Spryskiwacze przedniej szyby - mgiełki
Re: Spryskiwacze przedniej szyby - mgiełki
Postprzez Suraaaj » 25 lipca 2018, 15:52
https://www.youtube.com/watch?v=nfZ_B-HEbZg
https://www.youtube.com/watch?v=KXiqfjser5s
https://pl.aliexpress.com/item/2x-OEM-for-VW-Jetta-Passat-B7-Bettle-Eos-Golf-6-MK6-Tiguan-Skoda-Windshield-Washer/32818044133.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.543f5c0fGDaCMg
hej hej, Dziś dotarły do mnie mgiełki z ali. Przekładka 5 minut, wszystko spasowane bardzo dobrze, wchodzi z wyczuwalnym oporem. Róznica względem fabrycznych kosmiczna. Pokrywają całą szybę. Przy 120 działają poprawnie. Porównując z audi bo z takimi miałem styczność niewiele odstają, ale w tej cenie poniżej 50 zł daje mega okejke. Polecam
Suraaaj
Dołączył(a): 28 lutego 2018, 19:54
Auto: Seat leon
Postprzez michuFR » 30 lipca 2018, 19:02
Spryski lamp też są podgrzewane?
michuFR
Auto: Leon FR 5F
Postprzez marekwar » 30 lipca 2018, 22:06
Nie
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez Twardy82 » 17 września 2018, 10:54
Zamonotowałem dysze z Audi... dołączam się do kolegów chwalących je - efekt super.
Nie podobało mi się jednak, że środkowa część szyby pozostawała sucha, za to na boki sikało aż za dużo... więc zamieniłem lewy i prawy miejscami - teraz jest moim zdaniem o wiele lepiej :)
Twardy82
Dołączył(a): 4 września 2018, 22:08
Auto: Leon ST Xcellence 5F
Postprzez janek1988 » 17 września 2018, 11:36
Yyy to one są asymetryczne? Ja też mam środek-doł prawie pusty
janek1988
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez marekwar » 17 września 2018, 11:39
Prawy ma inny numer niż lewy.
marekwar
Postprzez marekwar » 17 września 2018, 16:29
Jak ktoś pomyli to ma sucho w środku
marekwar
Postprzez Twardy82 » 21 września 2018, 08:36
Nie wiem, czy pomylił... zamontowałem zgodnie z oznaczeniami na oryginalnych spryskiwaczach... być może w audi spryski są rozstawione bliżej siebie, a w Leonie szerzej i stąd ten suchy środek szyby...
Twardy82
Postprzez marekwar » 21 września 2018, 09:01
W sumie to nie wiem co mam po lewej a co po prawej stronie - przy okazji wizyty w ASO dałem parkę do montażu i odebrałem samochód z wyregulowanymi spryskiwaczami. U mnie równomiernie spryskuje i środek jest OK.
O ile mgiełki są regulowane wyłącznie góra-dół to może dyszki dające strumień może da się jakoś regulować? Tego nie wiem.
marekwar
Postprzez protrek1989 » 16 listopada 2018, 11:15
Suraaaj napisał(a):https://www.youtube.com/watch?v=nfZ_B-HEbZg
Te spryski sa podgrzewane ????
protrek1989
Dołączył(a): 16 listopada 2018, 11:01
Silnik: CBDB 2.0
Postprzez kondziow » 16 listopada 2018, 11:38
Te co ja zamawiałem są (link gdzieś jeste wyżej), już w drugim Leonie je montuje i wszystko 100% okey i chodzą pięknie.
Jest:
Leon Cupra 300 My2018 DSG
Było:
Leon FR 5F '16 1.8TSI DSG Alor Blue
Passat B6 '06 BWA@260KM by CompSport
kondziow
Dołączył(a): 3 kwietnia 2016, 09:02
Auto: Cupra 300 DSG
Postprzez kubaa » 11 stycznia 2019, 13:49
Twardy82 napisał(a):Zamonotowałem dysze z Audi... dołączam się do kolegów chwalących je - efekt super.
Potwierdzam z tym montażem na odwrót. Audi ma bliżej siebie zamontowane spryskiwacze i wtedy ten boczny strumień jest lepiej ukształtowany.
kubaa
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 20:40
Auto: Leon 5f
Postprzez LooKatME » 13 stycznia 2019, 23:09
Porównując filmiki zamieszczone w wątku to wygląda na to, że chińczyk kolegi Suraaaj spryskuje efektywnej niż zachwalana tu najnowsza technologia z A7. Czy moze cos przeoczyłem?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez dudek_jd » 14 stycznia 2019, 10:19
nie wiem jak psika a7 ale z aliexpress za 34zł z ogrzewaniem są ok i pryskają bardzo ładnie :P
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez LooKatME » 14 stycznia 2019, 10:29
34 za 2 szt. Czy za jedną? Kompletu za tyle nie widziałem. Daj link bo cena odbiega od tego co wrzucił Suraaaj.
