cysiu100 napisał(a):Posiadam Leona 3 z silnikiem 1.6 tdi. Kod CLHA. Nie jestem pewien ale z tego co sie doszukalem to mam skrzynie MWW czyli chyba MQ250. Może ktoś to zwrertyfikować? Skrzynia chodzi bardzo fajnie nic nie haczy ale interesuje mnie dzwięk jej pracy. Głownie na 3 biegu choć na 2 i 4 tez to słychać przy hamowaniu silnikiem bądź delikatnie wciśniętym gazie słychać ciche wycie. Jak wcisne sprzęgło to cisza. Nie wiem czy coś złego się dzieje czy ten napęd tak pracuje?
jblazej napisał(a):Witam,
dotyczy dsq7 - dq200 (silnik i marka raczej nie mają znaczenia).
https://www.youtube.com/watch?v=dju_nJ2jT_g
https://www.youtube.com/watch?v=Pk0F3jx0bKg
Czy ktoś już zna sprawę?
Ślizganie sprzęgła występuje podczas spokojnej jazdy na zimnym silniku. Podobno taki mam klimat...![]()
Znalazłem taki wątek:
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... utch-slip/
VAG zna sprawę (TPI 2050318/2, TPI 2050318/3) i rozkłada ręce. Jestem już po dwóch wymianach sprzęgieł na gwarancji (podobno były przegrzane!?!?!). Teraz serwis twierdzi, że czekają na nowe oprogramowanie skrzyni... :/
Polecam sprawdzić swoje samochody.
czapel napisał(a):jedz do ogarnietego mechanika jak masz po gwarancji i niech Ci to kewlarem otoczy zrobi program i będzie.
jblazej napisał(a):Terkotania nie słyszę, ale zimno na zewnątrz to poniżej 20 stopni... Ostatnio zauważam także, że potrafi się ślizgać przy dynamicznym przyśpieszaniu (wtedy obroty silnika uciekają o jakieś 400-600 rpm). Ja już praktycznie mam po gwarancji, ale wymieniali ostatnio cały silnik, koło dwumasowe i sprzęgła. Zastanawiam się nad customowym programem lub sprzedażą pojazdu... :/ Postaram się jeszcze podjechać do serwisu w tym tygodniu. Pozdrawiam
jblazej napisał(a):Aktualnie przebiegu mam 78tys. 2/3 miasto, 1/3 trasa. Pierwszy raz sprzęgła wymieniane przy 30-40tys. Drugi raz z kołem dwumasowym przed 70tys. Wszystko robione na gwarancji. Silnik 1.2 tsi 105 km.
jblazej napisał(a):Cały samochód wychodzi na bardzo solidny! Pozdrawiam
jblazej napisał(a):Na szczęście zostało mi jeszcze prawie 2 lata gwarancji na wymieniony wcześniej silnik, sprzęgła i koło dwumasowe, więc Panowie z serwisu raczej będą musieli coś ogarnąć. Sprawa jest zgłoszona w serwisie... Mam czekać. Cały samochód wychodzi na bardzo solidny! Pozdrawiam
jendrjej napisał(a):VSSZZZ5FZER054969
verton91 napisał(a):Jeśli masz jeszcze gwarancję no to wiesz gdzie uderzać.
Na wlasna reke moze sprobuj na dobry poczatek odpowietrzyć wysprzeglik jesli regulacja cięgien nic nie pomogla...
R-1-3-5 są na jednym cięgnie, może podczas przepinania 3-4 jest problem tylko z 3cim biegiem a nie koniecznie z 4tym.
https://youtu.be/mCfmL2AldBc
verton91 napisał(a):nie wiem jaki masz silnik, jeśli chodzi o MQ200, to jej konstrukcja zmieniła się dopiero od połowy 2015 roku, wtedy połowicznie wyeliminowano haczenie biegów i inne bolączki.
