Kluczyk ??
Re: Kluczyk ??
Postprzez tatian » 21 czerwca 2017, 21:46
Te kluczyki padały jak muchy. Sam dwa razy zmieniałem w ciągu 7 lat. Myślę, że to jest przyczyna.
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Re: Kluczyk ??
Postprzez pocinas » 21 czerwca 2017, 22:23
tatian napisał(a):Te kluczyki padały jak muchy. Sam dwa razy zmieniałem w ciągu 7 lat. Myślę, że to jest przyczyna.
Dzięki za szybką ODP.
Orientujesz jaki inny pasował by tak abym nie musiał grota dorabiać. Aktualnie mam 2 przyciskowy
pocinas
Dołączył(a): 2 kwietnia 2017, 08:03
Silnik: AZD 1.6
Re: Kluczyk ??
Postprzez AnimaVilis » 25 czerwca 2017, 09:41
Prosił bym o numer telefonu lub kontakt na mój 785223396.
Mam pytanie w sprawie dorobienia kluczyka do seata 2003 grudzień,
zarejestrowany 1 raz w 2004.
z góry dziękuję
AnimaVilis
Dołączył(a): 16 czerwca 2017, 08:41
Re: Kluczyk ??
Postprzez MARCIN38 » 25 czerwca 2017, 19:30
Witam. Czy kluczyk scyzoryk z audi z 99r. podejdzie do seata leona 2000? Numre seata to BZT G122 296H. Audi BZT G131 837J.
MARCIN38
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 21:10
Re: Kluczyk ??
Postprzez CB_Aras » 25 czerwca 2017, 20:00
Ile w aso biorą za kodowanie imo? Same kodowanie wystarczy by działał też centralny/alarm??
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Re: Kluczyk ??
Postprzez Viper37 » 26 czerwca 2017, 09:44
Witam. Przeszukałem forum i mojego problemu brak. Mianowicie seat leon 2 z 2008r pewnego dnia zamknąłem auto z pilota i koniec pilot nie działa. Myślałem że to bateria więc wymieniłem a tu dalej nic. Pojechałem do gościa co się tym zajmuje i on rozłożył kluczyk 434 MHz mam. Wziął nowy pilot z pudełeczka zaprogramować i dalej nic piloty sygnał wysyłają a nie dzialaja posprawdzam wszystko komputerem piloty takim specjalnym cudem do sygnałów i dalej nic. Rozłożył ręce i stwierdził że nie ma pojęcia. Dioda mruga nowy pilot też mruga a auto nie reaguje wogole. Podobno trzeba jakiś bezpiecznik w skrzynce wyjąć na 5 min bo jakieś ładunki tam się gromadzą i trzeba je rozładować wie ktoś który to bo opisu nie mam lub kto wie co mam zrobić żeby to zadziałało.
Viper37
Dołączył(a): 11 czerwca 2017, 08:13
Auto: Seat leon 2
Re: Kluczyk ??
Postprzez StyLowYy » 4 lipca 2017, 14:50
Czy jest jakaś strona na której kupię dół do scyzoryka takiego jak na załączonym obrazku? Interesuję mnie dobra jakość, a nie to z allegro za 7 zł chińskie, bo podobno nie pasują i słabej bardzo jakości są groty.
StyLowYy
Dołączył(a): 13 listopada 2016, 00:01
Auto: SEAT Leon 5F FR
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 26 sierpnia 2017, 19:19
Eepromem sczytałem pin/login immo3 - 4 cyfry.
Odpalam vagcom, wybieram 25 immo i login, pin poprzedzam 0 i do it. Nie działa, tylko taki komunikat:
Co robię źle, jakieś pomysły?
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez moralez00 » 27 sierpnia 2017, 09:24
A nie trzeba było w niektórych przypadkach przestawiać liczby pinu. 3i4 a potem 1i2?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
moralez00
Dołączył(a): 26 lutego 2015, 11:27
Auto: Toledo II
Silnik: benzyna 2.3 V5
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 27 sierpnia 2017, 19:41
Dzięki za poradę. Niestety nie działa.
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez bledow » 27 sierpnia 2017, 20:34
Masz możliwość zgrania wsadu z licznika ?
bledow
Auto: ulep +++
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 27 sierpnia 2017, 21:39
Uuu... ciężki temat. Nie chciałbym czegoś uwalić.
Jeśli da radę to zrobić zwykłym kablem i eepromem to tak :)
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 28 sierpnia 2017, 08:47
mam przy swoim Leon 2001 jeden kluczyk z pilotem i chciałbym dorobić do niego scyzoryk, czytam czytam i tak:
1. Gdzie mogę namierzyć jaki mam aktualnie kluczyk, jaka częstotliwość i jaki scyzoryk kupić?
2. Jak już będę miał scyzoryk to idę do speca i on mi go 'wyszlifuje' czy jak to się tam nazywa, żeby pasował do zamka i stacyjki. Tak?