LooKatME
Postprzez dudek_jd » 14 stycznia 2019, 12:23
a proszę Cię bardzo tu znajdziesz
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez LooKatME » 14 stycznia 2019, 12:33
Dobrze dopasowane? Nie latają po instalacji ? Nie miałeś problemu z zakresem regulacji o czym pisali poprzednicy?
LooKatME
Postprzez dudek_jd » 14 stycznia 2019, 13:50
zero problemów, siedzą sztywno. Zamówiliśmy grupowo w 5 aut, 3 mają już zamontowane i póki co słyszałem tylko pozytywne opinie. Sam 100zł bym za to nie dał, ale 34 jakoś przełknę :D
-Dobrze Pan jeździ?
-Nie, ale szybko.
dudek_jd
Postprzez LooKatME » 14 stycznia 2019, 13:52
W takim razie biorę;)
LooKatME
Postprzez jedreg » 14 stycznia 2019, 16:17
Tak z ciekawosci pytanie - czy po zmianie koncowki zmniejszyło się opóźnienie w pojawieniu się płynu na szybie przy pierwszym użyciu po długiej przerwie od używania? Mnie okropnie irytuje, że płyn odpływa z rurek i pierwszy raz od pociągnięcia drążka do pojawienia się płynu na szybie mija 2-3 sekundy. Z nawyku pociągam drążek na krótko (sekunde) i puszczam, bo chcę płyn podać przed pióro a nie za piórem wycieraczki - i nic nie leci - potem jeszcze raz dłużej przytrzumuje i w koncu jest, no ileż można czekac :) Wczesniej w A3-ce nie miałem takiego laga w spryskiwaczu nawet po nocy :|
jedreg
Dołączył(a): 9 lipca 2018, 10:32
Auto: Cupra 300 ST 4Drive
Postprzez servo » 14 stycznia 2019, 19:04
jedreg napisał(a):Tak z ciekawosci pytanie - czy po zmianie koncowki zmniejszyło się opóźnienie w pojawieniu się płynu na szybie
Tutaj trzeba zaworka zwrotnego a nie zmiany końcówki :(
servo
Auto: Leon FR 5D 2018
Postprzez jedreg » 14 stycznia 2019, 23:04
@servo, no nie wnikałem w detale, jestem świadomym userem a nie mechanikiem/projektantem. Ale tak zagaiłem, bo jakoś ostatnio mnie mega wkruwia zachowanie spryskiwacza, takie popierdywanie drążkiem spryskiwacza prowokuje częstsze płukanie reflektorów (na szczeście te przestawiłem w OBD na większe odstępy), i pomyślałem że może dwie pieczenie na jednym ogniu załatwie...
jedreg
Postprzez LooKatME » 14 stycznia 2019, 23:16
Podlinkuj instrukcję najlepiej do obd eleven jak zwiększyć odstępy płukania reflektorów. Płyn mi schodzi w oczach
LooKatME
Postprzez jedreg » 14 stycznia 2019, 23:40
Proszę, tu masz sznurek do wątku o kodowaniu i tematu spryskiwaczy :) viewtopic.php?f=90&t=62705&p=740863#p740863
jedreg
Postprzez servo » 15 stycznia 2019, 04:11
jedreg napisał(a):i pomyślałem że może dwie pieczenie na jednym ogniu załatwie...
jeśli nadal ci się cofa - poszukaj może czegoś stąd: https://allegro.pl/listing?string=zwrot ... t-1-1-0110
servo
Postprzez jedreg » 15 stycznia 2019, 10:09
@servo, dzieki, poszperam, zapytam tez w ASO o co kaman w koncu to nowe auto. Jeśli zawór nie jest zintegrowany z pompką i jest wadliwy to niech ASO wymieni na gwarancji... chyba, ze to normalna przypadłość Leona i po prostu trzeba z tym żyć lub zawór trzeba dołożyć samemu?
jedreg
Postprzez countryfan » 15 lutego 2019, 22:04
Ja zamontowałem dysze z Audi A7 (kupiłem od Audi Centrum Wrocław więc OE) i są za luźne w otworach, oczywiście montaż odwrotnie niż w Audi, o ile dysza L w otworze prawym w masce jeszcze ujdzie, o tyle dysza R w lewym otworze jest luźna i nie trzyma się pewnie. Jaki jest na to patent?
