przez conrod7 ] » 1 maja 2017, 11:27
Witam od roku jestem posiadaczem Leona 1.8t Top Sport w wersji z napędem 4x4 haldex. Problem jaki mam jest następujący , przy ruszaniu lub wolnej jeździe skręcenie kierownicy maksymalnie w lewo lub prawo powoduje załączenie się ESP lampka kontrolna miga i dołączają sie tylne koła i zaczyna rzucać autem do momentu wyprostowania kół. Może ktoś miał podobny problem i wie w czym rzecz ,dodam tylko że ustawienie zbieżności pomogło tylko na chwilkę .
conrod7 ]
- Stella
- Dołączył(a): 16 kwietnia 2016, 18:46
- Auto: seat leon
- Silnik: ARY 1.8
przez Robal_26 » 1 maja 2017, 13:34
conrod7 ], podłącz po komputer i sprawdź błędy .
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
- Sport
- Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
- Region: zachodniopomorskie
- Auto: KODIAQ STYLE 4x4
- Silnik: turbo diesel inny
przez wesol » 2 maja 2017, 08:55
Sprawdz predkosci jakie pokazuja czujniki w kazdym kole ale przy tej powolnej jezdzie. Oczewiscie na wprost ma byc wszedzie tak samo.
wesol
- TopSport
- Dołączył(a): 1 stycznia 2017, 14:47
- Auto: Bmw
- Silnik: CJXA 2.0
przez conrod7 ] » 2 maja 2017, 10:00
Komputer był podłączany żadnych błędów nie pokazał . Co do sprawdzania tych prędkości które pokazują czujniki może mała podpowiedź w jaki sposób się to mierzy . Dzięki za wszystkie sugestie .
conrod7 ]
- Stella
- Auto: seat leon
- Silnik: ARY 1.8
przez wesol » 2 maja 2017, 15:00
No w blokach w liscie danych masz podzczegolne predkosci kol.
wesol
- TopSport
- Auto: Bmw
- Silnik: CJXA 2.0
przez nofate28 » 8 listopada 2017, 14:11
Witam czy problem został rozwiązany?
-- 8 listopada 2017, 15:11 --
Witam serdecznie Muszę odświeżyć temat nie będę już rozbijał awaryjna na małe elementy mam konkretne pytanie i cały czas szukam na nie odpowiedzi na forum jest dużo na temat Hadesa ale może wspólnymi siłami znajdziemy konkretną odpowiedź.
Na forum często jest problem z hadesem bo nie działa mój haldeks działa tylko że działa cały czas spina koła tylne i one po prostu szukają podczas skręcania Bo most chcę pracować na dwóch kołach z tymi samymi prędkościami po wyjęciu bezpiecznika haldeks się rozłącza świadczy to o tym że wszystko musi działać nie wiem tylko dlaczego jak bezpiecznik jest włączony to haldeks się załącza wystarczy odpalić auto i od razu jest zapięty tak więc na tym polega mój problem jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o poradę wymieniłem już olej z filtrem Zrobiłem nową masę bo ta stara po prostu już nie istniała i nie wiem co mam robić dalej nie chce wymieniać elementów typu pompa i sterownik bo jeżeli zapina haldeks i rozpina przy wyciągnięciu bezpiecznika znaczy że one działają
nofate28
- Stella
- Dołączył(a): 4 października 2017, 19:59
- Auto: Seat leon
- Silnik: benzyna 1.8 turbo
przez woj1ek » 8 listopada 2017, 19:46
bez wymiany sterownika tu się nie obejdzie,
jak będziesz jeździł na tak spiętym to rozwalisz napędy
woj1ek
- Stella +
- Dołączył(a): 6 maja 2012, 17:10
- Auto: golf IV
przez nofate28 » 8 listopada 2017, 20:14
Wyjąłem bezpiecznik 31 I nie ma tego problemu.
Na razie chyba mogę tak jeździć bo napęd się nie załącza
-- 8 listopada 2017, 21:10 --
Myślisz że to sterownik Kleczy?
