To moja pierwsza wstawka, więc proszę o wyrozumiałość.
W moim Leonie ST w bagażniku była jedna lampka (LED), która nie dawała wystarczająco dużo światła.
Na AliExpress znalazłem fajny zestaw - okablowanie plus druga lampka, który można z powodzeniem zastosować do naszych Leonów:
https://s.click.aliexpress.com/e/bwkXFBHe
Zestaw jest montowany na zasadzie plug&play, to znaczy kabel z zestawu ma wtyczkę męską i żeńską, wpina się go między dotychczasową lampkę i jej okablowanie. Kabel z łatwością przeprowadziłem dołem pod uszczelką klapy bagażnika. Oczywiście pod nową lampkę trzeba wyciąć otwór w lewym boczku nożykiem tapicerskim.
Ja z modyfikacją poszedłem nawet dalej - fabryczne lampki wymieniłem na lampki z Audi Q7 o numerze 4M0947170.
Oczywiście wymagało to powiększenia wycięcia w boczkach. Efekt wizualny jest ok, jednak przyleganie lampek nie jest w 100% idealne, gdyż boczki nie są zupełnie proste.
Dlatego rekomenduję zastosowanie standardowej lampki, jest taniej a światła tyle samo
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