3. Do centralnego zamka/alarmu zakoduję go metodą dwóch kluczyków (jeden w stacyjce, drugi w zamku), orajt.
4. Teraz mam problem ze zrozumieniem jak zakodować immo. Będę miał kabel VAG (vag commander?) ze wszystkim, ale nie mogę znaleźć instrukcji jak to zrobić ;/ Mam też dostęp do czegoś takiego: http://allegro.pl/skaner-diagnostyczny- ... 49571.html (lub podobnego, nie znam konkretnie modelu), czy za pomocą tego można to zrobić? :D
unbreak
Dołączył(a): 8 stycznia 2015, 15:06
Auto: Leon I 1.9 TDi
Silnik: TDI pompa VP
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 28 sierpnia 2017, 17:29
Wszystko się udało zrobić bez problemu, ogromne podziękowania dla bledow :)
Zamiast wybrać w vagu 17 instruments wchodziłem w 25 immo.
Potem żeby śmigały 3 przyciski na pilocie adaptacja w 46 moduł komfortu.
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kris1988 » 28 sierpnia 2017, 20:01
Ja u siebie zmieniałem na taki scyzoryk . programowałem sobie go urządzeniem VAG Dominator i wszystko poszło ok . 3 przycisk działa jako osobne otwieranie bagażnika. unbreak ja też mam Leona z 2001 r i potrzebowałem nr kluczyka 1J0959753 P o ile dobrze pamiętam. ale nr modułu mam 1J0 959 799 AH ale też nie pamiętam dokładnie :P
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 28 sierpnia 2017, 20:18
Jak mogę sprawdzić jaki mam moduł? :-)
Immobiliser również ten program ogarnął?
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kris1988 » 28 sierpnia 2017, 20:20
immo/ psatylke przełożyłem ze starego kluczyka. to trzeba odczytać programem. albo odczytać bezpośrednio z modułu . znajduję się pod kierownica
Kris1988
Auto: Leon ASV +
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 28 sierpnia 2017, 22:03
Pin immo można odczytać eepromem w minutę.
Potem kodowanie kluczyka w vagu zajmuje drugą minutę.
Na koniec zakodowanie pilota aby działały przyciski to ok. 30 sekund :)
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 30 sierpnia 2017, 20:43
Hej, powie mi ktoś gdzie i jak sprawdzić jaki kluczyk powinienem kupić żeby na pewno był kompatybilny?
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcin7x5 » 31 sierpnia 2017, 05:36
Rozbierz kluczyk i zobacz pod baterią czy masz kartkę z częstotliwością kluczyka 434 Mhz. Jak nie to masz 433. Chyba że auto masz po 2002r to masz już zapewne tą wyższą częstotliwość.
Auto: leon 1M
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 31 sierpnia 2017, 07:06
Jeśli masz ori kluczyk z 2 przyciskami to na bocznej ściance jest info.
U mnie 2004 i 433 mhz
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 31 sierpnia 2017, 09:14
Faktycznie z boku jest małym tekstem 433MHz i jakieś różne cyferki.
Czyli taki pilot będzie ok? http://allegro.pl/komplet-kluczyk-audi- ... 40080.html Ale tam jest napisane 4D0 837 231 K-433,92MHz czyli chyba 434MHz? ;/
Gdzieś było na forum krok po kroku jak zaprogramować immo, ale nie mogę teraz tego znaleźć ;/
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 31 sierpnia 2017, 09:45
zamiennik w aukcji czyli nie jest to oryginal.
Tu nie chodzi o czestotliwosc bo to nie radioodbiornik na lodowce w kuchni. Czyli nie kazdy 434MHz kluczyk jest zamiennikiem dla kluczyka 434MHz innego kluczyka mimo ze byl stosowany w grupie vag.
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 31 sierpnia 2017, 10:40
W takim razie na jakiej zasadzie powinienem dobrać kluczyk tak, żeby na pewno działał?
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez tomashek » 31 sierpnia 2017, 14:26
mam pytanko
czy program Eeprom pójdzie na kablu vag 009?
nie chce sobie rozwalić kabla dlatego wole spytać.
też potrzebuje zczytać pin do licznika bo niestety mam tylko jeden kluczyk ;/
tomashek
Dołączył(a): 17 września 2016, 17:07
Re: Kluczyk ??
Postprzez CB_Aras » 31 sierpnia 2017, 22:58
Ja mam 3 przyciskowy od tego gościa i nie ma problemu
CB_Aras
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 1 września 2017, 06:01
@CB_Aras, to odpowiedź do mnie? :-) Też masz 433?
