0 EcoBoost. Choć jest to wyraźnie cichsze niż w tych aftermarketowych blow-offach to jednak po uchyleniu szyby słychać :)
Jeśli w 1.4 tak jak w większych TSI jest DV to faktycznie bez sensu
maciek89
Auto: Cupra 280 MY16
Postprzez olo1200 » 5 maja 2017, 17:45
Turbo zawsze i tak chłodzę, pozatym
wesol napisał(a):Za wszelka cene chcesz zniszczyc turbo. To po to turbina pompuje powietrze zeby w kosmos upuszczac?
Przez okres mojej eksploatacji raczej nic nie powinno mu się stać, chodź oszczędzane nie jest ale zawsze chlodzone i start&Stop wyłączony :)
olo1200
Postprzez wesol » 5 maja 2017, 19:42
to tylko niech mi ktos powie na ile ustawiony jest ten BOV?? Czyli na dolaodwaniu seryjnym powiedzmy 0.8 bara tak samo upuszcza jak przy tuningu na 1.1 bara czy jakim stagu 2 czy 3 na 1.5 bara to tez tyle samo?? Ciekawe ze ecm ma ustawione na 1.5 bara a bov upuszcza przy 1.2 bara? po co upuszczac w kosmos powietrze. juz jest i tak DV od tego. po co turbo miec skoro ktos chce w kosmos walic powietrze. Ja rozumiem w subarynach przy turbinie wielkiej loszce ale tu przy takiej smiesznej malej suszarce??
Studzi sie turbo jak wyglada po jezdzie po upalaniu jak w moim awatarze a nie po jedzie po bulki emeryckiej.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez olo1200 » 5 maja 2017, 23:54
wesol napisał(a):to tylko niech mi ktos powie na ile ustawiony jest ten BOV?? Czyli na dolaodwaniu seryjnym powiedzmy 0.8 bara tak samo upuszcza jak przy tuningu na 1.1 bara czy jakim stagu 2 czy 3 na 1.5 bara to tez tyle samo?? Ciekawe ze ecm ma ustawione na 1.5 bara a bov upuszcza przy 1.2 bara? po co upuszczac w kosmos powietrze. juz jest i tak DV od tego. po co turbo miec skoro ktos chce w kosmos walic powietrze. Ja rozumiem w subarynach przy turbinie wielkiej loszce ale tu przy takiej smiesznej malej suszarce??
Napewno nie jeżdżę jak emeryt, jestem na to za młody ;)
olo1200
Postprzez janek1988 » 6 maja 2017, 01:49
Stań na postuju, otwórz drzwi kierowcy i przegazuj, usłyszysz taki blow off fabryczny :)
janek1988
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez olo1200 » 6 maja 2017, 12:03
janek1988 napisał(a):Stań na postuju, otwórz drzwi kierowcy i przegazuj, usłyszysz taki blow off fabryczny :)
Wiem wiem, słychać taki delikatny, cicho ale fajnie ;)
-- 6 maja 2017, 12:03 --
olo1200
Postprzez wesol » 15 maja 2017, 21:38
Zaskocze cie to nie bow.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez olo1200 » 15 maja 2017, 21:50
A co ? :-D
olo1200
Postprzez wesol » 16 maja 2017, 05:23
DV
wesol
Auto: Bmw
Postprzez olo1200 » 13 lipca 2017, 22:59
wesol napisał(a):DV
Gdzie DV się znajduje w TSI na pasku ?
Bo na łańcuchu jest ten zawór odcinający, lecz na pasku w CZCA jakoś znaleść nie mogę .
olo1200
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
