Rozmiar opon
Rozmiar opon
Postprzez blackeburn » 26 marca 2019, 13:09
Stoję przed zakupem nowych opon letnich, na podstawie rozmiaru ze starych laci wybrałem sobie model i już miałem kupować, ale sprawdziłem jakie inne rozmiary dedykowane są dla Leona 5F. I ku mojemu zdziwieniu nie jeździłem na rozmiarze opon dedykowanych przez producenta tylko na 235/45/R18 a producent dedykuję 225/40/R18.
I teraz mam pytanie, które polecacie wybrać? Szersze o niższym profilu czy powinienem jednak stosować się do tego co sugeruje producent?
blackeburn
Dołączył(a): 7 grudnia 2015, 19:05
Re: Rozmiar opon
Postprzez brzooza » 26 marca 2019, 14:35
Załóż te wg homologacji producenta czyli 225/40/18. W razie kolizji jak zobaczą ze masz złe opony to mogą mieć podstawę do odmowy wypłaty ubezpieczenia.
Po za tym ten 1cm nic ci nie da za bardzo. Weź 225.
Polecam micheliny pilot sport 4 tak przy okazji
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Re: Rozmiar opon
Postprzez blackeburn » 26 marca 2019, 14:42
Rozmawiałem teraz z ubezpieczycielem i powiedział że w przypadku zdarzenia drogowego nie sprawdzają opon pod kątem rozmiaru (czy odpowiadają temu co dedykuję producent), ale czy opona nie była w złym stanie albo bez homologacji. Aczkolwiek i tak skłaniałbym się w stronę rozmiaru 225 tylko zastanawiam się nad profilem 45, a nie 40. Zawsze jest to trochę lepsza amortyzacja w przypadku wjechania w dziurę i skoro rozmiar 235/45/R18 mieścił się bez problemu to rozmiar 225/45/R18 też powinien być okej, prawda?
Co do modelu to właśnie myślę o Michelinach : ) ale bardziej skłaniam się do modelu Primacy 4 niż Pilot sport 4 z tego względu że ma trochę lepsze parametry i oceny.
blackeburn
Re: Rozmiar opon
Postprzez ramzei » 26 marca 2019, 18:02
blackeburn napisał(a):albo bez homologacji
No właśnie inne rozmiary niż 225/40 R18 i 225/45 R18 dla XP nie są homologowane przez SEAT... :? :? :? Mam znajomego co pracuje w skodzie i jeden z ich klientów, założył niehomologowany rozmiar opon i miał wypadek (szkoda całkowita) Rzeczoznawca stwierdził niehomologowane opony wg SKODY... Ubezpieczyciel wstrzymał wypłatę odszkodowania... Przegrał w pierwszej instancji czeka na apelację...
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Re: Rozmiar opon
Postprzez marcinch » 26 marca 2019, 19:29
blackeburn napisał(a):Rozmawiałem teraz z ubezpieczycielem i powiedział że w przypadku zdarzenia drogowego nie sprawdzają opon pod kątem rozmiaru (czy odpowiadają temu co dedykuję producent), ale czy opona nie była w złym stanie albo bez homologacji. Aczkolwiek i tak skłaniałbym się w stronę rozmiaru 225 tylko zastanawiam się nad profilem 45, a nie 40. Zawsze jest to trochę lepsza amortyzacja w przypadku wjechania w dziurę i skoro rozmiar 235/45/R18 mieścił się bez problemu to rozmiar 225/45/R18 też powinien być okej, prawda?
Man ten sam dylemat robie b.duzo km rocznie ale poza autostrada lubie dynamiczna jazde, chyba na PS4 sie skonczy albo P4 innych gum nie biore pod uwage. Na dniach musze gumy kupic
marcinch
Dołączył(a): 20 stycznia 2019, 20:25
Auto: LEON ST FR
Re: Rozmiar opon
Postprzez brzooza » 26 marca 2019, 20:50
Jak chcesz większy profil to musisz mniejsza felgę ogarnąć, bo będzie większa średnica koła, licznik będzie przekłamywał.
225/40/18
225/45/17
Ja najpierw miałem ten drugi rozmiar, zmieniłem na 18” i nie ma tragedii ale czuć różnice w tłumieniu nierówności (chociaż koło wyglada lepiej :p )
Ja obecnie jeżdżę na michelin crossclimate+ i tez lubię dynamiczna jazdę i ta oponka bardzo daje rade :)
Jeśli zmieniałby na sezonowe to pilot sport 4 i jakieś zimówki może tez michelin
brzooza
Re: Rozmiar opon
Postprzez marcinch » 26 marca 2019, 23:39
brzooza napisał(a):Jak chcesz większy profil to musisz mniejsza felgę ogarnąć, bo będzie większa średnica koła, licznik będzie przekłamywał.
225/40/18
225/45/17
Moj na zime ma michelin alpin 6 205/55/16
na lato beda 225/45/17 (91v?)
Caloroczne mozna miec jak jezdzisz dookola komina jak w styczniu kupilem leona i 12k nalotu zrobilem w 2 miechy :D :D
marcinch
Auto: LEON ST FR
Re: Rozmiar opon
Postprzez marekwar » 27 marca 2019, 00:24
Aby nie mieć problemów to lepiej wybierać opony i felgi z oficjalnej, homologowanej listy jak niżej. Dane dla Leona ST.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Re: Rozmiar opon
Postprzez Sebool2006 » 27 marca 2019, 04:15
Po co drazycie kolejny temat o oponach skoro istnieje ogólny wątek w którym jest wszystko opisane ? Jeśli czegos brakuje lub nie jest wyjaśnione wystarczy tam dopisać niż zakładać kolejny taki sam temat...
Re: Rozmiar opon
Postprzez maciekFR » 29 marca 2019, 12:15
Dodam że opona 235/45 18 na feldze 7,5J będzie fatalnie wyglądała. W Passacie mam 225/45 18 ale felga 8J i to jeszcze jest ok.
maciekFR
Dołączył(a): 21 listopada 2015, 16:57
Auto: Leon FR 2.0TDI
