marwisn napisał(a):A możecie napisać jak się demontuje ten duży ekran?
pab567 napisał(a):Na przykład ekran z allegro, jednostka tez z allegro lub ode mnie, a potem przeróbka... w sumie, w zalezności od jednostki i ekranu, od 2000 zł w górę
pab567 napisał(a):Jeśli ktoś chciałby zamontowac podobny zestaw to tutaj https://allegro.pl/oferta/seat-leon-iii-fr-nawigacja-czytnik-kart-5qa035858b-7847877626 jest moim zdaniem zajebista oferta z ekranem 8". Patrząc po VINie na opcje https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/seat/vin_check?su=rtcft0mzr7-5 ma aktywny Full Link i obsługę głosową. Jego przeróbka wyniesie 1000 zł. Do tego ewentualnie akcesoria (karta pamięć, antena GPS, mikrofon, USB). Jeśli ktoś nie ma jednostki w schowku jeszcze schowek i kilka dodatkowych kabelków.
pab567 napisał(a):Pierwszą różnicę robi samo radio. Druga system antenowy - w pasku będziesz miał dwie anteny (diversity), u Ciebie raczej jest jedna.
pab567 napisał(a):Jak przyjedziesz do Warszawy to mogę Ci na szybko na pająku podpiąć SEAT NAVI SYSTEM to sobie posłuchasz.
pab567 napisał(a):Jednostki Technisat / Preh są w wersjach z navi (NAVI SYSTEM) i bez navi (MEDIA SYSTEM PLUS), graja tak samo. Rożnica w cenie żadna a wartość dodana spora
Galad napisał(a):MarkusD, Jak nawigacja fabryczna miałaby się połączyć z internetem żeby pobrać dane o korkach?
Kanisz napisał(a):A to nie jest tak, że trzeba kupić w Seat tę licencję razem z odpowiednią opcją NaviSystem...? Tylko musi być firmowa nawigacja? W ustawieniach navi, chyba jest tam opcja TCM, którą serwis powinien aktywować, bo standardowo jest chyba wygaszona..., nie mam u siebie więc nie wiem na 100%, ponieważ gdzieś kiedyś czytałem, że coś można przekodować...?
Kupując lepsze Nawigacje niezależne tzw na szybę posiadają tę funkcję według wyżej przytoczonego artykułu?
