GazMajster-G1 napisał(a):da się , trzeba wyrobić pewien nawyk -wciśnięcie przycisku -po odpaleniu auta załatwia sprawę , tak jak u pilotów trzeba trochę powciskać guzików przed startem , i silnik nie gaśnie
Kanisz napisał(a):Jedreg nie dziw się ja tez musiałem przyzwyczaic sie to niektorych zachowań i odpowiedzi na forum, trzeba sie trochę naczekać i trochę poprzekamazac zanim ktoś napisze cos mądrego
riczi82 napisał(a):Panowie takie pytanko w Leonie III w przednich lampach halogenowych (nie LED) z żarówką H7:
1. Po włączeniu świateł mijania(krótkich), swiatła dzienne wyłączają się - jak zakodować by świeciły razem z mijania i pełną mocą?
2. Po włączeniu świateł postojowych, świecą słabiej niż gdy są włączone dzienne (bo to ta sama żarówka) - jak ustawić by świeciły pełną mocą?
3. Po zmianie żarówek do jazdy dziennej ze zwykłych na LED, trzeba coś zakodować jeśli tak to jak? Oczywiście wszystko VCDSem.
Kanisz napisał(a):riczi82 napisał(a):Panowie takie pytanko w Leonie III w przednich lampach halogenowych (nie LED) z żarówką H7:
Pkt. 1 i 2 mozesz zrobic OBDeleven który mozesz nabyc po linkiem nizej lub u kolegi Eldar
Pkt. 3 LED nie wiem musisz spróbować i sie przekonać czy jest ok czy też auto ma jakieś problemy z jasnością lub zmiana świateł...
Przykładowe funkcje pod linkiem zacznij od dolu tam jest najwiecej o swiatlach
https://obdeleven.pl/info/kodowanie
Przepisy wymagają wyłączenia świateł do jazdy dziennej po włączeniu świateł mijania. Moim zdaniem jest to głupie, ale jestriczi82 napisał(a):1. Po włączeniu świateł mijania(krótkich), swiatła dzienne wyłączają się - jak zakodować by świeciły razem z mijania i pełną mocą?
Postojowe maja świecić słabiej.riczi82 napisał(a):2. Po włączeniu świateł postojowych, świecą słabiej niż gdy są włączone dzienne (bo to ta sama żarówka) - jak ustawić by świeciły pełną mocą?
servo napisał(a):Przepisy wymagają wyłączenia świateł do jazdy dziennej po włączeniu świateł mijania. Moim zdaniem jest to głupie, ale jestNa przeglądach się czepiają w przypadku dodatkowych świateł.
Limak9 napisał(a):Mam takie zapytanie - posiadam VW Up! GTI z silnikiem 1.0 tsi 115km i niestety z komputera przy zegarach nie jest dostępna temp oleju, natomiast w wersji wolnossacej 1.0 mpi 75km temp oleju mogę wyświetlić na komp. pokładowym. Czy dzięki OBD11 była by możliwość odblokowania temp. oleju na wyświetlaczu mocniejszej wersji?
-- 26 lutego 2019, 00:28 --
seboljeiv napisał(a):Alarm otwartych drzwi na włączonym zapłonie.
Czy ktos zna kodowanie jak wyłączyć ten cholerny dzwiek?
Tomektr napisał(a):Ten dodatkowy przewód to tyczy się Ledow po lifcie
Kanisz napisał(a):Bujać to my Panowie szlachta... "Akurat"
Kolego Szlachta w ustawieniach wyswietlacza infotainment wybierasz kafelki i tyle...
... Tutaj proszę link do filmu jak to zrobić ... :
https://youtu.be/eB4mDkfC8g8
-- 11 kwietnia 2019, 20:08 --
... Stricte trywialne ...
Szlachta napisał(a):Kanisz napisał(a):Bujać to my Panowie szlachta... "Akurat"
No własnie nie mam tej opcji.
piter_tm napisał(a):Panowie Pacjent Cupra polift My17. Przeszukałem cały wątek ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Potrzebuje wyłączyć tylne światła pozycyjne, w momencie działania samych ledów z przodu czyli tzw tryb skandynawski. Ma byc tak samo jak w leonie przed liftem czyli palić się tylko przód. Udało się to komuś zakodować. ?
maryousz napisał(a):Czy jest możliwość 'zmiękczenia' zawieszenia w trybie zawieszenia comfort w aucie z DCC? Czy te parametry są konfigurowalne z poziomu OBD11? Jeżeli tak to poproszę o instrukcję.
Kanisz napisał(a):Kolega Szlachta napisał, że ma Leona z 2016 więc film też jest do Leona z 2016. Trochę mało danych poczatkowych, dlatego odniosłem się do pytania nie analizując problemu.
-- 12 kwietnia 2019, 20:56 --
Kolega Szlachta musi zmienić oprogramowanie., żeby sprawdzić jaką mamy wersję należy przytrzymać przycisk Menu ok 5sek żeby wejść w Ustawienia Serwisowe, lub ok 10sek, żeby wejść głębiej w Ustawienia Serwisowe2, trzeba mieć nowy soft na karcie SD, ktorą należy umieścić w slocie w schowku, i z menu Ustawień Serwisowych wybrać aktualizację oprogramowania
https://youtu.be/i_nn_FBg6SQ
po zainstalowaniu należy w ustawieniach włączyć kafelki
Kanisz napisał(a):Kolego KubaaBia kliknij sobie link który nazywasz spamem
... To jest video tutorial zmiany oprogramowania infotainment w Leon 5f.
Kartę SD trzeba sobie kupić, a oprogramowanie albo dokładniej aktualizację dostaniesz w każdym serwisie za rozsądną cenę.
Zaktualizować można samemu i wtedy jest taniej bo inaczej trzeba będzie pewnie dorzucić stówkę za wgranie w serwisie.
Twój manifest jest jak najbardziej proEko...i...Edu...