Te adaptery od Audi A4? 8E0955431?
Dzięki.
Ps. Oczywiście efekt super :brawo:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez marekwar » 15 lutego 2019, 23:24
Kupiłem DYSZE SPRYSKIWACZE AUDI A7 4G8955987A 4G8955988A i bez żadnego adaptera siedzą w swoim miejscu bez luzu.
Może są różne numery wykonań?
marekwar
Postprzez countryfan » 19 lutego 2019, 14:53
marekwar napisał(a):Kupiłem DYSZE SPRYSKIWACZE AUDI A7 4G8955987A 4G8955988A i bez żadnego adaptera siedzą w swoim miejscu bez luzu.
Na fakturze mam te numery które podałeś, mogę je wyciągnąć i sprawdzić jeszcze... :shock:
-- 19 lutego 2019, 15:53 --
Sprawa się wyjaśniła, dysza jakoś niepoprawnie wskoczyła, poprawiłem i jest elegancko. Do regulacji potrzebny był Torx 10 i działa :brawo:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez marekwar » 19 lutego 2019, 15:50
Przyjemnego psikania[emoji41]
marekwar
Postprzez mariuszes » 20 lutego 2019, 10:39
U mnie też jest straszne opóźnienie i aż nie chce mi się wierzyć, że nie ma tam zaworka zwrotnego, to już by było przegięcie ze strony Seata. Nawet w starej Altei mojej żony był taki zaworek - był bo się zatkał więc go wywaliłem, ale i tak nie ma takiego opóźnienia jak w moim Leonie..)
EDIT: Właśnie przejrzałem rysunki dla Jetty i Leona
https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 69/955100/
https://seat.7zap.com/en/e/leon+leon+4/ ... 955010/#20
i rzeczywiście wygląda, że nie ma takiego zaworka. To możliwe?
mariuszes
Dołączył(a): 11 listopada 2017, 13:23
Auto: O2FL
Postprzez verton91 » 21 lutego 2019, 10:37
tak wygląda fabryczny trójnik na przednią szybę
może by tak, podmienić to z czymś takim ?
https://allegro.pl/oferta/zawor-zaworek ... 4291fbf951
verton91
Postprzez kamatosek » 21 lutego 2019, 10:37
Koledzy,
W trakcie montażu połąmałem plastikowy łącznik spryskiwacz ==> wężyk,
Czy można to dokupić czy to jest cześć razem z przewodami płynu ?
kamatosek
Dołączył(a): 10 stycznia 2009, 12:52
Auto: Seat Leon III 1.8 FR
Postprzez marekwar » 21 lutego 2019, 11:44
verton91 napisał(a):tak wygląda fabryczny trójnik na przednią szybę
Gorzej jak taki zaworek zamarznie to wtedy podgrzewane dysze nie miałyby sensu.
Z drugiej strony mamy raczej wiosnę zimą.
marekwar
Postprzez kubaa » 21 lutego 2019, 17:44
kamatosek napisał(a):Koledzy,
Można kupić, tylko że kątowy a nie prosty, ale to nie ma znaczenia. U mnie jeden złamał się przy demontażu spryskiwacza.
kubaa
Auto: Leon 5f
Postprzez bigmazi » 2 marca 2019, 14:50
Też zakupiłem mgiełki u majfrienda
https://pl.aliexpress.com/item/2-SZTUK- ... 5c0fmZHohj
Mały koszt, a tyle radości. Regulacja w porównaniu z sikaczami z leona rewelacyjna. Dziwię się, że seat zakłada jeszcze te strumieniowe badziewne sikacze.
bigmazi
Dołączył(a): 8 sierpnia 2017, 13:16
Auto: Leon 5F Xcellence
Postprzez Robert-Robo » 6 marca 2019, 16:04
Cześć
również kupiłem od A7 (vacar_pl na allegro) jakość bez najmniejszych zastrzeżeń. Spasowanie OK- trzeba pamiętać o odwrotnym montażu, a efekt... rewelacja. Polecam.