Czy na vagu to sprawdzę?
-- 8 listopada 2017, 21:14 --
Dzisiaj odpaliłem auto na Koziołkach tył w górze.
Oczzywiszcze na luzie i koła tylne się swobodnie krecily ręką w nie był zapiety napęd
Więc problem jest tylko podczas skrecaniu że koła zaczynają boksować.
Co to może oznaczać?
nofate28
- Stella
- Auto: Seat leon
przez Pako162 » 9 listopada 2017, 09:28
Podpinałeś kompa? Jakie wartości pokazują czujniki ABS? Dają takie same prędkości kół?
Pako162
- Sport
- Dołączył(a): 17 października 2013, 18:13
- Auto: Cupra 4
- Silnik: AUE 2.8
przez nofate28 » 16 listopada 2017, 22:00
Witam. Mam dzisiaj dostałem wtyke I vaga.
Proszę o podpowiedź które funkcje sprawdzić
Powiem szczerze że ten program jeszcze dodatkowo nie jest po polsku i nie do końca wiem jak sprawdzać Co wpisywać i gdzie
Dodam jeszcze że zauważyłem że jak wcisnę sprzęgło to koła przestają szurac napęd się wyłącza
-- 16 listopada 2017, 23:00 --
Powiem szczerze że zastanawia mnie ta cała sutuacja.
Jeżeli napęd potrafi się załączyć i rozlaczyc np podczas wciśnięciu sprzęgła to znaczy że wszystko działa.
Acha i jak zaciągnięty ręczny to dalej jest 4x4
nofate28
- Stella
- Auto: Seat leon
przez wesol » 17 listopada 2017, 11:05
Reczny powinien rozlaczyc haldexa.
wesol
- TopSport
- Auto: Bmw
- Silnik: CJXA 2.0
przez nofate28 » 17 listopada 2017, 16:44
Tyle to wiem Tylko to nie działa A po wciśnięciu sprzęgła jest ok
Co muszę sprawdzić na kompie
Może jakieś wytyczne do vaga
nofate28
- Stella
- Auto: Seat leon
przez Seven25 » 18 listopada 2017, 14:25
A serwis robiłeś, w większości takich przypadków, zalany jest gówniany olej, albo jest stary, wymian filtra oleju w haldexie i przekładni powinna pomóc... Jeśli tego nie robiłeś, jak robiłeś to sterownik.
Seven25
- Sport
- Dołączył(a): 26 czerwca 2010, 17:34
- Auto: Cupra4
- Silnik: benzyna 2.8 V6
przez nofate28 » 21 listopada 2017, 11:10
Olej i filtr Wymieniony
Zero reakcji
Dalej koła szurają przy skrecaniu.
Mam vaga 409.1 tylko nie wiem co sprawdzać i gdzie
Może lepiej jechać do serwisu niech sprawdzą co jest grane
-- 21 listopada 2017, 12:10 --
Nie mam już siły na to. Nie ile można walczyć z napędem jeżeli się potrafi włączyć i wyłączyć tzn ze podzespoły działają Tylko dlaczego podczas skrętu boksuje
I jak sprawdzić prędkości kół W VAG
I jakie wartości powinny być
Czy sprawdzać na postoju czy podczas jazdy!!
nofate28
- Stella
- Auto: Seat leon
przez wesol » 21 listopada 2017, 15:04
W abs maszbw blokach wszystkie kola. Podczas jazdy sprawdzamy predkosc kol na prostej drodze. Wszedzie musi byc ta sama.
wesol
- TopSport
- Auto: Bmw
- Silnik: CJXA 2.0
przez Axee » 2 stycznia 2018, 22:17
nofate28, wymień tylny łącznik/przegub wału i problem się rozwiąże. Pozdro Ax!
- Moderator LC Team
- Dołączył(a): 30 stycznia 2008, 14:21
- Region: śląskie
- Auto: FR
- Silnik: BMN 2.0
