raflo83 napisał(a):patrząc na to, ile siły użył do zamknięcia, to zamykając na co dzień taką klapę można zaprzestać chodzenia na siłownię![]()
Te, które ja podesłałem wymagają dużo mniejszej siły. I polskie
bzykofm napisał(a):raflo83 napisał(a):patrząc na to, ile siły użył do zamknięcia, to zamykając na co dzień taką klapę można zaprzestać chodzenia na siłownię![]()
maniek1991 napisał(a):Panowie, a nie ma samych sprężyn które można zamontować na stokowe siłownik do automatycznego otwierania ?
Calak napisał(a):Dzisiaj mi przyszły siłowniki do wersji ST. Jak zamontuję to zdam relację jak to chodzi![]()
pingor napisał(a):Myślę, że tu - lub u nich tylko, że przez allegro
http://eaz2.pl/automatyczne-otwieranie-bagażnika/461-automatyczne-otwieranie-bagażnika-leon-iii-st.html
dejm napisał(a):Podzielę się swoimi spostrzeżeniami nt siłowników..
prierwsze przyszły- montaż do dosłownie 1 min... działa, ale zawsze za drugim razem- za pierwszym nie podnoszą, otwieram klapę, zamykam, i ponowna próba zawsze zakończona sukcesem. Zgłosiłem problem do producenta, szybka reakcja - siłowniki wymienione na nowe.. Niestety sytuacja ta sama, klapa się otwiera zawsze za drugim razem..
dziś domówiłem regulowane odbojniki klapy z sirocco ( http://allegro.pl/odbojnik-odbijak-klap ... 37441.html ) mam nadzieję, że problem zostanie rozwiazany, bo do poprawnego otwarcia potrzeba delikatnego uniesienia klapy.
Co do samego zamykania, nie ma praktycznie różnicy - same siłowniki nie są dużo mocniejsze od oryginalnych, bodajże 20N .Sprężyny powodują tylko lekki opór w ostatniej fazie domykania
Calak napisał(a):
Nasze odboje są regulowane. Wystarczy poluzować torksem o 3 ząbki i będzie ok
ale z Scirocco wypychają dodatkowo klapę, mają sprężynę dzięki nim ów zestaw działa za każdym razem bezproblemowotakże prócz zestawu siłowników ze sprężynami, zalecam kupić także odbojniki 1K8827761D
pingor napisał(a):Zalety samych odbojów są takie, że klapa zamyka się dokładnie tak samo jak przed zmianą odbojów, nie trzeba używać większej siły
pingor napisał(a):W kwestii zamka hmmm - palcem spokojnie te odboje można ściskać - a przy montażu siłowników ze sprężynkami też jakiś nacisk na zamek będzie występował... Skoro w scirocco były takie ori to myślę, że LEON też to przetrzyma
marwisn napisał(a): Dlaczego w żadnym aucie HB lub kombi klapa nie stuka na dziurach i nierównościach?
michuFR napisał(a):Co by nie tworzyć nowego tematu... Podjeżdżam pod sklep, nie wysiadam z auta, dziewczyny podchodzi z zakupami, chce otworzyć bagażnik i nie może. Dopiero gdy otworzę drzwi od kierowcy to udaje się jej otworzyć bagażnik. To jest jakaś blokada, czy o co chodzi?
mczelny2401 napisał(a):by odblokować zamki
https://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-bagaznika-sprezyna-19x32-z-i7435366372.html?reco_id=2d7913ba-85e3-11e8-8714-246e9680cb48#thumb/1
brzooza napisał(a):cześć !![]()
ja mam natomiast pytanie (nawiązujące oczywiście do tematu) czy wystarczy kupić tylko takie dwie sprężynki i będzie to samo?
- Kod: Zaznacz cały
Bo to chyba właśnie ona podowuje że klapa odskakuje od zamka?
AKa napisał(a):U siebie mam zamontowane sprężynki z nowymi silownikami. Działa tak jak na filmiku
https://youtu.be/iqpBDxUVq78
trzepol napisał(a):Panowie
Czy po zamontowaniu silownikow z allegro ze sprezynakmi tez na koniec klapa mocno uderza az drga gora dol ? Ja dzis zamontowalem i nie bardzo mi sie podoba ta koncowa faza otwierania....
https://youtu.be/WtFe7EKZx9g
https://youtu.be/Yf8pMs9Ohgg
https://youtu.be/bGWwz0xVFWM
