tatian napisał(a):Te kluczyki padały jak muchy. Sam dwa razy zmieniałem w ciągu 7 lat. Myślę, że to jest przyczyna.
mistrzunio napisał(a):Jeśli masz ori kluczyk z 2 przyciskami to na bocznej ściance jest info.
U mnie 2004 i 433 mhz
unbreak napisał(a):Jeszcze jedno, zauważyłem że po wpisaniu pinu (Login - 11), po zniknięciu okna gdzie wpisuje się pin, nie otrzymuję erroru że pin jest błędny ale pojawia się warning w oknie programu przy logo:
"Login Lost due to dropped session..."
Powoli kończą mi się drogi, czy jest ktoś z okolic Nowego Sącza kto mógłby za piwko/ flaszekę mi to ogarnąć?
Ufo napisał(a):byłem u gościa który dorabia kluczyki i pytałem czy mi dorobi klucz powiedział że klucz tak bez pilota cena 200 złotych nie za dużo?
jak wyczytałem w temacie muszę kupić pilot z częstotliwością 434MHz i znalazłem parę sztuk na alledrogo
i jeszcze mam pytanie czy da radę kupić tą pastylkę pustą? i czy da się ją samemu zaprogramować?
