1.4 TSI "drgawki" silnika
Re: 1.4 TSI "drgawki" silnika
Postprzez brzooza » 8 sierpnia 2018, 20:25
ja też swoje 3 grosze dorzucę do tematu.
mam frke czca 1.4 125KM. przebieg 3300 około. wcześniej nie zwracałem na to uwagi albo tego nie było, ostatnio od jakiś 500km mam w sumie to nie wiem czy jak wy czy może podobnie, ale... po paru km od uruchomienia czyli auto rozgrzane mam obroty w okolicach 1000rpm, a zazwyczaj od początku wynoszą one ok 700, no i kiedy obroty oscylują w ok. 1000 na postoju (np światlach) to co ileś tam cykli/sekund czuć na pedale sprzęgła (wciśniętym) takie jakby delikatne drgawki., czuć je nawet kiedy bieg jest w położeniu neutralnym po położeniu stopy na sprzęgle (bez wciskania). Budą nie trzęsie, chociaż zdarzyło się ze 3-4 razy jednorazowo że na jakiś światlach były drgania aż czułem to na własnej d**** na fotelu, ale to rzadkość.
Te ww. delikatne drgania w graniach 1000obrotów mają swoje odzwierciedlenie na obrotomierzu, kiedy czuć drganie to wskazówka też delikatnie się podnosi o jakiś milimetr bądź mniej w górę, albo też w dół. Co ciekawe nie zawsze za pierwszym razem się to udaje, ale jak się zatrzymam i widzę podwyższone obroty (czyli te ok 1000) to po wciśnieciu gazu tak na ok 2000 i puszczeniu silnik się jakby odcina i spowrotem mam 700rpm i już pracuje równo, ciszej i tak jak po wyjeździe z salonu. Moc jest , wszystko ok ale irytująca sprawa nie powiem, spóbuje u siebie zalać jeden bak pb98 i sprawdzić czy się sprawa powtórzy. Dam znać.
brzooza
Auto: Seat Leon FR 5F
Postprzez Krzyzak » 8 sierpnia 2018, 21:30
Te podwyższone obroty są normą jak masz włączoną klimatyzację. Czasem też wtryskiwane paliwo ma zadanie ostudzić silnik i wtryskiwacze - wszystko ustala komputer.
Krzyzak
Postprzez ggregorii » 9 sierpnia 2018, 14:15
JA co nie wleje to chwile jest spokój, a za chwile znowu ma kangurki czasem na całej budzie czuć
ggregorii
Postprzez jendrjej » 9 sierpnia 2018, 14:18
Mam dokładnie tak samo czasem mam wrażenie że to zależy od wilgotności lub temperatury powietrza bo ciągle jedna benzyna a on raz gładziutko raz drgawki, serwis jak zwykle ten typ tak ma.
jendrjej
Dołączył(a): 15 listopada 2015, 12:53
Auto: Leon III 5F
Postprzez ggregorii » 9 sierpnia 2018, 17:01
Nom nie raz jak postoi na słońcu i jak odpalę to mało nie wyskoczy z pod maski, a czasem cisza i gładko.
ggregorii
Postprzez adbur » 25 września 2018, 20:04
Znowu się zaczęło.... temp.poniżej 20 stopni i drga na "luzie" na światłach/korkach i innych postojach z włączonym silnikiem....
Juz się zastanawiam czy czasami grupa VAG dla tych drgań nie zmusza nas do start/stop :)
Denerwujące to jest, poczekam na chłodniejsze dni i chyba do ASO uderzę z reklamacją, wqrza mnie to coraz bardziej....
adbur
Auto: Ateca
Postprzez Rychu » 25 listopada 2018, 16:45
Mój 1,4 150km przedliftowy chodzi bardzo ładnie na biegu jałowym więc nie wszystkie tak mają. Zawsze jeżdżę z wyłączonym start/stop i mi nie pyrka. Często (przede wszystkim zimą) jak na kogoś czekam chwilę to nie wyłączam silnika i parę razy już mi się zdażyło, że próbowałem włączyć włączony silnik :)
Rychu
Postprzez adamo89 » 26 listopada 2018, 11:00
U mnie też występowały drgania, ale od kiedy zacząłem tankować na BP i dolewać 100ml Archoil AR6900-P MAX na bak paliwa drgania praktycznie nie występują.