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez Pablo-87 » 1 września 2017, 09:05
mistrzunio napisał(a):Jeśli masz ori kluczyk z 2 przyciskami to na bocznej ściance jest info.
Też mam leona z 2004 roku, na bocznej ściance kluczyka jest napis 433 MHz ale jak rozłożyłem pilota to miałem karteczkę z napisem 434 MHz. Nowy kluczyk scyzoryk na 434 MHz działa bardzo dobrze.
Pablo-87
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 07:37
Auto: Leon I
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 1 września 2017, 09:49
Było już pisane i potwierdzone tu na forum przez Bix, że 1 mhz nie stanowi problemu dla modułu komfortu.
Kupiłem scyzoryk 3 przyciski, nawet nie zwracałem uwagi na mhz. Dorobiłem grot, zakodowałem nową pestkę immo, potem dodanie kluczyka w module komfortu i wszystko śmiga.
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez bledow » 1 września 2017, 10:10
Panowie przestańcie pisać głupoty, jest ogromna różnica między 433mhz a 434 mhz i piloty zamiennie nie będą działać. To że na obudowie ktoś ma napisane 433mhz nie znaczy że w środku nie ma pilota 434 MHz bo seat zmienił środek pilota a obudowy od początku do końca zostały te same. Z częstotliwościami pilotów wygląda to mniej więcej tak że auta do połowy 2001 roku mają 433mhz a późniejsze 434mhz
bledow
Auto: ulep +++
Re: Kluczyk ??
Postprzez mistrzunio » 1 września 2017, 12:28
W takim razie mam kluczyk z 2004 - 434 mhz, obudowę z napisem 433 mhz, a nowy klucz scyzoryk 434 mhz.
mistrzunio
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 1 września 2017, 19:58
Sprawa wygląda tak. Auto jest z 2001 (pierwsza rejestracja pod koniec czerwca ów roku). Na kluczyku napis 433 MHz
A pod baterią w kluczyku oto taka karteczka:
http://img.unbreak.pl/IMG_20170901_204145.jpg
Czyli nie kierujcie się tym co jest na kluczyku!!
Teraz kwestia zakodowania immo? Dobrze widziałem gdzieś na forum że jedyny sposób to przez kabel COM bo przez usb jest to niemożliwe? ;/
PS dodam tylko tyle że przy kluczyku serwisowym (czy jak on się tam nazywa) mam plastikową plakietkę na którym jest chyba czterocyfrowy pin do immo poprzedzony 0, z tego co wygooglałem. Plus jakaś liczba 12.
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez bledow » 1 września 2017, 20:56
Jeżeli masz pin to potrzebujesz vcds lub vag Coma a instrukcje są dostępne nawet wideo ;)
bledow
Auto: ulep +++
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 2 września 2017, 19:10
Okej, tylko kwestia kabla/interfejsu, może być USB V-Scan VAG KKL USB, czy musi być poprzez COM bo mój laptop go nie ma.
-- 2 września 2017, 19:10 --
I jeszcze jedno, ma ktoś do mk1 2001 do modelu gdzie był dwu przyciskowy kluczyk zaprogramowany 3 przyciskowy i działa mu otwieranie bagażnika? Bo sprzedawca u którego kupiłem taki pilot twierdzi że muszę kupić 2 przyciskowy.
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez marcin7x5 » 3 września 2017, 11:14
Ja mam.
Auto: leon 1M
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 7 września 2017, 09:11
Próbuję zakodować kluczyk (immo) tak jak to jest powiedziane np. tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w ale otrzymuję error, zaraz po wpisaniu nowej wartości:
Tak samo w filmie na YT w górnych okienkach pojawiły się jakieś wartości, u mnie nie.
Ktoś może wiedzieć jaka jest tego przyczyna? :/
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez Robert93 » 7 września 2017, 16:03
Siemka, jest ktoś z Wrocławia kto programuje kluczyk? mam tylko jeden i potrzebny mi dorobić drugi + pilot, bo teraz muszę zamykać zamkiem ;c
Robert93
Dołączył(a): 29 sierpnia 2017, 16:41
Auto: Suzuki gsxr
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 8 września 2017, 09:28
Jeszcze jedno, zauważyłem że po wpisaniu pinu (Login - 11), po zniknięciu okna gdzie wpisuje się pin, nie otrzymuję erroru że pin jest błędny ale pojawia się warning w oknie programu przy logo:
"Login Lost due to dropped session..."
Powoli kończą mi się drogi, czy jest ktoś z okolic Nowego Sącza kto mógłby za piwko/ flaszekę mi to ogarnąć? :)
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez Robal_26 » 8 września 2017, 15:10
unbreak, a próbowałeś zakodować kluczyk innym programem jak tacho ??? ja w drugim aucie gdy chciałem zakodować 2 dodatkowe kluczyki to odczytałem pin TACHO , chcąc zakodować VCDS-em miałem podobna sytuację do twojej , próbowałem VAG-COM-em i też nic ,spróbowałem jeszcze raz TACHO usunąć stare kluczyki i po tym mogłem już normalnie zakodować VCDS-em zakodować nowe klucze .ok
Spróbuj może tego.