Robert-Robo
Dołączył(a): 21 marca 2018, 13:46
Postprzez sherwood9 » 4 czerwca 2019, 08:27
Hej, wklei ktoś link do dyszy spryskiwaczy (mgiełek), ale bez podgrzewania? :wink:
I jakiś opis/film demontażu tych fabrycznych?
sherwood9
Dołączył(a): 3 czerwca 2019, 11:15
Auto: Seat Leon ST
Postprzez vertigo1337 » 4 października 2019, 19:45
Witam. Jezeli ktos poszukuje oryginalnych spryskiwaczy mgielki podgrzewanych lub bez podgrzewania to posiadam. Nowe nie uzywane z ASO. Pozdrawiam : )
vertigo1337
Dołączył(a): 4 października 2019, 19:40
Postprzez warmik » 11 października 2019, 12:34
Czas i u mnie zmienić :)
warmik
Dołączył(a): 25 sierpnia 2018, 07:07
Auto: Leon ST Exellence
Postprzez Hans15336 » 11 października 2019, 17:28
vertigo1337 napisał(a):Witam. Jezeli ktos poszukuje oryginalnych spryskiwaczy mgielki podgrzewanych lub bez podgrzewania to posiadam. Nowe nie uzywane z ASO. Pozdrawiam : )
Cena może być prv :mrgreen:
Hans15336
Dołączył(a): 24 kwietnia 2018, 14:21
Auto: C300
Postprzez lycone » 27 października 2019, 23:07
Mój Leon idzie na sprzedaż. Jest już na Otomoto jak coś :)
lycone
Postprzez Cubaza » 28 października 2019, 06:21
lycone napisał(a):Mój Leon idzie na sprzedaż. Jest już na Otomoto jak coś :)
I jak to ma się w temacie spryskiwaczy? Czy może po prostu chciałeś się pochwalić.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez countryfan » 30 października 2019, 17:16
Może osobno sprzedaje spryskiwacze od niego ? :rotfl2:
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez frycu » 15 listopada 2019, 00:39
Czy dysze o tym oznaczeniu 5M0 955 985C będą pasować?
Znalazłem takie tutaj https://allegro.pl/oferta/dysza-spryski ... 6692176700
Ktoś posiada tej firmy? Mam dysze bez podgrzewania
frycu
Dołączył(a): 21 sierpnia 2015, 21:47
Auto: Seat Leon ST
Postprzez MarkusD » 20 listopada 2019, 23:35
frycu napisał(a):Czy dysze o tym oznaczeniu 5M0 955 985C będą pasować?
Powinny pasować, dzisiaj byłem w serwisie na wymianie wężyka odprowadzającego skropliny, i po rozmowie z kierownikiem na temat spryskiwaczy powiedział mi że sporo tego założyli z Alhambry, podobno fajnie się to sprawuje, ale to ich zdanie, co do różnicy nie ma lewy prawy, spryskiwaczy z Audi nie zakładali i nie mieli porównania...
Ja potrzebuję podgrzewanych cena w serwisie tych z Alhambry podgrzewanych to kosmos 145 zł za sztukę numer z komputera części to 5M0 955 986 C 9B6, te spryskiwacze są montowane prawdopodobnie również w SuperB, Yeti...
Dobrze jakby ktoś kto ma takie założone by się pochwalił...
Ja jednak będę się skłamał do tych z Audi A7
-- 21 listopada 2019, 00:35 --
Cóż przeczytałem jeszcze raz cały wątek od początku i widzę że mój wpis jest bezcelowy bo te mgiełki już zakładaliście... 8)
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez andrzejpredator » 4 stycznia 2020, 19:43
Rozwiązał ktoś opóźnienie w dzialaniu spryskiwaczy? Czy te od audi a7 tez mają opóźnienie? Ja mam te z alli.. I bardzo fajnie pryskaja, ale przy pierwszym pryskaniu maja lekkie opoznienie zanim poleci plyn na szybe
andrzejpredator
Auto: seat leon st fr 2018
Postprzez Podkopnik » 8 stycznia 2020, 11:36
Czy da się takie mgiełki zamontować z podgrzewaczem do Leona 1m???
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez myszazwc » 8 stycznia 2020, 11:38
Wszystko się da
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez exxxile » 8 stycznia 2020, 13:43
bigmazi napisał(a):Regulacja w porównaniu z sikaczami z leona rewelacyjna. Dziwię się, że seat zakłada jeszcze te strumieniowe badziewne sikacze.
Też się dziwię i wręcz zapytam. Bo że fabryczne spryskiwacze są jak fontanny, to wiadomo - ale czy to jest normalne, że nawet pryskając na postoju on mi oblewa pół dachu i boczne szyby? Może jednak coś tutaj jest po prostu źle ustawione - a w ASO będę w najbliższy poniedziałek, więc mógłbym przy okazji ich może o to pocisnąć...
exxxile
Dołączył(a): 20 listopada 2018, 14:26