adamo89
Dołączył(a): 11 września 2017, 10:23
Postprzez Krzyzak » 26 listopada 2018, 14:27
Rychu napisał(a):parę razy już mi się zdażyło, że próbowałem włączyć włączony silnik
na szczęście to nie działa - w sensie rozrusznik nie zadziała przy odpalonym silniku
kiedyś faktycznie można było tak zabić rozrusznik
Krzyzak
Postprzez sarius » 16 lutego 2019, 08:45
ggregorii napisał(a):Nom nie raz jak postoi na słońcu i jak odpalę to mało nie wyskoczy z pod maski, a czasem cisza i gładko.
U mnie też czasem czuć delikatne drgania. Występowało od początku. Wychodzi na to, że ten typ tak ma. Są jeszcze ponad 4 lata gwarancji, więc się tym na razie nie przejmuję w ogóle, chyba że zaczęłoby się nasilać, ale cały czas jest tak samo.
________________________________
Klepnięte na telefonie, więc przepraszam za ewentualną jakość posta ;)
Toledo 1.9 TDI ASV 110KM -> Leon ST Xcellence 5F8 1.4 DSG 150 KM MY18 :)
sarius
Dołączył(a): 22 lipca 2015, 15:30
Auto: Leon 3 ST 150KM DSG
Postprzez ggregorii » 30 marca 2019, 21:12
I jak tam macie jakieś nowe spostrzeżenia albo zależności kiedy 1.4 dryga :)
ggregorii
Postprzez Krzysiek8167 » 12 kwietnia 2019, 13:34
Witam serdecznie,
u mnie też występują drgawki, auto nowe przebieg - niecałe 9000 km. Jest to delikatnie zauważalne na postoju, co ciekawe obroty stoją w miejscu, a lekkie drgania są wyczuwalne. Chyba ten typ tak ma (1.4 125 km)
Krzysiek8167
Dołączył(a): 27 września 2018, 15:37
Postprzez marwisn » 12 kwietnia 2019, 21:47
Krzysiek8167 napisał(a):Witam serdecznie,
Też tak mam. Zrobiło się cieplej i lekko telepie.
marwisn
Auto: Leon 5F EX
Postprzez ggregorii » 13 kwietnia 2019, 09:52
A sprawdźcie pod maska. Ja jak przyłożę rękę do silnika to czuje jak równo nie pracuje. Takie przerywniki w jego pracy ala wypadanie zapłonu. Takie małe spostrzeżenie.
ggregorii
Postprzez ggregorii » 24 kwietnia 2019, 14:36
bennieser napisał(a):No dobra a co ile zmienia sie pompe wody. W nowych tsi jest osobno bez rozrzadu ?
To temat o czym innym. Na forum jest temat, nawet o to pytałem, ale juz nie pamietam co mi odpisali.
ggregorii
Postprzez Krzyzak » 2 maja 2019, 20:21
faktycznie coś takiego wyczuwam gdy silnik nie jest rozgrzany - co ileś sekund, regularnie, czuć jakby obniżenie obrotów (nie widać tego na obrotomierzu) i czuć drżenie, które mija
Krzyzak
Postprzez qLA » 12 czerwca 2019, 21:23
Również zauważyłem to zachowanie w moim Leonie 1.4 150ps benzyna.
Nie występują one zawsze, przeważnie wyczuwam je po nieco dynamiczniejszej jeździe, gdy po niej stanę np. na światłach.
Nie wiem czy to tylko moje wrażenie, ale delikatne przygazowanie często je likwiduje.
qLA
Dołączył(a): 16 kwietnia 2017, 21:30
Auto: Leon 3 FR 1.4 150ps
Postprzez Cichy86 » 16 lipca 2019, 00:05
Leon 1,4 150 koni przebieg 55 tysięcy i przy odpalaniu wskakuje ciut powyżej 1000 obrotów, odczekuje pare naście sekund i stabilizuje się normalnie, nie miałem tak a od paru tygodniu tak się dzieje, wiadomo dlaczego co i jak. I tez zauważyłem lekkie drganie ale te typy tak mają.