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 10 września 2017, 19:34
Szczerze mówiąc to nie znam takiego programu jak Tacho, do tego bałbym się jakimś programem usuwać kluczyki nie mając pewności że zadziała ich dodanie :D
Wyczytałem w necie że taki błąd może być spowodowany błędnym PIN-em (mimo iż nie ma informacji o tym). Chciałbym odczytać pin z licznika, ale mam tylko kabel USB i nie mam laptopa z portem COM, jest to możliwe za pomocą USB?
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez Robal_26 » 11 września 2017, 05:27
unbreak, chodzi o VAG TACHO .ok
Robal_26
Re: Kluczyk ??
Postprzez GrzechuWarte » 11 września 2017, 15:01
unbreak napisał(a):Jeszcze jedno, zauważyłem że po wpisaniu pinu (Login - 11), po zniknięciu okna gdzie wpisuje się pin, nie otrzymuję erroru że pin jest błędny ale pojawia się warning w oknie programu przy logo:
0 na początku dodaj :)
GrzechuWarte
Dołączył(a): 26 lutego 2017, 11:09
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 11 września 2017, 15:33
Z zerem daje, łącznie 5 cyfr.
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez szymek090 » 5 października 2017, 12:13
Mam problem z zaprogramowaniem pilota do Leona Asv 2004 rok. Kupując auto był kluczyk z częstotliwością 433Mhz i działało wszystko. Ostatnio cos się stało i nie działa mi central z pilota. Próbowałem juz różnych metod głównie Vagiem, ale nic sie nie udało. Kolega swój kluczyk z częstotliwością 434Mhz zaprogramował od razu, ale czemu mi 2lwcześniej działał ten z 433mhz, a teraz nie?
Macie jakieś sposoby jeszcze? Dodam, ze mam tylko jeden kluczyk.
Pozdrawiam.
szymek090
Dołączył(a): 10 września 2015, 11:51
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kykv » 5 października 2017, 12:38
Bo miałeś 434. Nie sugeruj się napisem na obudowie kluczyka gdzie praktycznie zawsze jest 433mhz.
XXX
Ostatnio edytowano 5 października 2017, 21:53 przez Leon_TS_ARL, łącznie edytowano 1 raz
Powód: reklama
Kykv
Dołączył(a): 29 lipca 2017, 17:15
Auto: 666KM 666Nm
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 5 października 2017, 13:44
Cytat wypowiedzi kolegi Marcina co w swojej historii juz wymienil licznikow kluczykow dorobil chyba w setkach. Wszelkie rozne doposazenia i przerobek na bcm itp kiery multi itd.
"Mhz to jedno, a zmienność kodu to drugie ."
wesol
Auto: Bmw
Re: Kluczyk ??
Postprzez Kykv » 5 października 2017, 13:50
Dlatego ja zawsze dobieram pod komfort. I nigdy nie ma problemów.
Kykv
Auto: 666KM 666Nm
Re: Kluczyk ??
Postprzez unbreak » 5 października 2017, 14:40
Czy ktoś wie jak można się wyposażyć w vag tacho?
unbreak
Re: Kluczyk ??
Postprzez daro1125 » 16 listopada 2017, 17:25
Ufo napisał(a):byłem u gościa który dorabia kluczyki i pytałem czy mi dorobi klucz powiedział że klucz tak bez pilota cena 200 złotych nie za dużo?
jak wyczytałem w temacie muszę kupić pilot z częstotliwością 434MHz i znalazłem parę sztuk na alledrogo
i jeszcze mam pytanie czy da radę kupić tą pastylkę pustą? i czy da się ją samemu zaprogramować?
da sie zaprogramowac zwykleym vagiem.tylko jak masz mozliwosc to sprawdz czy na pewno masz czestotliwosc 434 bo mozesz miec 433.Pusta pastylke kupisz na allegro.
daro1125
Dołączył(a): 10 kwietnia 2013, 19:52
Re: Kluczyk ??
Postprzez wesol » 17 stycznia 2018, 07:05
Tak niby niewielka różnica w częstotliwości ale inny algorytm. Ostatnio się bawiłem w golfie 4 i 433 MHz nie doprogramujemy tam gdzie są 434MHz. Mam trzy kluczyki 433 MHz na sprzedanie aktualnie tzw jajka dwu-przyciskowe. XXX
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2018, 18:44 przez Leon_TS_ARL, łącznie edytowano 1 raz
Powód: To nie dział sprzedam
wesol
Auto: Bmw
