Dosyć ciekawie działający ABS
Postprzez mojomax » 24 grudnia 2006, 21:09
Od początku, od kiedy jeżdżę samochodem mam taki objaw: przy delikatnym hamowaniu i przy małej prędkości włącza mi się ABS.
Wydedukowałem sobie, że to system który pozwala delikatnie hamować, jednak nigdzie nie znalazłem informacji, że coś takiego istnieje :/
Skąd bierze się u mnie takie zachowanie układu hamulcowego ???
mojomax
Dołączył(a): 10 kwietnia 2006, 19:04
Auto: Tolek ARL 200km
Re: Dosyć ciekawie działający ABS
Postprzez Robal » 24 grudnia 2006, 22:04
Przyczyn może być kilka. Na początek sprawdziłbym sprawność amortyzatorów. ABS często głupieje przy zużytych amorach
Robal
Auto: 5F
Postprzez Grisza » 25 grudnia 2006, 07:09
mojomax napisał(a):Od początku, od kiedy jeżdżę samochodem mam taki objaw: przy delikatnym hamowaniu i przy małej prędkości włącza mi się ABS.
tak jak wcześniej napisał Robal, zużyte amortyzatory, oponki zużyte albo które mogą
nieźle ślizgać (tj. zależy od gumy, nie które tak mają, iż na nie wielkim opadzie deszczu
mogą ślizgać)
ale również stawiałbym przy zużytych amorach na stary i nie wymieniany płyn hamulcowy
Yellow SubMarine ;)
Grisza
Auto: Audi SportBack Q+
Postprzez MenIB » 26 grudnia 2006, 19:36
jak dla mnie to ktorys z czujnikow ABS przy kole jest za daleko od tarczy i traci sygnal badz roznica pomiedzy odczytami z kol tej samej osi jest wieksza od 6km/h. podlacz VAGa wejdz w ABS , odczyt danych i kanal 01 , tam sa predkosci kazdego kola , zobacz ktore "nie nadaza" i "wpukaj" mlotkiem ten czujnik glebiej - pewno ktorys przedni. Powinno przejsc , jak nie to wymien wadliwy czujnik - koszt nowego to 35zl.
Co do wypowiedzi moich kolegow przy delikatnym hamowaniu i malej predkosci to amory raczej nie maja znaczenia.
Co do plynu hamulcowego to jesli bedzie mial okolo 3% zawartosci wody to bedzie powodowal jedynie "gumowatosc" pedalu hamulca.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Anfel » 1 lutego 2007, 23:32
Mam pytanie czy gdy zaczyna działać ABS powinna się świecić żółta kontrolka z napisem ABS ?
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Postprzez KoLoS » 1 lutego 2007, 23:33
nie powinna się świecić żadna kontrolka
KoLoS
Auto: ARL+
Postprzez Anfel » 1 lutego 2007, 23:36
Więc po co ona jest ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Kozak » 1 lutego 2007, 23:53
Anfel napisał(a):Więc po co ona jest ?
do informacji że masz uszkodzony któryś z elementów ABS , np. czujnik przy kole .
Postprzez Anfel » 14 czerwca 2007, 17:23
Mam pytanie czy wymieniał ktoś przedni czujnik ? BO ja sie zabrałem za wymianę, odkręciłem śrubę trzymającą czujnik ale mimo to nie da sie go wyjąć. :? Czy może trzeba zdjąć tarczę żeby wyjąć stary czujnik ?
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Kozak » 14 czerwca 2007, 20:59
Anfel, czujnik w piaściejest okrągły , więc musisz nim poruszać na boki , rozruszać i wyjdzie . przykręcony jest tylko jedną śrubą .
Postprzez Anfel » 14 czerwca 2007, 21:44
michał kozak napisał(a):Anfel, czujnik w piaściejest okrągły ,
Michał czujnik w piaście jest kwadratowy. Ruszałem na wszystkie strony, psikałem też WD 40 i nic. Zostawiłem na noc dobrze spryskując, więc może jutro lepiej pójdzie.
Anfel
Auto: Leon ASV+
Postprzez Bimber33 » 21 lutego 2014, 15:45
odświeżę trochę temat, bo mam podobny problem... wczoraj łożysko zmieniałem w prawym przednim kole... no i gdy wyjechałem na drogę to przy niewielkim prędkości gdy wcisnę lekko pedał hamulca to na nodze czuję "drżenie" jak abs się załącza... także pytanie, czy to wina czujnika? czy może łożysko nie jest prawidłowo osadzone... próbowałem dziś połączyć się z abs... ale odmawia komunikacji abs z komputerem... silnik i inne podzespoły normalnie łączy się... wie ktoś co to może być ?
1.9 TDI 140km 326.6NM
Bimber33
Dołączył(a): 2 października 2012, 00:10