Cichy86
Dołączył(a): 8 lipca 2019, 23:24
Auto: Seat Leon 3 fr kombi
Postprzez ggregorii » 22 lipca 2019, 14:13
Cichy86 napisał(a):Leon 1,4 150 koni przebieg 55 tysięcy i przy odpalaniu wskakuje ciut powyżej 1000 obrotów, odczekuje pare naście sekund i stabilizuje się normalnie, nie miałem tak a od paru tygodniu tak się dzieje, wiadomo dlaczego co i jak. I tez zauważyłem lekkie drganie ale te typy tak mają.
Dogrzewanie katalizatora, norma uwarunkowane od temperatury zewnętrznej.
ggregorii
Postprzez KapitanNemo » 13 października 2019, 19:58
Witam jeszcze raz, co prawda nie mam leona jeszcze ale czytam na co zwracać uwagę przy kupnie, czy w tych silnikach nie jest tak że klimatyzacja tak jak by pracuje cały czas tylko jest bypass czy jakoś tak to się nazywa ?
KapitanNemo
Dołączył(a): 13 października 2019, 18:30
Auto: szukam
Postprzez verton91 » 12 marca 2020, 19:38
Nie wiem jak u Was, w moim silniku 1.4 125 koni (CZCA) wyświetliła mi się dostępna aktualizacja ECU.
Muszę umówić się do ASO na wgranie.
https://ibb.co/tsMNZQp
verton91
Postprzez Tomektr » 12 marca 2020, 20:22
Ja z dwa tygodnie temu podłączyłem OBD i miałem dostępną aktualizację do sterownika 5F (Infoteiment\media) ECU nie sprawdzałem, jutro wrócę do domu to sprawdzę. Ja mam CZEA (150KM)
Postprzez ggregorii » 12 marca 2020, 23:31
A jakie Obd podłączacie ze wam to wyświetla?
ggregorii
Postprzez Tomektr » 13 marca 2020, 06:39
OBD11
Postprzez ggregorii » 13 marca 2020, 06:44
O ja mam też Obd 11 ale dawno nie podłączałem. I co niby obd11 ma to zaktualizować?.
ggregorii
Postprzez verton91 » 13 marca 2020, 07:27
Nie, obd11 informuje, że jest dostępna aktualizacja.
Taki update jedynie w ASO, taką wtyczką obd11 tego nie zrobisz.
verton91
Postprzez ggregorii » 13 marca 2020, 08:17
No u mnie też pokazuje. Jak ktoś będzie w Aso niech rzuci czy się potwierdzi i jakie koszta za wgranie.
ggregorii
Postprzez marekwar » 13 marca 2020, 23:58
Byłem 2 tygodnie temu w ASO na przeglądzie okresowym. Zawsze przy takiej okazji pytam się czy nie ma jakiejś aktualizacji oprogramowania infotainmentu.
Tym razem mój doradca serwisowy potwierdził, że spodziewana jest w najbliższym czasie aktualizacja dla mojego rocznika 2017.
marekwar
Auto: Leon ST Xcellence
Postprzez verton91 » 16 marca 2020, 13:02
Ja w poniedziałek zadzwonię do Aso i zapytam o tą aktualizację silnika, zobaczymy czy coś o tym wiedzą, i jaki koszt takiej zabawy.
Oczywiście Auto Maran w warszawie
-- 16 marca 2020, 14:02 --
A więc, zanim zadzwoniłem do Marana - gdzie szukają ewentualnych aktualizacji i mają dać znać, podjechałem do Auto Blak na farbiarskiej.
Oczywiście, po raz kolejny poczułem się jak idiota który sobie wymyślił z palca aktualizację, aktualizacji nie ma, ale może jest, najpierw trzeba dać samochód na diagnozę do elektryka za 250zł a pozniej moze się okaże, że jest aktualizacja, za kolejne jedyne 400zł. Pan jeszcze stwiedził, że czemu dopiero teraz narzekam na jakieś usterki, powiedziałem, że już 3 razy samochód u Was stał i oczywiście Wy problemów nie znaleźliście.
Pozdro, i jeszcze raz, trzymajcie się od tych kretynów z daleka.
Pracowników pozdrawiam serdecznie środkowym palcem.
verton91
Postprzez lacoda » 16 marca 2020, 20:09
marekwar napisał(a):Byłem 2 tygodnie temu w ASO na przeglądzie okresowym. Zawsze przy takiej okazji pytam się czy nie ma jakiejś aktualizacji oprogramowania infotainmentu.
Byłem dzisiaj w serwisie na drobnej naprawie i zapytałem o aktualizację. Okazało się że faktyczne jest i jeśli mogę zostać troszkę dłużej to ja wygrają. Usługa bezpłatna, bo auto nadal na gwarancji. Serwis Reiski Bydgoszcz. Po aktualizacji mam taką wersję Obrazek
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Lukas
lacoda
Dołączył(a): 12 sierpnia 2011, 19:58
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez marekwar » 16 marca 2020, 23:44
Daj znać czy widzisz jakieś zmiany.
marekwar
Postprzez lacoda » 18 marca 2020, 13:15
marekwar napisał(a):Daj znać czy widzisz jakieś zmiany.
Na obecną chwilę żadnych widocznych zmian. Wszystko wygląda i działa jak poprzednio.
Lukas
lacoda
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez Pik » 20 marca 2020, 10:23
No ale co ma się zmienić? Komputer jest intencjonalnie ustawiony tak, aby silnik pracował na najuboższej możliwej mieszance, na granicy zgaśnięcia. Stąd pojawiają się "drgawki" i żadna aktualizacja tego nie poprawi, bo nie jest to błąd, tylko świadoma decyzja producenta.
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez marekwar » 20 marca 2020, 12:25
Zmiana w kilku postach wyżej dotyczy wyłącznie infotainmentu.
Jeśli chodzi o nowe oprogramowanie dla silnika to, jak wcześniej piszą koledzy, ostatni upgrade wyeliminował kangurowanie, a to był problem tego wątku.
marekwar
Postprzez Pik » 20 marca 2020, 13:03
Heh, tak to jest jak ludzie nie trzymają się tematu wątku. :-)
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez lacoda » 20 marca 2020, 16:36
Jeśli chodzi o drgawki silnika to miałem z tym problem. Zgłosiłem był na przeglądzie ponad miesiąc temu i coś musieli zrobić bo problem zniknął.
Lukas
lacoda
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez pablo83 » 29 kwietnia 2020, 20:53
dzisiaj spytałem o aktualizacje, bo mam wersje 0462 to po przeglądzie gość mi powiedział że nie ma dostępnej nowszej. Jak powiedziałem że są już 0468 to stwierdził że może do innego radia są, bo mimo że radio wygląda tak samo to są innych producentów. :roll:
pablo83
Dołączył(a): 19 kwietnia 2017, 10:58
Postprzez marekwar » 1 maja 2020, 22:56
W sumie okazało się niedawno, że dla mojego infotainmentu z maja 2017 nie było i nie ma żadnej nowszej wersji.
marekwar
Postprzez lukaszzawila » 25 maja 2020, 10:22
Witam, mam Leona 2014 122 konie i też mam drgania silnika, czasami jak stoję na światłach o zatrzęsie buda ze czuć w środku, nie ważne czy odpalam rano czy już przejechałem kilkanaście kilometrów, do tego czasami przydusi silnik, dodam że obroty nwet nie drgną, zna ktoś przyczynę, pozdrawiam
lukaszzawila
Dołączył(a): 18 grudnia 2019, 12:29
Auto: Leon 3
Postprzez rybsztein » 25 maja 2020, 22:09
Wskazówka jest stabilizowana. Podłącz kompa a obroty będą falować. Dlatego szarpie przecież. Przyczyną są mapy. Idzie dawka na granicy, żeby spalanie było jak najmniejsze. Ecu wykrywa spadek obrotów i je podnosi na chwilę a my czujemy szarpnięcie. Zasrana ekologia jak zawsze.
Pojszło z mojego Szajsunga eS10eeeeee
rybsztein
Dołączył(a): 31 stycznia 2020, 17:25
Auto: Leon 1.4 CZCA
